凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 12 位、10 位和 8 位数摸转换器 (DAC) 系列 LTC®2636,该系列器件在纤巧 4mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装中集成一个精确基准,从而使它们成为今天市场上最小的 8 通道 DAC。LTC2636 的小尺寸和内部基准就多种工业和通信应用而言是必要的。光网络就是一个需要在单个紧凑型封装中有多个 DAC 的应用例子。这些 DAC 非常适合于驱动光衰减器或为激光二极管设置电流值。通过集成一个 10ppm/oC 的基准,LTC2636 为面积受限的光网络电路板提供了占用空间进一步减小的解决方案。
LTC2636 DAC 提供了很多订购选项,以满足种类繁多的应用需求。除了选择 3 种分辨率选项之一,设计师还可以在 2.5V 或 4.096V 满标度范围之间选择,从而使 LTC2636 非常适合于 3V 或 5V 系统。内部基准连接到外面,为系统中其它数据转换器提供一种驱动基准输入的便利方法。或者,如果需要更高的准确度或一个非标准电压范围,那么可以使用一个外部基准。订购选项提供以零标度或中间标度给该 DAC 加电的选择,从而为首次加电时不能强制接地的设计提供了灵活性。
设计师可在 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 MSOP-16 封装之间选择,MSOP-16 封装包括一个硬件负载 DAC (LDAC) 引脚和一个异步强制 DAC 输出至其各自复位状态的清除引脚。这些 DAC 非常适合于诸如毫米波雷达等汽车应用。除了工业 (-40°C 至 +85°C) 和商业 (0°C 至 +70°C) 温度范围,两种 DAC 规格在汽车温度范围 (-40°C 至 +125°C) 都有保证。
LTC2636 提供卓越的 12 位 DC 性能,积分非线性误差为 ±2.5LSB (最大值),偏移误差仅为 ±5mV,使其非常适合开环以及闭环系统。该器件的 AC 性能也非常卓越,因为 LTC2636 提供 <2.4nV·s 的串扰,从而确保在一个 DAC 上的电压变化对其它 DAC 有最小影响。LTC2636 用 2.7V 至 5.5V 单电源工作,每个 DAC 的电源电流为很低的 100uA。
LTC2636 8 通道 DAC 与之前推出的 LTC2630 和 LTC2640 单通道 DAC 同属一个系列。这些器件是一个完整的 8 通道、4 通道、双通道和单通道 12 位/10 位/8 位 DAC 系列的一部分,在纤巧封装内具内部基准。
器件型号 |
位 |
DAC |
I/O |
封装 |
LTC2636 |
12、10、8 |
8 |
SPI |
4mm x 3mm DFN-14、 MSOP-16 |
LTC2634* |
12、10、8 |
4 |
SPI |
3mm x 3mm QFN-16、 MSOP-10 |
LTC2632* |
12、10、8 |
2 |
SPI |
3mm x 2mm DFN-10、 TSOP23-8 |
LTC2630/LTC2640 |
12、10、8 |
1 |
SPI |
SC70-6/TSOT23-8 |
LTC2631 |
12、10、8 |
1 |
I2C |
照片说明:12 位 / 10 位 / 8 位 8 通道 DAC 包括内部基准
性能概要:LTC2636
· 集成精确基准
- 2.5V 10ppm/oC (LTC2636-L)
- 4.096V 10ppm/oC (LTC2636-H)
· 最大 12 位 INL 误差:±2.5LSB
· 引脚和软件兼容 SPI DAC
· 在 -40°C 至 +125°C 温度范围内保证单调
· DAC 之间具超低串扰 (<2.4nV·s)
· 低噪声 (0.75mVP-P,0.1Hz 至 200kHz)
· 可选内部或外部基准
· 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2636-L)
· 低功率工作:每个 DAC 为 100uA
· 加电复位至零或中间标度选项
· 纤巧 4mm x 3mm DFN-14 和 MSOP-16 封装
关键字:凌力尔特 数模转换器 小尺寸
编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特数模转换器集成10ppm/oC 基准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
Gartner:小尺寸平板最受欢迎
Gartner发布最新预测,2013年全球装置(含PC、平板和手机)出货量合计达23.2亿台/支,较2012年成长4.5%。此一市场几乎所有装置类型系由转向低价产品的消费所带动。 传统PC(含桌上型及笔电)于2013年之全球出货量预测为3亿300万台,较2012年衰退11.2%,加计ultramobile后的整体PC市场全年下滑8.4%。手机的出货量则可望增加3.7%至逾18亿支。 平板全年的出货量预期将成长42.7%达到1亿8,400万台。由于愈来愈多的消费者在内容消费时偏好较小尺寸的产品,迫使高阶平板面临7寸系列的价格持续下跌的态势。Gartner近期在巴西、中国、法国、德国、义大利、英国、美国和日本进行的研究证实了长期
[手机便携]
Linear新推出高电压微功率、低压差稳压器
2008 年 8 月 28 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 高电压微功率、低压差稳压器 LT3011 。该器件可在满负载情况下提供高达 50mA 的连续输出电流和仅为 300mV 的低压差。 LT3011 的输入电压范围为 3V 至 8V ,输出电压可低至 1.24V 或高至 60V 。该器件的电源良好标记可显示输出稳压。使用单个电容器就可以对稳压输出水平和标记指示之间的延迟进行编程。 80V 的输入电压能力使其非常适用于汽车应用、 48V 电信备用电源和工控应用。 46uA ( 工作 ) 和 1uA ( 停机状态 ) 的低静态电流使其成为要求最佳运行时
[电源管理]
双通道、16位数模转换器LTC2752
描述
LTC®2752 是一款双通道、16 位乘法串行输入、电流输出数模转换器。该器件采用 3V 至 5V 单工作电源,并在整个温度范围内保证单调性。在未做任何调节的情况下,LTC2752A 在整个温度范围内提供了完整的 16 位性能 (±1LSB INL 和 DNL 最大 值)。这款 SoftSpanTM DAC提供了 6 种可通过三线式 SPI 串行接口来设置的输出范围 (高达 ±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。
任何片内寄存器 (包括 DAC 输出范围设定值) 均只需一个指令周期便能够完成读取,以进行验证;而且,如果您改变了寄存器的内容,则更改过的寄存器将在下一个指令周期中自动回读。
[模拟电子]
凌力尔特推出高效率 4A 单片同步降压型电池充电器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4A 单片同步降压型电池充电器 LT3651-4.2,该器件面向单节锂离子/聚合物电池应用。LT3651-4.2 接受高达 32V 的输入,并具 40V 最大绝对额定值以增加系统裕度。充电电流可编程至高达 4A,而且是动态可调节的,而充分集成的同步电源电路最大限度地降低了功耗并节省了电路板空间。用户可选定时器或 C/10 终止无需外部微控制器,简化了设计。LT3651-4.2 不需要外部高准确度电阻器来设定浮置电压,从而进一步节省了成本和空间。应用包括工业手持式仪表、12V 至 24V 汽车和重型设备应用、台式插座充电器以及笔记本
[电源管理]
华硕ZenFone 3将有三款机型 大小尺寸任你选
5月20日消息,日前华硕ZenFone 3的相关细节又被曝光了。根据爆料,华硕ZenFone 3有三款机型,根据尺寸大小和功能的不同,售价范围从110美元(约719元)到370美元(约2421元)不等。
概念图
据称,华硕ZenFone 3三款机型的尺寸分别为4.5英寸、5英寸和5.5英寸,其中5.5英寸版的最终可能改为6英寸。另外,华硕ZenFone 3的屏幕将采用2.5D玻璃材质,后壳拥有白色、银色、金色、玫瑰金以及黑色等五种选择。
华硕ZenFone 3还将提供超薄机身和金属后壳,并支持双SIM和MicroSD卡扩展。处理器方面,据称华硕将从 英特尔 处理器专向骁龙处理器,ZenFone 3系列中将
[手机便携]
凌力尔特推出3通道 PMW调光的LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V、1MHz、降压型 DC/DC 转换器 LT3597,该器件设计成作为 3 通道、恒定电流 LED 驱动器工作。LT3597 的每个通道都含有一个吸收恒定电流的 LED 驱动器和专用的自适应输出降压型转换器。这种设计为 RGB 显示器等应用提供了最高效率,在这类应用中,每个 LED 串需要不同的输出电压。在 48V 输入时,LT3597 可驱动多达 3 个 LED 串 (每串由多达 10 个 100mA 的 LED 串联组成),提供超过 90% 的效率。LT3597 的多通道能力使其可理想地应用于大型 LED 广告牌背光照明,也非常适用于
[电源管理]
最小尺寸USB Type-C解决方案
全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild今天发布了USB Type-C解决方案的全面产品组合,使得制造商能够轻松快速地将下一代USB功能应用到智能手机、计算机、电源适配器和其它带USB端口的设备。与其它 替代产品相比,Fairchild的USB Type-C解决方案尺寸要求更小且功率要求更低,可帮助制造商开发更纤薄、更时尚的设备,耗电更少并实现更高能效。 Fairchild 接口及保护产品高级总监赵进表示︰“相对于功耗可以多达10倍的同类竞争性解决方案,Fairchild的USB Type-C解决方案产品组合将引领行业走向低功耗和小尺寸——这两项要求在如今愈加轻薄的电池供电设备中变得非常重要。制造商已经开
[嵌入式]
凌特推出隔离电源设计用DC/DC解决方案
凌特公司日前推出一系列可为隔离电源设计提供降压型稳压器的性能和简单性的 DC/DC 转换器。这些主端和副端集成电路采用了多相(PolyPhase)操作方式,用于实现两个电路的电流均分和并联,以提供较高的输出电流。其它优点包括自启动能力(无需额外变压器绕组)、无光耦合器设计、快速瞬态响应和同步整流以实现高效率工作。该组芯片支持标准输出电压,如5V、12V、28V和52V以及低至0.6V的低电压。此外,它们允许采用廉价和现售的磁性和分立组件。其中一个应用实例是36VIN~72VIN输入范围提供3.3VOUT/30A或1.2VOUT/100A输出的隔离电源。
主端控制器LTC3705和LTC3725是正向驱动器。LTC3705是双
[新品]
