美国国家半导体两款低功率、高性能音频子系统
最新更新时间:2009-04-02来源: EDN China关键字:音频子系统  D类扬声器  数字信号处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出两款高性能、低功率 Boomer® D 类音频子系统,进一步扩大这一系列芯片的产品阵容。这两款新产品分别是 LM49352混合信号音频子系统和LM49151模拟子系统,其特点是可以简化便携式产品的系统设计,尤其适用于智能型移动电话、多功能电话、便携式电子游戏机以及便携式全球定位系统等应用。
      LM49352是一款混合信号音频子系统,内置音频编码解码器、接地参考的头戴式耳机放大器、小型听筒驱动器、D类扬声器及音频数字信号处理器,这些电路全部内置于3.3mm x 3.3mm 的迷你型封装内。内置扬声器的效率极高,利用 4.2V 供电输出970mW功率时效率可高达93%,耳机放大器可支持低功率(18mW)的MP3播放功能,从而可以进一步延长电池寿命。
      LM49151模拟子系统内置听筒驱动器、D类扬声器、接地参考的头戴式耳机放大器及自动电平控制器(ALC)。这些电路全部内置于2.2mm x 2.6mm 的超小型封装内。LM49151模拟子系统的功耗低于同类产品,若以3.3V电压操作,扬声器及耳机的静态电流可低至7.3mA。手机厂商可充分利用这套子系统的自动电平控制功能灵活控制音频信号的失真水平,避免扬声器受损。
      主要技术规格及特性 -- LM49352 混合信号音频子系统
      功能齐备的 LM49352 音频子系统采用36 焊球的 micro SMDxt 封装,内置的电路包括 24位的立体声数字/模拟转换器、24位的立体声模拟/数字转换器、立体声头戴式耳机扩音器及低电磁干扰的D类扬声器。另外,这套音频子系统还内置双线双向的I2S接口及PCM音频桥式电路,可轻易连接蓝牙(Bluetooth®)模块等外围设备。而且,这一系统也可通过I2C兼容接口设定不同的增益及模式。
      若以24位、48kHz的信号输入LM49352子系统,内置立体声模拟/数字转换器的信噪比可达97dB;在同一情况下数字/模拟转换器的信噪比则可达103dB。扬声器可利用4.2V的供电提供高达970mW的输出功率,以驱动8Ohm负载,而总谐波失真及噪声则低于1%。
      LM49352子系统的数字信号处理器内置可支持数字/模拟转换器及模拟/数字转换器的特殊效果电路,可执行音量控制、自动电平控制(以便压缩及削平信号尖峰)以及5频带信号均衡(以便提高音频处理效果)等功能。此外,内置的模拟/数字转换器本身也另有灵活的线圈(wind)噪声滤波器,因此可以支持语音或高保真度的录音模式。
      主要技术规格及特性 -- LM49151 模拟音频子系统
      LM49151音频子系统采用20焊球的 micro SMD 封装,内置的电路包括具备增强版放射抑制(E2S)功能的单声道D类扬声器放大器、AB类耳机驱动器、接地参考的立体声头戴式耳机驱动器、音量控制器、输入混频器/多路切换器以及扬声器保护电路。这款D类放大器采用已注册专利的超低电磁干扰脉冲宽度调制(PWM)架构,可大幅减少射频信号的辐射量以确保音质更完美。
      LM49151音频子系统的自动电平控制(ALC)电路有很多优点。例如,无斩波自动电平控制功能可以容许小信号以多倍数加以放大。因此即使电池电压逐渐下跌,信号也不会失真,而且又不会削平高电平信号的尖峰。此外,LM49151芯片可选择斩波电平的自动电平控制功能,不但可以输出极高功率,而且还可控制失真水平。此外还可选择功率大小的自动电平控制功能则可保护扬声器。
关键字:音频子系统  D类扬声器  数字信号处理 编辑:金海 引用地址:美国国家半导体两款低功率、高性能音频子系统
上一篇:中国经济刺激计划将提振模拟市场需求
下一篇:意法半导体(ST)推出全新30V功率晶体管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
ADI数字信号处理器为汽车音频应用提供更大的内部程序和数
Analog Devices, Inc. (ADI),ADI公司今天宣布推出四款通过汽车应用认证的定点数字信号处理器(DSP)。ADAU1466和DAU1467 SigmaDSP ® 处理器专为满足对新型优化音频算法的新兴市场需求而设计,具有市场领先的定点DSP处理器性能,其内部程序存储器为前一代产品的三倍,内部数据存储器则为前一代产品的两倍。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 ADAU1463和ADAU1467采用88引脚LFCSP封装,有8个引脚能够配置为串行数据输入或输出。这些附加引脚可在放大器或音响主机设计中提供更大灵活性,以支持免提、有源噪声消除、声学降噪等应用。与所有SigmaDSP ® 处理器一样,AD
[汽车电子]
基于ADSP2106X的高速并行雷达数字信号处理系统
摘要:以雷达信号处理领域中的应用为例,介绍了基于ADSP2106X的高速并行数字信号处理系统的设计方法。ADSP2106X本身的特点使其非常适合于高速实时处理的场合,与可编程逻辑器件的组成应用更新得该系统具有通用性强、外围器件少等特点。 关键词:ADSP2106X雷达数字信号处理 高速并行 现代雷达的数字信号处理具有海量运行需求的应用背景,如巡航导弹末制导雷达地形匹配、合成孔径雷达的成像处理、相控阵雷达的时空二维滤波处理等领域。目前,单片DSP难以胜任许多信号处理系统的要求。 世界上第一颗DSP芯片是美国德州仪器(TI)公司于1982年推出的第一代产品:TMS32010。经过十几年的发展,DSP器件在高速度、可编程、小型化、
[应用]
TS201在数字信号处理设计中的应用
0 引言 当前信号处理的发展趋势是可重构、可扩展的通用信号处理系统。即通过灵活的软件编程来适应处理问题的变化和算法的发展,通过简单的硬件扩展来适应规模处理的变化,以提高信号处理系统的可编程能力和升级能力。而采用具备强大处理能力的ADSP-TS201S芯片可以对大量的数据作实时处理。TS201S可在600 MHz的内核时钟下完成每秒48亿次乘累加(MAC)运算和每秒36亿次浮点运算(FLOP),具有比同类处理器高出50%~100%的处理能力。它内部集成了24 MB的存储器,其片内大存储量与高达33.6 Gb/s的内部带宽是提高性能的关键。TS201S的外部64位数据总线和32位地址总线时钟最高可达125 MHz。 本文通过G
[嵌入式]
ADSP系列数字信号处理器件的应用
    摘要: ADSP是AD公司生产的浮点式DSP系列产品,文中对几种ADSP系列产品的特点作了综合描述,指出了它们各自系列的特性和数据处理能力。最后给出了ADSP系列产品应用于数字滤波器的实现方法和程序。     关键词: 超哈佛结构  ADSP  多功能指令  自动缓冲  数字滤波器 DSP(Digital Signal Processing)芯片也称数字信号处理器,它是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要特点是能够实时快速地实现各种数字信号处理算法。自1980年以来,DSP芯片得到了突飞猛进的发展,现在DSP芯片的应用越来越广泛。美国模拟器件公司(Analog Devisce
[应用]
欧胜全球首推带可转换AB/D类扬声器驱动的移动多媒体CODEC
英国爱丁堡 – 2007 年 1 月 22 日 – 欧胜微电子有限公司 ( 伦敦股票交易所: WLF.L) 近日推出一款产品编号为 WM8991 的音频编码解码器( CODEC )。该芯片其功率为 1W 的扬声器驱动器具有在 AB 类和 D 类工作状态间进行灵活转换 双模特性 。此设计将赋予新一代多功能多媒体手机具有混合和选择来自多种音源信号的功能( Audio Hub ) , 包括语音、广播、音乐、移动电视及 Wi-Fi 无线宽带接入。    WM8991 采用 5x5mm BGA 封装,其信噪比( SNR )性能为 98db ,满足下一代移动电话的信号切换、音频转换及语音混合的要求,允许设计师快速添加新功能
[新品]
数字信号处理应用系统中的低功耗设计
  随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临低功耗设计的问题,以DSP为核心的应用系统当然也不例外。本文就TMS320系列定点DSP器件为例,介绍一些行之有效的降低功耗的设计方法。   一、合理选择DSP器件   应根据系统要求来选择合适的DSP器件。在典型的DSP应用系统中,通常其核心是由一片或多片DSP构成数据处理模块,由于系统运算量大且速度要求高,因此DSP内部的部件开关状态转换十分频繁,这使得DSP器件的功耗在应用系统的功耗中占有相当的比例,所以设计人员在进行电路低功耗设计时要熟悉DSP及其相关产品的情况。DSP器件的功耗与该系统的电源电压有关,同一系列的产品,其供电电压也可能不同,如TMS
[嵌入式]
Octasic公司推出第二代数字信号处理器内核
加拿大蒙特利尔,Marketwire 2010年2月9日电/明通新闻专线/--今日,全球领先的媒体处理和无线解决方案提供商Octasic Inc. 宣布推出其第二代 Opus2 DSP 内核。该内核采用具备高性能、超低功耗,并且专门针对基带处理和多媒体代码转换应用而优化的异构 DSP 架构。为了便于客户对内核进行评估,Octasic 公司同时推出了一款集成开发环境,该环境支持多标准蜂窝基础设施应用。    Opus2 内核基于Octasic 公司独有的异步 Opus DSP 架构而构建,能够在可完全编程的高性能 DSP 产品中提供最低的功耗。Opus2 的代码与当前发运的 Opus1 内核完全兼容。Opus1 是一款应
[嵌入式]
基于PCI接口的高速数字信号处理板卡的设计
摘要:介绍了PCI接口的基本功能和特点;利用PLX9054接口芯片,结合双口RAM和EPLD逻辑电路,实现了TMS320C6701与PCI总线间的双向高速实时数据交换;分析了DSP与SBSRAM接口信号的完整性,对PCB设计作了仿真分析。 关键词:PCI DSP 数字信号处理 随着数字信号处理器(DSP)及其外围支持芯片性能的提高,软件无线电已经得到广泛应用,大大增强了实时信号处理系统的整体性能。但另一方面,随着ADC和DAC向射频方向前移,信号的采样频率也相应地提高,使得DSP系统数据交换的带宽成倍增长。传统数据交换接口的瓶颈效应日趋明显,因而相应地诞生了一批新的接口标准。PCI接口从1993年提出至今,得到了众多计算机设
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
