Diodes音频DAC助力THX Big Room演示
最新更新时间:2009-10-13来源: EEWORLD关键字:Diodes  DAC  Big  Room  THX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      近期在美国亚特兰大举办的CEDIA Expo 2009上,Diodes公司的多通道DAC及数字前置放大器Zetex ZXCZM800在世界首次THX "Big Room"音频概念演示中起到了举足轻重的作用。Big Room是THX公司全新的产品设计和经过认证的概念,旨在为用于大型、多排媒体室和家庭影院的专业消费级放大器、前置放大器和扬声器带来专业的音频质量和性能。
      作为首次演示的THX Big Room系列认证产品的一部分,Diodes八通道ZXCZM800器件起到了数字交叉处理器的作用,为系统双放大前端及中央通道提供频分及均衡功能。该芯片属于Zetex直接数字反馈放大器(DDFA)产品线,支持超高性能的多通道DAC和数字放大器设计。
      Diodes产品营销经理Craig Bell表示:“用双放大、高效扬声器可在大房间内实现参考声压级效果,这对所有系统组件都提出了严格的性能要求。因此,DDFA的高性能和用户可编程DSP前置放大器功能对THX崭新的音频概念来说是一项理想的技术。”
      ZXCZM800交叉处理器提供了常用的前置及功率放大器间的连接,可实现有源分频数字滤波器的特性及驱动时间校准,从而满足扬声器的所有要求。与传统无源分频器相比,数字实现方法可取代昂贵的非线性元件,从而消除了非线性元件可能产生的损耗、失真和较大的生产公差。系统设计人员也因此可以实现比无源方法更精细的均衡功能。
      ZXCZM800的滤波器完全由用户配置,包括每通道14个可编程二阶滤波器,确保每个通道都能很容易匹配其驱动器,实现最佳的音频效果。这种能力可延伸到其安装点,简化了扬声器的最终选择。芯片的独立可编程通道延迟功能还有助于驱动器时间校准,补偿扬声器箱内的驱动器布局。在CEDIA的演示上,低音通道1ms的延迟确保了其最佳的性能。
      此外,芯片的集成DAC功能提高了产品性能。八个单端通道每个都有120dB的典型SNR,效果可媲美高端立体声双差分器件。
关键字:Diodes  DAC  Big  Room  THX 编辑:于丽娜 引用地址:Diodes音频DAC助力THX Big Room演示
上一篇:并行D/A转换器AD7237A及其接口设计
下一篇:利用高性能ADC降低高级电力线监测系统的成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
STM32 DAC
STM32 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的DAC。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 VREF+以获得更精确的转换结果。 STM32 的 DAC 模块主要特点有: ① 2 个 DAC 转换器:每个转换器对应 1 个输出通道 ② 8 位或者 12 位单调输出 ③ 12 位模式下数据左
[单片机]
MINI USB DAC电源改造
购回 MINI USB DAC 后,感觉音质确有所提升,但从看到这款机器时就对其 电源 有看法,一个用 发烧 运放、阻容件的 hifi 作品,很难容忍电源上如此简陋。虽然在商品资料中看到有现成 电源 套件 ,但一来对电源这等低技术含量东西买现成的不符合 DIY 精神,二来好像那个电源也不再供货,所以就自己潇洒走一回了。 首先,理清思路。原来的电源部分应该说从 变压器 功率上是够了,关键有些不尽人意的地方,如: 1、未使用对称电源,而是用 1875 模拟,这难免在瞬态、噪声上不能令人满意; 2、电压偏低,经1875模拟 输出 电压勉强±6-7v,离opa2604
[模拟电子]
MINI USB <font color='red'>DAC</font>电源改造
Diodes Incorporated 汽车级稳压器提供 5V、8V 或 12V 输出
Diodes Incorporated 推出的 ZXTR2105FQ、ZXTR2108FQ 和 ZXTR2112FQ 稳压器晶体管符合高可靠性 AEC-Q101 标准,并通过生产零件核准程序 (PPAP)。这些稳压器可在 12V 或 24V 额定电池供应下提供 5V、8V 或 12V 的稳压输出,极适合为汽车电子组件供电。这些装置可耐受最高 60V 的电池电压峰值,让无法使用标准线性稳压器的应用得以实现。 这些稳压器晶体管将晶体管、齐纳二极管和电阻器整合在 SOT23 封装内,减少了组件数量,省下更多 PCB 面积,更因为减少 PCB 互连而提高系统可靠度。ZXTR2105FQ 专为需从 12V 电池获得 5V ±5% 稳压供
[半导体设计/制造]
Diodes新型综合继电器驱动器优化电感性负载控制
Diodes Incorporated 推出新型DRDC3105综合继电器驱动器 (Integrated Relay Driver) ,通过把一个完整的固态继电器驱动器整合于单一的表面贴面封装,可以尽可能地减少印刷电路板的占板面积、削减组件数量,并改善电感性负载控制电路的可靠性。 该继电器驱动器可在标准逻辑电路以及3V至6V的直流电感性负载电路之间,提供一个坚固的接口,从而可以广泛的应用于继电器、螺线管、白炽灯及小型电机等领域。DRDC3105以5V的电源轨供电,可驱动额定功率高达2.5W的电线圈。 这款继电器驱动器有单驱动器及双驱动器两种配置,分别以SOT23及SOT26封装,并能替换三至六个分立零件。整个器件的双极
[电源管理]
Diodes压电声响驱动器在较低电流下提高音量
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出压电声响驱动器PAM8904,该产品集成了多模式充电泵升压转换器,可在3V的电源下以高达18Vpp驱动压电声响器。这款驱动器能以较低的工作电流提高音量,并提供从20Hz到300kHz的宽广输入信号范围,适用于医疗系统、闹钟和安全设备等多种以电池供电的产品。 PAM8904在1MHz的固定频率以及2.3V到5.5V的供电电压范围内工作,可驱动高达15nF的声响器负载,从而提供9V的输出电压,并且尽量缩减部件的占位面积。这个充电泵能够以1x、2x和3x模式工作,使设计人员可从三种不同的压电声压水平中选择。 这款声响驱动器具有自动关断和唤醒功能,有
[模拟电子]
微电子所在超高速ADC/DAC芯片研制方面取得突破性
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。   ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约1250只晶体管。测试结果表明,芯片可以在8GHz时钟频率下稳定工作,最高采样频率可达9GHz。超高速DAC芯片采用基于R-2R的电流开关结构,同时集成了10Gbps自测试码流发生电路,共包含1045只晶体管。测试结果表明,该芯片可以在10GHz时钟频率下正常工作。   超高速ADC/DAC芯片在光通讯及无线宽带通信领域有广阔的应用前景。这两款芯片的研制成功,大大提升了国内
[模拟电子]
微电子所在超高速ADC/<font color='red'>DAC</font>芯片研制方面取得突破性
MAX5813-MAX5815电压输出数模转换器(DAC)
MAX5813/MAX5814/MAX5815 4通道、低功耗、8/10/12位、电压输出数/模转换器(DAC)包括输出缓冲器和一个内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。MAX5813/MAX5814/MAX5815可接受2.7V至5.5V宽电源电压范围,具有超低功耗(3mW),适合绝大多数低压应用。准确的外部基准输入允许器件满摆幅工作,对外部基准表现为100kΩ (典型值)等效负载。 MAX5813/MAX5814/MAX5815带有I²C兼容2线接口,工作时钟频率可达400kHz。DAC输出带缓冲器,具有每通道小于250µA的低电源电流以及±0.5mV (典型值)的低失调误差。上电时,MAX581
[模拟电子]
MAX5813-MAX5815电压输出数模转换器(<font color='red'>DAC</font>)
TI具低干扰及内部参考的四通道DAC
  德州仪器推出系列四通道数模转换器 (DAC),其具备0.15nV-s的低干扰以及温度漂移为 2ppm/C 与初始精度为 0.02% 的内部 2.5V 参考电压。该系列 16 位、14 位以及 12 位多功能器件拥有多通道性能,适用于工业过程控制、数据采集以及仪表应用等领域中通道数量较高的便携式系统。   DAC8564/65(16 位)的特性包括可实现器件+/- 0.5 LSB 差分非线性 (DNL) 以及 +/- 4LSB 的积分非线性 (INL)。DAC8164/65(14 位)与 DAC7564/65(12位)的相对准确度均为 +/- 1LSB。3V 时功率仅为 2.9mW 的超低功耗以及可将5V 电压下的电流消耗
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
