上一篇:石油大学模拟电子电路视频教程11
下一篇:石油大学模拟电子电路视频教程13
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
[初级教程]arm-linux裸机开发之-bootstrap.bin的实现
1.前言 我们知道,在Linux平台下编写的程序要想在arm平台上运行,我们就得使用交叉的编译器,我们用arm-linux-none-gnueabi-gcc 或者arm-linux-gcc也罢,这些编译器编译产生的程序能够直接运行在arm的平台上,那我们的bootstrap.bin自己来实现,都需要具备哪些文件呢?众所周知,在引导程序中当今做大的最大的莫过于U-Boot这个组织,今天,我们就模仿U-Boot来实现一个简易的引导程序,我们称之为Bootstrap.bin。实现该bin文件我们模仿U-Boot的工程模版,写出几个实现文件: start.S 我们知道汇编指令的代码在机器上执行的速度比较快,那些短小精悍的程序往往运行在
[单片机]
STM32开发板入门教程(十三) - SPI模式读写SD卡
功能介绍 :使用SPI模式 读写SD卡block数据 可通过串口发送到PC机查看 SD卡是Secure Digital Card卡的简称,直译成汉语就是“安全数字卡”,是由日本松下公司、东芝公司和美国SANDISK公司共同开发研制的全新的存储卡产品。SD存储卡是一个完全开放的标准(系统),多用于MP3、数码摄像机、数码相机、电子图书、AV器材等等,尤其是被广泛应用在超薄数码相机上。呵呵 现在偶们做东西也喜欢用sd卡了 为啥? 容量大啊 价格便宜啊 读写次数100000次以上(也有资料说是300000次 呵呵) 这个次数够猛了啊 读写的速度也很快 现在高速的SD卡写速度可以达到20M/S 呵呵 如果你买的SD卡达不到这个速度
[单片机]
可调的常量电流源的制作教程
第1步:零件清单 LM350的散热器 电路板 电位器15OHM 1W,2W或5W 电线 Unisolatet wire 工具: 焊接线圈 焊料 螺丝刀 其他: 电源 可能是10W LED或5W 2,7OHM电阻器用于测试》万用表 步骤2:电路 电路简单易用,只需连接2个电子元件和2个电子元件终端。小心使用LM350,不要混淆引脚! 第3步:装配 现在组装它,确保你有电路板和电位器的粗线,因为可能有大约3A的电流。还要确保一切都焊接良好,并且散热器与lm350连接良好!也不要忘记用“+ - 输入和输出”标记终端 步骤4:测试(yay:D) 为了测试你需要一个电源(我更喜欢那个12V),一个万用表,一个
[测试测量]
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
【导读】在电力电子的EMI分析与建模中,若要得到准确的结果,一个至关重要的前提是能够准确测量出噪声源与传播路径上的阻抗。对于辐射EMI来说,通常的对应频段在30MHz到1GHz之间,由于频率很高,其电压,电流,阻抗等参数的测量容易有较大的误差。 为此,在今年的电源EMI分析与优化设计研讨会中,MPS 公司邀请佛罗里达大学教授,IEEE Fellow —— 王硕老师和我们分享了高频共模电流、电压及阻抗的测量方法,并以一个反激(Flyback)变换器为例来说明这一方法在实际中是如何应用的。 01 辐射EMI基本原理 变换器的EMI是怎么辐射出去的呢? 实际上,变换器工作的时候,电路中会有产生高频的dv/dt节点和di/
[测试测量]
stm8L 触摸库使用教程
1、查看触摸库说明文档,根据需要选取芯片(主要支持几个键):STMTouch Driver User Manual 一个channel为一个按钮,比如STM8L101F 就支持3个按钮,通过按钮扩充方式可以增加按钮,参照: 增加触摸传感按钮数量指南.pdf 2、下载对应的官方触摸库 STM8L_STMTouch_Lib_V1.1.0,将以下两个文件夹复制到自己的工程文件夹中 3、选择跟自己项目相近的工程打开,比如我要做1-4个按钮的触摸灯,就选了STM8L101K3_Ex01 打开:Projects——Examples——STM8L101K3_Ex01——EWSTM8(我用的是IAR)——Example.eww
[单片机]
51单片机原理及汇编教程(二)之汇编常用指令数,数据传输指令及寻址方式
一、内部数据传送指令 1、MOV指令 ① MOV R0 , #20H #后面是立即数,要和地址区分开,20H是一个16进制的数。这句话的意思是将20H这个数送入寄存器R0中。直接寻址 ② MOV 30H , @R0 R0里面放的数,以这个数位地址,将这个地址里面的数给到30H地址中。间接寻址 ③MOV C,20.4H 位寻址,这个C是PSW程序状态字中的最高位,CY进位位,借位位。 2、访问外部RAM存储器 ① MOV DPTR ,#1234H DPTR分为DPH和DPL(高8位和低8位),存放在内部RAM的SFR中,这句胡的作用是把立即数给DPTR。 ② MOVX A ,@DPTR 这句话的作用是从外部R
[单片机]
安富利Spartan-6 LX9 Microboard开发教程
低价位的Spartan-6 LX9 MicroBoard对于那些专注于赛灵思(Xilinx)Microblaze嵌入式应用和Spartan-6器件的工程师来说是一个很好的解决方案。这个套件提供了几个预建好的Microblaze嵌入式系统,客户可以像使用其他标准微处理器一样开始软件开发工作。
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
