PSRR:关于开环闭环D类放大器的真实故事
最新更新时间:2009-11-11来源: 电子产品世界关键字:TI  D类放大器  电源抑制比  PSRR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  过去,电源抑制比(PSRR)就已成为一种测量放大器抑制电源输出噪声性能的优异测量方法。但是,由于出现了越来越多的D类放大器,以及其拥有的效率优势,仅仅依靠PSRR作为电源噪声抑制性能的指示器已经远远不够了。相比开环闭环数字输入I2S放大器的PSRR规范,这一情况愈加明显。很多时候,PSRR规范是一样的,但当监听低于理想电源的放大器时,很明显会存在音频性能差异。本文纵览了传统的PSRR测量方法,并解释了其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大器电源抑制性能的原因,并介绍了一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法。
  要想了解PSRR测量方法无法能够充分地捕获电源抑制性能的原因,我们需要回顾到AB类放大器统治消费类音频电子设备的时代。同今天的情况一样,AB类放大器一般配置在一个单端(SE)或BTL输出结构中。实际上,SE AB类放大器拥有分裂轨电源(即±12V)是十分普遍的事,因为电源主要都基于变压器,而且增加第二个轨的成本也不是特别高。BTL结构更多地用于那些没有分裂轨电源的音频系统中。不管是SE还是BTL结构,AB类放大器本身都拥有良好的PSRR,这是因为其基本架构以及通常大大低于电源轨电压的输出电平。
  就AB类放大器而言,PSRR测量方法可以相对较好地显示放大器抑制电源噪声的性能,而就SE结构而言,就需要特别精确的放大器电源噪声抑制性能(我们后面再展开详细讨论)。我们将时间向前推,便会发现D类放大器在当时的市场上风靡一时。它们以极高效率的运行改变了市场形态,从而在工业设计中实现了相当大的创新,特别是在更小的尺寸方面。但是,相比AB类放大器,它们的架构都存在根本的不同,同时它们的输出结构选择几乎只有BTL。
  在BTL结构中,D类放大器具有两个输出级,其由4个FETS组成(也被称作全桥接)。而SE D类放大器只有一个输出级,由两个FETS组成(也被称作半桥接)。相比SE结构,BTL输出结构拥有诸多优势,其中包括给定在电源轨情况下的4倍输出功率,更好的低音响应,以及卓越的开/关咔嗒和噼噗声性能。BTL架构存在的一些缺点是您需要两倍数目的FET晶体管。这就意味着更大的硅芯片尺寸和更高的相关成本,并且重建滤波器(LC滤波器)成本也要翻倍。在今天的市场中,尽管SE和BTLD类放大器都可以看到,但大多数还是BTL。
  在D类BTL结构中,传统的PSRR测量方法就无能为力了。要想更好地了解其原因,就需要了解D类放大器的工作原理,以及PSRR是如何测量出来的。D类放大器为开关放大器,其输出在极高的频率下(通常为250kHz或者更高)进行轨至轨切换。音频信号用于脉宽调制(PWM)该开关频率(方波)。然后,重建滤波器(LC滤波器)用于从载波频率提取音频信号。这些开关架构均极为高效(在一些开关式电源中也采用相同结构),但是相比传统的AB类放大器它们对电源噪声更为敏感。仔细思考一下就不难发现:放大器的输出实质上就是电源轨(脉宽调制),因此所有电源噪声都直接被传递给了放大器输出。
  电源抑制比(PSRR)是一种衡量放大器抑制电源噪声(即纹波)性能好坏的度量标准。在选择音频放大器时它是一个重要的参数,因为低PSRR的音频放大器一般要求更高成本的电源和/或大去耦电容。在消费类电子产品市场上,电源成本、尺寸和重量都是重要的设计考虑因素,特别是在产品尺寸不断缩小、价格迅速下跌以及便携式设计日益普遍的情况下。
  传统的PSRR测量方法中,放大器的电源电压由一个DC电压和一个AC纹波信号(Vripple)组成。音频输入为AC接地,因此在测量时没有音频信号。所有电源电压去耦电容都被去掉,以使Vripple不受人为衰减(请参见图1)。然后,测量输出信号,并使用方程式1计算得到PSRR
  但这种传统PSRR测量方法使电源噪声明显存在于输出端上,重建滤波器以前和以后均存在。PSRR测量方法并不能给我们任何表示。PSRR测量方法失效的原因是测量期间输入AC接地。在现实情况中,放大器将播放音乐,这就是事情开始变得有趣的地方。
  播放音频时,电源噪声同进入的音频信号混频/调制,同时其随之产生的失真不同程度地传遍音频频带。BTL结构固有的抵消效果不能再消除噪声。业界给这种现象起了一个十分形象生动的名称:互调失真(IMD)。IMD是两种或两种以上不同信号频率混频在一起的结果,其在一般不为任何一个谐波频率(整数倍数)上的频率形成一些额外信号。
  讨论如何弥补PSRR测量方法的一些不足之前,让我们首先讨论一下反馈功能。如果您是喝着咖啡,一直跟随本文的讨论,那么您就不会为D类放大器本身存在的一些电源噪声问题感到吃惊了。如果不是反馈功能,其便是一个严重的问题。(高端音频应用中,开环放大器听起来不错,但那是另外一种情况了。它们一般都拥有非常稳定、高性能的电源和极高的成本目标。)为了补偿电源噪声敏感度,设计人员会设计一个具有高稳定电源的系统(会增加成本),或者使用一个具有反馈功能的D类放大器(也称作闭环放大器)。
  当今,消费类电子产品市场上大多数模拟输入D类放大器均为闭环。但是,数字输入I2S放大器却是另外一种情况。I2S放大器直接通过一条数字总线连接音频处理器或音频源。通过去除不必要的数模转换,不但可降低成本而且还可提高性能。遗憾的是,今天的市场上并没有很多闭环I2S放大器,因为构建一个对PWM输出采样并将其同输入I2S数字音频流相加的反馈环路,是一件十分困难的事情。在模拟反馈系统中,您可将模拟输出同模拟输入相加,因此实施起来更为容易。但是,随着I2S市场的发展,大多数I2S放大器都应遵循与模拟输入放大器一样的发展道路,并采用反馈架构。
  很明显,对于BTLD类放大器来说,PSRR并不是一种有效的电源抑制性能测量方法。那么,接下来做什么呢?还是回到那个生动形象的声音术语互调。我们需要测量播放音频时产生的互调失真及其相应的THD+N变量曲线。在这样做以前,让我们转回到SE架构。在SE架构中,不管它是AB类、D类还是Z类放大器,您都得不到BTL架构的抵消效果,因为扬声器的一端被连接到放大器,而另一端则接地。因此,在SE架构中,传统的PSRR测量方法具有较好的电源噪声抑制指示,而不管是AB类还是D类放大器
  现在,让我们进到实验室中获得一些数据。下面是一系列测量法,其中我们在一个开环和闭环I2S放大器中分析和对比了电源纹波IMD。将一个1kHz数字声调注入到放大器的输入端,同时将一个100Hz、500mVpp的纹波信号注入到电源。通过使用一个带音频精确度内建FFT函数的差分输出FFT来观察IMD。
  实验结果显示一个闭环I2S放大器的IMD测量时,1kHz输入信号时几乎不存在边带。该反馈环路正出色地抑制互调失真。
  另一个实验显示了相同的IMD测量方法,但这次针对的是一个I2S开环放大器。900Hz和1.1kHz边带均非常明显,因为没有反馈抑制IMD。
  但是就音频质量而言,IMD并非是一种能够给您诸多定性方法的简单的测量方法。一种选择是进行相同的实验,但现在却是对THD+N变量曲线进行测量,这也正是我们要在后面两个测量方法中做的。利用一个1kHz数字音频信号和500mVpp电源纹波对THD+N进行测量。电源纹波频率在50Hz到1kHz范围内变化。
  图2中,观察不同电源纹波频率下开环部分的THD+N扫描。红线表示电源没有纹波的放大器性能,其代表理想状况。其它曲线代表50Hz到1kHz之间变化的纹波频率。请注意,纹波频率增加时,失真影响的频率带宽也同时增加。请注意,开环性能在稳定电源环境中较好,但是这会增加成本,并且会在当今这个消费类电子产品激烈竞争的世界中处于不利地位。
  观察图3所示的相同THD+N扫描,但现在针对的是闭环放大器。反馈功能将抑制互调失真,因此您没有看到任何纹波噪声对音频性能的影响。
  结论
  本文中,我们回顾了测量PSRR的传统方法,并说明了其无法在BTLD类放大器中测量电源纹波影响的原因。BTL输出结构的固有抵消效果,加上测量期间缺少音频信号,从而产生一个虚假读数。这是该规范的严重缺点,因为电源噪声抑制性能在选择一个D类放大器时是极其重要的,特别是在观察数字输入(I2S)闭环和开环放大器之间的性能差异时。要想获得更为精确的电源噪声抑制图像,您需要在输入端注入一个1kHz音频信号并在电源上注入噪声来研究IMD和THD+N性能。最后,我们介绍了闭环D类放大器是如何能够对电源噪声进行补偿的,而开环放大器却不能做到这一点。在竞争激烈的消费类电子产品市场中,成本最为关键,闭环架构可以降低系统成本是一个非常重要的设计考虑因素。
关键字:TI  D类放大器  电源抑制比  PSRR 编辑:金海 引用地址:PSRR:关于开环闭环D类放大器的真实故事
上一篇:MAXIM推出零温漂、满摆幅运算放大器
下一篇:凌力尔特推出运用SiGe 工艺的运算放大器系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
德州仪器推出高性能单内核 ARM® Cortex™-A8 与高集成度的 AM389x Sitara™ ARM 处理器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可显著提升性能与集成度的最新 AM389x Sitara ARM MPU,进一步壮大了其业界领先的 Sitara™ ARM® 微处理器 (MPU) 的产品阵营。AM389x Sitara ARM MPU 采用性能可达 1.5 GHz 的业界最高性能单内核 ARM Cortex™-A8,并集成多种外设,是单板计算机、网关、路由器、服务器、工业自动化、人机接口 (HMI) 以及服务点数据终端等应用的理想选择。上述最新高性能 AM389x Sitara ARM MPU 可实现更快的终端产品,不但具有网络连接、图形用户界面与显示功能,而且还可同时运行多个应用,支持 Linux、Microsoft®
[嵌入式]
<font color='red'>德州仪器</font>推出高性能单内核 ARM® Cortex™-A8 与高集成度的 AM389x Sitara™ ARM 处理器
德州仪器开始供货AM5K2Ex处理器
德州仪器(TI)宣布其基于KeyStone™的AM5K2Ex处理器已开始供货。 AM5K2Ex器件为航空电子、工业路由与交换、企业网关及通用嵌入式控制器等众多应用提供了最佳选择。 这些处理器可帮助客户在有限的功耗预算范围内开发出可靠、高效且小体积的低功耗嵌入式系统。 AM5K2Ex处理器的主要特性: · 具有卓越性能,功率不到10W;频率为1.4GHz时其四核ARM® Cortex®-A15的整数计算能力高达19600 DMIPS;片上内存总计为6MB。 · 具有电源管理功能,可关闭不用的内核或外设,同时在处理负载增加时可快速将这些组件恢复使用。 · 具有纠错码(ECC)的连贯性4MB L2高速缓存器可增强处理器的
[单片机]
德州仪器第三季度净利润同比增30%
    北京时间10月23日凌晨消息,德州仪器今天公布了2012财年第三季度财报。报告显示,德州仪器第三季度营收为33.90亿美元,比去年同期的34.66亿美元下滑2%;净利润为7.84亿美元,比去年同期的6.01亿美元增长30%,主要由于公司计入了一系列一次性收益。德州仪器第三季度业绩超出华尔街分析师此前预期,但业绩展望不及预期,促使其股价在纽约证券交易所(微博)的盘后交易中小幅下跌不到1%。   在截至9月30日的这一财季,德州仪器的净利润为7.84亿美元,比去年同期的6.01亿美元增长30%;每股收益67美分,较去年同期的每股收益51美分增长31%。德州仪器第三季度毛利润为17.40亿美元,略低于去年同期的17.44亿美元。德
[半导体设计/制造]
世平推出TI 智能家居照明系统解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出TI智能家居照明系统解决方案。该解决方案使用TI SimpleLink 蓝牙低功耗MCU---CC2540T,这款高度集成的无线微控制器(MCU)能够提供-40℃至125℃的宽泛温度范围和适合工业应用的USB连接。借助TI的BLE-Stack 软件以及支持内部更新的无线下载等示例应用,这款真正的集成式单芯片蓝牙低功耗解决方案能够帮助用户简化开发过程。 图示1-大联大世平代理的TI智能家居照明系统功能框架图 家居照明的发展从白炽灯、节能灯到LED灯,智能照明将是LED灯下一步发展必然的趋势。智能照明与LED灯比较,具有成本低、简单易用、可自动调光明
[电源管理]
TI推出业内首款16通道医用超声波模拟前端系列
从量身定制的产前保健到高级心脏成像设备,医疗诊断成像设备变得越来越便携,这也对图像的精确性提出了更高的要求。为了应对该趋势,日前,德州仪器 (TI) 推出了AFE5818和AFE5816系列,它们是业内首款16通道超声波模拟前端 (AFE)。这两款全新的AFE集成了多重优势,可在最大限度地降低功耗和系统成本的同时,尽可能地提高图像质量和性能。 为了优化系统效率,该系列还提供了多种版本,用户可以从中选择是否带有解调块和JESD204B接口,这进一步简化了电路板布局布线,并且节约了成本。同时,为了实现所需的噪声性能,全新系列还提供了业内领先的低功耗性能,不会增加能耗,实现了具有更佳成像性能的便携解决方案。
[医疗电子]
TI首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流控制器发布
北京(2021年4月7日)– 德州仪器(TI)(NASDAQ代码:TXN)今日推出了全新的同步直流/直流降压控制器系列,此类器件支持工程师缩减电源解决方案的尺寸并降低其电磁干扰(EMI)。LM25149-Q1和LM25149采用集成式有源EMI滤波器(AEF)和双随机展频(DRSS)技术,使工程师能够将外部EMI滤波器的面积减半,在多个频带上将电源设计的传导EMI降低多达55 dBµV,或者同时缩减滤波器尺寸和降低EMI。有关更多信息,请参阅 www.ti.com/LM25149-Q1-pr和www.ti.com/LM25149-pr。 降低电源中的EMI是一项日益严峻的设计挑战,尤其是随着高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车
[电源管理]
<font color='red'>TI</font>首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流控制器发布
TI推出在2.4 GHz与5 GHz频段支持Wi-Fi的WiLink 8组合连接模块
凭借TI久经认证的模块和完整的软件产品,WiLink™ 8系列可简化并加速开发过程。 2014年11月13日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布推出可在2.4 GHz与5 GHz频段支持Wi-Fi的WiLink™ 8组合连接模块,旨在帮助制造商将Wi-Fi®与双模Bluetooth®轻松添加到嵌入式应用。凭借稳健的Wi-Fi + 蓝牙共存性,这种高度集成的全新模块系列可提供高吞吐量并扩展工业级温度范围。WiLink 8模块非常适用于家庭和楼宇自动化、智能能源、网关、无线音频、企业、可佩戴式应用等工业和物联网(IoT)应用的功耗优化型设计。WiLink 8模块与软件能和许多处理器(包括TI的Sitara™处理器)兼
[物联网]
<font color='red'>TI</font>推出在2.4 GHz与5 GHz频段支持Wi-Fi的WiLink 8组合连接模块
TI通过集成的智能模拟拓展其工业级微控制器产品组合
近日,德州仪器(TI)宣布称,其推出集成了智能模拟的全新系列MSP430工业级微控制器(MCU),是为实现高准确度、高精密度并节约成本。MSP430i204x MCU可满足工业和智能电网应用所需的-40℃至+105℃宽泛温度范围要求。全新MSP430 i系列MCU非常适用于电源监控、占位传感器、远程温度与压力变送器等各种成本敏感型工业领域。 全新MSP430i204x工业级MCU具有集成的智能模拟设置,包括多达四个集成式Σ-Δ模数转换器(ADC),这些转换器所提供的准确度可在2000:1的动态范围内将智能型计量产品的误差降低至0.5%。MSP430i204x MCU也包括无需外部晶体的内部数控振荡器(DCO)。此外,小型封装尺
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
