ARM核心板在脑电监测TCI注射泵中的应用
发布者:心愿成真最新更新时间:2017-08-14 来源: EEFOCUS关键字:m3552  医疗电子  adc 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.1背景事件
针对患者手术中麻醉剂的施用,当麻醉剂量超标时,容易造成患者心跳、呼吸骤停从而造成脑损伤。传统的麻醉剂注射依靠麻醉师的经验,而新型的脑电监测TCI注射泵则将BIS(脑电监测)与TCI(靶控输注)相结合,真正在医疗电子中实现个体化镇静麻醉,减少麻醉风险。
1.2脑电监测TCI注射泵控制主板功能需求
脑电监测TCI注射泵在常规注射泵基础上,通过接收“脑电分析仪”的数据来进行分析决策注射量和注射速度,使注射更加科学,更加安全。
控制主板主要功能需求
显示接口,外接7寸以上真彩液晶,支持触摸屏;
RS-232接口,连接脑电分析仪;
PWM,控制注射电机;
ADC,采集注射管位置数据信息;
声卡,注射过程提示;
以太网,连接服务器,实现数据上传;
1.3脑电监测TCI注射泵控制主板设计难点
1.触摸屏“飞点”,频繁操作失误
注射泵采用7寸四线电阻式触摸屏,在操作过程中“飞点”现象严重,导致频繁误操作并影响用户体验。通过触摸屏绘线,可发现明显的“毛刺”与“波浪”,如图1所示。
图1 触摸屏操作绘线
2.触摸响应速度慢,且偶尔发生死机
脑电监测TCI注射泵内部程序较为复杂,软件处理任务较多,时有触摸按键点击后、反映过于迟钝现象,且偶尔会出现系统死机,需重启设备现象。
3.偶发性断电重启失败,造成设备无法正常使用
注射泵关机采取直接断电方式,测试过程中发现在频繁的开关机操作中,设备偶尔出现无法启动的现象,分析发现,该现象为断电后操作系统文件系统丢失(原存储在flash中)。偶发性现象在早期所有测试样机中均不同程度复现,严重影响产品品质。
1.4我们的推荐方案
针对客户的功能需求与设计难点,ZLG致远电子推荐采用M3352工控核心板,协助客户快速完成产品开发,项目框图如图2所示。
图2 项目框图
1.触摸屏硬件滤波配合软件驱动去除“飞点”
四线电阻触摸屏接口电路如图3所示,为防止触摸屏受干扰而出现较大识别误差,加入了低通滤波电路;需注意电容C78~C81选型,容值不能超过0.01μF,否则触摸屏反映迟钝或无法正常识别,建议取值1nF。
图3 触摸屏电路
除硬件滤波外,触摸屏驱动需增加去除“飞点”的算法处理,最终的触摸屏实现效果如图4所示,绘线已十分平滑。
图4 触摸屏绘线
2.采用工控核心板,Cortex-A8处理器
触摸响应速度慢、偶发性死机,与软件处理的任务复杂度及处理器性能相关,同时不排除软件设计、硬件设计问题(如驱动程序、电源电路、主板抗干扰性能)引发设备死机。
M3352核心板采用Cortex-A8处理器,主频达800Mhz,性能为普通ARM9处理器的4倍以上,完全可满足注射泵对处理器性能的需求。同时,ZLG核心板软件、硬件均经过严格的压力测试,且稳定性历经医疗、电力、军工等各行业考验。
3.十万次flash掉电测试,可靠文件系统
设备断电重启后无法启动,多为意外断电导致的文件系统损坏或文件系统丢失。文件系统是指操作系统用于明确磁盘或分区上文件的方法和数据结构,即在磁盘上组织文件的方法。
文件系统常见异常:
文件系统掉电丢失,系统无法启动、重要记录数据丢失;
文件系统损坏,存储数据出现位错乱、重要文件无法打开读取。
M3352核心板以及ZLG致远电子ARM工控产品,文件系统在读写过程中经过10万次频繁上下电测试:
确保文件系统可靠;
确保意外掉电文件系统不丢失。
1.5推荐产品
图6 M3352核心板
M3352核心板,静电、浪涌、脉冲抗干扰设计符合工业4级;
主要功能特点:
TI Cortex-A8 AM3352处理器,800MHz主频
支持WinCE与嵌入式Linux操作系统
6路UART接口
2路CAN接口
2路高速 USB OTG(内置PHY,480Mbps)
2路以太网(其中1路为千兆MAC)
机械尺寸60mmx45mm
工作温度-40℃~+85℃
关键字:m3552  医疗电子  adc 引用地址:ARM核心板在脑电监测TCI注射泵中的应用
上一篇:电子医疗器械的智能化制造方案
下一篇:BAT投资医疗人工智能 “三国”之争谁能称雄?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:09
重庆市经信委主任陈金山:ADC芯片设计全国领先
集微网消息,1月27日,重庆市五届人大一次会议举行首场记者会,以“推动高质量发展”为主题,邀请市经信委、市科委、两江新区管委会相关负责人进行了交流。会上,市经信委主任陈金山介绍,去年全年重庆战略性新兴制造业产值增长32.6%,全市规模企业研发投入280亿元,工业企业的研发投入强度达到1.05%。 陈金山介绍,去年全年重庆战略性新兴制造业产值增长32.6%。 实施百项战略性新兴产业项目推进计划,推动康宁玻璃基板、中光电触控显示等一批重点项目建成投产,集成电路提档升级,ADC芯片设计全国领先; 液晶显示基本形成玻璃基板到终端显示的全产业链;工业机器人初步形成研发、整机制造、系统集成、零部件配套、应用服务全产业体系。 物联网基本形成硬件
[手机便携]
STM32 ADC的规则通道和注入通道的区别
STM32的每个ADC模块通过内部的模拟多路开关,可以切换到不同的输入通道并进行转换。STM32特别地加入了多种成组转换的模式,可以由程序设置好之后,对多个模拟通道自动地进行逐个地采样转换。 有2种划分转换组的方式:规则通道组和注入通道组。通常规则通道组中可以安排最多16个通道,而注入通道组可以安排最多4个通道。 在执行规则通道组扫描转换时,如有例外处理则可启用注入通道组的转换。 一个不太恰当的比喻是:规则通道组的转换好比是程序的正常执行,而注入通道组的转换则好比是程序正常执行之外的一个中断处理程序。 再举一个不一定使用的例子: 假如你在家里的院子内放了5个温度探头,室内放了3个温度探头;你需要时刻监视室外温
[单片机]
STM32ADC转换中断读取
ADC中断读取方式适用于低频率的ADC采集,而高频率的AD采集必须使用DMA, ADC中断读取的初始化函数只是比上一篇的直接读取方式添加了点中断配置文件,代码如下: static void ADC_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //ʹÄÜPB,PE¶Ë¿ÚʱÖÓ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN; GPIO
[单片机]
STM32F10X ADC原理详解(STM32F103ZET6)
STM32ADC的工作原理 模/数转换器 STM32F10x ADC特点 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。 最多带3个ADC控制器 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。 支持单次和连续转换模式 转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。 通道0到通道n的自动扫描模式 自动校准 采样间隔可以按通道编程 规则通道和注入通道均有外部触发选项 转换结果支持左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器 ADC转换时间:最大转换速率 1us。(最大转换速度为1MHz,在ADCCLK=14M,采样周期为1.5个ADC时钟下得到。) ADC供电要求:2.4V-3.6V ADC输入范围:VREF- ≤ VIN
[单片机]
STM32F10X <font color='red'>ADC</font>原理详解(STM32F103ZET6)
医疗电子三巨头策略转向 大陆造供应全球市场
      全球前3大医电厂GE、飞利浦(Philips)、西门子(Siemens)近来大陆医疗市场策略大转湾,市场人士指出,为因应全球医疗产品低价化时代来临,过去3大厂于大陆制造产品仅供内销,但近来已转变为除供内需市场外,转而同时供应全球医疗市场,而台厂在3大医电厂策略转向同时,将有机会因供应质量稳定、价格具竞争力零组件受惠。       GE、飞利浦、西门子3家医电厂过去因刚进大陆医疗市场,对大陆医疗产品制造质量仍不具信心,因此一贯策略是大陆制造、供应大陆市场,不过大陆工厂经过几年练兵,加上全球医疗产业与3C电子产品一样转向低价化发展,3大医电厂因而自2009年下半起,策略改为大陆制造、供应全球。       事实上G
[医疗电子]
游走在禁令和现实之间 国产模数转换ADC能否自强
被赞誉为芯片皇冠上的明珠,ADC(Analog-to-Digital Converter,模拟数字转换器)的重要性在几十年内从未被动摇。进入AIoT和5G的时代,因为与物理世界交互需求的增加,ADC作为信号链核心的地位还在稳步提升。 对于中国的芯片界来说,ADC以及整个信号链芯片的国产化都是绕不开的话题。特别是华为禁令事件的爆发,更是将ADC的国产替代进程送上快车道。 进步神速 ADC是一大类芯片的统称,经过几十年的演进,已经产生出针对不同应用的多种架构,最为常见的是SAR(逐次逼近)型、∑-Δ型、Pipeline(流水线)型,闪速(Flash)型。按照分辨率和采样速率,可以最直观地分辨这些架构(如下图所示)。 以采样速率从低
[手机便携]
游走在禁令和现实之间 国产模数转换<font color='red'>ADC</font>能否自强
基于ATmega16单片机SPI的串行ADC接口设计
1、AVR单片机的SPI接口     SPI(Serial Peripheral Interface---串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,允许MCU与各种外围设备以串行方式进行通信、数据交换,广泛应用于各种工业控制领域。基于此标准,SPI系统可以直接于各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口。SPI接口通常包含有4根线:串行时钟(SCK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)和低电平有效的从机选择线SS。在从机选择线SS使能的前提下,主机的SCK脉冲将在数据线上传输主/从机的串行数据。主/从机的典型连接图如图(1)所示:
[单片机]
基于ATmega16单片机SPI的串行<font color='red'>ADC</font>接口设计
大神教你如何快速使用DMA处理ADC
ADC: 1.STM32内部的ADC模块有三个ADC1,ADC2,ADC3,他们彼此独立,所以可以进行同步采样。 2ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生,要在RCC_CFGR配置,再ADC自己的寄存器中在没有时钟分频的配置位。 3.ADC转换时间: STM32F103xx增强型产,时钟为56MHz时为1μ s( 时钟为72MHz为1.17 μ s) 4.ADC的转换精度默认设置为12位,输入范围:ADC输入范围:V REF-≤ VIN≤ VREF+ 5.共有18个通道,其中外部16个通道,内部两个通道,内部温度传感器连接在ADC1_IN16,内部参考电压V REFINT连接在ADC1_IN17 6
[单片机]
大神教你如何快速使用DMA处理<font color='red'>ADC</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
