伴随着各种智能可穿戴设备的不断普及,越来越多的人体生理数据开始被时刻追踪,让人们可以前所未有的了解自己的身体。日前,一款全新的传感器研发成功,这款传感器可以分析人体的汗液数据,从而帮助用户更加直接的了解自己的身体状态。
这款汗液传感器是由美国加州大学伯克利分校的一个研究小组研发的,可以通过测量汗液中的电解质和各种代谢物、以及皮肤表面温度,来分析用户当前的身体状况。
从目前官方的介绍资料来看,这款汗液传感器体积稍显庞大,需要配合发带或者腕带使用。未来,研发团队计划将这款设备缩小到正常芯片大小,小到能够添加到智能手表或者腕带中去。
从功能上来看,现阶段这款传感器仅局限于测量汗液数据。研发团队计划未来这款传感器不仅仅可分析汗液数据,甚至还可以追踪任何身体上液体的数据。例如说,当你生病或者受伤的时候,能够立刻发现自己相应的体液分析数据出现异常。
研发团队的负责人表示:这款汗液传感器的研发成功,将有助于智能可穿戴设备的研发,并且将会借此提高人类的健康水平。毕竟对于现代人来说,健康比任何事情都重要得多。
关键字:传感器 汗液
引用地址:
这款传感器能通过汗液感知你身体的秘密
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:01
罗姆推出地震监测传感器模块,亮点不是硬件而是算法
基于算法的模块采用廉价的硬件组件构建,具有内置的错误检测功能。 在2019年的Sensors Expo上,ROHM Semiconductor(罗姆半导体)推出了BP3901,这是一种专门用于探测地震的传感器模块。其关键因素是ROHM开发的算法可以有效地检测地震振动,并且在呈现更良性振动时不记录误报,即使它们的数值很大。日前,allaboutcircuits详细介绍了该款产品的特性,文章如下: 设备的角度校正功能进一步阻止了误报的登记,通过此功能,即使倾斜高达±15°也不会影响整体检测精度,在以前的地震检测装置中,误报已被证明是一个相当大的问题来源。 ROHM 2019年Sensors Expo展会上的智能城市演示。
[传感器]
基于AD8205的传感器的应用
在许多工业应用中,都需要在高共模电压情况下检测小差分电压,以实现对电流的监控。但在高共模电压情况下,输出电流的检测电路比较复杂,而且精度难以保证。采用新型高侧电流传感器AD8205可以简化其检测电路,并能大大提高其检测和控制的精度。 AD8205是美国模拟器件公司推出的一种单电源高性能差分放大器,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15V/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流
[电源管理]
ZTPl35S—R型传感器在体温计中的应用
摘 要:红外体温计采用红外温度传感器测量体温,利用GE公司的zTP135S—R型红外热电堆温度传感器实现对温度信号的非接触测量。详细介绍了ZTP135S—R型传感器的工作原理和性能。它与自带ADC的megal6型8位单片机相连,共同实现体温计的功能。
关键词:热电堆温度传感器;ZTPl35S—R;AVR单片机;体温;应用
1 引言
现在,人们对自己的身体健康状况十分关注.都希望自己有一个好的身体。体温是人体的重要生理参数之一,对它的监测十分重要。市场上最流行的体温计是电子体温计,特别是非接触式红外体温计。目前国内开发的红外体温计主要有华中科技大学研制的“慧眼:HW一05”人体温度红外热图像仪.其分辨率高达0.06℃;中科院上海
[应用]
电容式触摸传感器提升应用设计
好像在突然之间,电容式传感器就无处不在了。它被安装在汽车座位里以控制气囊配置和安全带预紧装置,在洗碗机和干燥机中以校正旋转桶的状态,甚至冰箱也使用其来控制自动去冰过程。但是直到现在,它最大的潜在应用领域还是触摸开关,触摸开关已越来越多地出现在消费电子产品中。 因为混合信号IC工艺得到广泛的采用,这种技术允许芯片设计师优化芯片的模拟和数字子系统,以构建具有前所未有的灵敏度和耐用性的电容式传感器,而且成本是机械式开关所不能比拟的。 如何工作 电容式传感器基本上可以分成三类:电场传感器、基于弛张振荡器的传感器以及电荷转移(QT)器件。电场传感器通常会产生数百kHz的正弦波,然后将这个信号加在电容一个极板的导电盘上,并检测另外一个导电
[应用]
萨里大学研发出环保且亲肤的传感器 可用于自动驾驶
摩擦电纳米发电机(Triboelectric nanogenerators,或TENGs)是一项新兴技术,可以从人类的日常活动中获取免费机械能。据外媒报道,在Nano Energy发表的一项研究中,英国萨里大学的工程师们利用回收塑料杯和丝茧废料开发出一种柔软且亲肤的自供电传感器,可用于监测人类活动。 (图片来源: 萨里大学 ) 当与AI系统结合应用于汽车时,该智能传感器可以显示潜在危险驾驶趋势,如制动反应是否缓慢。该传感器十分灵活且具有生物相容性,因此可用于穿戴产品,也可以置于方向盘、喇叭、变速杆和制动踏板套内。在测试中,它能够实时反馈驾驶员行为,帮助AI系统计算性能。 萨里大学先进技术研究所研究员与论文主要作者B
[汽车电子]
科研团队开发出可愈合的高性能表皮传感器
近期,北京化工大学等的科研团队开发出可愈合高性能表皮传感器。研究成果发表在《Advanced FuncTIonal Materials》期刊,论文标题为“Flexible Accelerated-Wound-Healing AnTIbacterial MXene-Based Epidermic Sensor for Intelligent Wearable Human-Machine InteracTIon”。 该研究将用抗菌银纳米颗粒修饰的MXene(AgNPs/MXene)纳米片引入瓜尔豆胶(GG)和苯硼酸接枝海藻酸钠(Alg-PBA)的聚合物网络中,制备出MXene基水凝胶,然后将MXene基水凝胶组装成柔性表皮传感器
[嵌入式]
低功耗无线传感器网络的实现过程探讨
背景
全球对"绿色"科技和能源使用效率的需求推动着新一代超低功耗无线网络的发展。这种新一代网络正在不断发展以用于工业和控制应用中基于传感器的远程系统;此外它也促使更多应用更好地使用无需任何网络电缆或电源线的真正无线解决方案。
用于监视和控制的基于传感器网络并非新概念,现有技术可实现有线和专有无线系统。由于有线方案廉价又简便,因而得以广泛使用;无线方案,与之相对,仅限用于一些特定的应用。
如今,采用仅需极少功耗的设计,可使开发这些类型的无线系统成为可能。新一代无线网络可依靠其电池工作更长时间,并且在应用的生命周期中仅需很少或者根本无需维护。未来,能量收集甚至可以提供所需能源,而不再需要电池。
本文
[嵌入式]
基于MEMS的硅微压阻式加速度传感器的设计
硅微加速度传感器是。MEMS器件中的一个重要分支,具有十分广阔的应用前景。由于硅微加速度传感器具有响应快、灵敏度高、精度高、易于小型化等优点,而且该种传感器在强辐射作用下能正常工作,使其近年来发展迅速。与国外相比,国内对硅微传感器的研究起步较晚,所做的工作主要集中在硅微加速度传感器的加工制造和理论研究。文中以双端固支式硅微加速度传感器为研究对象,借助Aasys软件对其性能进行仿真分析,从而选出性能优良的结构形式。 1 传感器结构及工作原理 压阻式加速度传感器是最早开发的硅微加速度传感器,弹性元件的结构形式一般均采用微机械加工技术形成硅梁外加质量块的形式,利用压阻效应来检测加速度。在双端固支梁结构中,质量块像活塞一样上下运动
[工业控制]
