高速A/D转换器TLC5540及其应用
最新更新时间:2010-02-09来源: 国外电子元器件关键字:TLC5540  高速  A/D转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
    TLC5540是美国德州仪器公司推出的高速8位A/D转换器。它的最高转换速率可达每秒40兆字节。TLC5540采用了一种改进的半闪结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持低功耗。在推荐工作条件下,其功耗仅为75mW。由于TLC5540具有高达75MHz的模拟输入带宽以及内置的采样保持电路,因此非常适合在欠采样的情况下应用。另外,TLC5540内部还配备有标准的分压电阻,可以从+5V的电源获得2V满刻度的参考电压,并且可保证温度的稳定性。TLC5540可广泛应用于数字电视、医学图象、视频会议、CCD扫描仪、高速数据变换及QAM调制器等应用方面。
2 引脚功能
    TLC5540采用NS型塑料帖片封装,其引脚排列如图1所示。其引脚功能如下:
AGND(20,21):模拟信号地线;
ANALOG IN(19):模拟信号输入端;
CLK(12):时钟输入端;
DGND(2,24):数字信号地线;
D1~D8(3~10):数据输出端。D1为低位,D8为高位;
OE(1):输出使能端。当OE为低时,D1~D8数据有效,当OE为高时,D1~D8为高阻抗;
VDDA(14,15,18):模拟电路工作电源;
VDDD(11,13):数字电路工作电源;
REFTS(16):参考电压引出端之一;
REFT(17):参考电压引出端之二;
REFB(23):参考电压引出端之三;
REFBS(22):参考电压引出端之四。
3 内部结构与运行时序
    TLC5540的内部结构见图2所示。它包含有时钟发生器,内部参考电压分压器,1套高4位采样比较器、编码器、锁存器,2套低4位采样比较器、编码器和一个低4位锁存器。
    TLC5540 的外部时钟信号CLK通过其内部的时钟发生器产生3路内部时钟,用于驱动3组斩波稳零结构的采样比较器。参考电压分压器则为这3组比较器提供参考电压。其中低位比较器的参考电压是高位比较器的1/16。采用输出信号的高4位由高4位编码器直接提供,低4位的采样数据则由两个低4位的编码器交替提供。其中低 4位比较器是对输入信号的“残余”部分进行变换的(时间为高4位的两倍),因此与标准的半闪结构相比,这种变换方式可减少30%的采样比较器,并且具有的采样率。
    TLC5540的运行时序见图3。时钟信号CLK在每一个下降沿采集模拟输入信号,第N次采集的数据经过3个时钟周期的延迟之后,送到内部数据总线上。此时如果输出使能OE有效,则数据可由CPU读取或进入缓冲存贮器。其中,时钟的高、低电平持续时间tW(H)、tw(L)最小为12.5ns,时钟周期是了小为25ns,因此最高采样速率为40MSPS。图中tpd为数据输出延迟时间,典型值为9ns,最大为15ns;tPHZ、tPLZ为数据输出端有效至高阻的延迟时间,最大为20ns;tPZH、tPZL为数据输出端从高阻转为有效的延迟时间,最大为15ns。
4 参考电压配置
   TLC5540 可使用外部和内部两种参考电压。其参考电压配置见图4所示。外部参考电压从REFT和REFB接入,并应满足VREFB+1.8V≤VREF≤VDDA, 0≤VREFB≤VREFB-1.8V和1.8V≤VREFT-VREFB≤5V。模拟输入电压范围为VREFB≤VREFT。对于从零电平开始的正极性模拟输入电压,REFB应接模拟地AGND。VREFT范围为1.8V~5V。如使用外部参考电压,则可获得较高的精度和较小的噪声。
    如果要简化电路,可利用TLC5540的内部分压电阻从模拟电源电压VDDA取得参考电压。内部电压R1、Rref和R2的标称值分别为320Ω、270Ω和80Ω。图4(a)的配置适用于模拟输入电压范围+0.61V~+2.6V的情况,图4(b)的输入电压范围为0~+2.28V。由于R1的下端连接外部滤波电容,故R1也兼作滤波电阻。若将图4(b)中的R1短接,则输入电压范围0~+5V。
5 应用
    为了保证TLC5540的工作性能,系统电源应采用线性稳压电源而不是开关电源。VDDA和VDDD应就近与AGND和DGND连接一个0.1μF的高频陶磁滤波电容。图5为其典型的云耦连接配置图。其中FB1~FB3为高频磁珠,模拟供电电源AVDD经FB1~FB3为三部分模拟电路提供工作电流,以获得更好的高频去耦效果。
    TLC5540 的一种应用参考电路见图6。该电路分为两个工作状态:采样状态和读出状态。当主控CPU发出启动命令后,RS触发器U8的Q=0,电路进入采样工作状态。当TLC5540的OE=0时,数据开放。同时,时钟信号CLK通过U4和U7分别控制存贮器U6的读写控制端WE和片选端CS,并将采样数据写入存贮器 U6的内部单元。地址计数器U5为多级可预置同步加法计数器,时钟CLK通过多路开关驱动U5,在采样数据稳定后提供新的存贮地址。在整个采样状态下, CPU不干预电路的工作,直至地址计数器计数溢出,高位输出信号Q13使RS触发器U8翻转,Q=1,电路进入读出状态。之后,TLC5540的OE= 1,输出数据被封锁。同时,存贮器U6的OE=0,采样数据可从内部读出。U6的读出地址仍由地址计数器U5提供,可以顺序读出或随机读出。顺序读出时,由多路开关U1的输入信号G控制,G的每一个跳变使地址增加1。随机读出时,由CPU地址总线提供的地址数据A0~A12置入地址计数器U5,在G的一次跳变后,有效地址即出现在U5的输出端Q0~Q12上。存贮器数据总线出现相应地址内的采样数据,以供CPU读取。
    由于采样状态下的时钟频率可能高达40MHz,故存贮器U6、地址计数器U5以及其它部件均应具有相应的速度和尽可能小的信号延迟,以使各部件的协同工作满足TLC5540及存贮器的时序要求。该电路采用标准引脚的RAM芯片,还可采用双端口RAM或FIFO存贮器,它们均有较高的运行速度,并可简化电路设计。
6 小结
    由于TLC5540采用了改进的半闪结构,因而具有高速率、低功耗和低价格的特点。可应用在数字电视、医学图像、视频会议、CCD扫描仪、高速数据变换及QAN调制等应用方面。
关键字:TLC5540  高速  A/D转换器 编辑:金海 引用地址:高速A/D转换器TLC5540及其应用
上一篇:德州仪器推出500KSPS的多通道16位ADC
下一篇:14位125Msps模数转换器ADS5500及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
高速的DSC让控制系统游刃有余
        DSC(Digital signal controller, 数字信号 控制器 )是一种面向高端 嵌入式系统 的最先进的单片控制处理器。基于浮点架构的DSC具有更快的处理速度,所需的程序储存容量更少,支持更高级的有助于节省功耗的计算 算法 ,同时进一步扩展了系统的性能。浮点编程比定点编程的速度更快, SoC (system-on-a-chip,片上系统)的集成方式能够有效控制板级空间、 元件 数量和整体系统开销。         随着嵌入式系统承担的任务越来越复杂,不论是降低功耗还是实现诸如汽车导航之类的新功能,它们都需要具有更高性能的控制处理器。降低能耗的迫切需求影响到了我们使用的各种设备,包括一些用户不常见的设
[电源管理]
<font color='red'>高速</font>的DSC让控制系统游刃有余
Vishay高速PIN光电二极管帮助可穿戴设备实现准确的信号检测
21ic讯—2017年3月22日消息,Vishay近日宣布,发布新的对可见光有更高感光度的高速硅PIN光电二极管---VEMD5080X01,丰富了其光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD5080X01采用小尺寸5mm x 4mm,高度0.9mm的顶视表面贴装封装,开关速度快,电容小,在可穿戴设备和医疗、工业及汽车应用里能实现准确的信号探测。 今天推出的器件的感光区域面积达到7.5mm2,45µA的反向光电流和0.2nA的暗电流使二极管具有很高的辐照感光度,能探测350nm到1100nm的可见光和近红外辐射。对于绿光LED,VEMD5080X01的感光度比前一代方案高30%。 这颗光电二极管可与Vis
[模拟电子]
美国哈佛大学研究人员采用量子禁闭把光波与电子连接起来,高密度、片上电光通信及高速量子计算成为可能
美国哈佛大学的研究人员已经采用量子禁闭(quantum confinemen)来把光波与电子连接起来,所创造的电光耦合敏感性足以对单一电子作出响应。 在量子层利用表面胞质基因构成的组合电光通信信号载子是像三极管一样器件,能够把光与电连接起来。由光线的量子禁闭产生的表面胞质基因沿着一维的纳米线波导—光线波在纳米线中与电子相呼应。通过耦合其光和电特性,研究人员表示,表面胞质基因使高密度、片上电光通信及高速量子计算成为可能。 “表面胞质基因是一种沿着金属纳米线表面传播的光线,它耦合到电子,并使一些非常特殊的特性和工作模式成为可能,”Darrick Chang说,哈佛大学Mikhail Lukin教授实验室的博士投考人Darr
[焦点新闻]
输电线路行波故障定位中高速数据采集系统的实现
1 前言   对电力系统高压输电线路进行精确的故障定位是保证系统安全稳定运行的有效途径之一。现代行波定位是通过对故障发生后线路出现的电压行波和电流行波的采样值进行综合分析,确定故障行波波头到达线路上测量点的准确时刻,来实现精确的故障定位。输电线路短路故障发生后的暂态行波信号,其不同频率分量具有不同的速度和衰减。波头的形状和极性与线路两端的波阻抗变化情况有关,幅值与故障发生的时刻密切相关,使得行波在传播过程中易发生畸变,降低了对行波准确到达时间的判别及对行波反射波的识别能力。对于变化速度极快,变化过程极短的高速瞬态行波信号的采集,需要高速A/D转换单元、大量数据存储单元、高速寻址和快速存储等。   为了用单片机实现对μs级甚至ns
[电源管理]
利用高速、大容量FPGA的片上RAM实现155MbpsATM
高速数据通讯应用,如155Mbps异步传输模式(ATM),需要速率相应的Buffers或FIFOs。利用现今高速、大容量FPGA上集成的大量RAM,开发为员可以满足这些需求而无需使用外置FIFOs。本文是一个基于FPGA的ADSL的设计实例,它在FPGA上采用了UTOPIA ATM接口并利用片上RAM构成了FIFOs。 本设计提供了一个基于标准的UTOPIA-1实现的介于AFSL套片和ATM分割层和组装层间的桥接器。 应用背景 互联网的流行呼唤新的网络技术,以便能提供更高带宽的连接。Cisco system所提供的ADSL网络产品包括ADSL局复用器、桥接器、路由器及调制解调器卡。 这些Ci
[应用]
据说有了这款SoC,高速实时的数据采集/处理就不需要FPGA了
在航空电子设备、 测试测量 设备和医疗影像设备当中,高速、实时的数据采集与处理处于核心地位。过去,在模拟前端(AFE)和处理器之间,我们需要一块FPGA或ASIC 来实现数字转换和数字滤波功能。最近, 德州仪器 (TI)嵌入式处理器业务拓展经理庞金鹏先生向我们介绍了该公司新近推出的一款SoC,据称它不仅可以取代这类系统中的FPGA,而且系统开发时间更短、价格更低、功耗更小。 这款SoC的型号是66AK2L06。其中66代表C66x DSP,A代表ARM核,K代表keystone架构,2代表第二代。最后的数字06说明它有6个核(两个ARM核和4个DSP内核)。而字母L则是为了纪念Hedy Lama
[嵌入式]
据说有了这款SoC,<font color='red'>高速</font>实时的数据采集/处理就不需要FPGA了
TI多速率11.3Gbps均衡器扩展高速均衡器
日前,德州仪器推出高速均衡器,进一步扩展了底板或有源铜线缆等印制电路板信号通道的范围。借助11.3Gbps 的多速率运算功能,该均衡器支持所有 10G/8G 接口标准。该器件具备双线串行接口、引脚控制与基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 可实现极快原型设计。 TLK1101E 具备补偿损耗功能。例如,该均衡器提供 30 dB 的损耗补偿,能支持20 米的 24 AWG 线缆,或最大40 英寸的 FR-4 印制电路板线迹,数据传输速率为11.3 Gbps,均衡器输出端的确定性抖动为 0.13 个单位信号时间 (UI)。该器件还提供 7dB 的发送器去加重功能,从而能够针对12 英寸的 FR-4 电路板互连损失进行进一步的补
[模拟电子]
德州仪器推出12与14位210MSPS ADC壮大高速ADC产品阵营
设计人员可选择全新高性能 ADC 以满足应用对于速度与分辨率的要求 2007 年 1 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布其引脚兼容型高速 ADS5546 产品系列又添两款新成员—— 12 与 14 位 210 MSPS ADC。ADS5547 与 ADS5527 能够在采样速率为 210 MSPS、输入频率为 70 MHz 的情况下提供高达 73.3 dBFS 的信噪比 (SNR) 与 85 dBc 无杂散动态范围 (SFDR)。这种高性能可带来众多优势,如为雷达与成像技术提供更大的范围和更高的分辨率,为数字预失真解决方案提供更精确的功率放大器,带来更高质量的视频与影像系统。更多详
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
