磁性微型机器人植入人体将可治疗癌症:单独执行特定任务
发布者:WanderlustHeart最新更新时间:2017-02-23 来源: 新浪关键字:磁性  磁场  磁力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中乐高小人的四肢可以各自独立运动,因为连接其四肢的磁性螺钉处于特制的分层磁场中。
乐高小人的四肢由磁性螺钉相连,可以独立运动,不会互相干扰。
  北京时间2月23日消息,据国外媒体报道,一项最新研究指出,磁控微型机器人有朝一日或能帮助我们对抗癌症。在过去十年间,科学家证明了可以用磁力操控植入人体的医疗设备,如用磁场控制心脏导管、操控微型摄像头在肠道内穿梭等。
  此前的研究还能利用磁场同时操纵大量微型磁铁。从理论上来说,这些微型磁铁可用于解决癌症等严重健康问题。不过,如何单独控制一群微型设备中的某几个设备、让它们按照特定速度和方向运行,目前仍是一大挑战。因为处于相同磁场中的相同设备往往会有完全相同的表现。
  如今,科学家提出了一种可对一群磁体设备进行单个操控的方法,使每个设备单独执行特定任务。“我们的方法可实现复杂的体内操控。”该研究的主要作者、德国飞利浦创新科技研究中心物理学家尤尔根·拉莫(Jürgen Rahmer)指出。
科学家首先制造了一批完全相同的微型磁性螺钉,然后施加强磁场。部分螺钉被磁场牢牢固定,但强磁场中处于磁力较弱区域的微型螺钉是可以自由移动的。再叠加相对较弱的旋转磁场,这些可以自由移动的螺钉便会旋转起来。
  在实验中,研究人员可对几枚磁力螺钉实施精确控制,使其同时朝不同方向旋转。研究人员指出,从理论上来说,他们可以同时操控上百枚磁力螺钉。“用这些磁力螺钉连接的设备可以在人体内执行特定任务,无需使用电池或电机。”拉莫解释道。
  这些磁力螺钉可以置入胶囊中。医生可利用磁场操控螺钉,打开胶囊,确保胶囊中的辐射性药物仅对癌细胞起效、而不会伤害健康细胞,从而减少副作用。胶囊释放了足够的辐射剂量之后,医生再用磁场将胶囊关闭。(胶囊可用金属材料制成,防止辐射泄露。)
  研究人员指出,该技术还可用来制造随时间改变的医疗植入物。例如,患者痊愈之后,医生便可用磁场改变植入物形状,使其更好地适应患者身体,研究人员计划研发小型磁场发射器,用来控制微型磁力机器人,并利用X射线发射器或超声波扫描仪等成像技术观察这些设备在人体内的位置。
关键字:磁性  磁场  磁力 引用地址:磁性微型机器人植入人体将可治疗癌症:单独执行特定任务
上一篇:电子人工视网膜帮患者复明
下一篇:“半机械人”大脑电极有望帮助瘫痪者再次行走
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:06
Silicon Labs磁性传感器为物联网时代带来现代化霍尔效应
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前推出磁性传感器产品组合,带领现代化霍尔效应传感技术进入21世纪,提供业内领先的电源效率、最佳的灵敏度、灵活的I2C配置,以及内置攻击检测和温度传感器。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 Silicon Labs新型Si72xx产品系列包括当今最先进、功能丰富的磁性传感器,性能远远超越当前在各种开/关和位置感应(position-sensing)应用中使用的簧片开关和传统霍尔效应器件。Si72xx磁性传感器针对消费电子、工业报警、电机控制和门/窗安全应用,为白色家电、流量计、无绳电动工具、滚轮和指针式控制提供稳定的可靠性。该系列传感器符合汽车应用的AEC-Q100标准,并
[模拟电子]
Littelfuse传感器产品系列新增紧凑型磁力驱动磁簧传感器
用于位置和限制传感、安保、液位传感和线性驱动器应用的理想选择 中国,北京,2015年9月22日讯 - Littelfuse公司 是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了59022系列Firecracker磁簧传感器,这种紧凑的圆柱形磁力驱动磁簧传感器能够在10瓦特/伏安条件下切换至高达265 Vac/300 Vdc。 新款传感器的直径仅有5.8毫米(0.228英寸),易于安装在现有结构的有限空间内。 设计用于配合配套的57022激励器使用,后者单独出售。 电路设计师可灵活选择常开、常闭或转换型触点。 59022系列Firecracker磁簧传感器的典型应用包括: 电器关门器、智能住宅自动化系统、安保系统、计量
[传感器]
霍尼韦尔推出线性霍尔效应磁性位置传感器集成电路
低成本、通用的SOT-23超小型表贴封装十分适合空间要求严苛的紧凑型设计 2012年3月,明尼阿波利斯讯——霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)正在丰富线性霍尔效应传感器集成电路(IC)产品线——在原有的SS49E和SS59ET系列低成本线性霍尔效应传感器基础上,霍尼韦尔现又推出新的SS39ET。 随着SS39ET的推出,霍尼韦尔线性霍尔效应产品系列现已囊括三种采用不同引脚配置的封装形式: • SS39ET:超小型SOT-23表贴封装(卷盘式) • SS49E:扁平TO-92封装(大封装,每袋1000个),SS49E-T2(直引脚)和SS49E-T3(青蛙型引脚) • SS59ET:小型SOT-89B表贴封装(卷
[汽车电子]
纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列
让测量角度全开!纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列 2022年5月10日- 纳芯微 全新推出的 霍尔效应角度传感器NSM301x系列芯片 是一种非接触式旋转角度传感器,可用于测量360°旋转角度,在-40°C 至125°C 的环境温度范围内提供精确测量角度,能在最广泛温度和磁场变化范围内保持高精度和稳定性。 该系列基于集成的平面霍尔阵列,将垂直于芯片表面的磁场分量转换为电压信号,经过放大和滤波后进行模数转换转换(ADC),随后将ADC 的输出作为DSP 的CORDIC 算法模块的输入进行处理,以计算磁场矢量的角度和大小,将两极磁铁的角度位置信息通过内部DSP 解算,转化成模拟电压、PWM、S
[传感器]
纳芯微推出高精度、具有共模<font color='red'>磁场</font>抑制的磁角度传感器NSM301x系列
Allegro 新型3DMAG磁性位置传感器支持下一代ADAS应用
Allegro MicroSystems推出新型3DMAG磁性位置传感器以支持下一代ADAS应用 Allegro 推出3DMAG磁性位置传感器支持下一代ADAS应用A31315传感器可实现安全关键汽车应用ASIL-D严格要求所需的精度和性能 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)今天宣布,推出用于汽车和工业应用的3DMAG™系列旋转和线性磁性位置传感器IC的最新成员A31315,3DMAG™系列传感器结合了Allegro得到业界长期验证的平面和垂直霍尔效应技术,可沿三个轴
[汽车电子]
Allegro 新型3DMAG<font color='red'>磁性</font>位置传感器支持下一代ADAS应用
图中乐高小人的四肢可以各自独立运动,因为连接其四肢的磁性螺钉处于特制的分层磁场中。 乐高小人的四肢由磁性螺钉相连,可以独立运动,不会互相干扰。   北京时间2月23日消息,据国外媒体报道,一项最新研究指出,磁控微型机器人有朝一日或能帮助我们对抗癌症。在过去十年间,科学家证明了可以用磁力操控植入人体的医疗设备,如用磁场控制心脏导管、操控微型摄像头在肠道内穿梭等。   此前的研究还能利用磁场同时操纵大量微型磁铁。从理论上来说,这些微型磁铁可用于解决癌症等严重健康问题。不过,如何单独控制一群微型设备中的某几个设备、让它们按照特定速度和方向运行,目前仍是一大挑战。因为处于相同磁场中的相同设备往往会有完全相同的表现。   如今,科学家提
[医疗电子]
浅析变压器电磁力的剖析
螺旋线圈的扭转变形主要是由于轴向电流分量和辐向漏磁场共同作用产生的。 单纯的扭转变形的影响, 不足以使绕组损坏。 但由于垫块位置的微小错位, 会对绕组的失稳等强度问题带来潜在的危险。 为此, 本文对变压器低压螺旋绕组的扭转变形问题进行了系统深入的研究。 1 螺旋绕组扭转电磁力 变压器发生短路时, 短路电动力分为轴向力、径向力和切向力。 切向力与轴向电流分量及辐向漏磁场有关, 是由二者共同作用产生的。 辐向漏磁场是由轴向电流分量、端部漏磁通弯曲及安匝分布不平衡产生的。 由于轴向电流分量对辐向漏磁场的影响较小, 故辐向漏磁场主要是由于绕组端部漏磁场的弯曲及安匝分布不平衡所致。 对于螺旋式绕组, 线饼沿一小角度螺旋上升。 因而, 不
[电源管理]
为磁共振成像设计耦合的微带谐振器
  用于医学和科学应用的磁共振成像(MRI)系统需要一个能够建立一个均匀强磁场的高性能、高功率电感。横向电磁(TEM)谐振器1作为需要磁场强度4.7和9.4T的MRI应用中标准交鸟笼型线圈2的高级替代最近颇受关注。比如,在操作频率为200和400MHz时,横向电磁(TEM)谐振器能够达到比同等鸟笼型线圈引起的改进MRI图像质量更好的磁场同向性和更高的品质因素(Q)。为了支持面向基于耦合微带线的MRI应用的高Q TEM谐振器的分析和设计,作者提出了一个基于使用有限元方法的有效方式。   TEM谐振器和鸟笼型线圈的主要区别是圆柱形屏蔽。屏蔽作为系统的一个活性部分,在内部导线给电流提供一个返回路径。在鸟笼型线圈中,屏蔽是一个和内部元件
[医疗电子]
为磁共振成像设计耦合的微带谐振器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
