北京大学工学院李长辉课题组提出超声探测新方法
发布者:Serene123最新更新时间:2017-02-24 关键字:李长辉课题组  超声成像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,北京大学工学院生物医学工程系李长辉课题组提出了纯光学的超声探测新方法,并成功地基于该方法实现了活体动物高分辨率光声成像。相关结果发表在光学领域著名期刊《光学快报》上【X. Zhu, et. al., Optics Letters 42, 439-441(2017)】。
对于超声成像和新兴的光声成像技术来说,高带宽、小尺寸和高灵敏度的探测器是一直受到强烈需求的。尽管各式各样基于压电材料的超声换能器已经广泛应用于商业市场,但是这些换能器通常受带宽限制(带宽只集中在压电材料的共振频率处),而且随着换能器尺寸变小,其电磁噪声会显著增大。因此,各种各样大带宽小尺寸的纯光学超声探头越来越受人们关注。然而,大多数高灵敏度的纯光学探测方法都需要订制某些部件(如微环和法伯腔等),这些部件技术工艺复杂,限制了该方法的广泛推广。
由于超声波的声压能改变介质折射率,使从界面反射的光受调制,通过探测超声调制的反射光强度是实现光学探测超声的最简单方法之一。然而由于激光自身不稳定性、环境噪声以及探头的电磁噪声,这种方法灵敏度局限在1bar(106Pa)量级,阻碍了其在生物医学上的应用。
李长辉课题组提出了“基于偏振光反射的探测方法(PRUD)”(如下图),其原理是探测在透明棱镜内表面反射的同一束光两种偏振态成分的光强差。PRUD应用平衡探测的方法能够抑制大量的共模噪声,大幅度提升系统灵敏度。目前已经能探测到的噪声等效压强为1.7kPa,这个值还能进一步改进。此外,PRUD从0到100多兆赫兹有一个平且宽的带宽响应。他们已经用这个探测方法成功实现了活体小鼠耳朵的无创光声显微成像。这个方法如此简单(不需要任何特殊光学加工,也不需要任何镀膜),可以很容易应用到大多数光学试验室中。这项工作将吸引光学和超声领域的科研工作者和工程师们。下一步,李长辉课题组将进一步提高系统灵敏度和稳定性,并将其与其他模态相结合。
PRUD原理结构图
李长辉特聘研究员的课题组(http://bme.pku.edu.cn/otlab)致力于生物医学光学新型成像技术的研发和应用,主要研究方向包括:光声层析成像、荧光分子层析成像、和多模态分子医学成像。
利用PRUD进行的小鼠耳朵三维成像
关键字:李长辉课题组  超声成像 引用地址:北京大学工学院李长辉课题组提出超声探测新方法
上一篇:影响全球MRI系统市场的3大新兴趋势
下一篇:没有高清点片功能就不是合格的DR
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:06
使用超声B扫描成像检测小口径管座角焊缝
20世纪80年代以前,几乎所有的承压焊口通过射线照相术进行检验。放射照相术(RT)是全厚度范围内能提供可信的记录的唯一无损检查方法。但RT对危害性大的线性型缺陷不够灵敏以及射线对人体有害。大量试验研究表明,超声波检测(UT)的检测能力以及检测的精确度是最高的。随着强大便携式计算机的出现,超声检测的数据和图像已可记录,检测报告能自动生成并输出。 一、ISONIC 2001智能超声检测系统技术特征及功能 ISONIC 2001超声检测系统(以色列Sonotron NDT制造),不需要繁重的辅助器械,仅利用空气传播的常规声波来记录探头X-Y轴位置和探头角度,即可对缺陷定位、定量。为了获得探头位置和转动角度,在探头固定器上装有两个发射器
[测试测量]
复星医药布局智能手机超声成像
近日,上海复星医药(集团)股份有限公司 (简称“复星医药”) 通过其控股子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)以总计约 10,600 万美元完成认购Butterfly Network, Inc.(以下简称“BNI”) D 轮优先股。 根据此前复星医药公告,复星实业将认购BNI的10,321,324 股D轮优先股,预计占BNI D轮优先股发行完成经完全稀释的股份总数(根据D轮优先股发行全部完成认购且已发行期权全部行权为基数预计)的约 8.33%。 动脉网了解到,复星医药和富达投资联合领投、参与了BNI本轮融资,其他投资者还包括比尔及梅琳达·盖茨基金会和前几轮投资者等。该轮融资后,BNI的总资金达到3.5亿美元。 图
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
