美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出一款适用于专业应用和广播视频设备的全新三速(3G/HD/SD)音频/视频时钟发生器,在应用这类视频设备时无需加设外部时钟进行调整。这款型号为LMH1983的时钟发生器芯片可为多种不同应用提供必要的视频和音频参考时钟。此外,该款高度集成的芯片输出抖动达到业界最低,仅为40ps(峰峰值),因此只要采用FPGA串行/解串器便可在应用中达到电影电视工程师协会(SMPTE)的标准。
采用LMH1983芯片可替代3个外置的锁相环(PLL)、压控晶体振荡器(VCXO)和环路滤波器。可以精简系统设计,节省物料成本并缩小电路板。LMH1983芯片的特点是可以产生4个同步的低电压差分信号传输(LVDS)时钟,为系统提供专用的帧首定时脉冲,同时只需为FPGA设置极少参数,是一个“即插即用”的解决方案。采用LMH1983芯片能够节省锁相环的微调时间,从而加快产品上市进程,在这比采用分立式视频/音频时钟发生器的方案优胜。LMH1983芯片支持SMPTE串行数字接口(SDI)视频标准和AES3/EBU数字音频标准,这些均是1080p的高清(HD)摄像机以及视频捕捉、转换、处理、编辑和分配设备普遍采用的标准。
以视频处理和格式转换器插件为例,LMH1983时钟发生器可以同时为新一代的FPGA芯片提供所需的SMPTE 424M 系统时钟(148.5MHz 和 148.5/1.001MHz)。一般的播音室都必须将视频设备“同步锁定”,而LMH1983芯片则可为这些设备提供同步的高频时钟,而这一时钟的数字像素速率则按照参考视频信号中的水平和垂直定时信号相位加以锁定。由于部分视频需要嵌入音频信号或将音频信号从中剔除,LMH1983芯片可为这类应用提供锁定到视频参考信号的同步音频和视频时钟。
可产生音频时钟的LMH1983视频时钟发生器 -- 主要特性
LMH1983芯片采用两级的锁相环架构,内置4个锁相环及3个压控振荡器,全部集成在40引脚的LLP® 封装之内。该款芯片可以利用多种不同的兼容参考信号,如美国国家半导体LMH1981视频同步分离器输出的水平/垂直同步信号、来自SDI串流信号或27MHz时钟源,产生同步的标清(SD)视频、高清视频(两倍)和音频等三种时钟。LMH1983芯片还有许多其他的功能,例如自动输入格式检测、防止参考信号遗失的数字频率保存技术、简易设置不同音频/视频输出格式以及同步锁定或进入数字自由运行模式。
LMH1983芯片可以辨别各大视频标准的HVF同步信号以及27MHz、10MHz和32/44.1/48/96kHz等音频字时钟。此外,这款芯片还设有I2C兼容总线接口,以便设置芯片的寄存器和读取芯片的状态参数。LMH1983芯片采用3.3V的电源供应,能源效率极高。此外,内置的每一锁相环都可进行独立开/关,以便节省系统的耗电。
价格及供货情况
LMH1983芯片已开始批量供货,采购以1,000颗为单位,每颗售价16美元。
上一篇:利用红外线传感器实现接近感应应用
下一篇:Maxim推出吉比特串行器/解串器芯片组
