电子产品负载管理与负载开关的设计与实现
最新更新时间:2008-08-05来源: 互联网关键字:开关电流  功率放大电路  输出电容  MLF  接收电路  等效电路  设计与实现  负载情 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  近年来,很多、纤巧型便携式电子产品被开发出来,如手机、数码相机、MP3、MP4、PDA、GPS及DVD等。它们不仅体积小、重量轻、功能多,并且充电的时间间隔较长,即产品省电,从而延长了电池的寿命。
  为延长产品充电的时间间隔,设计者采用了很多办法:采用单位体积、单位重量的电池容量最大的锂离子电池或锂聚合物电池,并且增加了电池的容量;在电路设计上采用节省电能的电路;在元器件选择上采用高效率的低功耗或微功耗产品或用专用集成电路以减少功率损耗;而最重要的措施是产品在不同的工作状态时,为有用的电路供电,而将暂时不用的电路断电,这样可最大限度地省电,这就是采用负载管理。
  电源给各个电路供电,各个电路就是电源的"负载"。例如发射电路及接收电路是电源的负载,功率放大电路也是电源的负载。另外,电源的负载还包括一些器件(如LED)或一些其他产品(如硬盘、直流电动机等)。多功能的便携式电子产品有很多功能电路组成,随着工作电压的不同,对电源的要求也不相同,因此有多个电源。要实现负载管理并不容易,现代的负载管理是由微处理器、电源管理IC及负载开关组成。
  电源管理IC组成的负载管理
  微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,如图1所示,图1中有N个电源,每个电源带一个负载(有N个负载)。每一个电源都有一个使能端(EN,高电平有效)或关闭电源控制端(SHDN,低电平有效),微处理器的I/O口与电源的EN端或SHDN端连接,输出逻辑电平来控制电源的开通或关断,这样就可以实现负载管理。例如,某产品有6个电源,在某种工作状态时,需要电源1~3开通,则负载1~3得电工作,电源4~6关断,负载4~6失电不工作,只要在电源1~3的EN端加逻辑高电平,在电源4~6的EN端加低电平即可。
  图2是TI公司的一种电源管理IC(TPS65021)的功能结构示意图。它由1节锂离子电池供电,由微处理器通过I2C与器件接口。TPS65021内部有控制功能电路及6个电源(3个DC/DC转换器,3个线性稳压器LDO,输出V1-V6电压)。它可以给手机供电及实现负载管理。
  数码相机中有三种电源:系统电源、LCD电源以及白光LED驱动电源(背光照明及闪光灯电源)。系统电源部分由4个DC/DC转换器组成,如图3所示。它分别给CCD摄像头、I/F接口电路、CPU的核及伸缩镜头的电动机供电,通过微处理器可做负载管理,微处理器也可以根据工作状态要求来控制LCD背光亮度及闪光灯驱动电路。
  负载开关IC组成的负载管理
  负载管理也可以由微处理器与多个负载开关组成。负载开关是一种功率电子开关,其基本工作原理如图4-a)所示,它由两个MOSFET(Q1:P-MOSFET及Q2:N-MOSFET)及一个电阻R组成。其工作原理是:在ON/OFF端加高电平时,Q2导通;Q2导通时将Q1的栅极拉到接近地电平,若其IN接电源电压VIN,则Q1的源极与栅极之间的-VGS≈VIN,则Q1相继导通,电源电压可经过负载开关给负载供电;若在ON/OFF端加低电平,则Q2截止;Q1的栅极及源极由电阻R连接,使栅极与源极同电位,即-VGS=0V,Q1截止,电源被切断,负载失电。负载开关的等效电路如4-b)所示。
  由微处理器及N个负载开关及N个负载组成的负载管理结构框图如图5所示。各个负载开关接在电源与负载之间,其ON/OFF端与微处理器的I/O口连接。在不同的工作状态时,由微处理器给各个负载开关的ON/OFF端输出逻辑电平;输入高电平的负载得电,输入低电平的负载失电。采用这种方案也能实现负载管理,主要用于一个电源带多个负载的产品中。
  电源管理IC及负载开关组成的结构
  在实际应用中,往往由于电路复杂而采用电源管理IC及多个负载开关组成的负载管理系统,如图6所示。图6中有3个电源,输出不同的电压。电源1给负载1~3供电。为了控制负载1~3的通电或失电,在电源与负载之间设了3个负载开关。电源2、电源3则由电源管理IC来控制其负载的通电或失电。
  新型负载开关的特点
  近年来,随着便携式电子产品的发展,各种先进的、多功能的(有的公司称它为"全能的"或"智能的")负载开关出现了。归纳起来,这些用于负载管理的负载开关具有下述特点:
  增加保护功能
  负载开关是功率器件,大多数器件有过热关闭保护,有的负载开关内部设有输出电流限制电路(限制电流是固定的)或限制电流可设定的品种,可保证负载不过载受损,保证系统安全工作。另外,一般负载开关都设有输入电压过低时,输出锁存(UVLO);有故障时给微处理器输出故障信号。
  提高性能
  提高性能包括:减小导通电阻RDS(on),以减少损耗,目前可做到RDS(on)=30MΩ左右;降低静态电流IQ,IQ最小的仅25nA;为防止开关导通瞬间有较大的冲击电流,设有软启动(有的负载开关有多种启动时间供用户选择或由用户根据负载情况自行设定);负载开关关断时增加了放电电路,加速关断时间;有负载开关关断时防止产生反向电流(由OUT端流向IN端,可将开关管中的二极管去掉);降低工作电压以满足供CPU核的需要,最低工作电压为0.8V,工作电范围宽,有的为1.2~5.5V,也有的为3~13.5V,以满足不同工作电压的需要;电流范围为1~6A,可满足各种便携式的需要。
  封装尺寸小
  为满足便携式体积小的要求,负载开关一般采用SOT-23封装、2mm×2mm MLP或MLF封装、SC-70封装,最小的采用6焊球BGA封装,其尺寸为1.5mm×1.0mm。
  这里简单地介绍几种较典型的负载开关。
  典型便携式负载开关
  封装最小的负载开关FPF1003/4
  FPF1003/4是飞兆公司于2007年4月推出的负载管理器件。其主要特点为:输入电压范围1.2~5.5V;导通电阻RDS(on),在VIN=5.5V时为30MΩ,静态电流IQ≤1μA;FPF1004内部关断时有放电电路,关断时间为10μs;最大连续开关电流为2A;工作温度范围为-40℃~+85℃,小尺寸6焊球BGA封装(1.5×1.0mm2);开关导通时,有电压上升率控制。
  该负载开关适用于现代超小型便携式电子产品,如PDA、手机、GPS、MP3播放器、数码相机等。
  该器件典型应用电路如图7所示,输入电容一般为1μF,输出电容为0.1μF(都采用多层陶瓷电容器)。如在ON端加逻辑高电平时,开关导通(VIN=1.2V时,VIH≥0.8V;VIN=2.7~5.5V时,VIH≥2V);ON端加逻辑低电平时,开关关断(VIN=1.2V时,VIL≤0.35V;VIN=2.7V~5.5V时,VIL≤0.8V)。RDS(on)与VIN有关:VIN=5.5V时,RDS(on)≤30MΩ;VIN=1.2V时,RDS(on)≤150MΩ。
  该器件最大的亮点是在这样小的封装时可连续供电2A,并且可工作于1.2V低压,其不足之处是尺寸太小,无法再集成过热关闭等保护电路。
  负载开关FPF2163/4/5系统
  FPF2163/4/5系列是飞兆公司于2007年7月推出的输出电流可设定的多功能负载开关。该系列主要特点:输入电压范围为1.8~5.5V;可设定限制电流的范围为0.15~1.5A;输入电压低于阈值电压时,输出锁存(UVLO);有过热关闭保护;开关关断时耗电小于2μA;静态电流小于7.7μA;过流后输出限制电流(恒流)的响应快:中等的过流时响时间为5μS;短路时为30nS;发生欠压锁存、过热及过流故障时,输出闭锁,并有故障信号输出;开关关断时无反向电流,2×2mm2微FET-6封装。
  该系列FPF2163、FPF2164、FPF2165在功能上有一些差别,如表1所示。
  该系列负载开关除了用于PDA、手机、GPS、MP3播放机、数码相机这类便携式电子产品外,由于有限流设定的功能(具有功率分配功能),也可用于外设端口及热插拔电源中。FPF2164还可以用作"电子保险丝"。
  FPF2163/4/5的引脚排列如图8所示。
  限制电流ILIM的设定与RSET有关,其关系式为:RSET=275.6/ILIM。式中RSET的单位为欧姆,ILIM的单位为安培。设定的限制电流有一定的允差,如表2所示。
  FPF2163/4/5系列负载开关的封装尺寸小(2mm×2mm)、功能齐全,是一种较好的负载管理系统用的器件
关键字:开关电流  功率放大电路  输出电容  MLF  接收电路  等效电路  设计与实现  负载情 编辑:梁朝斌 引用地址:电子产品负载管理与负载开关的设计与实现
上一篇:ST的通道输出使能独立控制的全新时钟芯片
下一篇:基于NRF9E5射频无线遥控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
倒车多媒体可视测距终端的设计与实现
引言 目前,倒车已出现两种新技术: 超声波测距和后视摄像。 倒车雷达和后视摄像各有利弊,前者具有确切判断距离的优点,但对车后方的水沟、山崖、凸出的钢筋、竹杆等,超声波无法感应,这也是倒车安全上的死角;后者图像直观真实,但无法获得精确的距离。如何把两者的优点结合起来,消除两者的缺点是倒车多媒体可视测距终端解决的重点难题。 倒车多媒体可视测距终端运用了最新的超声波测距技术、字符产生和叠加技术、视频显示技术,实现了倒车测距和图像监视功能的组合,是一种用于检测车后物距和监视车后图像的电子设备,其有三大功能: 第一功能:超声波测距-------嵌入式超声波测距,使泊车测距精确。 第二功能:后视摄像系统------拍摄车后景物图像,直观
[嵌入式]
嵌入式CAN-Ethernet接入网关的设计与实现
  1引言   现场总线 CAN-bus最早由德国 Bosch公司提出,主要用于汽车内部单元与控制中心之间的数据通信 ,由于其在网络开放性、通讯可靠性、数据传输实时性、系统设计成本、系统扩展能力、纠错能力等方面具有强大的优势,使得 CAN现场总线越来越受到人们的关注。而且基于开放的现场总线 CAN-bus技术,构建煤矿行业的通讯网络,或开发特定功能的通讯设备,都已经不会存在技术上的门槛。CAN-bus本身也是符合本质安全要求的,所以当 CAN-bus应用于煤矿通讯系统时,也立即获得了广大设备用户的认可,成为煤矿行业中首选的设备通信网络,通过由 CAN-bus构建的煤矿现场设备网络,管理者和主控设备能即时了解、处理当前的矿井情
[单片机]
嵌入式CAN-Ethernet接入网关的<font color='red'>设计与实现</font>
一种多功能逆变电源的设计与实现
     1 引言     随着现代科技的发展,逆变电源广泛应用到各行各业,进而对其性能提出了更高的要求。传统的逆变电源多为模拟控制或数字相结合的控制系统。好的逆变电源电压输出波形主要包括稳态精度高,动态性能好等方面 。目前逆变器结构和控制,能得到良好的正弦输出电压波形,但对突变较快的波形,效果不是很理想。 函数信号发生器,是实验教学中常用的设备。能产生不同频率和电压等级的波形:方波信号,三角波,正弦信号波形。近年兴起的一种新的DDS技术,即直接数字频率合成技术。但是他们都为小信号波,没有功率输出,不能带一定的负载。     本文提出的多功能逆变电源,主电路采用二重单相全桥逆变器结构,输出的电压波形对给出的参考波形跟踪,有功率输
[电源管理]
一种多功能逆变电源的<font color='red'>设计与实现</font>
基于Nios的掌纹鉴别系统设计与实现
引 言 在信息化的当今世界,信息安全不管是对企业还是个人都越来越重要。生物特征鉴别在信息安全身份认证领域占据着重要地位 。传统的指纹鉴别系统已经商用化,但由于指纹特征十分细小,对于采集图像设备的分辨率要求很高.导致设备成本居高不下。另外,大约有4%的人由于指纹磨损而提取不出指纹特征(如一些老年人和体力劳动者) ,所以人们把目光投向了分辨率要求不高有可能实现低成本与大范围应用的掌纹鉴别领域。 掌纹识别和鉴别是1998年才出现的新兴生物特征识别技术,经过几年的研究已经达到了商用的要求(在低分辨率条件下识别率高于99% )。掌纹鉴别的适用范围广泛,从特定领域来说,可以广泛应用在银行、法院、刑侦、监狱等需要保密性要求比较高的
[应用]
宽带多速率解调器的设计与实现
   摘要: 对符号定时恢复环路、载波恢复环路算法进行了分析和仿真,提出了宽带多速率解调器的总体结构和同步的硬件实现方案.根据QPSK信号的特点,对载波同步算法进行了简化.对实现的解调器样机进行了性能测试和分析.测试结果表明,该解调器可以工作在2-45 MS/s符号速率下,当符号速率小于10 MS/s时,中频环路的误码性能指标与理论值之差小于1 dB;当符号速率大于10MS/s时,中频环路的误码性能指标与理论值之差小于1.6dB.    关键词: 宽带多速率解调器;定时同步;载波同步   解调器作为数字接收机中的关键部分,对通信系统的整体性能有着重要的影响.随着多媒体业务的发展,对无线通信宽带传输的需求越来越大,而无线
[嵌入式]
基于PSoC芯片的粗轧机组扭矩在线监测系统的设计与实现
  前言   轧机是轧钢厂的核心设备之一,其工作效率及设备的可靠性直接决定了企业的生产能力。轧机传动轴作为轧机的重要关键部件,其断裂或破坏等故障直接影响了生产的进行,造成的损失巨大。   随着轧制速度和产量的不断增加,使得轧制设备与其工作载荷的矛盾日趋明显;同时,在轧钢生产过程中,由于其特殊的工艺制度,如粗轧R1、R2为可逆式轧机,需要频繁的启动和制动,同时轧件的突然咬入和抛出等都会引起轧机负荷的突然变化,形成一定的破坏能力。国内诸多钢铁企业曾多次发生过轧机主传动系统万向接轴断裂等重大事故,严重影响了企业的正常生产。由于缺乏相应的监测手段,无法判断事故发生时主传动系统的基本状态,给事故原因的查找及控制带来困难,更谈不上
[电源管理]
基于PSoC芯片的粗轧机组扭矩在线监测系统的<font color='red'>设计与实现</font>
一种新的GPS出租车调度系统的设计与实现
    摘要: 根据国内对车载GPS定位系统市场的需求,结合北京同构高技术研究中心多年来从事掌上电脑(HPC)和车载定位系统的经验,提出了一种新的车载GPS定位系统方案,该方案不仅新颖、性价比高,并开发了基于其有自高主知识产权的清华嵌入式操作系统(THOS)平台的系统软件。     关键词: GPS全球定位系统 GSM无线通信 寻呼 LCD液晶显示 THOS操作系统 随着IT产业的快速发展和互联网的广泛应用,过去许多由纯硬件实现的嵌入式系统与产生已转向由软、硬件共同来实现。当前,以具有无线通讯功能的个人数字助理PDA、手持个人电脑HPC、交互式网络信息家电、车载多媒体系统为代表的新一轮智能型3C(Compu
[传感技术]
基于小波视频编解友专用芯片的视频卡的设计与实现
    摘要: 提出了一个利用小波视频编解码专用芯片搭建的视频压缩解压缩卡,对其硬件实现做了具体描述。     关键词: 小波变换  ADV612专用芯片  IIC总线  视频采集与压缩 小波变换作为一种信号分析方法,具有多尺度、多分辨率分析和时域局部化与频域局部化等优点。小波变换是一种频率上伸缩自由的变换。当信号带宽较窄时,它可以通过缩小的方式使得对窄带信号的刻划较为精细;当信号带宽较宽时,它可以通过放大的方式使描述能够满足精度需要。因而小波变换是一种不受带宽约束的图像压缩方法。与传统的基于DCT变换的编码方法相比,基于小波变换的图像编码是对整幅图像进行变换,充分利用了图像整体相关性并消除了传统分块编码方
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
