哈佛大学开发出具有生物相容性的柔性可穿戴传感器
发布者:Coboro最新更新时间:2018-12-28 来源: 微迷网关键字:传感器  柔性传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人体的手和手指是我们不同生理学指标的诊断窗口。手部活动和握力可以反应人体整体健康状况。
据麦姆斯咨询报道,美国哈佛大学工程学院的研究人员开发出了一种安全、精确的力和应变传感器,可以直接连接到手指上进行监测。这种传感器可以长时间连续工作,几乎没有延时地测量力和应变。
这是一项可喜的研究成果,因为之前开发的类似器件响应缓慢,并且输出跟施加的力不能成比例地线性变化。此外,此前采用的导电液如果发生泄漏,并不完全安全。
该研究论文的第一作者哈佛大学科学家Siyi Xu介绍了这款传感器,“我们团队开发的新型导电液,跟盐水一样安全。”Xu指出,他们开发的新型导电液的导电性是以前生物相容性溶液的四倍。
该溶液由碘化钾(一种常见的膳食补充剂)和甘油制成,甘油通常可以作为一种食品添加剂。将这些组分混合后,甘油会分解碘化钾的结构,并形成钾离子和碘离子,从而使液体导电。
这款传感器含有很多微小圆柱体的分层结构,当有力施加到器件上时导电液会被推入其中。由于微型圆柱体较狭窄且数量很多,整个器件能够实现几乎实时的高精度测量。
这种新型导电液在宽泛的温度和湿度水平下都能保持稳定。Xu表示,过去的生物相容性传感器采用氯化钠-甘油导电液,但该解决方案的传感器数据噪音非常多,并且需要长达10个小时的制备时间。新解决方案仅需要20分钟制备,并能提供非常纯净的数据。
该传感器可用于有发育障碍和高度敏感皮肤的早产儿童。这款可穿戴式传感器可以提供精确的探测数据,同时解决孩子的任何过敏问题。
关键字:传感器  柔性传感器 引用地址:哈佛大学开发出具有生物相容性的柔性可穿戴传感器
上一篇:光纤温度传感器在超声波治疗仪中的应用
下一篇:显著减少医疗事故 人工智能明年将在医疗行业带来变革
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:15
最高分辨率行间转移CCD图像传感器
我们向您展示独一无二的世界首个4700万像素行间CCD图像传感器KAI-47051的演示。
[传感器]
四类最热汽车电子解决方案盘点
汽车应用领域已经出现了一系列新技术,包括电力系统的改进、非常复杂的远程信息处理,还有自动驾驶。今天的汽车有更多的电子产品。然而,随着诸如高级驾驶辅助系统(ADAS)等功能成为标准配置,而不是昂贵的选项,更多的先进功能模块将会进入寻常百姓家的汽车当中。 通过改进传感器、处理器和内存、软件,甚至是需要实时集成的人机接口,使得一些变化正在悄然实现(见图1)。下面介绍一些最新技术,以及他们与其它技术的关系如何使其在汽车应用环境中更为重要。 图1. 需要多个重叠的传感器来提供系统建立情境意识的信息,以实施安全的ADAS支持 1、车用传感器的进展 汽车应用受益于可以流式传输4K视频的相机,与人工智能(AI)中的机器学习(ML)软件一
[汽车电子]
四类最热汽车电子解决方案盘点
LeddarTech与First Sensor合作以加快部署用于驾驶辅助系统和自动驾驶的LiDAR系统
魁北克市, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最通用的可扩展汽车和出行 LiDAR 平台行业领导者 LeddarTech ®隆重宣布与先进传感器解决方案领先开发商 First Sensor AG 进行战略合作,后者现在也将加入 Leddar 生态系统。 在 First Sensor 和其他行业领导者的支持下,LeddarTech 正在为 OEM 和一级制造商开发这一唯一开放和全面的 LiDAR 平台选项。该平台具有以下优势: 一套更完整和更全面的解决方案,可满足 OEM 和一级制造商的要求; 通用架构以及标准化组件,可确保较低的风险、可扩展性更好的生产规模、成本优化和灵活性,以满足多
[汽车电子]
基于SPI总线的LM74型智能温度传感器介绍
LM74是美国国家半导体公司生产的基于SPI总线接口的智能 温度传感器 ,它可构成PC机、打印机的温度检测系统。 1、LM74的性能特点 (1)LM74内含温度传感器和13位∑-△式A/D转换器,测温范围是-55~+125度,
[嵌入式]
称重传感器的材料应用
称重传感器是近代工业应用的一种自动化测量工具,发展到今天已经是种类以及品牌多的眼花缭乱,但是归根到底,称重传感器的材料无非就是有以下六种组合而成: 第一,贴片粘合剂的材质: 称重传感器电阻应变片贴片用粘合剂主要采用双组分高分子环氧系列粘合剂,高分子化学产品的性能与各个组分的物理及化学指标密切相关,如纯度、分子链的结构和大小、储存时间、组分的配比、分子改性、混合方式、混合熟化使用时间、固化时间、固化温度、助剂及百分比等因素。 第二,称重传感器的导线材质: 导线依然是测力传感器组成的一部分,称重传感器导线的金属材质,由于家庭电器的电线使用,质量差异都有切身体会。毕竟导线是桥路供电、信号输出、长线激励电压补偿的通路,镀银
[嵌入式]
电磁流量计使用时需要注意什么
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天淮安万丰就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:500MΩ绝缘电
[测试测量]
电磁流量计使用时需要注意什么
物联网无线传感器节点设计
无线传感器节点( WSN )在促进物联网( IoT )发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。 在一般情况下,无线传感器节点是传感器为基础的设备,负责监察温度、湿度或压力等条件。节点从任何类型的传感器收集数据,然后以无线方式传递数据到控制单位,譬如计算机或移动设备,并在此处理、评估数据,并采取行动。理想情况下,节点可以由能量收集机制获得作业电源,成为独立运作的设备。从一般意义上讲,能量收集的过程是捕捉并转换来自光、振动,或热等
[网络通信]
Allegro MicroSystems推出高带宽电流传感器技术,帮助实现高性能电源转换
全新高功率密度传感器能够降低能量损耗,同时改进SiC和GaN技术的效率和可靠性 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出 新型高带宽电流传感器 ACS37030和ACS37032,能够帮助采用GaN和SiC技术在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心应用中实现更高性能电源转换。 当前的高功率密度 GaN 和 SiC FET 充电和电源基础设施需要高速度、低损耗器件,以确保效率和可靠性。现有电流感应解决方案的工作范围有限,而且设计中需要额外的组件和更大的材料清单 (BOM),增加了应用的尺寸和重量
[传感器]
Allegro MicroSystems推出高带宽电流<font color='red'>传感器</font>技术,帮助实现高性能电源转换
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
