AS5900是一款用于光电二极管阵列的26比特、128通道电流输入模拟数字转换器,在噪音、分辨率、线性、速度和功耗方面具备世界一流性能
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出AS5900,一款用于为CT扫描仪提供超低噪音、高分辨率和卓越线性的电流-数字转换器。
AS5900优秀的模拟性能将使新的CT扫描仪呈现更清晰、细节丰富的图片。配备AS5900的医学CT扫描仪将得以具备改进的X射线探测器模块,帮助医生做出更精确的诊断,同时给患者更低的辐射。
用于CT X射线扫描仪的AS5900探测器接口芯片为该设备的关键参数设立新的标准:
超低噪音:1µA输入电流和30 pF输入电容的满量程运作下仅有3,200个电子。电路的高信噪比允许任意像素大小的灵活使用,使其能将最新高灵敏度光电二极管中的超低电流输出实现数字化。由此,CT扫描仪就可以提供更细节更丰富的图片。此外,低噪声使CT设备可以减少病人的X射线辐射量,同时保持高分辨率。
非常低的功耗:每个通道的功耗低至1mW ,减少了CT扫描仪对冷却能力的需求,降低了整个系统的成本。
高分辨率:AS5900集成的26比特模拟数字转换器实现更丰富的灰阶色盘,从而产生更清晰、细节更丰富的图片。
高线性度:读出±250 ppm(满量程误差±1 ppm)提供改进的对比度,准确地呈现图像亮度的轻微变化。
艾迈斯半导体新的探测器芯片提供了详细的无运动伪影医学图像,并以高采集率运作:可调整的积分时间可以设置低至50µs。
AS5900的可配置设计使其具备与不同终端设备集成的灵活性,这些设备通常使用一个多通道光电二极管阵列。该芯片不仅是医疗设备的理想选择,还能运用在工业和安防CT扫描仪领域。设备设计者可以对其进行配置或调整:
增益设定,配置满量程输入电流和本底噪音
电源模式,适应探测器需求的电力消耗
时钟频率,按照所需的积分时间平衡分辨率
AS5900集成了电流输入ADC的所有功能,使外部组件的要求降到最低。它包括一个内部参考电压和温度传感器。这减少了材料清单,从而降低系统成本。AS5900还为主机FPGA(现场可编程门阵列)提供了一个标准的LVDS接口,高达80 Mb/s的数据率运行实现优化功耗。
艾迈斯半导体产品市场经理Josef Pertl表示:“AS5900的超低噪声和高分辨率将使CT扫描仪OEM厂商在更高的满量程范围内实现更好的成像效果,并且灵活调控像素大小。基于这款新的、高性能电流-数字转换器,医护人员将能够在下一代CT扫描仪的图像质量和清晰度方面看到显著差异。该器件在高速和低功耗运行中的低噪声特点将呈现无运动伪影的CT图像,即便是在较低辐射量且最高转速情况下”。
AS5900现已提供样品,采用10 x 10mm² BGA封装。艾迈斯半导体现可提供该产品的评估板。
关键字:艾迈斯
引用地址:
艾迈斯推出专为CT扫描仪的专用电流-数字转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:09
艾迈斯欧司朗推出新型光电二极管,为可穿戴设备生命体征监测应用提供出众性能
艾迈斯欧司朗推出新型光电二极管,为可穿戴设备生命体征监测应用提供出众性能 • 与市场上的标准光电二极管相比,新推出的TOPLED® D5140 SFH 2202光电二极管具有更高的灵敏度,线性度也更出色; • 在复杂的环境光条件下,采用TOPLED® D5140 SFH 2202的可穿戴设备能够更准确地测量心率和血氧饱和度(SpO2); • TOPLED® D5140 SFH 2202为面向高端市场的可穿戴设备制造商产品提供卓越的生命体征监测性能,更具市场竞争力。 中国 上海,2023年4月12日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 今日宣布,推出 新型光电二极管TOPLED® D5140 SF
[传感器]
艾迈斯欧司朗红外点阵投射器Belago 1.1为Luxonis新型机器人3D视觉系统“点睛”
·艾迈斯欧司朗的Belago 1.1点阵投射器应用于Luxonis新型OAK-D Pro空间人工智能()摄像头;
·Belago 1.1点阵投射器将红外垂直腔面发射器(VCSEL)与先进光学(微透镜阵列,MLA)相互结合,以实现3D传感解决方案;
·机器人、自动导引车(AGV)和依赖3D传感技术,通过红外实现自主移动。
中国,2022年2月10日——全球解决方案领导者艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:)宣布与全球嵌入式人工智能和视觉技术开发商Luxonis建立新的合作伙伴关系。Luxonis为自动导引车(AGV)、机器人、无人机等提供3D传感解决方案,帮助创建高质量3D地图,用于物体侦测和避障等
[机器人]
光电、传感双加持 艾迈斯欧司朗开启自动驾驶新征程
自今年3月艾迈斯半导体与欧司朗正式合并后,艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)合并元年的第一个媒体圆桌交流会在近日召开,汽车电子应用网了解到了两家公司合并背后的逻辑以及合并后带来的种种变化。 三大技术核心覆盖行业应用 “合并之后,‘ams OSRAM’成为公司的品牌视觉标志,‘Sensing is life’即‘传感即生活’是我们的slogan,两家公司融合的目标愿景是成为一个无可争议的光学解决方案全球领导者。”艾迈斯欧司朗集团大中华区及亚太区销售和营销高级副总裁陈平路这样说道。 艾迈斯欧司朗集团正是光学和半导体的结合。众所周知,传感和可视化是艾迈斯半导体非常强的一部分,是业内最早推出3D人脸识别解锁核心技术的企业之一
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗通过光谱传感器为COVID-19提供分子检测解决方案
艾迈斯欧司朗携手美国分子检测机构BiologyWorks,通过光谱传感器为COVID-19提供快速、准确、便捷的分子检测解决方案 • 新型BiologyWorks k(now)™设备提供高准确的COVID-19检测或其他分子测定,重新定义了医疗保健的检测标准; • 艾迈斯欧司朗的多光谱传感器能够通过分析鼻拭子样本实现病毒分子检测; • 灵活的光谱传感器针对所有光波长进行标准化,使BiologyWorks™能够使用不同的测定法来识别COVID-19、甲型/乙型流感、血糖水平和STD等信息。 中国,2021年7月8日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗集团 今天宣布,其多光谱技术产品被BiologyWor
[传感器]
单芯片传感器解决方案:艾迈斯欧司朗提供高分辨率图像
单芯片传感器解决方案:艾迈斯欧司朗为医疗和安防领域的计算机断层扫描提供高分辨率图像 • 凭借其片上光电二极管技术,艾迈斯欧司朗的AS5951针对价格敏感市场中计算机断层扫描仪的32分层探测器提供经济高效的解决方案; • AS5951采用单芯片集成技术,将A/D转换器、光电二极管阵列和参考电压集成到单个元器件中,有助于系统开发,并降低了材料成本; • 低噪声性能和低光电二极管泄漏电流可确保实现高质量图像和低剂量性能。 中国,2021年10月28日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX: AMS)推出面向计算机断层(CT)扫描仪的32层解决方案,扩大了其传感器芯片产品组合。CT设备广泛应用于医疗、工业或安
[传感器]
艾迈斯半导体宣布推出汽车级传感器芯片
适用于混合动力车辆、电动车辆和传统车辆中的电子换档器位置检测应用 AS5200L采用紧凑型堆叠式裸片结构,可配合 更小的磁铁使用, 在严苛 的 汽车线控驱动应用中 , 能 有效节省空间 艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出了 AS5200L。这款配备 I 2 C 接口的双通道旋转磁性位置传感器,是可在安全性至关重要的汽车应用中实现节省空间的新型设计。 AS5200L具备 AEC-Q100 1 级资格认证,扩展了艾迈斯半导体的磁性位置传感器产品组合,该产品具有多项独特功能,适用于电气动力总成系统线控驱动功能,如适用于传统变速杆和旋转换档杆的线控换档,以及踏板应用等。 艾迈斯半导体一直以可
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗推出智能多像素EVIYOS® 2.0 LED
艾迈斯欧司朗推出智能多像素EVIYOS® 2.0 LED,适用于高精度自适应车头灯,开启道路照明新纪元 • EVIYOS® 2.0具备高分辨率、完全防眩智能远光功能,在远光模式下自动降低眩光; • EVIYOS® 2.0将图像和安全警示投射在路面上,向驾驶员和车辆周边人员传递路况信息; • EVIYOS® 2.0是首款一体式像素化LED,该产品包含25,600个独立可控的发光芯片; • 经过长达10年的集中研发,EVIYOS® 2.0即将于本月投入批量生产; • 马瑞利新推出的h-Digi® microLED模块采用EVIYOS® 2.0技术。 中国 上海,2023年7月27日—— 全球领先的光学解决方
[汽车电子]
艾迈斯半导体为0.35µm特殊模拟制程推出可互操作的设计套件
中国,2016年3月22日,全球领先的高性能传感器和模拟IC解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,SIX股票代码:AMS),今天宣布推出首款应用于0.35 m特殊模拟制程的可互操作的设计套件(iPDK)。该可互操作的设计套件基于OpenAccess数据库,通过使用标准语言以及统一的架构实现多种EDA工具之间的互操作性。 新的iPDK v4.10有效加快了混合信号领域具备高竞争力产品的上市时间。具备精确仿真模型的综合设计环境以及基于Python编程语言的参数化器件布局设计(PyCells)提供了经过验证的芯片设计方式。 艾迈斯半导体新的iPDK v4.10支持高性能的0.35 m制程工艺技术,包括C35(CMOS
[模拟电子]
