医生通常将至少有五到六个硬接线传感器连接到过早出生的婴儿的身上,跟踪重要的数据,如呼吸,血压,血氧和心跳。然而,由于新开发的技术,所有这些繁琐的电线可能很快就会成为过去。
电线主要会造成两个问题。一方面,它们使婴儿不能在婴儿床内自由活动。此外,它们使父母和护士更难以抓住婴儿并使他们与婴儿进行肌肤接触,这对其幸福感至关重要。
考虑到这一点,美国西北大学的科学家开发出一种以两个小而薄的无线传感器为中心的系统。它们由柔软的生物相容性硅胶制成,与位于婴儿床床垫下方的发射器单元配合使用 - 该单元将数据传输到附近护士站的显示器。
其中一个传感器放在婴儿的胸部或背部,而另一个则缠绕在一只脚上。然后它们从婴儿身体的两端开始监测心率,呼吸频率、血氧水平和体温。
该系统还通过跟踪单个心跳与到达足部的相应脉冲之间经过的时间来测量血压。用于早产儿的传统血压测量方法包括可导致手腕瘀伤的腕带袖口,或插入动脉中的导管。
最初,该技术在新生儿重症监护室的20名婴儿中进行了测试,尽管这一数字已经攀升至70以上。在所有情况下,研究人员发现新系统提供的数据与从传统监测系统获得的数据一样精确和准确。另外,其没有不良副作用,例如可能由传统传感器使用的胶带引起的皮肤刺激。
虽然传感器可以进行消毒和重复使用,但它们也可以简单地丢弃,因为每个传感器的成本仅为10美元左右。研究人员希望它们将在两到三年内开始在美国医院出现。
本周,《科学》杂志发表了一篇关于该技术的论文。
关键字:无线传感器 传感器
引用地址:
无线传感器被认为可以提升早产儿的幸福感
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:16
模拟传感器的抗干扰措施
模拟 传感器 的应用非常广泛,不论是在工业、农业、国防建设,还是在日常生活、教育事业以及科学研究等领域,处处可见 模拟 传感器 的身影。但在模拟传感器的设计和使用中,都有一个如何使其测量精度达到最高的问题。而众多的干扰一直影响着传感器的测量精度,如:现场大耗能设备多,特别是大功率感性负载的启停往往会使电网产生几百伏甚至几千伏的尖脉冲干扰;工业电网欠压或过压(涉县钢铁厂供电电压在160V~310V波动),常常达到额定电压的35%左右,这种恶劣的供电有时长达几分钟、几小时,甚至几天;各种信号线绑扎在一起或走同一根多芯电缆,信号会受到干扰,特别是信号线与交流动力线同走一个长的管道中干扰尤甚;多路 开关 或保持器性能不好,也会引起通道信号
[传感器]
苹果向供应商Finisar投资3.9亿美元 用于扩大激光芯片产能
苹果 全新的Face ID技术得依赖于4种组件才得以实现,这些组件分别是结构光发射器及接收器、近距离 传感器 、环境光 传感器 、前置摄像头。 苹果 将这些 传感器 集成到了手机的顶部,因而才有了广为人知的“刘海屏”,在这其中,结构光 传感器 将用来接收深度信息,并将图像传送给前置摄像头,结合软件算法,用户脸部的3D图像便形成了。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 苹果向供应商Finisar投资3.9亿美元 用于扩大激光芯片产能 正是因为生产这些组件的其中一位供应商无法按时提供质量得到保障的组件,首批iPhoneX的产量及其有限。现在,随着生产的平稳化, 苹果 计划翻倍生产3D图像Face ID技术
[网络通信]
智能传感器接口在数据采集中的优势
大多数模拟测量系统的系统架构都相对比较直接。这种架构的核心通常是主机处理器,用于控制并检索来自一个或多个 ADC 的数据。在信号链一端向 ADC 馈送数据的是主机控制的传感器。对上述系统进行分析,并明确在不影响性能的情况下需进行哪些优化,其实对我们来说可做的事情并不多。要确定功能块中需要集成哪些功能并不容易,很难直接控制传感器前端。此外,我们通常要根据一系列其他要求预先确定主机处理器,这主要是由存储器大小、CPU 速度等软件要求决定的。 对负责系统后端的模拟设计人员而言,通常只能对 ADC 进行优化。不过,这时数字接口基本已经不能变更了,这主要也是由主机处理器的要求决定的。当然,目前非常多的主机处理器都能实现极高的性能且具备灵活
[工业控制]
立足常州服务全国,推动智能传感器产业发展
9月25日,江苏常州,由中国 传感器 与 物联网 产业联盟(以下简称“SIA联盟”)组建的首家“传感技术检测公共服务平台”正式落户常州智能传感小镇。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 九三中央科技委员、中国 传感器 与 物联网 产业联盟副理事长、原工信部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源生,联盟副秘书长朱佳骐;江苏省科技厅原厅长王永顺;常州市科技局局长刘斌,高新区管委会副主任、新北区常务副区长王宇伟等领导共同出席了平台启动仪式。SIA联盟将通过专业传感技术检测平台建设, 助力常州打造智能传感小镇,构建完善的常州传感产业链,加速本地产业发展。未来,SIA联盟将在全国范围内通过多元化方式,与产业界合作,形
[网络通信]
探究一种汽车轮胎温度在线检测装置
汽车轮胎在周期性载荷作用下,其橡胶和骨架材料的滞后损失以及橡胶与骨架材料之间的摩擦会导致生热,而轮胎所用材料的力学性能和耐疲劳性能与温度密切相关。过高的温度会导致轮胎材料性能严重下降,促使轮胎迅速损坏,目前轮胎所存在的主要质量问题,如 肩空 和 胎圈脱层 等,即是由于这些部位的温度过高造成的。国内外专家和学者正大力研发智能轮胎,控制或降低轮胎的生热以延长轮胎的使用寿命,其中在轮胎温度场高温区域埋设温度传感器以掌握轮胎温升的实时情况,借以指导驾驶员安全行车就是一种重要手段。 1 轮胎温度在线检测装置方案构思 在能够进行诸如温度、压力和转速检测的各种现代智能轮胎中,都装有相关的传感器,将有关轮胎温度、压力和车速的检测信号输入到电子
[单片机]
光纤传感器全球领导者FISO公司推出最小的商用压力传感器
FISO Technologies自豪地展示了创新的FOP - M200,它的新小型 传感器 ,直径为200微米,引入纤维为100微米。由于尺寸比任何竞争产品都小,FISO再次确立了新的行业标准,并将自己定位为 光纤传感器 和信号调节器的全球领导者,这些传感器和信号调节器用于医疗、能源、过程控制和研发应用。 “我们很高兴向我们的客户和合作伙伴介绍FOP - M200。传感器头部的微小足迹使其能够在不限制自然血液流动的情况下接近更小的血管。最大直径减小0.003”,面积减小40%以上;在不干扰流量和不影响压力的情况下,能够准确和真实地测量压力。此外,如此小的足迹使工程师可以设计药物输送导管与原位压力测量,而不限制药物在腔
[传感器]
什么是霍尔效应传感器?霍尔效应传感器是如何工作的?
一、引言 霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且 霍尔效应 在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。例如,它们在汽车上用作车轮转速传感器和曲轴或凸轮轴位置传感器。它们通常被用作开关、罗盘、接近传感器和其他应用。现在我们来看看这些传感器是如何工作的,但是首先,让我们来定义霍尔效应。 二、什么是霍尔效应 描述 霍尔效应 如下所示:如果我们有一个像图中所示的导电板并向其施加,则电荷载流子将沿直线从一侧流向另一侧。 现在,如果我们在极板附近施加一个磁场,我们可以在洛伦兹力的作用下破坏载流子的直线流。会偏向极板的一边,而正空穴则会偏向另一边。这意味着如果我们现在用电表连接另两个侧面,我们就可以得到一个可以测量的电压。 如前所述,获得
[机器人]
德州仪器针对 ZigBee 无线传感器网络推出业界首款定位检测片上系统
高集成度器件可准确计算网状网络中的节点位置 2007 年 6 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款带硬件定位引擎的片上系统 (SoC) 解决方案CC2431,以满足低功耗 ZigBee∕IEEE 802.15.4 无线传感器网络应用的需求。这款来自Chipcon 产品系列的器件可满足多种应用要求,其中包括资产和设备跟踪、库存控制、病患监护、远程控制、安全监控网络等应用,此外,TI 领先的 ZigBee 协议栈 Z-Stack 还提供有关支持。(更多详情,敬请访问: http://www.ti.com/cc2431-pr 。) CC2431 建立在业界首款针对低功耗 RF 应用的 So
[新品]
