未来CPU发展何去何从?SoC还是SiP?
最新更新时间:2009-02-16来源: 电子工程专辑关键字:CPU  SoC  SiP  ISSCC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Intel在2月9日召开的国际固态电路会议(International Solid State Circuits Conference ,ISSCC)上公布了有关其集成度最高的CPU的详情,而NEC则独立发表了一篇论文,提出了搭建处理器的非常有发展潜力的新方案。
      这两篇论文引发了这样的争论:未来微处理器将会沿着系统级芯片(system-on-chip)的方向发展还是沿着系统封装(system-in-package)的方向发展?尽管对此存在争议,但Intel在微处理器领域中所占的统治地位日趋明显。
      此次研讨会所收录的8篇论文中有4篇论文来自Intel,唯有NEC的这篇论文提出了不同呼声。计算机科学协会教授Krste Asanovi表示,‘今年(论文)收成不好’。
      Intel将近一步拉大和其竞争对手AMD、IBM和Sun Microsystems之间的差距。尽管受金融海海啸影响,Intel仍然计划在2009年推出其采用32nm制造工艺的CPU,某位Intel竞争对手对Intel此举表示‘非常震撼’。
      有一位不愿透露姓名的工程师表示,“我们可能要到2011年才会这么做(推出32nm CPU)。”
      Intel在其中的一篇论文中介绍了Nehalem-EX,这款服务器用CPU采用了23亿个晶体管,是Intel计划于今年第三季发售45nm Nehalem系列CPU成员之一。Nehalem-EX内含8个支持双线程的内核、2个存储控制器和4个6.4 GT(gigatransfer) /秒的点-点互连,以实现高端服务器中多个CPU之间的直接数据传送。
      Nehalem-EX所用架构参考了其竞争对手AMD的做法---AMD在其CPU集成了存储控制器和HyperTransport互连。Intel架构设计师Rajesh Kumar就Nehalem系列CPU单独发表了一篇论文,他在文中表示,Intel所采用的快速通道互联(QuickPath Interconnect,QPI)技术是‘Intel十年来所做出的最大平台改变’。
      Intel投入了很多时间来研究如何降低Nehalem-EX这一类功耗高达130W的处理器的功耗。该处理器采用三个彼此独立的电压和时钟域来优化对其内核、I/O和非内核区域控制,并且还可以关闭闲置QPI端口,每关闭一个QPI端口平均可以节省2W的功耗。
      Nehalem与之前采用快速domino电路的CPU有很大区别,Nehalem采用的是功率更有效的静态电路。
      “在1990年代,我们主要关注的是CPU的性能,并且不惜一切代价来实现”,Kumar表示,“我们搭建了速度更快的电路,但同时这些电路的功耗也非常大。若Nehalem仍采用以往的做法,则其功耗将无法让人接受。 [page]
用于处理器用存储器的新方案
      NEC首席研究员Hideaki Saito在其发表的一篇论文中表示,他认为应该对处理器存储器采用系统级封装(SIP)技术,或者至少在复杂芯片中采用SIP技术,如智能手机这一类产品。
      Saito简介了一项技术,通过采用铝-铜链路直接连接存储器芯片和移动处理器。该存储器芯片基于SRAM单元的2-D阵列,可根据应用需要连接不同的逻辑模块。
      NEC研究人员采用了一种新颖的互连方式来连接该堆栈。此外,NEC还研发了一款独一无二的10微米沥青电极来连接这两个内核。
      NEC有推出一款原型芯片,该芯片采用了90nm Mbit级存储器阵列,通过3269个电极与一个处理器芯片相连。两者间互连通道所产生的延迟为93微微秒(picosecond)。
      Saito表示,采用该方案可实现对存储器的快速访问,同时芯片制造商可以采用独立的制程来生产存储器和处理器内核,从而节省成本。
      一位参加了本次研讨会但不愿透露姓名的教授级研究人员表示,“我觉得(NEC的)这个方案非常有前途,但是我不会采用重新配置逻辑模块的方式,因为这会增加延迟。”
      来自Berkeley的Asanovi认为,NEC提出的方案成本太高,并且如果采用互连方案导致产品不合格,那么成本会更高。他强调,“它现在还只是一个研究课题”。
      事实上,Saito表示要将其研究成果应用到商用产品至少需要两年的时间。
关键字:CPU  SoC  SiP  ISSCC 编辑:王程光 引用地址:未来CPU发展何去何从?SoC还是SiP?
上一篇:64Gbit的NAND闪存亮相ISSCC
下一篇:ANADIGICS推出新型Band 1家庭基站模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
基于SOC的高精度红外测温系统设计
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。 1.红外测温仪的工作原理 自然界一切温度高于绝对零度的物体,都在不停地向外发出红外线。物体发出的红外线能量大小及其波长分布同它的表面温度有密切关系,物体的辐射能量与温度的 4 次方成正比,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克定律。因此我们通过测量物体辐射出的红外
[测试测量]
基于<font color='red'>SOC</font>的高精度红外测温系统设计
OPPO的自研蓝牙音频SoC马里亚纳 Y有何特别之处
随着通信、芯片、AI等各类技术的快速发展,近年来我们在影音娱乐体验方面的一个突出感受,就是内容质量越来越高。 视频越来越清晰,迈向4K甚至8K时代,而曾经只在专业音乐爱好者之间流行的无损音频体验也开始逐渐大众化,被更多普通消费者所接触到。 但问题也随之而来:越来越高的内容质量,也反向对技术、设备提出了更高的要求。 即便是今天,我们在通勤的路上,想通过一副TWS蓝牙无线耳机聆听一首192kHz/24bit的无损音质歌曲,都是几乎不可能实现的。 我们需要找到一副有线耳机,甚至还需要外接编解码设备,才能最终实现高品质音乐的收听,体验远不够便捷。 这种设备与设备之间高质量内容的传输痛点,本质上还是底层技术存在瓶颈,没有实现打通。 说起设备
[嵌入式]
OPPO的自研蓝牙音频<font color='red'>SoC</font>马里亚纳 Y有何特别之处
芯原将MoSys嵌入式内存技术纳入其SOC设计
芯原公司和SoC嵌入式内存解决方案供应商MoSys日前宣布,双方正在合作通过向芯原的客户提供无缝式的专利技术利用,以进一步拓展MoSys 1T-SRAM技术的采用。 根据双方达成的合作协议,芯原将把1T-SRAM能力纳入其知识产权(IP)产品组合当中,用于客户在多个代工厂的系统芯片(SOC)设计。 在这种合作关系下,客户目前有权选择与芯原直接合作来把MoSys的创新型内存技术整合进他们的设计当中,这些设计涉及众多代工厂的选择以及高级加工工艺(如90纳米)。通过利用MoSys已获得专利的1T-SRAM超高密度内存产品,客户能够大大降低他们的硅成本,同时维持高性能和低功耗。
[焦点新闻]
OK6410A 开发板 (八) 67 linux-5.11 OK6410A linux 内核同步机制 per-cpu的实现
解决的问题是什么 SMP 引起的竞态 // 其实是避开了 SMP的竞态 , 因为 每个cpu 一个同名变量,SMP间根本不会有竞态发生 不能解决 其他原因 引起的竞态 其他要点 在 CONFIG_SMP 下才有意义, 不配置 CONFIG_SMP 也能用,但是就失去了他的意义(作用,) // 没有SMP,SMP引起的竞态根本就不存在了 // 而 per-cpu 就是 因为 SMP引起的竞态 才被设计出来的 在某些体系结构上,per-CPU变量可使用的地址空间是受限的,要尽量保持这些变量比较小 // 在 arm 上好像没限制 per-cpu 并没有利用 同步原语 和 屏障,因为 per-cpu的实现 是 避
[单片机]
Xilinx Zynq UltraScale+双核与四核多处理器SoC贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Xilinx的Zynq® UltraScale+ 多处理器片上系统 (MPSoC)。 贸泽供应的Xilinx Zynq UltraScale+ 器件结合了基于Arm®的高性能多核、多处理系统以及ASIC类可编程逻辑。这些器件具有出色的可扩展性,并且可以将关键应用(如图形和视频流)交给专用的处理块进行处理。MPSoC还包括全套集成外设和连接核心,适用于5G无线、汽车ADAS和工业物联网 (IoT) 等下一代应用。 MPSoC的Zynq UltraScale+系列有三种不同的版本(CG、EG和EV),每个版本包含两
[嵌入式]
Xilinx Zynq UltraScale+双核与四核多处理器<font color='red'>SoC</font>贸泽开售
嵌入式SoC单片机在雕刻机数控系统中的应用
随着计算机技术的发展,雕刻机完成了从2D、2.5D到3D的加工变革,功能趋于完善、性能更加稳定,从而在制造业、建材业和广告业等领域得到了广泛应用。与此同时,随着市场竞争的加剧,国产普通雕刻机的价格也降低至万元以下,使得雕刻机生产厂不得不在降低生产成本、尤其是降低控制系统成本方面寻找出路。以木工雕刻机为例,在目前国内市场上,木工雕刻机数控系统通常采用两种方案:一种是基于PC机的方案;另一种是基于DSP运动控制器的方案。 基于PC机方案的雕刻机是由计算机、控制卡、电机驱动器和机械主体等4部分组成,由PC机负责人机交互界面的管理和控制系统的实时监控,计算机安装有诸如MACH3等的专用雕刻软件,利用专业软件进行图样设计,并经由计算机
[单片机]
嵌入式<font color='red'>SoC</font>单片机在雕刻机数控系统中的应用
英特尔推上网本操作系统 CPU捆绑显卡内存
5月20日消息,周二英特尔披露第一份有关新型凌动芯片和Moblin操作系统的信息,两种产品都是针对上网本。   英特尔Moblin系统   代号为Pineview的新型凌动芯片预计在今年第四季度面世,英特尔首次在该处理器上捆绑了显卡和内存控制器。英特尔公司官员在一次电话会议上表示,这意味着一台上网本只需再安装一个输入-输出控制器就可,而原先需要三块主芯片,这在一定程度上进一步降低了笔记本生产商的成本和笔记本的能耗。   另外,英特尔还推出Moblin系统测试版的下载。Moblin是针对上网本和其他产品Linux系统的变种。新系统名为Moblin v2.0,设计了一个被称为M-zone的新界面,方便
[手机便携]
关于CPU的最全科普在这里
CPU通常被称为计算机的大脑,就像人的大脑一样,它由几个部分组成,其中包括接收信息的部分,存储信息的部分,处理信息的部分,帮助输出信息的部分等等。这些部分协同工作以处理信息。 在今天的解文章中,我们将介绍构成CPU的关键元素以及它们如何共同为计算机提供动能。 CPU蓝图:ISA 分析任何CPU时,您首先遇到的就是指令集体系结构(ISA)。这是有关CPU如何运行以及所有内部系统如何交互的图形化蓝图。就像同一物种中有许多品种的狗一样,可以在CPU上构建许多不同类型的ISA。两种最常见的类型是x86(在台式机和笔记本电脑中找到)和ARM(在嵌入式和移动设备中找到)。 还有其他一些像MIPS,RISC-V和Power
[嵌入式]
关于<font color='red'>CPU</font>的最全科普在这里
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
