多节锂离子电池的充放电保护(图)
最新更新时间:2008-07-16来源: 今日电子关键字:锂离子电池  保护器件  过放电  充放电  充电保护  高精度检测  放电电流  SEL  I 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆效应和无环境污染等优点。其全球供货量正在持续增加。根据市场调研公司的报告,07全年锂离子可充电电池的全球供货量比上年增加了17%。而随着锂离子电池的使用面的扩大,对锂离子电池的充放电保护就显得愈发重要。
  锂离子电池的保护
  锂离子电池供电设备的安全性是人们目前最为关注的问题,所以对其的保护就非常重要。锂离子电池的保护主要包括过充电保护、过放电保护、过电流及短路保护等。
  1 过充电保护
  当充电器对锂离子电池过充电时,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态。为此,保护器件需监测电池电压,当其到达电池过充电压时,即激活过充电保护功能,中止充电。
  2 过放电保护
  为了防止锂离子电池的过放电状态,当锂离子电池电压低于其过放电电压检测点时,即激活过放电保护,中止放电,并将电池保持在低静态电流的待机模式。
  3 过电流及短路保护
  当锂离子电池的放电电流过大或短路情况产生时,保护器件将激活过电流保护功能。
  多节锂离子电路的保护
  单体锂离子电池的额定电压为 3.6V,不能满足高电压供电场合的需要,因此就需要多节锂离子电池串联使用。为此,各有关电源管理控制集成电路生产厂商纷纷推出了自己的多节锂离子电池(电池组)保护集成电路芯片,如精工技术有限公司(SII)的S-8204B (S-8204B隶属于S-8204系列,该系列的另一个产品是S-8204A。两者的区别是S-8204A配合P沟道MOSFET工作,S-8204B则配合N沟道MOSFET工作)。这类产品的特点是监控3、4节锂离子电池的充放电状态,可实现过充、过放和过电流保护。
  图1 多节锂离子电池的级联
  以S-8204B为例,它能对各节锂离子电池的电压进行高精度检测,具有3段过电流检测功能,通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间、放电过电流检测延迟时间1和放电过电流检测延迟时间2,还能通过SEL端子切换3/4节锂离子电池串联使用。不过,它最大的特点是可以级联使用,下节将对S-8204B的这一功能进行详细说明。
  保护芯片级联
  上面提到的电池保护芯片最多能保护4节锂离子电池,然而很多应用都需要5~12节锂离子电池串联工作,比如电动工具、电动自行车和UPS,此时又如何解决呢?答案很简单,就是同时使用多个锂电池保护芯片。如图1所示,两个保护芯片串联在一起,由2个N沟道MOSFET做控制开关,可以保护8节锂离子电池,三个保护芯片串联在一起,就保护了12节锂离子电池。这种多保护芯片的串联就是保护芯片的“级联”。以S-8204B为例,两个S-8204B联合使用,用2个N沟道MOSFET在低压侧端进行控制,这样通过单颗IC可选3节和4节的功能就可以实现对6~8节串联锂离子电池的保护。如果是5节锂离子电池串联,则可以使用一个S-8204B与其他锂离子电池保护芯片串联,实现保护功能。这种多保护芯片的灵活组合,可以完成对任意数目锂离子电池的保护。
  图2 锂离子电池过充电时的保护电路工作原理图
  图3 锂离子电池过放电时的保护电路工作原理图
  下面,详细介绍一下保护芯片级联的具体工作情况。还是以S-8204B为例,其CTLC端子可由芯片外部控制COP端子的输出电压、而CTLD端子则可由芯片外部控制DOP端子的输出电压。通过CTLC端子以及CTLD端子可以分别单独控制COP端子与DOP端子的输出电压。并且,这些控制功能优先于芯片内部的电池充放电保护功能。如果8节电池中的某一节电池发生过充,与该电池相连接的S-8204B的COP端子输出电压会发生变化,该电压变化会传递到与其相连接的另一个S-8204B的CTLC端子,使得另一个S-8204B的COP端子输出电压也发生变化,从而控制充电控制用MOSFET关断,实现锂离子电池的过充电保护。如果8节电池中的某一节电池发生过放电时,则由与该电池相连接的S-8204B的DOP端子向另一个S-8204B芯片的CTLD端子发出过放信号,改变其DOP端子的状态,最终使得放电控制用MOSFET关断,结束放电。图2给出了采用两个S-8204B实现过充电保护的电路工作原理图(在N沟道MOSFET控制情况下),图3是过放电保护工作原理图。
  充放电时的温度控制
  另外,对充放电过程的温度控制也是许多设计者需要考虑的。在高温的时候对锂离子电池充放电,会有爆炸的危险;在低温的时候充放电,会对电芯造成损害。在上面的方案中,在S-8204B的CTLC端子外接一温度控制开关(如S-5841),在锂离子电池充电过程中温度过高时,温控开关的控制信号通过CTLC端子送给COP,强行结束锂离子电池的充电过程。同样,在CTLD端子外接温度控制开关,则能对放电过程进行温度保护。
  结语
  市场上还有单芯片的多节锂电池充电保护解决方案,像Intersil公司的ISL9208,就可以实现对7节锂离子电池的充电保护。对比多芯片串联的方案,单芯片解决方案的优点是电路简单、比较容易实现较好的电气性能,不过能监控的电池数量有限,且价格较贵。采用多芯片的级联方式,如S-8204系列,则不存在这种数量上的限制,其电路构成灵活成本也不高,但缺点是外围电路相对复杂,对外围元件的匹配程度要求较高。
  不过,随着技术的进步,相信这两种方案终会找到一个契合点。
关键字:锂离子电池  保护器件  过放电  充放电  充电保护  高精度检测  放电电流  SEL  I 编辑:孙树宾 引用地址:多节锂离子电池的充放电保护(图)
上一篇:ST的RGB LED驱动器单片驱动8个像素
下一篇:TI推出支持USB OTG 的锂离子充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
过压保护的电路器件分析
MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏。器件通过控制外部串联在电源线上的n沟道MOSFET实现。当电压超过用户设置的过压门限时,拉低MOSFET的栅极,MOSFET关断,将负载与输入电源断开。   过压保护(OVP)器件数据资料中提供的典型电路可以满足大多数应用的需求(图1)。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。本文讨论了两种类似应用:增大电路的最大输入电压,在过压情况发生时利用输出电容存储能量。      图1. 过压保护的基本电路   增加电路的最大输入电压   虽然图1电路能够工作
[电源管理]
过压<font color='red'>保护</font>的电路<font color='red'>器件</font>分析
格力七夕浓情献礼“i love U”天生一对
  每年农历七月初七,牛郎织女的浪漫传说总是会回荡在恋人们的耳边,作为中国人最具浪漫色彩七夕佳节,总少不了唯美的神话色彩和恋人们互表爱意的冲动。在这个特别的日子里,和心爱的人在家中独处,体会格力空调“i love U”所带来的清爽夏日,不失为一个幸福而甜蜜的选择。   点睛之作美好生活   格力i系列柜式空调颠覆了传统空调产品的形象,一扫呆板、方正的外形设计,以太空舱造型夺人眼目。不仅如此,行业领先的R410A新冷媒以及创新采用的U型蒸发器也在格力i系列柜式空调上发挥得淋漓尽致,使其换热效率更高,可在节能省电的同时,让内部结构更紧凑、机身更迷你。   据了解,在同等功率下,格力i系列柜式空调可以比一般柜机体积缩小
[家用电子]
基于I2C总线的新型可编程增益放大电路的设计
在各类遥感遥测系统中,模拟信号的动态范围通常都很大,一般在几mV至几十V范围内(动态范围可达80_90db),有的甚至是几pV_几百V(动态范围可达160db以上)。而且信号的干扰源多,有时甚至掩盖掉有用信号,很难辨识是有用信号还是干扰信号。此外,不同的材料、形状、尺寸,不同的类型,不同的测量速度,得到的信号频谱不同,受干扰信号的特点也不同。对这样的信号进行采集处理,为保证精度,检测系统首先需要对大动态模拟信号的动态范围进行压缩,即对mV甚至pV级的信号进行放大,对几十V甚至几百V的信号进行衰减,将信号的变化幅度调整到A/电路所需要的范围。针对这一问题,本文提出了一种基于I2C总线的新型可编程增益放大器的设计方法,可根据输入的模拟信
[模拟电子]
FF已开启顶层治理架构变革:贾跃亭辞职,宝马i8之父接任
外界分析师认为,贾跃亭主动辞去CEO职务,公开招募全球董事长,显然是此次组织架构变革中非常重要的一步。这表示FF正在进行的顶层治理架构变革,已经进入到项目执行阶段。 FF正式开启公司顶层治理架构的变革。 美国当地时间9月3日,总部位于美国加州的电动汽车公司Faraday Future(下称:FF)正式宣布任命毕福康博士(Dr. Carsten Breitfeld)为全球CEO。同时,FF创始人贾跃亭将辞去原CEO职务,出任CPUO(首席产品和用户官,Chief Product & User Officer)。 据了解,毕福康是世界著名的电动汽车专家,曾在宝马工作20年,打造了i8插电式电动车型,是宝马i8之父。此外,毕福
[嵌入式]
FF已开启顶层治理架构变革:贾跃亭辞职,宝马<font color='red'>i</font>8之父接任
电压检测电路对锂离子电池组的影响
  在锂离子电池组的管理系统中,需要对电池组中单体电池的电压进行检测。现在应用较多的是直接采样法,不仅方法复杂,在实际应用中对电池组的一致性也有影响。影响因素比较多,然而电路的影响不能忽略。本文作者通过一种实用的电压检测电路,分析电路对电池组性能的影响,利用电池模型分析了该影响产生的原因,提出了减小影响的方法。   实验   测量难点   电池组中电压测量系统的难点在于:如何检测出串联电池组中每只单体电池的电压,而这些电压要相对于共同的参考地,这样才便于电压信号的采样。锂离子电池的安全电压一般在2.7~4.2V,所以对于参考电压为5V的A/D转换来说,单体电池电压正好在这范围内。如果参考地不是系统地,那么第n只电池的电压将是前n只电
[电源管理]
电压<font color='red'>检测</font>电路对<font color='red'>锂离子电池</font>组的影响
锂离子电池发明人创造快充固态电池
德州大学奥斯汀分校的机械工程和材料科学教授 John Goodenough 是锂离子电池的共同发明人,今年 94 岁高龄的 Goodenough 教授领导了一个团队发明了一种快速充电的低成本全固态电池,研究报告发表在《Energy and Environmental Science》期刊上。 Goodenough 教授称,他们的发现能解决许多今天电池固有的问题。含有液体电解质的锂电池因为设计限制而不允许快速充电。如果强行快充,它将导致金属晶须的形成,最终可能会发生短路或爆炸。固态电池不存在这些问题。 研究人员使用固体玻璃电解质代替液体电解质,能防止金属晶须的形成。此外固态电池还能在零下 20 摄氏度的极端低温下工作。固态电池的能量
[汽车电子]
PCI总线I/O时序波形观测及分析
1 引 言 PCI总线(Peripheral Component Interconnect)即外设部件互连,是一种新型的、同步的、高带宽的、独立于处理器的总线。从1992年创立规范到如今,PCI总线已成为了事实上计算机的标准总线。其所以能在各类总线中脱颖而出,是因为其具有传输速度快、支持无限猝发读写方式、支持并行工作方式、独立于处理器、提供4种规格、数据线和地址线采用了多路复用结构、支持即插即用功能等特点。本文重点介绍了PCI总线的写周期的时序波形的测量技术及分析方法,给出了时序波形的分析结果。 2 PCI总线的功能 2.1 连接到PCI总线上的设备 连接到PCI总线上的设备分为两类: (1)主控设备
[测试测量]
基于Rocket I/O模块的高速工I/O设计
摘要:介绍了采用Videx-ⅡPR0系列FPCA设计的应用于下一代无线通信系统中的高速I/O。由于充分利用芯片中集成的Rocket I/O模块,并采用差分输入参考时钟、8B/10B编码、预加重处理、通道绑定技术等,实现了四个绑定通道的高速互连(2.5Gbaud)。设计结果表明,采用Rocket I/O模块进行高速I/O设计,可极大简化片上逻辑电路和片外PCB版图设计。 关键词:Rocket I/O 抖动 差分线 通道绑定 眼图 由于通信对带宽的需求迅猛增长,促使一系列基于差分、源同步、时钟数据恢复(CDR)等先进技术的互连方式应运而生。在传统设计中,单端互连方式易受干扰、噪声的影响,传输速率最高只能达到200"250Mbps/
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
