推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
薄膜电容器模组介绍及其在感应加热中的应用
1、引言
感应加热 技术,早期应用在家用电磁炉上。后来随着高效,节能及环保的优点越来越显着,加上产品技术成熟及使用稳定,感应加热技术逐渐开始往工业领域发展。从早期的单相2KW,到现在的三相100KW及以上,在短短的几年时间里,感应加热技术的发展及产品的应用有了一个质的飞跃。随之设备内部的功率元器件(如整流桥, IGBT 模块,薄膜电容器等)要求越来越高,其可靠性及稳定性决定了设备的使用安全及寿命。
2、典型的感应加热设备机芯内部结构
感应加热设备电路结构分为两种。从市面上的产品来看,30KW以内采用的是半桥。30KW以上采用的是全桥。以半桥30KW机芯来看,薄膜电容器的使用情况如下:
[电源管理]
创仕鼎金属化薄膜电容器的自愈特性
相对于其他薄膜/箔式电容器结构, 金属化薄膜电容器具有"自愈"的特性.当施加一个足够高的电压时,在高电弧温度作用下,由于击穿点附近的电解质塑料材料和击穿点附近的金属化电极的厚度非常之薄(约0.02-0.05um),金属化电极之间的缺陷点会短路并得到蒸镀。缺陷点产生短路的原因在这个过程中被一烧而尽,由此而产生的金属化雾化蒸汽把电弧驱走.此过程只发生在短短10μs时间内,通常对涉及的电容的有效运行没有影响。
这个自愈特性使得利用“没有针对缺陷进行其他特殊保护的金属化基膜”进行单层卷绕成为可能,并直接导致了要求用来达到特定性能规格电容物理空间的减少。用另外一句话说,电容的所谓的“容积效应”得到了增强。
金属
[新能源]
爱普科斯飞达新增薄膜电容器产品种类
爱普科斯在中国的合资企业“爱普科斯飞达”扩展了爱普科斯应用于交流系统中的薄膜电容器的产品种类。这些产品可用作电机启动或电机运行电容器,特别适用于小家电、空调系统、压缩机、泵类和其它驱动装置中的单相异步电动机。
增加后的产品系列包括电压在250 V 至 630 V AC之间、电容在1至120 µF之间的薄膜电容器。它们无需维护,符合RoHS指令要求,可承受环境温度达85 °C。电容器壳体可为塑料或铝质,有各种安装和连接方式供选择。除了标准版本以外,该爱普科斯系列还推出了符合EN 60335-1规定的型号和符合EN 60252-1的P2版本。上述电容器通过了UL810、 VDE、 CQC 和 TÜV认证。
[模拟电子]
Vishay发布环保型EMI抑制薄膜电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列X1电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器---F339X1,电压等级为330VAC和480VAC,可用于工业功率电子产品中标准的X1跨线路应用(50Hz/60Hz)。
今天推出的F339X1 480V电容器内部采用串联结构,可实现高级别的电容稳定性,使器件即便在极端环境条件下,也能适应工业功率应用中跨线路应用里的连续工作,以及容性电源里的串联阻抗。
F339X1 330V是X1 EMI抑制薄膜电容器,采用单体结构,适用于标准跨线
[工业控制]
Vishay新款交流滤波薄膜电容器可在高湿环境下持续稳定工作
Vishay的新款交流滤波薄膜电容器可在高湿环境下持续稳定工作 性能可靠的金属化聚丙烯器件在高湿环境下容量和ESR极为稳定 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年5月6日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc. 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。Vishay RoedersteinMKP1847C交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试—在额定电压,温度40°C,相对湿度93 %条件下测试长达56天—器件电气性能未发生变化。 日前发布的电容器恶劣环境条件下工作时,确保容量和ESR值稳定,使用寿命周期长。与上一代器件相比
[电源管理]
爱普科斯推出紧凑型AC薄膜电容器
爱普科斯推出新系列EPCOS MKP AC 电容器,其电容范围介于2~75 μF 之间,同时具有径向终端,可用于PCB 安装。输出滤波电容器B3279*系列提供电压高达400 V AC 的型号,适用于一系列输出滤波模块。通过在PCB 组装中并联数个电容器,还可实现更高电容值,从而使滤波器设计师和制造商能够以模块化系统设计出高达500 kW 的功率变换器。与其它 AC 滤波解决方案相比, B3279* 系列能够以更小的尺寸提供更高电容值,在固定电容和体积条件下实现更高的电流密度,还支持在105ºC 温度下的操作。
目前,为获取高效率和电源质量,众多大功率电子设备设计师在进行脉宽调制(PWM)时开始使用越来越复杂的切换算法,而类
[电源管理]
TDK爱普科斯薄膜电容器有哪些出众之处
TDK近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯B32754*扩展至B32758*。 目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。 新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0。其引
[电源管理]
