中国,北京—2017年3月1日—Maxim Integrated推出最新除颤保护器件MAX30034,可广泛用于除颤仪、ECG(心电图)诊断与监护等医疗设备,使其免受除颤脉冲和静电放电(ESD)的冲击。相比现有的处理方法和器件,该器件可简化设计、节省75%以上的空间、削减材料清单,同时极大地提高性能。
除颤仪和ECG监护仪设计面临的一项挑战是ECG输入放大器必须承受心脏复苏过程中的高压脉冲。这些脉冲很容易损坏用于捕获毫伏级心电信号的高灵敏度电子电路。为防止此类损害发生,需要在每路通道配置气体放电管(GDT)和/或瞬态电压抑制(TVS)器件,以及ESD保护二极管等多组件架构的三重保护。而且,该方案产生的漏电流(关键参数)相对较高,大约为1-2nA。
Maxim的四通道除颤保护器件MAX30034凭借先进的半导体工艺,采用创新拓扑,能够吸收并无损害地旁路高能量脉冲,使其远离敏感电路。这款小巧、强大的产品只需要为每个通道配置一对外部电阻,即可轻松实现更小尺寸、更低漏电流的目标。MAX30034可以替代一级GDT和/或TVS,以及传统方案中用于强制电路保护的二级ESD保护二极管。该器件在承受100,000次以上的除颤脉冲后,仍可保持漏电流低于10pA (比GDT/TVS降低100倍)。
主要优势
• 易于设计:小尺寸单芯片方案,只需为每通道分别配置一对外部电阻
• 可靠性:经过100,000次5kV脉冲冲击后,漏电流仍然比GDT/TVS方案低100倍
• 小尺寸:替代复杂的一级、二级和ESD保护方案,尺寸缩小75%以上;3mm x 5mm μMAX®封装(0至70°C工作温度范围)
评价
• “客户需要创新、紧凑的器件,”Maxim Integrated工业和医疗健康业务部执行总监Andrew Baker表示,“该器件完全改变了原有方案,克服了长久以来除颤脉冲对医疗设备保护所带来的挑战。”
供货与价格
• MAX30034的定价为3.40美元 (1000片起,FOB USA)
• 提供评估板,定价25美元:MAX30034EVKIT#
• 所有Maxim授权经销商均可提供现货
关键字:医疗设备 电路 电路保护
引用地址:
Maxim发布最新除颤脉冲和ESD保护器件,漏电流减小100倍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:06
TCM809/TCM810应用电路简介
TCM809/TCM810应用电路
TCM809 和TCM810 为高性价比的系统监控电路,用来对数字系统的电源电压VDD 进行监控,并在必要时向主处理器提供复位信号。无需外部元件。
一般情况下, VDD 下降到低于复位电压门限值20μs(SOT-23)或65μs (SC-70)之内,复位输出有效。VDD 上升到高于复位门限值后,复位输出至少保持有效140ms。TCM810 RESET 输出为高电平有效,而TCM809 RESET 输出为低电平有效 。 当VDD 低至1V时,TCM809/TCM810 仍可保持有效输出。 上述器件采用3 引脚SOT-23B 和SC-70 两种封装形式。
TCM809/TCM810
[电源管理]
大尺寸LED数码显示驱动电路设计与应用
Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。 本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。 1 电路器件功能简介
[电源管理]
东芝推新型混合电路技术 使高分辨率LiDAR探测距离提升一倍
东芝为激光雷达(LiDAR)新推出的混合电路 据麦姆斯咨询报道,Toshiba(日本东芝)近日宣布为汽车LiDAR开发出了一款新型混合电路技术,能够使LiDAR在捕捉高分辨率3D成像的同时实现远距离测量,推动了这项自动驾驶汽车使能技术的重要发展。采用这款混合电路技术的LiDAR 传感器 ,在日光照度70 lux(勒克斯)、目标物体反射率10%的情况下,实现了最大200m的测量距离。 相比其它 传感器技术 ,LiDAR传感器能够更精准地探测车辆周围的环境和行人。因此,LiDAR已经逐渐成为实现自动驾驶汽车的基础技术。为此,东芝为LiDAR传感器开发了一款新型混合电路技术,使LiDAR探测距离相比目前的市售产品获得了近2倍的提升;它
[汽车电子]
基于DSP的并联有源电力滤波器的硬件电路设计
随着电力电子技术的迅猛发展,电力系统中非线性负荷大量增加,各种非线性和时变性电子装置如逆变器、整流器及各种开关电源的应用越来越广泛,由此带来的谐波和无功问题日益严重。采用电力滤波装置就近吸收非线性负载所产生的谐波和无功电流,是抑制谐波和无功污染的有效措施。目前大量采用并聪型无源电力滤波器(PPF)来抑制谐波,PPF具有投资少、效率高、结构简单、运行可靠及维护方便等优点,但是其本身固有的缺陷限制了其发展。与PPF相比,有源电力滤波器(APF)具有高度的可控性和快速响应性,其特点是不仅能够补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功;不受系统阻抗特性的影响,可消除与系统阻抗发生并联谐振的危险;具有自适应能力,可自动跟踪补偿变化着的谐波。本文
[嵌入式]
技术分享:基于晶体三极管的双路控制驱动电路设计
设计原理与总体结构 该 驱动 控制 电路 分为输入级电路、放大级电路、驱动电路与保护电路。其中,输入级和放大级电路由两路相同晶体管开关电路构成,驱动电路由两路集电极开路驱动输出,保护电路主要利用稳压二极管的限幅功能, 电路 采取双电源供电模式。其电路原理框图如图1所示。 图1:电路原理框图 图2:输入与输出时序图 图3 输入级电路 控制信号为高电平时,输入级开关 三极管 工作,但放大级开关管不工作,电路输出无驱动能力;控制信号为低电平时,输入级开关 三极管 不工作,但放大级开关管工作,电路输出有驱动能力。电路工作输入与输出时序图如图2所示。 电路设计 由电路原理框图看出电路分为输入级电路、放大级 电路 、驱动
[电源管理]
可获得正、负输出的理想二极管电路
可获得正、负输出的理想二极管电路 电路的功能 常用的二极管都有正向压降,不能进行微小信号整流,而当信号幅度较大时,环境温度若升高,整流电压又会跟着改变,很难构成高精度电路。 理想的二极管电路可获得过零的二极管特性,这种电路可用OP放大器的反馈电路实现。 电路工作原理 OP放大器A1为负输出的理想二极管电路,在输出端串接了二极管D1,并从D1的正极开始进行反馈,对于正的输入信号来说,A1只起单纯的反相放大器作用。 负输入时,OP放大吕A1的输出摆到正,D1被断开,为了保证其能在开环状态下工作以及防止饱和,在输出还接了二极管D2。A1的正输出被二极管正向压降箝位。 OP放大器A2是放大倍数为1的反相放大
[模拟电子]
以移相全桥为主电路的软开关电源设计全解
移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解。
主电路分析
这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现ZVS、滞后臂开关管实现ZCS.电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频电容,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂VT3、
[电源管理]
锂离子电池及其保护电路
在便携式电子产品的电源发展中,电池无疑是电力来源的唯一选择。而基于环保与重复使用的考虑,对二次电池的需求与日俱增。其中锂离子电池的异军突起。造成了二次电池市场秩序的重新排列。紧接而来的锂高分子电池以及锂金属电池,无非是要对便携式产品的电力效能的提高,发挥最大的努力与贡献。
二次电池的便携式产品应用范围包括业务用终端机、导航系统、随身听、数字相机、摄录放影机、数字个人助理、电动车辆、移动电话以及笔记本电脑等。其中,锂离子电池最大的应用领域为笔记本电脑与移动电话,其占有率已分别在80%与60%以上。而根据日本矢野经济研究所的预测,二次锂离子电池正以52.33%的年增长率快速地取代传统镍镉与镍氢电池
[电源管理]
