多传感器集成与融合及其在机器人中的应用
最新更新时间:2010-08-11来源: 互联网关键字:多传感器  信息融合  机器人 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前言
    多传感器集成与信息融合技术是80年代初发展起来的,它首先应用在军事上。美、英、法等国将战场信息的融合列为一项重大的研究课题,美国国防部专门成立了一个信息融合小组,并组织了几个专题计划,研究、开发多传感器信息融合技术。随着对机器人应用领域要求的不断扩大和第二代具有局部(初级)智能机器人的研究与开发,多传感器集成与信息融合技术对提高机器人系统性能的重要性能越来越受到人们的关注,智能机和新一代智能机器人也朝着多传感器的方向发展。1979年法国的Hilare移动机器人,1985年美国DARPA战略计划的自主陆地车(ALV),1986年Carnegie-Mellon大学的CMU自主陆地车和1987年Stanford大学的Stanford移动机器人都成功地应用了多传感器信息集成与融合技术处理各种复杂野外环境的传感信息。
    在工业机器人方面,日本HITACHI公司正在开发用三维视觉和力传感器的集成电路装配机器人,欧洲信息技术研究战略计划ESPRIT也在开发具有视觉、触觉和力觉的机器人,用于材料加工以及集成装配作业。近年我国才开始这一领域的研究工作。我国的"863高技术研究计划"对传感器和传感技术的研究给予了高度重视,1992年11月在北京召开的"863"高技术智能机器人研究与发展讨论会上,与会专家、学者再次重申了这一观点,同时对多传感器集成与信息融合技术给予了特别的关注。在"863计划"的支持下,近年来在传感技术、信息处理、机器人控制和人工智能等基础研究方面取得了显著的成果,为多传感器集成与信息融合技术在机器人中的应用奠定了一定的基础。
 二、多传感器集成与信息融合
    近年来,人们对协同运用多传感器以增强智能机器和系统功能的兴趣日益增加。为了使系统有效地利用各种传感器提供的信息,需要一种有效的方法来集成这些传感器提供的信息。但就目前而言,人们大多还采用传统的方法,即在多传感器系统中,对来自每个传感器的信息单独地输入系统,分别独立的加以利用。这样,由于外部传感器数量的增加,必然会带来复杂的控制任务与传感信息处理之间的矛盾。通常,随着传感器及其相关处理操作数目的增多,控制程序和通讯的复杂程度呈指数规律增长,因此,研究并提出一种合理的控制结构和多传感器信息集成与融合方法已成为人们攻克的一个重点课题。 许多文献介绍了多传感器集成与信息融合方面的研究成果,各种不同的控制结构和融合方法相继问世,但对信息集成与融合似乎还没有一个十分明确、严格的定义和统一的认识,大多数专家学者都是从自己研究的具体的系统中理解多传感器信息集成与融合的含义,并提出各种不同的实现方法和控制结构。
    美国北卡罗莱纳州立大学的REN C.Luo和MICHAELE.KAY在综述了已有研究成果的基础上,提出了一个比较明确的定义。所谓多传感器集成是指协调运用多传感器装置提供的信息,以协助系统完成任务,它处于系统结构和控制级上,涉及的问题较一般。而多传感器信息融合的概念更严格,它通常是指在集成过程的任一阶段,将不同来源、不同性质的感觉信息融合成一种统一的表示形式(通常是符号表示),它所涉及的问题大多数情况下是数学表达或统计问题。笔者认为,没有必要将集成与融合过于严格地区分开来,两者只是在系统的不同层面上采用不同的表示和处理方式,但都是综合运用多传感器信息的手段。也就是说,所谓多传感器信息集成与融合是采用一种最佳的系统结构和合适的信息处理方法,综合运用多传感器信息,以增强系统在各种复杂的、动态的、不确定环境中的自主决策能力。信息集成是融合的基础,将集成处理的多传感器信息进行合成,形成对外部环境某一特征的一种表达方式就是融合。经过集成与融合的多传感器信息能完善的、精确地反映环境特征,与单一传感器只能获得环境特征的部分信息段相比,它具有冗余性、互补性、实时性和低成本四大优点。
 三、多传感器信息融合的一般方法
1.贝叶斯估计
    贝叶斯估计是融合静态环境中多传感器低层数据的一种常用方法,其信息描述为概率分布,适用于具有可加高斯噪声的不确定性。当传感器组的观测坐标一致时,可以用直接法对传感器测量数据进行融合。在大多数情况下,多传感器从不同的坐标框架对环境中同一物体进行描述,这时传感器测量数据要以间接的方式采用贝叶斯估计进行数据融合。
 2.多贝叶斯估计
     Durrant-Whyte将任务环境表示为不确定几何物体集合的多传感器系统模型,提出了传感器信息融合的多贝叶斯估计。整个系统中的每个传感器由提取这些物体的有用的静态描述能力表示,系统中的多传感器作为一个决策者队,多传感器必须决定环境的一个队的一致性观测。多贝叶斯估计把每个传感器作为一个贝叶斯估计,将各单独物体的关联概率分布结合成一个联合的后验概率分布函数,通过联合分布函数的似然函数为最小,提供多传感器信息的最终融合值,融合信息与环境的一个先验模型提供整个环境的一个特征描述。
3.卡尔曼滤波
    卡尔曼滤波用于实时融合动态的低层次冗余传感器数据。该方法用测量模型的统计特性递推决定统计意义下最优融合数据估计。如果系统具有线性动力学模型,且系统噪声和传感器噪声是高斯分布的白噪声模型,卡尔曼滤波为融合数据提供唯一的统计意义下的最优估计,卡尔曼滤波的递推特性使系统数据处理不需大量的数据存储和计算。
4.统计决策理论
    统计决策理论(SDT)为多传感器产生的冗余定位信息的融合提出了分两步广义方法。传感器噪声建模为多样的可能概率分布,传感器模型的作用是增加决策过程的鲁棒性,通过分离分布函数来确定分离系数,表示由不真实的传感器读数可能引起的偏差。与多贝斯估计相比较,统计决策理论中的不确定性为可加噪声,从而对不确定性的适应范围更广。
 5.Shafer-Dempster证据推理
    该方法是贝叶斯方法的扩展。在贝叶斯方法中,当一个传感器可用附加信息或未知前提的数目大于已知前提的数目时,已知前提的概率变得不稳定。Shafer-Dempster方法中,使用了一个不稳定区间,可以通过不指定未知前提的先验概率避免贝叶斯方法的不足。
6.具有置信因子的产生式规则
    集成多维低层处理的最初结果是线和区域数据,它们是图像的两种最常用的低层描述。集成多区域分割算法中最为静态的方法允许每一个过程独立地分割图像,然后每一个分割区域用以下两种方法联合:一是将所有区域界投影到一幅图像上,并合并结果区域;二是作出所有分割中具有支持作用的那些边界的投影,并连接结果边界段。
7.模糊推理和神经网络
    多传感器系统中,各信息源提供的环境信息都具有一定程度的不确定性,对这些不确定信息的融合过程实质上是一个不确定性推理过程。采用模糊逻辑融合景像分析和目标识别信息,通过指定一个从0到1之间的实数表示的真实度,相当于隐式算子的前提,允许将多传感器信息融合过程中的不确定性直接表示在推理过程中,如果采用某种系统化的方法建模,融合过程中的不确定性,则可产生一致性模糊推理。 神经网络要根据当前系统所接收到的样本的相似性,确定分类标准。这种确定方法主要表现在网络权值分布上,同时可采用神经网络特定的学习算法来获取知识,得到不确定性推理机制。
四、多传感器集成与信息融合在机器人中的应用
1.移动机器人和自主车
    移动机器人和自主车有着广泛的应用,当它们在未知的和动态环境中工作时,将多传感器提供的数据进行融合,使环境信息得以快速的感知。移动机器人对多传感器信息集成与融合的发展起了重大的促进作用。 Hilare移动机器人将触觉、听觉、两维视觉、激光测距等传感器结合起来,使之能在未知环境中操作。Hilare移动机器人是首次用多传感器信息形成未知环境实物模型的移动机器人,使用声音和视觉传感器建立分割为定位层次的图表。视觉和激光测距得到环境中不同区域的近似三维表示,激光测距获得物体更精确的范围。使用3种不同的方法得到机器人位置的精确估计:使用标记的绝对位置定位、无外部坐标的轨迹集成、参照环境的相对位置定位。每一种方法互补校正,减少其他方法中的误差和不确定性,不同传感器产生的信息,经过集成,提供已知物体的位置和相对于机器人的定位,根据物体的特征和与机器人的距离,选择恰当的冗余传感器测量物体。每个传感器的不确定性建模为高斯分布,如果所有传感器测量的标准偏差具有相同的幅度,那么加权平均值将作为物体顶点的融合估计。
     Stanford移动机器人将触觉、立体视觉和超声波传感器用于非结构化人为环境中的机器人导航,两维环境模型采用分层表示,最低层环境特征与传感器提供的数据一致,高阶层是抽象的和符号表示的环境特征。机器人定位的不确定和环境特征建模为高斯分布,随着机器人的运动,卡尔曼滤波用于传感器信息的融合。 Carnegie-Mellon大学机器人中心研制的CMU自主陆地车具有彩色TV摄像机、激光测距仪和声纳传感器,能实行多传感器信息集成与融合。并行处理是该研究的主要目标。局部环境模型中的数据具有属性数值标志。标志代表实际物体,几何定位由平面多边形组成,声纳传感器用于检测近障碍物,可用于将定位从一个坐标系统变换到另一个坐标系统的参考坐标框架,时间标记记录标志建立的时刻和接收传感器数据的时间,当由摄像机和激光测距仪在不同时刻和定位测量的距离数据融合时,每个传感器做标志的坐标框架首先变换到共同的车体框架,接着变换到时间上的同一点,数据融合的结果产生一个表示融合数据的新标志。
2.装配机器人
    装配作业是机器人应用的一个复杂领域。Groen等提出了一种具有视觉、超声波、触觉、力传感器的装配机器人结构。装配过程表示为某一传感器运行的条件满足时所进入的一系列阶段,整个过程由建模为NBS分层结构控制,采用一套模块化的低层外部处理执行传感器处理、机器人控制和数据通讯等专门任务。视觉传感器用于识别不同零件和定位,腕力传感器和被动柔性装置用于高精度轴孔匹配、零件传送和放取。Karlaruhe自由移动装配机器人用于柔性制造单元中的零件传输和装配操作,它是一个具有两台PUMA260机器人的移动平台,平台具有4个独立驱动的轮子,并装有对角配置的无驱动滚子,使得它能向任何方向移动,一台摄像机用来识别两维零件。装配作业在两个腕力传感器和两个位于末端执行器上的摄像机辅助下完成,一个超声波传感器和4台摄像机完成导航。控制系统采用层次化的结构,传感模块和执行模块用一个特殊通信接口耦合的黑板系统实现,规划模块由产生一系列基本操作的进程组成,基本操作由单独的基本操作模块组成,这些模块包含执行基本操作所必须的专家知识。这样它能够执行复杂的、自主的传感器指导的任务。规划模块仅指定期望目标,而基本操作模块指定目标实现的方法。
关键字:多传感器  信息融合  机器人 编辑:金海 引用地址:多传感器集成与融合及其在机器人中的应用
上一篇:多传感器信息融合基本原理及应用
下一篇:基于多传感器信息融合的移动机器人导航综述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
华硕联手腾讯发布首款智能机器人
日前,华硕联手腾讯发布了首款家庭智能机器人Zenbo Qrobot“小布”。据悉,“小布”采用了计算机视觉技术及腾讯云小微 AI 语音平台,并搭载了人体追踪与脸部识别技术,可以完成家庭服务、儿童陪伴、学习辅助等多项任务。 据悉,由于搭载了超声波、红外光、3D深度感测等联合自动避障技术,“小布”机器人能实现智能跟随、编程跟随。而基于“智能LOVE+、欢乐LOVE+、成长LOVE+”三在场景,“小布”机器人的主打功能是老人陪护、影音娱乐、儿童陪伴。 在老人陪护方面,“小布”可以实现智能跟随、定时视频巡航等,发生紧急情况时只需要喊一句“救命”就能在老人摔倒或其他情况时及时将信息传达到子女手机里。 在影音娱乐方面,基于腾讯云小微开放平台,
[机器人]
服务机器人产品销额同比增幅高达506.7%
京东2月数码风云榜显示,机器人产品蝉联智能产品全品类同比增幅榜单榜首,销额同比增幅高达506.74%,销额单品TOP3分别为科大讯飞阿尔法超能蛋智能机器人、麦咭智能机器人、好帅HOST智能云教育机器人二蛋Q6,以上三款儿童早教陪伴型智能机器人的热卖,也表明了儿童学习产品开始成为家庭支出重要组成部分,春节作为家长为小孩制备学习用品的最佳时机,带动销额同比增幅大幅度提升也就不足为奇了。
[机器人]
服务机器人市场发展综述及细分领域发展情况
本篇报告对机器人行业及龙头上市公司进行分析,对比日本、美国、德国机器人行业技术路线、发展路径、下游市场分布,对国内机器人行业发展方向和空间进行预测,挖掘中国股市的tenbager。 商用机器人行业发展报告 (一)服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员,其定位就是服务。当前世界服务机器人市场化程度仍处于起步阶段,但受简单劳动力不足及老龄化等刚性驱动和科技发展促进的影响增长很快,2017年全球服务机器人市场达到461.8亿美元,行业空间巨大,中国作为后来者,增速将更快。 (二)目前世界上至少有48个国家在发展机器人,其中25个国家已涉足服务型机器人开发。在日本、北美和欧洲,迄今已有7种类型计40余款服务型机器人进入实验和半商业化应
[机器人]
波士顿动力推出史上颜值最高最精致的机器人
2017年6月,软银收购波士顿动力后,在长达半年时间里,波士顿动力都寂寂无声,没有推出新的产品。而现在,他终于带着它的新型SpotMini回归了。 不知是不是受到软银的影响,他们终于舍得给机器人穿上“外套”了。波士顿动力的老款产品总是将自己的钢筋骨架都暴露出来,给人一种没有没有外壳的印象。这也成了波士顿动力机器人的标签之一,这让人们甚至不需要水印就能认出他们家的产品。 这是它在被Google卖给软银之后首次推出新型机器人。 去年推出的SpotMini 这款机器人其实是去年六月推出的SpotMini机器人的升级版,波士顿动力在Youtube上传了该机器人的一个短视频,视频中新款SpotMini看起来像是一只黄色的小狗,在草地
[机器人]
优必选致力打造人形机器人
2016年在春晚、百度发布会等一些场合频繁亮相的Alpha机器人,其生产者优必选公司致力于人工智能和人形机器人的研发而备受瞩目。 这一年,优必选也走上了发展的快车道,Alpha 1、Jimu、Alha 2机器人等产品相继推出;海内外线下线上渠道快速拓展;完成1亿美元B轮融资,估值10亿美元,成为人形机器人领域的“独角兽”;、苹果、谷歌等合作伙伴站到了身旁;销售额增长5倍达近3个亿。 在接受记者专访时,优必选创始人、CEO周剑表示,因为兴趣开始研究机器人,最开始想从日本和韩国购买伺服舵机做系统集成。但发现以16个舵机加上生产研发费用计算,一台机器人的成本在2万以上,在国内难以实现商业化,团队由此转向自主研发伺服舵机
[机器人]
隐秘的百度人工智能派系之争:吴恩达为何出局?
eeworld人工智能小编午间播报:百度首席科学家吴恩达昨天突然对外宣布了离职消息,之前没有任何征兆。 吴恩达所在的百度研究院,一直在台前扮演着百度人工智能代言人的角色,但实际上,它只是百度公司内部发展人工智能的两支力量之一。 百度涉足人工智能的另外一支重要力量,来自百度的传统核心部门搜索体系。 作为国内最早布局人工智能的公司之一,在移动互联网时代失利的百度从去年开始把未来希望押注到人工智能上,但承载了百度人工智能战略的百度研究院,从成立伊始便面对人才接连流失的窘境,这背后是百度内部两派力量角逐、研究院处境尴尬的现实。 局面在今年再次生变,变量是陆奇与马东敏的加入。 核心管理层更新带来的直接结果是百度内部领域、资源、利益的重新划分
[安防电子]
扫地机器人性能十大排名 行业优品依旧蝉联榜首
家是人们温馨的港湾,只有保持家里时刻洁净卫生才能让家居生活更有品味。智能家电产品的出现推动了清洁方式的变革,也助推了人类生活品质的提升。这种高科技小家电不仅非常智能,而且能全面接管室内地面清扫家务,很值得入手。那么,智能扫地机器人买哪个牌子好呢?下面,笔者以全国专业家电产品测评机构给出的购买评级为依据,为大家全面展示扫地机器人性能十大排名品牌。 第一名:斐纳TOMEFON扫地机器人 智能评级:10分 斐纳TOMEFON扫地机器人又一次毫无悬念的排名第一,这款高性价比旗舰机以高性价比深得消费者喜爱。源自德国的斐纳TOMEFON创立于1976年,是欧洲老牌智能家居设备生产商,也是全球室内净化领域的领导者,拥有完整的产业链和生产销
[机器人]
工信部出手,机器人行业注入“强劲燃料”
近日,工信部发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知,该项工作目的是加快推动未来产业创新发展,培育一批拥有创新能力攻克核心技术的单位,凝聚各方力量促进产业快速发展,突破一批标志性技术产品,加速新技术、新产品落地应用。 其中,文件规划了元宇宙、人形 机器人 、脑机接口、通用人工智能等4个重点方向。在人形机器人揭榜挂帅任务榜单中,聚焦了核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务,并针对4个任务下的19个具体内容订立了相应的到2025年的预期目标。 典型应用 应用是人形机器人的关键,人形机器人不是玩具,他是适应人类社会,帮助人类提高生产力的工具。未来的人形机器人不能是PPT上的炫技产品,而是要契合人类需求,
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
