过压保护的电路器件分析
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:过压保护  电路器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏。器件通过控制外部串联在电源线上的n沟道MOSFET实现。当电压超过用户设置的过压门限时,拉低MOSFET的栅极,MOSFET关断,将负载与输入电源断开。
  过压保护(OVP)器件数据资料中提供的典型电路可以满足大多数应用的需求(图1)。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。本文讨论了两种类似应用:增大电路的最大输入电压,在过压情况发生时利用输出电容存储能量。
过压保护的基本电路
  图1. 过压保护的基本电路
  增加电路的最大输入电压
  虽然图1电路能够工作在72V瞬态电压,但有些应用需要更高的保护。因此,如何提高OVP器件的最大输入电压是一件有意义的事情。图2所示电路增加了一个电阻和齐纳二极管,用来对IN的电压进行箝位。如果增加一个三极管缓冲器(图3),就可以降低对并联稳压器电流的需求,但也提高了设计成本。
 增大最大输入电压的过压保护电路
  图2. 增大最大输入电压的过压保护电路
通过三极管缓冲器增大输入电压的过压保护电路
  图3. 通过三极管缓冲器增大输入电压的过压保护电路
齐纳二极管的选择,要求避免在正常工作时消耗过多的功率,并可承受高于输入电压最大值的电压。此外,齐纳二极管的击穿电压必须小于OVP的最大工作电压(72V),击穿时齐纳二极管电流最大。
  串联电阻(R3)既要足够大,以限制过压时齐纳二极管的功耗,又要足够小,在最小输入电压时能够维持OVP器件正常工作。
  图2中电阻R3的阻值根据以下数据计算:齐纳二极管D1的击穿电压为54V;过压时峰值为150V,齐纳二极管的功率小于3W。根据这些数据要求,齐纳二极管流过的最大电流为:
  3W/54V = 56mA
  根据这个电流,R3的下限为:
  (150V - 54V)/56mA = 1.7kΩ
  R3的峰值功耗为:
  (56mA)² × 1.7kΩ = 5.3W
  如果选择比5.3W对应电阻更小的阻值,则会在电阻和齐纳二极管上引起相当大的功率消耗。
  为了计算电阻R3的上限,必须了解供电电压的最小值。保证MAX6495正常工作的最小输入电压为5.5V。例如,假设供电电压的最小值为6V,正常工作时R3的最大压降为500mV。由于MAX6495的工作电流为150µA (最大),相应电阻的最大值为:
  500mV/150uA = 3.3kΩ
  图2中的R3设置为2kΩ,可以保证供电电压略小于6V时OVP器件仍可以正常工作。
  注意,发生过压故障时,R3和D1 (图2)需要耗散相当大的功率。如果过压条件持续时间较长(如:几十毫秒以上),图3所示电路或许更能胜任应用的要求。图中射极跟随器通过降低从R3与D1节点抽取的电流大大增加R3所允许的最大值。以β值为100的三极管为例,此时150?A的器件工作电流变成1.5uA。这种情况下,不能忽略5uA的二极管反向漏电流。R3为10kΩ,因此,由于漏电流在R3上产生的压降会达到50mV。
  在IN和GND间使用一个1uF (最小值)的陶瓷电容。确保器件的电压范围满足输入电压的要求,须注意MOSFET的VDS_MAX额定值。
  利用输出端电容储能
  发生过压时,典型应用电路能够对输出电容自动放电,以保护下游电路(图4),有些应用需要利用输出电容储存能量,并且能够在瞬间高压的条件下继续维持下游电路的供电,利用图5电路可以达到这一目的。
典型的限压电路提供输出电容放电通道
  图4. 典型的限压电路提供输出电容放电通道
  MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398通过内部100mA的电流源(见图4)连接到GAte输出,以对栅极电容和输出电容放电。电流源先对GATE放电(电流I1,绿色箭头),直到GATE的电压等于OUTFB电压,然后断开FET,电流源继续降低GATE电压,最后,直到内部的箝位二极管变为正向偏置,对输出电容放电(电流I2,红色箭头)。
带有输出电容储能功能的过压限制电路
  图5. 带有输出电容储能功能的过压限制电路
  如果OUTFB没有连接,则断开了通过箝位二极管放电的通路,不再对输出电容放电。然而,MOSFET的栅极就不再有保护箝位二极管,VGS_MAX有可能超出额定值。
  在MOSFET源极和栅极之间增加一个外部箝位二极管(图5中的D1)可重新建立输出端与100mA恒流源之间的通路。在栅极和GATE引脚之间增加一个串联电阻(图5中的R3),将会限制输出电容的放电电流,降低电流。限制放电电流的同时会增加电路的断开时间,也降低了电路对瞬态过压的响应速度。在串联电阻两端并联一个电容(图5中的C4)可以减轻对响应时间的影响,还可以选择使用电阻R4,避免OUTFB浮空。
  如果将SET外部的分压电阻连接到输出端,而不是输入端(参考上述电路图),使MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398工作在限幅模式,发生过压时,电路会定期地对输出电容进行充电。电容电压跌落到过压门限的滞回电压以下时,MOSFET导通,对电容充电;当电容电压达到过压门限时,MOSFET断开。
  图6给出了MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398工作在过压监控模式的电路。输入电压经过电阻分压后连接到SET引脚,当输入过压时,断开MOSFET,并将一直维持断开状态,直到解除输入过压故障。
过压监测模式下的过压比较配置
  图6. 过压监测模式下的过压比较配置
关键字:过压保护  电路器 编辑:神话 引用地址:过压保护的电路器件分析
上一篇:步进电机和伺服电机类调速器
下一篇:准方波谐振电源的谷底跳频问题解决方案v
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
基于555定时的D类耳机驱动电路设计
  本设计实例为耳机和音频线路提供两个简单、便宜的驱动器,如图所示。这两个驱动器针对电吉他和小提琴设计,但也可适用于更多其他应用。对于这样的简单应用而言,噪声和总谐波失真(THD)并不是重点考虑因素,因此并未对这两个数值进行测量。      图1:含运算放大器和NE555定时器的耳机和音频线路驱动器。也可以使用CMOS版本(如LMC555),但输出电流较低。其优点为工作频率较高。    下述为一些设计考虑因素:   ● CV引脚的输入电阻约为3kΩ,在大多数音频应用中,需要某种音频前置放大器/缓冲器。   ● CV需要极大幅度的输入音频信号。所需的幅度取决于555定时器的电源和所需的输出音频功率。   ● 555定时器作为振荡器
[电源管理]
基于555定时<font color='red'>器</font>的D类耳机驱动<font color='red'>器</font><font color='red'>电路</font>设计
双失谐回路鉴频实用电路原理图
该电路的谐振频率是35MHz和40MHz。调频信号经两个共基放大器分别加到上、下两个回路上,而两个回路的连接点与检波电容一起接地。这与前面电路不同。由于接地点改变,输出电压Uo改从检波器电阻中间取出,它是由检波电流I1和I2决定的。双失谐回路 鉴频器 实用电路原理图:
[模拟电子]
双失谐回路鉴频<font color='red'>器</font>实用<font color='red'>电路</font>原理图
宽带电平检波--由分立电路组成
电路的功能 任高频电路中,为对信号电压进行整流而采用的二极管,考虑其正向电压上升边的特性,难以构成线性良好的检波电路。本电路用晶体管构成宽带放大器,再把整流用的二极管电路放在负反馈环路中,从而组成带宽约10MHZ、线性良好的电平检波电路。 电路工作原理 晶体管TT1~TT3是由FT的射频晶体管构成的3级直耦电路,虽然也可换成超宽带OP放大器,但前者价格要便宜得多。采用全波整流电路整流,由电阻R12、R13进行反馈。输出互为逆极性,用OP放大器A1可完成差动-单极转换。
[测试测量]
宽带电平检波<font color='red'>器</font>--由分立<font color='red'>电路</font>组成
变频的制动、保护电路原理详解
(1)制动的含义提供反向转矩,使电动机停止或减速。制动主要有直流制动、电阻制动、回馈制动和电磁抱闸制动。 (2)直流制动 ①直流制动原理。在电动机绕组中通入直流电。制动时,能量主要消耗在电动机中。 ②直流制动优点。不需制动电阻,制动快速,且静止时有保持转矩。 ③直流制动缺点。电动机会发热。 (3)电阻制动在某些应用场合,电动机会工作于发电状态,例如:起重机、牵引电动机、将货物向下运送的传送带。在发电状态下,电能将通过逆变器回馈到直流环节,导致直流环节PN之间的电压上升。当电压上升到一定程度时功率管VT导通,回馈的能量消耗在电阻上,原理图如图2-1所示。 除了选择时要满足制动需要外,还要有一定的保护措施,以防止制动单元、制动电
[嵌入式]
变频<font color='red'>器</font>的制动、保护<font color='red'>电路</font>原理详解
Teledyne DALSA发布静电激励集成电路
产品采用专利IC设计,尺寸小,有完全可编程的低功耗、低噪声DC/DC升压转换器,可提供多种精确的高压输出。 Marketwired 2014年3月24日加拿大魁北克省布罗蒙特消息---- Teledyne Technologies旗下子公司Teledyne DALSA的半导体代工厂今日宣布,DH0357AQ静电激励器高压集成电路正式开始销售。DH0357AQ采用高压CMOS/DMOS专利技术,具有高精度、小尺寸和低功耗等优点,是专门针对移动和汽车应用中的便携式微型投影显示器设计的。该器件充分显示了Teledyne DALSA半导体代工厂为MEMS/CCD/HV-CMOS解决方案开发生产半导体产品的能力。 MEMS高级
[手机便携]
基于PXA27x处理的智能手机LCD驱动电路设计
  液晶屏设计的好坏直接关系到智能手机的整体性能表现,然而液晶显示屏种类繁多,工程师需要针对各种显示屏的时序匹配、电源要求以及控制器的不同特点进行设计。本文介绍了PXA27x内部集成LCD控制器的特点、驱动实现方法以及相关的电源设计,并提出了电磁兼容设计建议。   全球智能手机市场正处于高速增长时期,市场研究公司Gartner预测,随着掌上电脑需求的下降,全球智能手机销售量2004年将增长到1400万部,增长率达140%,预期到2007年将大幅成长至4500万。面对日益成长的智能手机市场,各家芯片厂商都相继推出具有各自特色的芯片方案:如 Freescale公司的i.MX21处理器嵌入了多媒体加速技术,支持MPEG4和H.2
[嵌入式]
双二次型滤波电路
双二次型滤波器电路图
[模拟电子]
双二次型滤波<font color='red'>器</font><font color='red'>电路</font>图
Maxim推出新款过压保护控制MAX4987AE/MAX4987BE
  Maxim推出MAX4987AE/MAX4987BE具有内部过流保护的过压保护(OVP)控制器。这两款器件集成了低电容(典型值为3pF)二极管,为高速USB和USB (全速或低速) D+/D-信号提供强大的±15kV ESD保护(人体模型)。MAX4987AE/MAX4987BE理想用于如手机、智能电话、PDA、MP3播放器和便携式视频播放器等连接至USB端口传输或充电的空间受限应用。   为减少外部元件数量、节省空间,MAX4987AE/MAX4987BE集成了低RON的nFET,可为低压系统提供高达28V的过压保护。器件的过压门限电压为6.15V,欠压门限电压为2.55V (MAX4987AE)和4.2V (MAX4
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
