倒车多媒体可视测距终端的设计与实现
发布者:theta18最新更新时间:2013-03-13 来源: 21ic关键字:倒车多媒体  可视测距终端  超声波测距 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
目前,倒车已出现两种新技术: 超声波测距和后视摄像。
倒车雷达和后视摄像各有利弊,前者具有确切判断距离的优点,但对车后方的水沟、山崖、凸出的钢筋、竹杆等,超声波无法感应,这也是倒车安全上的死角;后者图像直观真实,但无法获得精确的距离。如何把两者的优点结合起来,消除两者的缺点是倒车多媒体可视测距终端解决的重点难题。
倒车多媒体可视测距终端运用了最新的超声波测距技术、字符产生和叠加技术、视频显示技术,实现了倒车测距和图像监视功能的组合,是一种用于检测车后物距和监视车后图像的电子设备,其有三大功能:
第一功能:超声波测距-------嵌入式超声波测距,使泊车测距精确。
第二功能:后视摄像系统------拍摄车后景物图像,直观无死角。
第三功能:车载电视------显示车后景物图像和车后障碍物距离,并可连接VCD\DVD,收看电视节目,提供娱乐休闲。
硬件电路设计
倒车多媒体可视测距终端由开关电源、超声波探头、超声波测距、OSD显示控制器、摄像探头、车载电视6部分组成(见图1),OSD显示控制器由微处理器W87E58、字符叠加器uPD6453、时钟芯片DS12C887、键盘、超声波测距接口电路CON4 、字符叠加接口CON2、RS-485接口电路、指示灯D1和D4、蜂鸣驱动电路S2和蜂鸣器U5驱动器以及切换电路组成。时钟芯片用于产生时间信号,通过并行总线进入CPU;超声波测距信号通过接口CON4进入CPU;字符叠加信号由CPU输出给字符叠加控制器,由字符叠加控制器完成时间、距离信息与视频的叠加。键盘用于时间的调整和功能设定;指示灯D1和D4用于指示工作状态;蜂鸣电路用于报警。
图1 倒车测距监视器组成框图
倒车多媒体可视测距终端工作原理为:将来自于汽车尾部保险杠安装的超声波信号接入OSD显示控制器,同时将视频监视子系统中的摄像探头信号接入OSD显示控制器,通过安装在汽车内部的OSD显示控制器的自动切换电路、字符叠加器 、微处理器,将OSD显示控制器的输出再接入监视器,这样实现自动切换图像、监视、超声波倒车测距、自动报警等功能。OSD显示叠加器使用了OSD专用芯片,来实现字符叠加:输入的视频信号先进行同步分离,分离出行、场同步信号作为OSD的基准信号,然后,OSD芯片输出红基色电压Vr、绿基色电压Vg、兰基色电压Vb信号进行编码,编码后产生的视频信号与输入的视频信号同步。两路视频信号进行高速切换,切换的键控脉冲是信号,即只要有字符信号,就切换到字符信号编码的视频信号上去,结果在输入的视频信号的图像上抠像,抠去部分由字符信号取代。
它的优点是:可安装在任何一种车辆上作倒车用。倒车时,司机不用打开车门,即可从监视器中清晰可见车后景物;CCD彩色或黑白广角摄像探头,角度为80°,水平距离为0.3~1.5米;后景是正像显示,无畸变,无几何失真;工作电压为DC12V,可与汽车电源共用。
系统软件设计
倒车多媒体可视测距终端的OSD显示控制器中采用微处理器W87E58,软件采用C语言编程。车后图像和测距数据流向如图2所示。
图2 信息流程图
限于篇幅,程序代码就不在这里详述了。
结语
本倒车测距多媒体终端具备的功能强,测距准确,已经开发成功并运用在车辆中。
参考文献:
1 何立民编.MCS-51 系列单片机应用设计---系统配置与接口技术.北京:航空航天大学出版社,1990.(end)
关键字:倒车多媒体  可视测距终端  超声波测距 引用地址:倒车多媒体可视测距终端的设计与实现
上一篇:电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计
下一篇:主动巡航控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
电子科技 南京工程学院通信工程学院 沙爱军   在日常生产生活中,很多场合如汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量等需要自动进行非接触测距。超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。   为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。   1 超声波测距原理   超声波传感器
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>超声波测距</font>系统的研究与设计
简单的单片机超声波测距
这款简单的单片机超声波测距板,硬件电路的设计主要包括单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波接收电路三部分。单片机采用AT89C2051。采用12MHz高精度的晶振,以获得较稳定时钟频率,减小测量误差。单片机用P3.5端口输出超声波换能器所需的40kHz的方波信号,P3.7端口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用简单实用的3位共阳LED数码管,段码输出端口为单片机的P1口,位码输出端口分别为单片机的P3.2、P3.1、P3.0口,数码管位驱运用PNP三极管S9012三极管驱动。测量范围25-300厘米,精度1厘米。 焊好的实物图 原理图 ; 基于AT89C2051单片机超声波
[单片机]
简单的单片机<font color='red'>超声波测距</font>板
单片机超声波测距原理图
这是一款单片机超声波测距原理图,这款单片机超声波测距板电路简单,制作容易,无需进行调试,电路焊焊接好后,下装程序后即可工作。 #include REG2051.H #define csbout P3_5 //超声波发送 #define csbint P3_7 //超声波接收 #define csbc=0.034 #define bg P3_4 unsigned char csbds,opto,digit,buffer ,xm1,xm2,xm0,key,jpjs,ki;//显示标识 unsigned char convert ={0x3F,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d
[单片机]
超声波测距原理
超声波传感器: 有触发控制端和echo接收端: 触发控制端每当输出一个大于10US的高电平就会驱动传感器发出8个40KHZ的超声波,实现电能-机械能-超声波转换。 ECHO接收端:通过测量接收端高电平的持续时间Th即可计算出离障碍物的距离。 distance=Th*340/2 实现方法: 将单片机的IO配置成输入边缘中断(上升沿和下降沿)同时利用定时器的输入捕获,分别在上升沿和下降沿触发捕获中断,从捕获寄存器中得到2次计数器的差值,差值*定时器定时周期=高电平的持续时间。
[单片机]
超声波测距仪的工作原理
1、 超声波发生器 为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。它们所产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。 2、压电式超声波发生器原理 压电式超声波发生器实际上是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部结构如图1所示,它有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。反之,如果两电
[测试测量]
ATmega16的语音型超声波测距仪的设计
引言 用超声波测量距离是一种非常实用的非接触测量方法,广泛应用于物料液面测量、机器人定位、汽车防撞系统等领域。传统的超声波测距方法是用单片机的一个定时器和一个外部中断来测量超声波从发射探头发射到被接收探头接收所经过的时间t,再根据超声波测量距离的公式S=vt/2进行计算,得到距离S。这种方法除了多占用单片机的一个外部中断源外,还会使测量时间t的误差增大,降低测量精度。本文介绍了一种用AVR单片机ATmega16作为核心控制器的距离仪,该测距仪利用ATmega16输入捕获功能实现时间t的精确测量;用温度传感器DS18B20检测周围环境的温度,补偿温度变化对超声波传播速度的影响,提高测量精度;用语音芯片ISD4004实现测距结果等
[单片机]
ATmega16的语音型<font color='red'>超声波测距</font>仪的设计
基于AT89S52单片机的超声波测距系统电路设计
  超声波是一种频率在20KHz 以上的机械波,在空气中的传播速度约为340 m/s(20 C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波,目前较为常用的是压电式超声波传感器。由于超声波具有易于定向发射,方向性好,强度好控制,对色彩、光照度不敏感,反射率高等特点,因此被广泛应用于无损探伤,距离测量、距离开关、汽车倒车防撞、智能机器人等领域。   本设计的整体框图如图所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示电路与温度传感器电路组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差T,然后求出距离S=CT/2,
[单片机]
基于AT89S52单片机的<font color='red'>超声波测距</font>系统电路设计
7-基于51单片机的超声波测距及温度补偿
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+超声波测距传感器(HC-SR04)+DS18B20温度传感器+LCD1602液晶显示屏+按键+蜂鸣器+电源构成 具体功能:1、LCD1602液晶显示测量的距离和温度; 2、测量范围0.02m~4m,精度为0.01m; 3、可以设置距离报警上下限值;按键功能:加键,减键,设置键 4、超过设定的报警上下限值则开始声光报警。 设计背景 单片机技术的迅速兴起与蓬勃发展,其稳定、安全、高效、经济等优点十分突出,所以其应用也十分广泛。单片机已经无处不在、与我们生活息息相关,并且渗透到生活的方方面面,如空调、VCD机、手机、微波炉、自动洗衣机及汽车电子设备等。单片机的特点是体积较小
[单片机]
7-基于51单片机的<font color='red'>超声波测距</font>及温度补偿
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
