基于新型共基质电子传输层的有机发光器件
最新更新时间:2009-08-13来源: 半导体技术关键字:有机发光器件  电子传输  传导率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  OLED具有驱动电压低、效率高、能实现大面积全色显示等优点,在平板显示领域引起广泛的关注,近年来成为国际上的研究热点。OLED要求材料本身性能好(热稳定性好且具有高的荧光效率),而且还要求载流子注入的平衡及易于注入和输运。Alq3为发绿光材料,其电子迁移率比通常的空穴传输材料TPD或NPB的空穴迁移率要小2个数量级。4,7一二苯基-1,10-邻二氮杂菲(Bphen)是一种新型的电子传输材料,其电子迁移率为3.9×10-4~5.2×10-4 cm2/Vs,是Alq3材料的200倍以上。使用Bphen作电子传输材料获得了许多性能优异的有机电致发光器件。在电子传输层材料中,掺杂Li、Cs等活泼金属,可以进一步提高材料的电子迁移能力,活泼金属同有机分子间的化学作用。本文将8-羟基喹啉锂(Liq)与4,7-二苯基-1,10-邻二氮杂菲(Bphen)按一定比例混合,组成混合电子传输层。实验表明,混合电子传输层能够有效增强电子注入和输入,显著提高了器件效率。
  1 实验
  把氧化铟锡(ITO)玻璃衬底经清洗及等离子体处理后放入1.33×10-4Pa的真空室内,相继蒸发空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层及电子注入层,然后制作金属电极,其中混合电子传输层采用双源蒸发的方法,最后器件密封测量。器件的亮度一电压、电流.电压特性用Keithley 2400测试仪及LSll0型亮度计组成的测试系统进行测量。图1是本实验所用的主要有机材料分子结构及器件结构示意图。
  2 结果与讨论
  2.1 Bphen:x%Liq层的电子传输特性研究
  为了考察Bphen:x%Liq的电子注入与传输能力,首先制备了结构为ITO/BCP(10 nm)/Bphen:x%Liq(80 nm)/LiF(1 nnl)/Al(120 nm)的单载流子器件。从图2可见,在Bphen中掺入一定比例的Liq后,电子传输性能有了显著提高,掺杂质量分数较低时,随质量分数的增加,其电子传输能力也逐渐提高,掺杂质量分数为33%时,导电性能最好,进一步增加Liq的含量,电子传输性能反而下降。驱动电压为8 V时,Liq掺杂质量分数为0%、20%、33%、50%的单电子器件的电流密度分别为:74.6、202、260、169 mA/cm2。
单电子器件的电流-电压关系曲线
  2.2 器件性能
  由上面的分析可知,当Liq的掺杂质量分数为33%时,混合层具有最高的导电能力,用其做为电子传输层,可以提高电子的注入效率,进而降低器件的驱动电压,提高发光效率。因此,本文以Liq(33%):Bphen做电子传输层,以检验其对器件性能的影响,并与纯Bphen的器件作对比。采用的器件结构为:
  cell—EBL:ITO/m-MTDATA/NPB/Alq3/Liq(33%):Bphen/LiF/A1
  cell-EB:ITO/m—MTDATA/NPB/Alqa/Bphen/LiF/A1
  图3为器件的电流密度-电压和亮度-电流密度特性曲线。很容易看到,基于混合基质的电子传输层,能有效提高电子注入。20 mA/cm2电流下,器件cell-EBL和cell-EB的驱动电压分别为4.6、5.2 V,二者的亮度分别为984 cd/m2和930 cd/m2。也就是说在20 mA/cm2电流下,引入Liq(33%):Bphen的混合层作电子传输层,使工作电压下降了0.6 V,而亮度却增加了6%。
  其次,OLED器件的发光效率也呈现相同的规律,图4是器件的效率-电流密度关系曲线(插图是器件的流明效率-电流密度关系曲线)。由图4可知,器件cell-EBL的效率明显高于器件cell-EB。20 mK/cm2电流下,器件cell-EBL的电流效率和流明效率分别为4.9 cd/A和3.33 lm/W,而器件cell-EB的电流效率和流明效率分别为4.6 cd/A、2.76 lm/W。也就是说在20 mA/cm2电流下,引入Liq(33%):Bphen的混合层作电子传输层,使器件的电流效率和流明效率分别增加了7%和21%。同时,随着电流密度的增加,器件cell-EBL的电流效率降低很缓慢,尽管输入器件的电流密度不断提高,器件的发光效率却始终维持在4.8 cd/A左右,混合电子传输层的电子迁移率随电场的变化很小,非常稳定,这在有机电致发光器件中具有突出的意义。
器件的效率-电流密度关系曲线
  3 结论
  当Liq的掺杂质量分数为33%时,Liq:Bphen的混合层具有最高的导电能力,用其做为电子传输层,可以提高电子的注入效率,进而降低器件的驱动电压,提高发光效率。基于共基质电子传输层的器件驱动电压比传统器件降低了13%,器件的电流效率和流明效率分别增加了7%和21%。同时,随着电流密度的增加,器件的电流效率降低很缓慢,尽管输入器件的电流密度不断提高,器件的发光效率却始终维持在4.8 cd/A左右,可见,混合电子传输层的电子迁移率随电场的变化很小,非常稳定,这在有机电致发光器件中具有重要的意义。
关键字:有机发光器件  电子传输  传导率 编辑:金海 引用地址:基于新型共基质电子传输层的有机发光器件
上一篇:Vishay表面贴装1A整流器具超快反向恢复时间
下一篇:PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
泰尔茂提供由血糖测量仪直接向电子病历传输数据的病历联动系统
  日本泰尔茂(Terumo)将开始提供可由血糖测量仪直接向电子病历传输测量数据的“Medisafe Fit Pro电子病历联动系统”。该系统旨在提高医疗机构对糖尿病患者的管理效率。泰尔茂表示,这种系统是“日本国内首创”。   迄今为止,都是医护人员通过手工操作将每天的测量数据输入电子病历的。此次由血糖测量仪直接将测量数据传输到电子病历,可以减轻医护人员的数据输入负担,还具有可以减少输入错误的优点。   数据传输利用以USB接入电子病历用个人电脑的专用底座(Cradle)进行。据泰尔茂介绍,将测量后的血糖测量仪放在底座上,数据就会自动传输到电子病历。另外,血糖测量仪还配备了条形码读取功能,可以直接读取用于管理患者信息的手腕条形码
[医疗电子]
奥地利微电子推出单/双路LVDS驱动器AS1154/56,可显著降低高速数据传输应用的功耗
800Mbps数据速率的脉冲偏斜仅为 300ps,功耗远低于同类产品 中国—— 全球领先的通信、工业、医疗和汽车应用的模拟集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(SWX股票代码: AMS),推出单/双路LVDS驱动器,进一步扩展了低压差分信号(LVDS)集成电路(IC)系列。 AS1154/56理想用于数字复印机、激光打印机、手机基站、电信交换机和网络交换机/路由器等需要高速数据传输的设备。这两款器件的电源电流是同类产品的一半,从而降低了LVDS接口的功耗。 新产品的推出再次彰显了奥地利微电子公司在削减功耗方面的业界领先水平。在数据速率高达800Mbps的条件下,AS1154/56驱动器的功耗仅为2mA。
[新品]
自动驾驶、无线传输,汽车电子发展的终极是什么?
自动驾驶汽车、内嵌安全功能、平板显示器(FPD)链路、发动机启停系统以及更多设计想法在不远的将来都将被汽车所采用,这些功能将进一步增强人们的驾驶和娱乐体验,并超越亨利福特当初最狂热的梦想。 不久前,我遇到两位睿智和富有远见的TI公司汽车部门员工,与他们就快速增长的汽车电子领域的未来进行了讨论。全球汽车通信部门的Sonya Terry把我介绍给了汽车解决方案营销经理Fern Yoon,我们之间进行了极富信息量和创造性的会谈。FPD链路是我们就近期发展讨论的中心话题。 为什么是FPD链路? 这种链路可以实现整个车辆内的高速视频、音频和数据传输,如图1所示。 图1:FPD链路在新的汽车电子架构中有着极好的前景。
[嵌入式]
电力电子装置中模拟信号隔离传输及其串行D/A的实现
摘要:探讨了电力电子装置开关电源中模拟信号隔离传输的意义及各种实现手段,在全面分析比较的基础上提出了串行D/A数字隔离传送的方法,并通过在数控开关电源中的典型运用的分析与实验表明该方法可行,能够用于电力电子装置的精确控制。 关键词:隔离传送;模拟信号;串行D/A接口 引言 在电力电子装置中,经常需要在两个不同的模块之间传送模拟信号,并且要保证安全可靠地传送。通常两个不同模块之间的电位可以相差几百伏乃至几千伏,比如电机控制中的隔离电枢电流和电压传感器,电动机地与控制系统地的隔离等。特别在一些以微处理器为核心的电力电子装置中,需要传送代表输出特性的参考信号,而运行于高频开关状态的功率电路与控制电路往往不在同一电路板上,为了防止
[应用]
基于新型共基质电子传输层的有机发光器件
[电源管理]
基于新型共基质<font color='red'>电子</font><font color='red'>传输</font>层的<font color='red'>有机</font><font color='red'>发光</font><font color='red'>器件</font>
基于ZigBee无线传输技术的电子听诊器
设计一种基于ZigBee无线传输技术的实用电子听诊器,能够采集和处理人体心音数据,并将处理后的数据通过无线传输方式发送出去,接收端通过USB通信接口将数据传输到上位机进行实时显示。该设计运用MEMS麦克风采集心音信号,前置放大和滤波端提供信号放大和滤波等调理功能。无线传输模块采用TI公司的集成无线收发芯片CC2530。 引言 听诊器是医生进行疾病诊断必不可少的工具,它能够获取心脏瓣膜震动的声音数据,是医生进行初步诊断的得力助手,在临床医疗中发挥着重要的作用。但是,传统的听诊器存在着信息量少、干扰大、听诊范围小等缺点,医生在对病人听诊时也面临着被传染的风险。随着电子技术和无线传输技术的发展,远程医疗和身体状态实时监控正成为现
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
