Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用Bulk Metal®箔技术的超高精度Accutrim™系列微调电位器 --- 1240和1260系列,达到并超出了MIL-PRF-39035标准H章的要求。1240系列的规格为1/4平方英寸、RJ26型,1260系列的规格为3/8平方英寸、RJ24型,在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下具有±10ppm/℃的端到端TCR,在满载额定功率、+85℃温度下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型的可设定值小于0.05%。
Vishay新款1240和1260系列超高精度微调电位器采用了Bulk Metal®箔高阻芯子,使之具备了独特的温度和负载寿命稳定率。这种电位器先进的、几乎没有间隙(<0.05%)的调节机制使其能够快速而精确地进行设置,并在有温度周期变化、振动,以及热和机械冲击的环境中保持设定数值不变。Vishay箔电位器的特殊之处是其在振动环境下的稳定率性,因此不需要另外的校准。
除了低TCR和优异的负载稳定率,1240和1260电位器的典型设置稳定度为0.1%,阻值范围为5Ω~10kΩ,标准阻值容差为±5%和±10%。电位器在+85℃下的额定功率为0.25W,其出色的ESD免疫能力提高了器件的可靠性,能够承受高达25kV的静电放电。
通过采用绝对一致的高阻材料、多个滑动端触点和多个电阻电路路径,这些电位器提供了单向、极高的分辨率,能够非常精确地设定小于0.05%的阻值。电位器没有会产生阶梯函数的横向交叉绕线,也不像机械调节中因接触电阻的变化而导致阻值不规则地变化。
1260器件提供锡/铅端子,1240器件可根据需要提供镀金的锡/铅端子。1240和1260电位器提供“O”形圈,可防止在清洁电路板时流入液体,特殊选项包括特殊标示、高温老化筛选。
由于这种箔电位器具有高稳定性和线性度,因此不需要与电位器再串联缓冲电阻,或是并联直线化电阻。低阻值箔电位器的线性度非常好,因此适合用于端到滑动端的电路,而通常情况下是不建议这么做的。
关键字:Vishay BulkMetal® Accutrim™系列 微调电位器
编辑:小甘 引用地址:Vishay推出Accutrim™系列微调电位器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
Vishay以 2100 万美元收购Barry工业
Vishay 2021年12月15日宣布已签署最终购买协议,同意以 2100 万美元收购 Barry 工业。 总部位于马萨诸塞州的Barry是全球领先的垂直整合半导体封装和电阻元件制造商,包括终端、电阻器和衰减器。Barry是一家通过 ISO9001 认证、ITAR 注册的公司,是军事、商业、航空航天、医疗和光纤设备领先制造商的认可供应商。 “作为可靠且稳定的现金来源,Vishay 拥有为收购提供资金的资源,同时继续投资有机资本支出增长项目并将资本分配给股东。”Vishay执行主席兼首席业务发展官Marc Zandman 表示。“收购 Barry是我们扩大产品组合和加强竞争地位战略的又一步。” Vishay总裁兼首席执
[电源管理]
Vishay将MCW 0406 AT系列精密宽端子薄膜片式电阻欧姆值降至业内最低
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 2 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值最低的。电阻具有低欧姆值和±0.1%的精密公差,以及±25ppm/K的精密TCR。
在70℃环境温度下,Vishay的MCW 0406 AT精密电阻具有+155℃的高温性能和和高达250mW的功率耗散。这些性能指标让设计者能够在恶劣和高温环境中使用这些电阻,而不用在功率等级或电气性能做出让步。无论应用中要求电阻工作在满额功率,或是仅适用部
[电源管理]
Vishay 新款HI-TMP® 液钽电容器具有极高可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可以在+200℃高温下工作的新系列HI-TMP® 钽壳密封液钽电容器---T34。T34系列轴向引线通孔器件具有更高的可靠性,提高了耐机械冲击和耐振动的能力,使用寿命更长,可用于工业和石油勘探应用。 今天发布的这些电容器适用于定时、滤波、储能以及脉冲电源应用,有很强的耐振动(正弦振动:80g;随机振动:54g)和机械冲击(500g)能力,在+200℃下的使用寿命超过1000小时。T34系列有A、B、C和D共4种外形编码,电压等级从25VDC到125VDC,
[半导体设计/制造]
Vishay的 MC AT系列产品通过汽车级质量认证
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为满足日益增长的对通过AEC-Q200认证器件的需求,其MC AT专业系列车用薄膜片式电阻在1Ω~1MΩ的整个阻值范围内的产品均已通过AEC-Q200被动元件汽车级质量认证。Vishay Beyschlag器件是为汽车和工业应用中恶劣环境条件下提高稳定性而设计的,可在+175℃高温下工作1000小时。
MC AT专业电阻采用0402~1206的标准外形尺寸,具有低至的±0.5%的公差和±25ppm/K的TCR。其他竞争器件在+70℃环境温度下的典型功率等级为250mW,而1206外形尺寸的专业系列电阻在+85℃的功率等级高达400mW,提高了可靠性。(与其它竞争企业的
[嵌入式]
Vishay宣布升级模拟开关产品的制造工艺
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 9 月2 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将多个Vishay Siliconix模拟开关产品升级到了新工艺,大幅提升了器件性能和寿命。这种新工艺能够替代渐趋过时的硅技术,全面提高器件的性能参数,并且保证未来有很好的使用寿命。Vishay的模拟开关和复用器产品线始于二十世纪60年代,这次工艺升级表明Vishay将继续支持这些产品。
Vishay Siliconix新发布的增强型模拟开关和复用器在高密度18V工艺上进行设计。这种工艺不但能让使用Vishay现有的12V系列产品的客户顺利过渡到新产品
[模拟电子]
Vishay发布长寿命、耐潮湿的新款加固型ENYCAPTM储能电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP,用于条件恶劣、高湿度的环境中的能量采集和备用电源。Vishay BCcomponents 225 EDLC-R ENYCAP是业内首颗在+85℃下使用寿命达到2000小时的产品,通过了带电的85/85 1000小时测试,耐潮湿能力达到最高等级。 今天发布的电容器的使用寿命是标准电双层电容的两倍,可实现免维护操作和非常好的设计灵活性。这款电容器具有很强的耐潮湿能力,可用于各
[半导体设计/制造]
Vishay发布具有ESD功能和低外形SlimSMA™封装的新款600V标准整流器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 11 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过AEC-Q101认证并具有ESD保护的600V标准整流器---SE20AFJ和SE30AFJ。对于空间有限的应用,新器件可提供2A和3A的正向电流和高电流密度,采用高度仅有0.95mm的表面贴装SlimSMA™ DO-221AC封装。
SE20AFJ和SE30AFJ在2A电流下的典型正向压降达到极低的0.86V,在消费和汽车应用中可减少通用电源线极性保护功耗,并提高效率。器件在AEC-Q101-001人体模型(接触模式)条件下的ESD保
[电源管理]
RS Components与威世科技亚洲建立合作伙伴关系
RS Components于今日宣布,与分立半导体和无源电子元件领先制造商威世科技亚洲有限公司建立全新合作伙伴关系,进一步拓展亚太区分销业务。
通过与威世合作,RS推出一系列威世分立半导体和无源电子元件产品,这些产品广泛使用在工业、计算、汽车、消费、电信、军用、航空、电源和医疗市场等所有电子产品设备中。
威世亚洲高级销售副总裁Johnson Koo就与RS的合作表示:“我们与RS建立伙伴关系后,亚洲广大工程师客户可以轻松获取威世种类齐全的电子元件产品,推动新终端产品开发。RS的运输网络覆盖全区各地,并且拥有一流服务水平,与我们优秀产品质量相结合,从而为客户献上一站式服务,更好的满足客户需求。”
[半导体设计/制造]
