Maxim推出完整的1:2 VGA复用器MAX4885E。该器件能够在2个VGA端口之间进行切换,在较高带宽(高达1GHz)的应用中保持极低的(典型值为6pF)导通电容和极低的(典型值为5Ω)导通电组。MAX4885E是仅有的一款能够提供完整VGA方案的开关,可以对R、G、B、DDC和H/V信号进行切换及电平转换。器件提供现有方案2倍的带宽,并具有扩展的±15kV (人体模式)和±8kV (接触放电) ESD保护。器件高度的集成特性极大地缩短了设计时间,节省了电路板空间及系统成本,是笔记本电脑、服务器和消费类视频应用的理想选择。
MAX4885E采用2.0V至5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供工业标准的4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。
关键字:VGA复用器 Maxim MAX4885E
编辑:金海 引用地址:Maxim推出完全集成的VGA多路复用器
上一篇:ANADIGICS借功率放大器引领宽带嵌入式发展
下一篇:“舞动2009 盛世研祥"全国巡回推介会走进珠海
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
Maxim I/O集线器助力欧姆龙实现自动化工作
Maxim Integrated Products, Inc 宣布其双通道IO-Link®产品被欧姆龙(OMRON Corporation)所采纳,用于该公司NXR系列的IO-Link控制器和IO-Link I/O集线器,以扩展IO-Link双向控制器和数字IO性能。借助Maxim Integrated的MAX14819A双通道IO-Link控制器和MAX14827A IO-Link器件,以及MAX14912和MAX14915数字输出器件,NXR系列产品为欧姆龙客户提供便捷途径,扩展其工厂自动化系统IO,并将智能化推向产线前沿。欧姆龙的创新NXR系列产品可持续诊断、监测客户现场生产设备的健康状况及工作状态。
[工业控制]
Maxim芯片在节能设计中的应用
消费者迫切要求延长便携设备的电池寿命,这也是理所应当的要求。产品使用的便利性同样至关重要,这一理念已经渗透到全社会。例如,我们不愿意排队等候,不能忍受交通堵塞等等,我们往往会为享受特殊待遇而不吝啬于掏腰包。于是,我们有了自动提款机,能够每天24小时、每周7天提供全天候营业;数字录像机(DVR)使我们能够录制娱乐节目以供闲暇时欣赏;移动设备则为我们享受全天候的顺畅通信和自娱自乐提供保障;类似的事例还有很多。“小巧、轻便、快捷和简单”是当今消费者的追求。作为产品设计人员,我们深知满足这些需求是走向成功的必由之路。 更高程度的“绿色”环保设计需要综合考虑系统整合、结构、元件选择以及功能管理等多方面技术,从而节约便携系统每一微安的电流,节约
[单片机]
加快生产基础医疗器件,Maxim 全力支持新冠疫情全球防控
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布公司正在加快医疗设备元器件的生产,以全力满足新冠肺炎(COVID-19)疫情期间的客户需求。Maxim的半导体元器件被广泛用于医疗设备,包括病毒检测装置、超声仪、分析/实验室设备、呼吸机、病人远程监测装置、静脉血液监测仪、COVID药物温度记录仪、脉搏血氧仪、远程监护/红外测温仪、糖尿病血糖仪、麻醉机和一次性血压测量贴片等。 “我们正在全力帮助减轻这次疫情为全球带来的冲击。为了更好的抗击病毒,我们正在优化工厂生产能力,优先为用于诊断和治疗新冠肺炎(COVID-19)病人的医疗设备所需的器件进行供货。”Maxim Integra
[半导体设计/制造]
有线性旁路模式的降压型转换器【Maxim】
Maxim推出设计用于为移动电话中的PA (功率放大器)模块供电的降压型转换器MAX8989。作为业内首款支持多通信协议(如:LTE、WCDMA、GSM和EDGE)电源管理的DC-DC转换器,MAX8989可理想用于整合式(多模式) PA。该方案目前已经应用于Infineon经过验证的SMARTi™ UE2 RF引擎平台,为多标准蜂窝电话系统提供无与伦比的灵活性和高效率。
MAX8989集成高效率开关调节器以及一个并联的旁路LDO,可确保在所有工作条件下具有最高效率。该方案通过对PA输出级电源电压进行调节,可大大降低PA功耗。设计人员可以控制PA的电源电压,以满足发送功率的要求,进而将2G通话时间
[电源管理]
美信推最新车用LED背光驱动器 汽车显示屏尺寸更大、成本更低
据外媒报道,位于加利福尼亚州圣何塞(San Jose, CA)的美信半导体公司(Maxim Integrated)推出一款集成了液晶显示屏(LCD)偏置的车用LED背光驱动器,该公司称,与竞争对手的产品相比,其产品尺寸缩小了三分之一。 该款产品名为MAX20069,是业界首款集成了由I2C控制四通道、150mA LED背光驱动器,以及四路薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置的单芯片方案。该器件旨在使汽车信息娱乐系统设计人员能够更轻松、以更低成本和更小的产品尺寸使显示器尺寸更大、分辨率更高。 美信半导体公司汽车业务部执行业务经理Szukang Hsien表示:“汽车制造商们正在各汽车产品系列中采用更多屏幕、更大面板、更
[汽车电子]
Maxim发布小尺寸、低功耗4-20mA传感器发送器
中国,北京—2018年2月8日—Maxim 宣布推出MAX12900超低功耗、高度集成的4-20mA传感器变送器,帮助工业自动化应用创建小尺寸、低功耗、高精度设计。理想用于工业自动化和过程控制、环路供电4-20mA电流变送器、远程仪表和智能传感器。 现今,系统设计者在开发增强型4-20mA传感器变送器时不得不考虑更多因素。其中包括:提升宽温范围的测量精度,减小尺寸以适合小型化需求。此外,设计者还需要满足严苛的条件——传感器变送器的总电流不超过4mA。 MAX12900具有10 ppm/°C电压基准,相比传统方案,温漂可降低3.5倍,有效提高了系统精度。小尺寸MAX12900(5mm x 5mm封装尺寸)集成了10个经过优化
[半导体设计/制造]
MAXIM MAX16834 大功率LED驱动方案
MAXIM公司的MAX16834是一款电流模式高亮度LED(HB LED)驱动器,具有升压、降压升压、SEPIC、高侧降压拓扑结构。除了通过开关控制器控制驱动n沟道功率MOSFET开关,MAX16834还驱动一个n沟道PWM调光开关实现LED PWM调光。MAX16834工作电压范围为4.75V~28V,包括一个3A沉/源栅极驱动器。MAX16834具有可编程的斜率补偿的恒定频率峰值电流模式控制,以控制PWM控制器的占空比。主要用于单串LED LCD背景光,汽车前后端照明,投影系统RGB LED照明源,建筑和装饰照明(MR16, M111),场所和环境照明,以及DC-DC升压/降压转换器。本文介绍了MAX16834主要特性、方框图
[电源管理]
Maxim推出带有电流监测器的小型升压转换器
Maxim推出固定频率、脉宽调制(PWM)升压转换器MAX15031,设计用于为低压系统产生所需的高压信号。器件工作于2.7V至11V电源,无需外部倍压器即可提供高达76V (功率300mW)的低噪声输出电压。此外,MAX15031采用Maxim先进的BiCMOS工艺,在片内集成了带有快速(1µs)电流限制的高边电流监测器,从而节省了二极管偏置系统的空间和成本。该器件是光模块中雪崩光电二极管(APD)偏置、PIN偏置和变容二极管偏置的理想选择。
MAX15031采用峰值电流模式PWM架构和400kHz固定开关频率产生低噪声输出。片内电流监测器提供1000倍的动态范围,能够以极高的精度监测500nA至4mA范围的电流。电阻可调
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
更多往期活动
厂商技术中心
