磁共振未来的发展方向在于——加快检查速度、保证图像质量,并使患者感到舒适。
厂商们不断开发出新产品,速度越来越快,线圈越来越轻,并适用于各类体型的患者。比如,西门子医疗的7T磁共振用于临床,飞利浦开发出只需7升氦气的磁体。
本文盘点了佳能医疗、GE医疗、西门子医疗、日立、飞利浦医疗等厂商最新发布的磁共振产品及相关配套组件。
Canon Medical Systems
佳能医疗系统公司
2017年的RSNA上,佳能医疗发布了Vantage Galan 3T磁共振产品的升级版,称之为XGO。
佳能医疗Vantage Galan 3T磁共振——XGO
这款设备具有更高的梯度振幅,增加了信噪比,脑部DWI的信噪比最高可以提高30%。
同时,XGO采用了用于弥散加权成像的Multiband SPEEDER技术。传统磁共振每次只能获得一个切片,而这项技术可以同时获得多个切片,扫描时间减半。这项技术对于研究大脑连通性的高级神经学研究特别有用,而在临床方面,可以用于外科计划。
此外,PURERF Tx 射频屏蔽(PURERF Tx RF shielding)技术最大限度地提高了射频传输效率,最大可提升20%的信噪比。
Pianissimo Zen技术则降低了99%的噪音*。
* 99%是以响度单位“分贝”表示;或以感知响度单位“Sone”表示,则降低97%。
Pianissimo Zen技术可降低99%的噪音
XGO的孔径达71cm,体型比较大的患者也可以很舒适地进行检查。孔内视觉系统给患者营造出一种身临其境的虚拟体验,分散对检查的注意力,帮助患者放松。
XGO的孔内视觉系统
GE Healthcare
GE医疗
GE医疗的SIGNA Premier是一款3T大孔径磁共振,2017年8月获得FDA批准。这款产品配有SuperG梯度线圈,可以提供高质量图像,并能够容纳体型较大的患者。
GE医疗SIGNA Premier磁共振
GE的自适应图像接收(Adaptive Imaging Receive,AIR)线圈组件,使用了非常灵活和轻质的材料,比传统线圈轻66%,同时减少50%的功耗,增加了患者的舒适度。
AIR线圈组件
AIR线圈组件
AIR线圈采用全新技术,适用于各种体态,可以把线圈像毯子一样覆盖在患者身上。高密度的线圈也加快了图像获取速度。这款产品中还安装了智能装置,这样技术人员就不必担心线圈的优化扫描了。
患者接受检查时,躺在检查床上,把AIR线圈盖在身上,然后按照选择的人体部位,从检查床的一侧开始扫描。当患者进入磁共振机器时,系统会自动检测到线圈的位置,然后利用这些信息,优化组合线圈要素,在规定的视野范围内提高并行成像速度和图像质量。”
技术人员还可以打开和关闭各种线圈元件。
Siemens Healthineers
西门子医疗
去年秋天,西门子医疗成为首家获准使用7T MR系统进行临床诊断成像的公司。
西门子医疗 MAGNETOM Terra 7T 磁共振
2017年10月,第一台MAGNETOM Terra在梅奥诊所成功安装,同年12月,第一名患者进行了临床扫描。可能很多机构都不能一步到位投资购买MAGNETOM Terra ,不过这套系统的一些技术已经迁移到西门子医疗的1.5T和3T产品。
MAGNETOM Terra具有液氦零蒸发磁体,比其他7T磁体的重量轻了50%,甚至可以安装在医疗机构的上部楼层。
西门子医疗也在为其3T MR系统开发新的线圈。最近发布了Contour 24,这是一款可弯曲的24-元件腹部线圈,可与MAGNETOM Skyra配合使用。
去年,FDA批准了西门子医疗的MAGNETOM Vida 3T设备,与这款设备同时发布的是西门子医疗一项新的BioMatrix技术,它可以与Tim 4G线圈技术结合使用,减少磁共振检查中多余的变化。
BioMatrix Head / Neck 20 线圈
BioMatrix Head/Neck 20是一个20个元件的线圈,可以倾斜多个角度来调整患者定位;而BioMatrix Head/Neck 64是64个元件的线圈,可以用来加速高级弥散张量成像。两种线圈都有线圈垫片来调整颈部区域磁场的均匀性。
西门子医疗还发布了BioMatrix Spine 32和BioMatrix Spine 72脊柱线圈,它们配有内置的呼吸传感器,可以监测患者的呼吸情况。
MAGNETOM Vida配置的ShoulderShape 16是一款非常灵活的线圈,由记忆海绵材料制成,能够覆盖到肩部的前后部分,是“一种尺寸适合所有需求”的解决方案。
ShoulderShape 16线圈
ShoulderShape 16线圈
西门子医疗还为MAGNETOM Vida发布了UltraFlex 18大型和小型线圈,这是一种多用途线圈,可以使扫描速度提高50%。由于线圈更小,所以对体型较小的患者成像更好。
Hitachi
日立公司
不久前,日立公司发布了Echelon Smart 1.5T超导磁共振系统,在欧洲、亚洲和世界其他地区销售,60cm孔径磁共振在这些国家或地区有更大的市场。日立公司认为,Echelon Smart与宽孔径产品具有同样的临床应用能力,但美国的此类市场并不大。
日立Echelon Smart 1.5T超导磁共振系统
在2018年1月6日举办的北京医学影像发展论坛——“紫禁城论坛-PostRSNA 2017”上,这款产品进行了首展。
日立的SmartCOMFORT降噪技术能够将Echelon Smart的图像噪声最高降低94%*。SmartCOMFORT可与运动伪影减少技术RADAR(RADial Acquisition Regime)一起使用。
*取决于不同的成像条件。
SmartCOMFORT降噪技术
超导MRI系统的运行成本通常很高,主要与保持超导性所需冷却系统的高功耗有关。ECHELON Smart具有节能功能,可在设备不使用期间,停运冷却系统一定时间。这一功能有效地降低了功耗,同时保持了氦的零蒸发。在此期间,由于冷却系统本身的热辐射减少,散热单元的功耗也降低了。
ECHELON Smart具有节能功能
安装超导MRI系统时,往往需要关注机房是否有足够的空间。ECHELON Smart在主磁共振机架与机房的动力设备之间有一条延长电缆,这种灵活布局在一定程度上减少了引进MRI时的一些障碍。
ECHELON Smart可以灵活布局
此外,一年多以前,日立为Echelon Oval 1.5T磁共振产品发布了一种高要素(high-element)身体线圈,它由两个连接在一起的部件组成。同时推向市场的新产品还包括日立Oasis 1.2T 开放式磁共振专用的脚和脚踝线圈。
Philips Healthcare
飞利浦医疗
2017年,飞利浦医疗发布了两款磁共振设备。
飞利浦医疗Ingenia Elition 3T磁共振
在2017年的RSNA上,飞利浦医疗首次推出了MR Prodiva 1.5T磁共振,这款60cm孔径的磁共振被飞利浦医疗称为 “重型”(workhorse)设备。随着Prodiva的发布,飞利浦医疗还推出了一套超轻线圈,称为Breeze Workflow。
Breeze Workflow身体线圈
今年6月,飞利浦公司的Ingenia Elition 3T磁共振获得了FDA许可,这款产品采用了飞利浦的Compressed SENSE加速技术,可以在保证图像质量的同时,将平均扫描时间缩短约50%。
Ingenia Elition 3T采用了先进的MR技术,包括VitalEye和VitalScreen。VitalEye是一种光学技术,安装在孔内,能够追踪呼吸运动并进行运动矫正;VitalScreen则是一种指导设置的技术。
飞利浦也一直在推广其新开发的BlueSeal Magnet,只需要7升氦气,而大部分磁共振使要使用1500升氦气。
今年6月,飞利浦在巴黎举行的ISMRM年会上首次推广BlueSeal Magnet。
BlueSeal磁体将用于一款新型1.5T磁共振,这款设备正在等待FDA批准。由于氦的用量更低,这款设备适用于更多地方。如果磁体及时冷却,磁共振的停机时间将大大减少。
MR Instruments
MR Instruments 是一家为 MRI 设备研发射频线圈的公司。
MR Instruments公司最近发布了第二代DuoFLEX线圈组件(DuoFLEX Coil Suite),该组件于2015年首次亮相,其特点是12英寸的较长电缆和额外60度的旋转,可以触及所有解剖部位。
DuoFLEX线圈组件
DuoFLEX连线中的多个点可以轻微旋转。这种旋转能最大限度触及各个解剖位置,达到最佳成像效果。
DuoFLEX线圈套件包括两个10cm和24cm的弯曲线圈,这种双线圈尺寸具有最大信噪比优势,24cm或10cm线圈可以适应成人和儿童患者通常难以扫描到的部位。
10cm Flex Paddles
24cm Flex Paddles
10cm & 24cm Flex Paddles
DuoFLEX线圈是OEM线圈的一个很好的补充,可以兼容老款MR。它也是GE认可的第三方配件。今年,西门子医疗大部分1.5T和3T磁共振设备也使用了此款线圈。
Noras MRI Products
NORAS成立于1985年,与西门子和德国维尔茨堡成像诊断研究所(Institute for Imaging Diagnostic in Wuerzburg, Germany)合作开发出可调节的脊椎线圈,因此得以使磁共振用户所熟知。此后,NORAS又开发出40种不同的表面线圈(surface coils)。
Noras的磁共振头部固定器和线圈LUCY
今年春天,Noras发布了一款神经外科手术中用于MR成像的头部固定架和线圈结合的新产品,被称为LUCY。这款产品由无线半透明材料制成,有3个固定点(通常为7个),也可以去掉线圈,用于术中X射线和CT扫描。
LUCY作为一款创新的神经外科解决方案,将介入手术中用于固定颅骨的头部固定器,和术中成像MR线圈的功能结合在一起。
3点式集成固定指示器
低线圈的高度调整
旋转
无菌理念
头部框架可以环绕(swiveled)、旋转(rotated)、倾斜(tilted)以及调整高度(adjusted in height)。此外,整个系统可以沿头足轴和水平轴移动。
LUCY也与其他各种外科器械兼容。由于独特的无菌理念,连线和线圈都不需要消毒。
Lucy可以用于西门子的MAGNETOM Aera和Skyra磁共振产品。
Noras最近还发布了BI 7七通道乳腺活检线圈,这是与西门子医疗合作开发的,用于西门子医疗的MAGNETOM Vida和Sola产品。乳腺线圈通过西门子OEM渠道的MR部门销售。
BI 7七通道乳腺活检线圈
BI 7的应用领域包括女性乳房的诊断影像,以及MR成像条件下取出组织样本。
BI 7的标杆&支柱(Post&Pillar)
BI 7的网格一侧
ScanMed
今年秋天,MR线圈制造商ScanMed公司将发布Pediatric Blanket 线圈和 PROCURE prostate/pelvic线圈的升级版。Pediatric Blanket首发于2012年,PROCURE prostate/pelvic则首发于2013年。
ScanMed公司利用新型轻质聚合物的优势,开发出更灵活、更舒适的线圈。这些线圈与GE、西门子和飞利浦的磁共振设备都兼容。
Pediatric Blanket Coil是第一款包裹在毯子里的MRI线圈。这种创新的线圈设计可以适应敏感肌肤,减少压力,提高患者舒适感受。
在这种轻薄、类似棉被的外罩的内部,是一套非常灵活的MRI天线装置,它可以轻柔地包裹住儿童的身体,营造出襁褓般的舒适感。
Pediatric Blanke Coil也非常通用,可以很容易地用于扫描各种成年人解剖结构。
PROCURE Prostate/Pelvic Coil能够提供高质量的生殖和泌尿解剖学成像。PROCURETM的先进技术使得多种天线元件尽可能接近人体解剖学结构,而且不受患者体型的影响。这款线圈像短裤一样方便穿脱,设计灵活,易于快速定位,提高了患者的舒适性和贴合性。天线组件的外壳是由柔性防水的生物相容性材料制成,线圈还配有一次性衬垫,方便不同的患者更换。
PROCURE Prostate/Pelvic Coil也可以放置在胸部,用于心脏成像。
未来,ScanMed将进一步深入工程领域的合作,与其他公司合作生产MR产品,着眼于使用MR线圈进行治疗,而不仅仅是诊断。这些用途包括磁共振引导下的活检,用于癌症治疗的磁共振热疗等。
上一篇:巴可医疗亮相CCR2018 用高品质影像助力精准医疗
下一篇:历经一年实践的银川远程影像诊断中心发展如何?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:15
