Maxim推出吉比特串行器/解串器芯片组
最新更新时间:2010-04-16来源: EEWORLD关键字:Maxim  吉比特  串行器  解串器  芯片组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim为其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)产品线增添新成员:MAX9259/MAX9260 SerDes芯片组。该吉比特多媒体芯片组通过一对直流平衡的双绞线或差分线构成完备的双向数字视频链路。Maxim正在申请专利的差分、全双工控制通道无需外部CAN或LIN接口,在简化设计的同时可有效减小方案尺寸、降低成本。该方案支持显示模块的双向通信,并可通过UART/I²C接口逐帧设置摄像模式。MAX9259/MAX9260芯片组非常适合信号识别、防撞系统、夜视系统、车道偏离报警等汽车应用。
      MAX9259/MAX9260还提供可编程扩频调制功能,有效降低EMI,使器件可以很容易地通过汽车相关的各种测试。该芯片组可通过交流耦合隔离串行器和解串器,热插拔功能可有效提高故障容错率,此外还允许“在线”设置频率。传输线故障检测和集成自检功能在系统上电时检测链路的完整性。
      MAX9259工作于1.8V核电源,MAX9260工作于3.3V电源。两款器件均具有独立的输入电源,用于连接1.8V至3.3V逻辑电平。
      MAX9259/MAX9260采用10mm x 10mm、64引脚TQFP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。可申请获得器件的数据资料、评估板以及样品。
关键字:Maxim  吉比特  串行器  解串器  芯片组 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出吉比特串行器/解串器芯片组
上一篇:NS推出音频/视频时钟发生器 无需外设时钟进行调整
下一篇:高性能混合信号能否改变恩智浦?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
Maxim推出业内最小的高精度可编程限流开关
  近日,Maxim推出1.4mm x 1.8mm、高精度、可编程限流开关系列产品MAX4995A/MAX4995AL/MAX4995B/MAX4995C/MAX4995AF。器件设计用于在故障负载条件下对主机器件进行保护,具有±10%的限流精度,限流值可通过外部电阻在50mA至600mA范围内设置,提高了设计灵活性。该系列器件理想用于SDIO及其它负载切换应用,器件极低的170µA (典型值)静态电流使其非常适合用于电池供电的设备。   该系列中的每款器件对过流状态的处理方式不同:MAX4995A/MAX4995AL/MAX4995AF进入自动重试模式、MAX4995B闭锁开关、MAX4995C将器件置于连续限流模式。此外,
[电源管理]
美信推出小型激光雷达IC 可将自动驾驶时速提高15公里
据外媒报道,美信( Maxim )推出了号称业界速度最快、尺寸最小的激光雷达IC,可帮助实现更高速的自动驾驶。与最接近的竞争方案相比,MAX40026高速比较器和MAX40660/MAX40661高宽带互阻放大器(TIA)可提供2倍以上带宽,在相同尺寸的单个激光雷达模块内增加32路附加通道(单模块达到128个通道,竞争产品为96路),从而使高速公路上的自动驾驶行驶速度提高10英里/时(15千米/时)。 (图片来源:美信官网) 随着汽车自动驾驶行驶速度从35英里/时提升到65英里/时甚至更高,激光雷达传感器因其能够提供精准的物体测距而在汽车 传感器 融合中发挥着越来越重要的作用。与最接近的竞争产品相比,MAX40660/M
[汽车电子]
<font color='red'>美信</font>推出小型激光雷达IC 可将自动驾驶时速提高15公里
关于串行口控制寄存SCON
在具体操作串口之前需要对单片机的一些与串口有关的特殊功能寄存器进行初始化设置,主要是设置产生波特率的定时器1、串行口控制和中断控制。具体步骤如下: 1. 确定T1的工作方式(编程TMOD寄存器) 2. 计算T1的初值,载入TH1、TL1 3. 启动T1(编程TCON中的TR1位) 4. 确定串行口工作方式(编程SCON寄存器) 5. 串行口工作在中断方式时,要进行中断设置(编程IE,IP) 在第4步初始化当中: REN=-1; SM0=0; SM1=1; 这三位都是串行口控制寄存器SCON里的,单片机刚上电时SCON被清零,因为串
[单片机]
Maxim电源管理IC赢得iPhone5青睐
   花旗集团分析师Terence Whalen 13日发表研究报告指出,最近的供应链调查确认,类比/混合讯号IC设计大厂Maxim Integrated Products, Inc.已赢得苹果(Apple Inc.)青睐,将为iPhone 5供应电源管理IC。Maxim 13日开高走低,终场小跌0.55%,收25.20美元。 Whalen表示,Maxim产品开始获得搭载高通(Qualcomm)基频/无线电晶片的装置采纳、高通为iPhone提供的电源管理IC据传遭遇难题,都是他导出上述结论的原因。此外,通路调查显示,Maxim开始积极准备提高一款最新苹果电源晶片的产能,时机与iPhone 5的预估上市时间不谋而合。 Wha
[工业控制]
IBM开发成功新型SRAM芯片组,能在6GHz以上速度运行稳定
IBM的科学家透露了一种能够达到6GHz以上速度的原型嵌入式SRAM芯片组。嵌入式SRAM保存由处理器频繁访问的数据。访问的速度越快,从SRAM到CPU的数据交换就越快。 IBM在T. J. Watson研究中心的研究员Rajiv V. Joshi表示,“随着工艺技术降低电子尺寸以实现更高的密度并遵循摩尔定律,制造电子器件的工艺存在的可变性使这个任务越来越难以实现。” 研究人员一直在寻找克服工艺可变性影响的途径,特别是当一个器件被放置在海量器件之中时,器件的接通特性存在各种变化。那些变化能使存储丢失已存储的数据,使它们表现为“不稳定”。 为了改善SRAM单元的稳定性,研究人员已经提出了各种不同的技术,如基于读或写
[焦点新闻]
Maxim推出I²C兼容、多通道8/10/12位ADC
Maxim推出带有内部电压基准的多通道ADC系列产品MAX11600-MAX11617,扩展了业内领先的基于I²C的ADC产品线。该系列ADC提供188ksps、8位(MAX11600-05)和94.4ksps、10/12位(MAX11606-17)配置,在分辨率、通道数(4/8/12)、电源电压(2.7V至3.6V/4.5V至5.5V)以及基准电压(2.048V/4.096V)的选择方面为设计人员提供了极大的灵活性。此外,该系列的所有器件均可通过软件配置,支持单极性或双极性输入以及单端或差分工作方式。系列中的多个器件引脚互相兼容,设计人员无需重新设计电路板或控制软件即可改变分辨率和通道数。MAX11600-17理想用于汽车
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出I²C兼容、多通道8/10/12位ADC
AMD希望ATI品牌继续与英特尔合作
10月26日消息 AMD终于完成了它的54亿美元对ATI的并购,大家关心的一个问题是ATI品牌将就此消失了吗?对此AMD首席技术官Phil Hester给予了否定的回答。他此外还表示,两家公司融合为一体并不意味着ATI面向英特尔的芯片组肯定就要走向终结。 据英国媒体报道,Hester周三在伦敦说,现在已属于AMD的显卡产品和芯片组产品仍将使用ATI这个名字。此外,Hester表示,ATI仍将是英特尔芯片组的一个品牌。这话暗示至少AMD方面希望能继续提供这种产品。至于英特尔是否愿意,是否会继续向它提供总线授权,现在还不得而知。
[焦点新闻]
Centillium推出支持HD IPTV的ADSL芯片组
宽带解决方案提供商Centillium Communications公司发布了其Maximus III和Pharos III ADSL芯片组,它旨在给业务提供商和通信设备商下一代视频和IPTV应用带来最清析的质量。Centillium称芯片组是业界最先支持双延迟时间和增强脉冲噪声保护(INP)的产品之一。 iSuppli分析师Steve Rago称,公司迈入了一个“刚刚出现增长端倪”的市场。他预计在未来5年中,对IPTV和视频业务的需求将以92%的速度增长。他说,“到2010年将有6,300万IPTV用户。” Centillium的Maximus III和Pharos III解决方案提供了与以前产品“引脚对引脚”的兼容
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
