Vishay发布环保型EMI抑制薄膜电容器
发布者:科技芯品最新更新时间:2014-11-10 来源: EEWORLD关键字:Vishay  环保  EMI  F339X1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列X1电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器---F339X1,电压等级为330VAC和480VAC,可用于工业功率电子产品中标准的X1跨线路应用(50Hz/60Hz)。
    今天推出的F339X1 480V电容器内部采用串联结构,可实现高级别的电容稳定性,使器件即便在极端环境条件下,也能适应工业功率应用中跨线路应用里的连续工作,以及容性电源里的串联阻抗。
    F339X1 330V是X1 EMI抑制薄膜电容器,采用单体结构,适用于标准跨线路应用中类似功率逆变器这样不受控电源开关的脉冲负载。
    F339X1系列电容器的交流电压等级比大多数标准EMI抑制薄膜电容器要高,同时还满足IEC 60384-14、CSA-E384-14、UL 60384-14和CQC等安全认证的要求。电容器的引线节距为7.5 mm到27.5mm,容值从0.001μF~2.2μF,允许的最高直流电压为1000V。
    这些器件按照IEC 60068-1 (55/110/56/B)要求进行湿敏等级测试,包装采用阻燃UL-class 94 V-0塑料外壳,外壳用环氧树脂完全密封。电容器用盒子散装或用卷带包装,无铅、无卤素,符合RoHS和Vishay绿色标准(Vishay绿色的含义是元器件的锑含量小于900ppm,红磷含量小于100ppm,无卤素,符合RoHS的各项要求)。
关键字:Vishay  环保  EMI  F339X1 引用地址:Vishay发布环保型EMI抑制薄膜电容器
上一篇:IR针对工业应用推出具有超低导通电阻的75V MOSFET
下一篇:IR为高功率工业应用推出新IGBT模块系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
EMC兼容的汽车开关稳压器设计
  汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能音响系统。   伴随这些先进设备而来的,是对更高处理速度的需求。因此,现今的汽车整合了高性能微处理器及DSP,使得核心电压下降至1V,并且使电流上升5A。使介于6V至40V之间的汽车电池产生如此的电压及电流
[汽车电子]
EMC兼容的汽车开关稳压器设计
Vishay车规产品将在2018 Automotive World日本展上悉数亮相
2018 年 1 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月17-19日日本东京有明国际展览中心举行的2018 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E47-40,以“Think Automotive,Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。 在2018 Automotive World日本展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于自动驾驶、信息娱乐系统、导航、音
[嵌入式]
<font color='red'>Vishay</font>车规产品将在2018 Automotive World日本展上悉数亮相
Vishay推出新系列小尺寸表面贴装1A整流器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列小尺寸、表面贴装的1A整流器 --- MUH1Px。整流器的电压范围为100V~200V,25ns的超快反向恢复时间可满足高频应用的要求。       设计者可根据所需,从100V(MUH1PB)、150V(MUH1PC)和200V(MUH1PD)中选择合适的反向电压等级。其中,MUH1PD是业界首款采用超小型封装的1A、200V超快整流器。       今天发布的整流器采用eSMPTM系列的MicroSMP封装,占位尺寸只有2.3mmx 1.2mm,厚度为0.65mm。该器件尺寸紧凑、小巧,减小了AC-DC和DC-DC转
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列小尺寸表面贴装1A整流器
电动汽车没那么清洁环保?这次美媒指向了电池生产
据彭博社报道,新的研究表明,使用柴油发动机排放的二氧化碳可能要比电动汽车少。 在未来几年内,全球各地将有数以百万计的环保电动汽车在道路上行驶,但藏在它们里面的却是并不那么清洁环保的电池。     各家主流汽车制造商都有生产可减少温室气体排放的电动汽车的计划,但是总的来说,它们的制造商基本上都是在世界上电网污染最严重的一些地区制造锂离子电池。 彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)的数据显示,到2021年,将有电能为1000多万辆使用60千瓦时电池组的汽车生产电池。大部分电力供应将来自中国、泰国、德国和波兰等依赖煤炭等不可再生能源发电的国家。 电动汽车没那么清洁环保? 总部位于慕
[单片机]
Vishay推出的新款红外传感器模块,可在阳光直射下稳定工作,不需要衰减装置
Vishay推出的新款红外传感器模块,可在阳光直射下稳定工作,不需要衰减装置,且可降低系统成本 器件典型光照强度1.3 mWm2,典型反射和接近探测距离分别达到1米和11米,适用于光幕应用 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年6月28日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型固定增益红外(IR)传感器模块---TSSP93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA,降低成本并提高室外传感器应用稳定性。表面贴装式TSSP93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA采用小型Minimold封装,典型光照强度为1.3 mW/m
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款红外传感器模块,可在阳光直射下稳定工作,不需要衰减装置
Bourns满足绿色环保技术趋势,推出新型超低铅含量厚膜贴片
Bourns 厚膜贴片电阻符合RoHS标准,通用于各式产品应用且提高可靠性及稳定度 2018年3月27日–Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出新系列超低铅含量之厚膜贴片电阻。Bourns® 最新型厚膜贴片电阻Model CR-PF Series符合RoHS标准,为贴近消费者乃进一步采用绿色环保技术,设计供一般消费类产品、工业用及通信市场产品应用。 Bourns 型号CR-PF电阻以厚膜电阻层印压于陶瓷基板并以传统工法制成,经高可靠信及稳定性测试结果显示,新型贴片电阻在70°C额定功率环境及1000次负载寿命测试中,可达到1%的稳定度。。新型电阻系列提供4种不同尺寸,从0402(1050公制)到12
[电源管理]
Vishay业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻--- LPS1100,可在散热器温度为+25℃的条件下提供1100W的额定功率。LPS1100具有高温降额性能和很宽的阻值范围。 LPS1100厚膜电阻是无感 ( 0.1μH) 器件,阻值范围1Ω~1.3kΩ。新颖的设计使电阻能够轻松安装在散热器上,小占位、25mm的低外形,加上仅重79克,使器件能够节省宝贵的空间,帮助设计者减小其终端产品的尺寸。 凭借高功率和高达12kVRMS的绝缘强度,LPS1
[半导体设计/制造]
Vishay推出的新型高端负载开关器件
2008 年12月10日 — Vishay Intertechnology, Inc.推出一款新型有保护的高端负载开关-- SiP4613A/B。随着该型器件的面世,Vishay进一步扩充了其电流限制保护负载开关系列。该器件可在 2.4V~5.5V 的电源电压范围内运行,并可处理 1A 的持续输出电流。 SiP4613A/B 面向众多应用,其中包括笔记本电脑、PDA 及其他便携式电子设备中的负载开关、电池开关、USB 外设端口、热交换及其他电源管理应用。 用户定义的电流限制级别可防止输入电源电压受到可能导致系统故障的过高负载电流的影响。为标记电流故障,如果该器件在电流限制条件下运行,CL 针脚便会降低。在关断
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
