安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布,其NCP1081和NCP1083集成以太网供电用电设备(PoE-PD)/直流-直流(DC-DC)转换器控制器已获证明,符合即将推出的大功率通信应用的IEEE802.3at标准。这两款器件不仅通过IEEE802.3af标准测试,还获美国新罕布什尔大学互操作性实验室(UNH-IOL)证明符合最新的包含两个事件物理层分类测试的IEEE802.3at (D3.1) 草案标准。UNH的测试确认这些器件支持市场上符合PoE+标准的平台,并符合无线局域网(WLAN)接入点、WiMAX、工业和互联网协定(IP)相机不断演进的大功率要求。
安森美半导体PoE-PD产品市场营销经理Koen Geirnaert说:“预期IEEE802.3at标准的未来变更不会导致PoE-PD硅片有所变化。因此,NCP1081和NCP1083应该会符合最终的IEEE802.3at标准。这些器件将令业界先导厂商将基于PoE+标准的平台推出市场。”
器件特性
安森美半导体的集成PoE-PD产品系列有4款器件。NCP1081和NCP1083符合IEEE 802.3at (D3.1) 草案标准的应用提供达25.5瓦(W)的功率电平,并为专有的大功率PoE应用提供达40 W的功率电平。NCP1080和NCP1082则提供符合IEEE802.3at标准的功率电平。NCP1082和NCP1083还能够通过辅助并行电源提供功率。
NCP1080/1/2/3引脚兼容,采用TSSOP-EP 20引脚封装。这特性使客户能够轻易地在不同平台上组合匹配不同的PoE功能。
这PoE-PD产品系列采用了安森美半导体符合汽车应用认证的高压SmartPower工艺,与其它集成型PoE-PD/DC-DC转换器控制器相比,提供优异的线缆静电放电(ESD)和浪涌保护电平。这些PoE-PD控制器具有低导通阻抗(Ron)和-40°C至85°C的扩展温度范围,并在达150°C结温下能够完整工作,即使在极端的环境下,也能实现创纪录的功率电平。
关键字:安森美 功率 转换器 连接器
编辑:冀凯 引用地址:安森美推出高功率集成PoE-PD控制器转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
一种新颖的完全断续箝位电流模式功率因数校正电路
摘要:提供了一种新颖的宽输入范围、完全DCM、箝位电流工作模式的Boost功率因数校正电路控制方法。该控制方法不存在Boost电路中二极管的反向恢复,从而提高了整个电路的效率,同时,该方案获得了低的总谐波畸变(THD)和较高的功率因数(PF)。该方案适合于中低功率场合的应用。给出了具体的理论分析和一个100W的电路实验数据。 关键词:电流箝位升压;功率因数校正;完全断续电流模式 引言 在以往的有源功率因数校正电路拓扑中,一个带乘法器的控制芯片不可避免。为了降低成本,一种电流箝位(ClampedCurrentBoost,CCB)的控制方法可以简化电路。在这种电路中,每半个周期中开关电流峰值被箝位至一个参考值。输入电流的波形跟随输入电压
[电源管理]
高电压功率IC在不增加成本的前提下改善性能
为了缩小应用尺寸、减少元件数目,同时改善总体系统性能和可靠性,现代工业及电器应用的设计人员正面临越来越大的压力。同时,价格和产品上市时间的要求还意味着,既要实现上述目标,又不能导致成本显著上升或者项目开发时间延长。现在,最新的高电压集成电路(HVIC)技术简化了这些应用中越来越多地采用的基于换相变速电机驱动解决方案的设计,从而帮助工程师满足上述要求。而且,同样的集成技术也可以用于通用倒相电路、开关电源(SMPS)和不间断电源(UPS)。 变速驱动的需求 变速电机驱动可以为空调器等家用电器、工业或商业设备带来许多好处。这些好处包括提高机器设备的能源效率、改善可靠性、降低振动和消除电气与声学噪声。之所以能够有效地以具有成
[电源管理]
基于CPLD的脉冲密度功率调节高频逆变电源
目前,高频感应加热电源的输出功率调整主要是通过改变逆变器的输出频率或改变逆变器的输入直流电压方式来实现的。改变逆变器的输出频率实现输出功率的调节是目前普遍采用的一种功率调节方式,其缺点是逆变器的负载为感性,特别是在轻载时,逆变器的输出功率因数很低,开关损耗大。通过控制逆变器实现功率控制就能改变这一缺点。脉冲密度调制(Pulse Density Modulated,PDM)DC/AC逆变器是利用串联谐振负载的储能,对逆变器的开关采用脉冲群控制的方式,在一个周期内通过控制连续开通脉冲信号和连续关断脉冲信号的比例(占空比)来控制输出功率。传统的PDM实现方式是用许多计数器以及一些PWM专用芯片来实现的,这种方法稳定成熟,但控制电路复杂。
[电源管理]
功率半导体 中国企业竞争力有待提高
功率半导体主要用作电子元件中的开关及整流器,同时是矽、砷化镓、氮化矽等半导体材料,是在经过电学属性调整等一系列工艺后,所得到的电学元件。 功率半导体的应用十分广泛,从几十毫瓦的耳机放大系统,到上千兆瓦的高压直流传输过程;从储能、家电,到IT 产品、网络通讯,只要是涉及电的领域,都存在它的身影。 而在产业结构中(如下图),分立器件主要以功率二极体、晶闸管、MOSFET 和IGBT 模组为比重最大的四大元件。 (资料来源: WSTS) 全球功率半导体元件市场结构 功率半导体的应用领域非常广泛,市场规模高达数百亿美元。根据Yole资料显示(如下图),2018年全球功率半导体分立器件市场规模为363亿美元,预计到2022
[半导体设计/制造]
车身控制模块设计要求及安森美半导体解决方案
随着人们对汽车的操控性及舒适性需求不断升高,汽车车身中的电子设备越来越多,如电动后视镜、中控门锁、玻璃升降器、车灯乃至其它更多的高级功能等。
典型车身控制模块(BCM)设计重要的一步是确定电源要求,以及选择合适的电源方案。一般而言,BCM要求的输入电压在-0.5 V至32 V之间,输出电压为5 V或3.3 V。值得一提的是,汽车内的用电设备越来越多,如果电池直接供电的设备静态电流不够低,而汽车连续停泊较长时间,车内蓄电池可能因为过度放电而使汽车无法重新启动,故BCM设计需要考虑静态电流。此外,汽车应用中可能会常常面对高温环境,所以要求电源提供过温保护。 适合于BCM的电源包括线性电源(或称线性稳压器)和开关电源(或称开关
[嵌入式]
安森美半导体发布2018年第4季度及全年业绩
2018年第4季度业绩摘要: 总收入1,503.1百万美元 毛利率为37.9% 公认会计原则 (GAAP)营运毛利率为14.8%,非公认会计原则 (non-GAAP)营运毛利率为16.8% 营运现金流为421.0百万美元及可用的流动现金为289.0百万美元 GAAP每股盈利为0.39美元,non-GAAP每股盈利为0.53美元 2018年业绩摘要: 总收入5,878.3百万美元 毛利率为38.1% GAAP营运毛利率为14.4%,non-GAAP营运毛利率为16.7% 营运现金流为1,274.2百万美元及可用的流动现金为759.4百万美元 GAAP每股盈利为1.44美元,non-GAAP每股盈利为
[半导体设计/制造]
便携式设备中电源的工程学设计相关理论
为产品提供移动性能够带来额外的收益,并且可以开辟既有应用之外的新兴市场。便携式超声设备市场就是一个很好的例子。至今,超声波图像检查还是需要到诊所才可以完成。在大多数发达国家,这通常不是问题。然而在一些偏远的村镇,如果能够将设备直接运送到患者身边,将极大地改善当地的医疗环境。在设计移动设备时,对重量、尺寸和操作时间的权衡取舍是挑战性极强的工作。当常规功率转换效率超过90%时,许多工程师会选择重新设计电路板,力求从不同的功能角度寻求更大的效率改进空间,从而降低整体功耗。
低果先摘
一般来说,寻找功率增益的机会应该从最明显或者最容易的地方入手。当功率转换效率介于60%~75%之间时,最大的功率增益首先来自于由线
[电源管理]
IQE与VisIC Technologies合作开发新一代车用D-Mode氮化镓功率器件
9月19日,化合物半导体晶圆产品及先进材料解决方案供应商IQE宣布与汽车领域的氮化镓(GaN)功率产品供应商VisIC Technologies达成战略合作,以研发用于电动汽车逆变器的D-Mode GaN功率器件。IQE与VisIC Technologies将合作研发200毫米(8”)D-Mode GaN功率外延片(epiwafer),该产品将于IQE在英国的工厂进行研发,并将利用到IQE在GaN方面的专业技术。 图源自VisIC官网 VisIC Technologies凭借其突破性的直接驱动D-Mode氮化镓技术(Direct Drive D-Mode GaN,D3GaN technology),使电动汽车逆变器的
[汽车电子]
