一、程序结构统一
OB1:主程序; OB100:初始化程序(无需主程序调用); OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块; OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程); FC1:系统模式; FC2:输入处理; FC3:输出处理; FC4:运行处理; FC5:停止处理; FC6:手自动切换; FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序; FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用); FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用); modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK; 通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND; 一般PID:用FB41; 温、湿度PID:用FB58; 如果程序块与系统块重复,请避让。
二、数据块
DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口; DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口; DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口; DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口; DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口; DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口; DB7:类型:REAL,中间寄存器; DB8:类型:INT,中间寄存器; DB9:类型:WORD,中间寄存器; DB10:类型:BOOL,中间寄存器; DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等; DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块; M区:也作为中间变量。
三、DP从站故障诊断
DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。
01 控制模式
1、系统设置远程/本地/手动按钮
1.1、远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.2、本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.3、手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
2、单台设备控制 单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
3、单台设备 (泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;
03 编程技巧
1、程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;
2、如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;
3、对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;
4、程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;
5、定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;
6、程序加密,防止别人窃取。
西门子PLC按照控制规模来分类
可以分为大型机、中型机和小型机。
S7-300系列 小型机:小型机的控制点一般在256点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。 西门子小型机有S7-200:处理速度0.8~1.2ms;存贮器2k;数字量248点;模拟量35路。 中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,它适合中型或大型控制系统。 西门子中型机有S7-300:处理速度0.8~1.2ms;存贮器2k;数字量1024点;模拟量128路;网络PROFIBUS;工业以太网;MPI。 大型机:大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运
S7-400系列 算还能进行复杂的矩阵运算。它不仅可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控。 西门子大型机有S7-400:处理速度0.3ms/1k字;
存贮器512k;I/O点12672。
上一篇:西门子S7-1200PLC的四种定时器指令
下一篇:浅谈伺服控制系统的3种控制方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:31
- LTM8031,采用 15mm 9mm 模块封装的 EMI 认证降压转换器从 3.6VIN -36VIN 产生 1A、0.8VOUT 10V 输出
- LTM8052IY 36Vin、12Vout 降压型 CVCC 转换器的典型应用
- LT3825EFE 演示板,同步反激式转换器 36V < VIN< 72V,VOUT = 5V @ 8A
- 【训练营】RGB氛围灯-480677A
- L7808C 功率 AM 调制器的典型应用(单位电压增益,IO = 0.5)
- LT3582,微型 AMOLED 电源厚度为 0.8 毫米(最大值)
- 使用 Analog Devices 的 LTC1728HS5-5 的参考设计
- CH58xF Nano小板
- EVAL-AD7944EBZ,使用 AD7944 的评估板,14 位 ADC
- 光栅尺读头
