用于影像、音频、视频和因特网连接应用创新半导体解决方案的供应商科胜讯系统公司携手美信(Maxim Integrated Products Inc.)为具有数字录像(DVR)功能的、基于 PC 的视频监控产品推出联合开发的参考设计。科胜讯是针对影像、音频、视频和因特网连接应用的创新半导体解决方案的领先供应商。Maxim® 设计、制造和销售用于各种基于微处理器设备的高性能半导体产品,包括视频监控和安全产品。新的参考设计基于科胜讯的 CX25853 多端口视频解码器和 CX258521 媒体桥,包括用于实时视频监控 DVR 应用的完整的行业标准“D1”视频捕捉解决方案。它还包括美信的 MG3500 H.264 视频压缩解决方案,可增加 DVR 的录像容量,支持低延迟、全 D1视频的多个通道。参考设计还支持多达 16 通道的实时捕捉和压缩。
科胜讯系统公司影像和 PC 媒体业务部市场副总裁 René Hartner 表示:“将美信业界领先的 H.264 压缩解决方案和我们业界领先的视频解码器和媒体桥集成在全面的硬件和软件设计平台当中,有利于视频监控产品制造商降低开发成本,显著缩短设计周期。这对于不断增长的视频监控市场尤为重要,将经济有效的产品迅速推向市场的能力为我们的客户提供了强大的竞争优势。”
美信多媒体业务部业务管理总监 Christopher Peters 表示:“我们很高兴与科胜讯的团队合作,为安全行业提供用于具有录像功能的视频监控应用的高性能参考设计。该款联合开发的参考设计加强了我们的产品线,再次印证了美信对视频安全市场,以及为我们的客户提供卓越的设计解决方案的承诺。”
该参考设计还采用了 Lattice Semiconductor 的 ECP2 FPGA,用来执行关键的视频格式转换。
Lattice 公司副总裁兼高密度解决方案总经理 Sean Riley 表示:“视频监控是 Lattice 非常重要的市场,我们很高兴与科胜讯和美信在该参考设计上的合作。LatticeECP2 FPGA 系列为视频格板模式转换提供了极具价值的能力,以及连接不同数字预处理和后处理数字编解码器和模拟解码器器件的能力。这些能力加上 FPGA 固有的灵活性,有利于差异化安全和监控解决方案的迅速开发。”
关于科胜讯和美信的视频监控解决方案
科胜讯的 CX25853 是全球首款 8 通道视频解码器,有利于同时捕捉和显示多个模拟视频流。改善视频质量的主要功能包括捕捉低电平视频信号、水平和垂直缩放、色调、亮度、饱和度和对比度控制的能力。此外,该高密度架构降低了大约 35% 的每通道成本,与采用两个独立 4 通道器件相比,显著减少了电路板空间需求。
该公司的匹配产品 CX25821 媒体桥可实现多通道、双向非压缩数字音视频到主机的传输,通过 PCI Express®(PCIe®)接口来预览、处理或压缩。CX25821 还可作为通过 PCIe 从 MG3500 到主机的H.264 数据压缩的桥接。PCIe 作为一项串行接口技术,可实现 PC 和其他消费电子设备高带宽内容经济有效和可扩展捕捉。
美信的 MG3500 视频编解码器支持去隔行扫描和全 D1 分辨率、高级规范、最高质量录像的H.264 视频解编码。它还可同时解码视频流,在高清显示器上组合多个视频影像以供浏览。MG3500 的超低功耗可以确保系统的可靠性。
关键字:H.264 科胜讯 美信
编辑:小甘 引用地址:科胜讯携手美信推出视频监控应用参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
Maxim Integrated推出业内尺寸最小的18位逐次逼近型 (SAR) ADC,节省70%的电路板空间
中国,北京,2013年5月14日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11156,现已开始出货。MAX11156在微型3mm x 3mm TDFN封装中集成了内部基准和基准缓冲器,与竞争方案相比大幅降低成本并节省至少70%的电路板空间。该款高性能ADC可提供18位分辨率,超摆幅(Beyond-the-Rails™)技术能够在+5V单电源供电条件下支持±5V的输入信号范围。该技术无需使用负电源,大大简化设计。18位分辨率和500ksps采样率使得MAX11156理想用于自动测试设备(ATE)、工
[模拟电子]
Maxim的第3代功放具有AB类的性能和D类的效率
MAX9705第3代超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,有源辐射限制(AEL)电路主动控制输出FET的栅极转换,极大地降低了EMI。AEL防止了传统D类放大器中感性负载的续流特性所引起的高频辐射。
Maxim的D类音频放大器MAX9705。
零死区时间(ZDT)技术使输出FET能够同时切换,而不会产生交叉传导,从而保持了当前最高水平的效率和THD+N性能。获得专利的扩频调制技术不需要传统D类器件中的输出滤波,这些设计理念降低了应用元件数量,延长了
[新品]
Maxim 最新基础模拟收发器,加快大型网络的故障诊断
Maxim Integrated Products, Inc. 宣布推出MAX33012E控制器局域网 (CAN) 总线接收器和MAX33072E RS-485半双工收发器,帮助设计者加快大型网络的故障诊断并恢复系统的正常通信,理想用于需要长期保持正常工作的工业自动化设备。这些器件旨在提高工业系统的正常运行时间,广泛用于工厂基础网络。MAX33012E具有业界最先进的故障检测和报告功能;MAX33072E用于连接分布在较大区域的不同节点,允许节点间存在较高的地电位差,由此大大提高网络可靠性。 对于许多关键的工业应用,例如资产管理系统和通信现场总线模块,可靠连接是优化生产过程、提高系统正常运行时间的基本保障。 MAX3
[模拟电子]
Maxim参考设计平台加速新一代智能电表的设计
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出Newport智能电表参考设计平台。该平台集成了最新的计量、安全和电力线通信(G3-PLC)技术,为电力行业提供多种智能电网的评估途径,为制造商提供简单易用的智能电表设计,缩短产品上市时间。高集成度和最高精度设计有效降低了基础设施成本,Newport采用高度可靠、高度灵活且坚固耐用的集成器件,能够在恶劣条件下保持系统高性能运行。该设计印证了Maxim针对智能电网提供计量、通信、安全、接口、供电及时间记录优异方案的承诺。提供独立的G3-PLC集中器板,支持电表与集中器的通信测试。 支持已知需求;预测未知需求 智能电网的部署存在一定的确定性和不
[嵌入式]
Maxim Integrated的低功耗SFP芯片组有效降低光模块制造商的生产成本
中国,北京,2012年10月17日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出具有自动功率控制(APC)和消光比控制(ERC)的激光驱动器/限幅放大器组合芯片MAX3711。器件兼容于小尺寸可插拔(SFP)和无源光网络(PON)的光网络单元(ONU)控制器、诊断监测器DS1886。这两款器件构成的高集成度芯片组可有效简化光模块的制造过程、降低生产成本。
MAX3711高集成度、低成本、高性能PMD方案包含创新的激光器自校准模式,有助于降低生产成本、提高产品质量。内置3线数字接口控制激光驱动器和限幅放大器的相关功能,并负责与DS1886的通信。DS1886提供固定状态机稳定
[网络通信]
Maxim推出高精度、宽带运算放大器
Maxim推出具有高增益带宽的高精度运算放大器MAX9622。该款运算放大器采用独特的自动调节技术,可在上电时精确校准输入失调电压(VOS)。此方法可将器件的VOS限制在100µV (最大值),从而允许使用低阻值检流电阻,检流电阻功耗的降低可有效提高系统效率。MAX9622非常适合电源模块和汽车电源中的有源滤波器设计和低边电流检测应用。 MAX9622提供满摆幅输出和50MHz的增益带宽,输入共模电压范围可低至地电位以下。上述特性使该款运算放大器适合多种高速应用,支持高频采样和从饱和状态快速恢复。MAX9622采用微型(2mm x 2mm)、5引脚SC70封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
[模拟电子]
Maxim Integrated面向汽车投影仪应用推出高集成度8位RGB激光器驱动器
中国,北京,2013年1月22日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出面向汽车微型激光投影仪应用的高集成度8位RGB激光器驱动器MAX3601,现已开始提供样片。与传统方案相比,我们的设计具有更小尺寸、更高亮度和更低成本,提供更清晰、更高像素质量的汽车平视显示屏(HUD)。
该款IC驱动三路RGB激光器,在保持低功耗性能的同时,提供更高亮度。高密度激光器能够在HUD上呈现更加明亮、生动的图片效果,使驾驶人员一目了然,从而有效提高安全性。此外,高集成度意味着更长的电池使用寿命、更少的发热以及更小的模块尺寸。
主要优势 • 低成本:以极小的PCB占用面积实现所有功
[汽车电子]
PMC收购美信12Gb/s SAS扩展器产品线 LSI压力骤增
PMC-Sierra公司日前表示,其收购了美信12Gb/s SAS扩展器产品线,但收购价格并未公开。PMC-Sierra表示,通过收购,可以与PMC的12Gb/s SAS raid芯片技术相结合,加强其服务器领域的技术实力。
“届时我们的服务器和存储器客户将会拥有整套SAS产品组合。”PMCCEO Greg Lang表示。
美信高级副总裁Chris Neil表示,PMC将拥有美信的SAS及PCIe开关IP,技术以及研发团队,而美信也将继续支持其此前发布的产品,包括3G及6G SAS扩展器,信号调理器以及管理控制器等。
不久前,PMC刚刚发布12Gb/s SAS控制器,与其最大的竞争对手LSI几乎同期推出。
[嵌入式]
