日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款ACAS 0606 AT,扩大了ACAS AT系列精密薄膜电阻阵列的可用功率等级。电阻阵列在一个基板上集成了两个电阻,具有+155℃的薄膜温度,每个电阻的最大功率散热等级为0.125W,通过了AEC-Q200认证。高功率等级、小于0.5%的潮湿敏感度(85℃,85% RH,1000小时)和1000V的ESD防护能力,使ACAS 0606 AT能够满足汽车应用对性能的要求,同时为工业、远程通信和消费类电子产品提供高度稳定的性能。
新款Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT电阻阵列的容差匹配低至0.1%(相当于±0.05 %),TCR低至10 ppm/K(相当于±5 ppm/K),因此非常适合用于精密的模拟电路、分压器、反馈电路和需要非常稳定固定电阻比的信号调理应用。
器件为各种应用提供了稳定的性能,包括汽车电子中的引擎控制单元、传动控制、信息娱乐系统、安全、电源、车身电子和制动系统,工业电子中的能量管理、测试控制、转向技术、传感器、计量表、桥式和精密放大器,通信电子中的显示技术和基站等设备,以及消费类电子中的高端音视频设备。
除了低至±25ppm/K的绝对TCR和±0.25%的绝对容差,ACAS 0606 AT还具有+155℃的最高薄膜温度和75V的操作电压。器件的阻值为47Ω~150kΩ,两个电阻的阻值即可以相同也可以不同,最大阻值比为20:1。
ACAS 0606 AT也符合GADSL和CEFIC-EECA-EICTA对有害物质的法律规定,包括完全符合2000/53/EC End of Vehicle life (ELV)、2000/53/EC Annex II to End of Vehicle Life (ELV II) directives、2002/95/EC《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS)和2002/96/EC《关于报废电子电气设备指令》(WEEE)。
关键字:Vishay ACAS0606AT 电阻阵列
编辑:小甘 引用地址:Vishay 推出新款 ACAS 0606 AT
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
Vishay推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®电感器
器件符合AEC-Q200标准,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月23日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款2020外形尺寸器件--- IHLP-2020CZ-8A,扩充其 耐高温汽车级IHLP®超薄大电流电感器 。Vishay Dale IHLP-2020CZ-8A可在+180 °C高温下连续工作,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。 日前发布的器件符合AEC-Q200标准,适用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。
[电源管理]
Vishay发布新款10mm标准SMD 7段LED数码管
2013 年 8 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。 今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。 这些LED数码管的半强角为
[电源管理]
Vishay推出额定电流高达7 A的新款60 V、100 V和150 V TMBS®整流器
器件厚度仅为0.88 mm,有效节省空间,采用易于吸附焊锡的侧边焊盘封装,可改善热性能并提高效率 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年7月6日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出五款新系列60 V、100 V和150 V表面贴装沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)整流器---VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN3820A封装 。VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153额定电流7 A,达到业界先进水平,电流密度比传统SMA(DO-214AC)封装器件
[电源管理]
Vishay高效80 V MOSFET,实现最佳优值系数
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新款6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装的---SiR680ADP,它是80 V TrenchFET® 第四代n沟道功率MOSFET。Vishay Siliconix SiR680ADP专门用来提高功率转换拓扑结构和开关电路的效率,从而节省能源,其导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中MOSFET的重要优值系数(FOM)为129 mW*nC,达到同类产品最佳水平。 日前发布的器件10 V条件下导通电阻典型值降至2.35 mΩ,超低栅极电荷仅为55 nC,COSS为614 pF。这些改
[电源管理]
Vishay业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻--- LPS1100,可在散热器温度为+25℃的条件下提供1100W的额定功率。LPS1100具有高温降额性能和很宽的阻值范围。
LPS1100厚膜电阻是无感 ( 0.1μH) 器件,阻值范围1Ω~1.3kΩ。新颖的设计使电阻能够轻松安装在散热器上,小占位、25mm的低外形,加上仅重79克,使器件能够节省宝贵的空间,帮助设计者减小其终端产品的尺寸。
凭借高功率和高达12kVRMS的绝缘强度,LP
[半导体设计/制造]
Vishay HVCC系列电容器获得2019年Top-10电源产品奖
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,Vishay Roederstein HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器获得《今日电子》杂志和21IC中国电子网第17届年度Top-10电源产品奖。该器件以业界高容量荣获“技术突破奖”。这是Vishay产品连续第十年获奖。 Top-10电源产品奖已成为创新电源产品行业基准,获奖产品根据开创性设计、技术或应用方面取得重大进步以及性价比显著提高进行评选。产品评比还包括表彰产品进步的五个单项奖:技术突破、最佳应用、优化开发、绿色节能和自主创新。 HVCC系列器件无需并联两个1 nF电容即可达到2 nF电容值。对于设计人员来说,这样可以节省空间,降低组装成本,
[电源管理]
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器 12 A 和 15 A 器件有X 型和新的W型两种速度类型,Qrr 低至 75 nC,经过改进的 Erec 提高了效率 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月11日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出四款采用TO-220 FullPAK 2L全隔离封装的新型FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器---12 A VS-E5TW1206FP-N3和VS-E5TX1206FP-N3以及15 A VS-E5TW1506FP-N3 和V
[电源管理]
Vishay Siliconix推出ThunderFET™功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用针对更高电压器件优化的新型低导通电阻技术的首款TrenchFET®功率MOSFET --- ThunderFET™ SiR880DP。新器件是业界首款在4.5V栅极驱动下就能导通的80V功率MOSFET。新的80V SiR880DP采用热增强型PowerPAK® SO-8封装,在4.5V、7.5V和10V下具有8.5mΩ、6.7mΩ和5.9mΩ的超低导通电阻。在4.5V栅极驱动下,该器件的典型导通电阻与栅极电荷的乘积为161,该数值是DC-DC转换器应用中MOSFET的优值系数(FOM,单位是nC-mΩ)。
[电源管理]
