简介
在40-200KHZ频率范围内一个至多有32个空气超声波振子的多传感器超声波系统被开发用于机器人学领域的应用。该系统由一个探测和处理板(DSPBRD)组成,而每个传感器是由一个高频端电子模块(SONAR)组成。DSPBRD是基于数字信号处理机(DSP)TMS 320C25,并且具有一个VME和一个RS232接口。由此,它在一个VME机柜中可以被作为一块从属板来运行或作为一块由一个个人计算机控制的独立板来运行。DSPBRD能同时控制并获得至多来自五个振子的数据。
每个SONAR模块是一块10cm x7cm的板子,包含振子触发和接收电子线路。
该系统被开发用于提供出现在结构环境中自动移动于3米半径的一个范围内的障碍物图。为此,使用了20个50KHZ振子,每个以脉冲-回波方式进行操作。在此应用中,只处理第一个回波。
该系统的上述应用比那些已开发出来的系统具有更强的能力。如上所述,有关硬件资源,有可能使用至多5个并行探测通道(多听觉的)。这就可以通过当保持相位同相时,混合来自不同振子的回波,从而提高超声波系统横向清晰度。另外,TMS 320 C25的DSPBRD的出现使几个预处理算法的联机执行,诸如匹配过滤、反相过滤和相关技术,改进了飞行探测的时间;使神经网络处理解决了具体的对象-识别问题。
特别是在这项工作中同时使用了三个相邻振子,中间一个用作一个发送器,所有的用作接收机。此技术还称为三倍听觉,用于提高具有特殊形状和位移的探测对象的空间分辨率。
目标是要在一次机器人导航的“泊船”相位中解决一个特殊意义的问题,那就是对一个飞机反射器(相对于一个振子飞机阵列)的位移和倾角的识别。
一种神经网络方法已被证明将是一种用来实现目标的有效的处理工具。此外,神经网络处理能克服在对回波信号飞行时间的评估过程中产生的不可避免的错误(诸如由于振子波瓣宽度、限定的振子大小以及飞机反射器倾角引起的)。
硬件设计
该系统由一个空气超声波振子阵列(在40-200KHZ范围内至多32个带中心频率的部件)、一个高频端电子模块(SONAR)(每个振子具有一个)、以及一个探测和处理板(DSPBRD)组成。如图(略)所示的是由Telerobot s.n.c公司(Genova, Italy)在意大利国家科学研究委员会的“机器人目标计划”中设计和完成的活动机器人的系统图。整个系统的连接设计图列于图(略)。
DSPBRD板配备了以下内容:
--一个DSP TMS 320 C25,用于控制整个系统并执行特殊的信号预处理算法;
--五个探测频道(8位动态范围,1M样/秒),允许使用具有高至200KHZ中心频率的振子;
--一个从属VME BUS接口;
--一个串行RS232链(它能在一台PC控制下独立运行);
--SONAR模块的两个均衡接口。
高频端电子SONAR模块包括两个逻辑块:可编程的选择装置和发送/接收装置。前者是以可编程的逻辑装置(PLDs)为基础,使振子拿能根据一个任意的临时及空间计划发送或接收。它是DSPBRD和发送接收装置之间的接口。后者能以高至300KHZ的中心频率并使用具有最低约为200µs长度的正弦脉冲串来驱动振子。它具有一个接收级(具有两个可变增益电压放大器,这两个放大器的特征是具有一个200µ Vpp(峰对峰)的灵敏度以及76dB的最大增益)。
在DSPBRD和SONAR模块间的连接可通过一条混合的数模总线(无线电频率信号、地址和控制信号)来获得。在数字信号中,SONAR模块通过一个可调谐的阈来产生一个r.f信号的1位抽样,可用于飞行时间测量。
仿真及实验数据
这一部分研究的是评估与一个三振子飞机阵列有关的飞机反射器的距离和倾角的问题(主要是关于机器人导航的“泊船”相位问题)。通过使用前面所介绍过的系统,从而解决了实施计算机仿真的问题以及处理了所获得的实验数据。在仿真和实验阶段期间,中心振子被用作为一个发送器,而所有的振子被用作接收机。
使用一种神经网络处理方法,获得了飞机反射器的参数A(倾角)和参数R(距离)。在仿真阶段,选用了一个Back Propagation Network。
结论
一种完善的数据探测和处理系统被设计并用于了机器人导航领域中。
使用至多5个独立探测通道以及DSP TMS320 C25处理能力可以解决涉及超声波导航的特殊问题。
神经方法已被证实是一种强有力的处理工具,它与类似的人造孔径技术一起使用,从而能识别一个飞机反射器的位移和偏斜。尤其是神经网络的处理能克服在对飞行时间进行的评估中不可避免的错误(由于振子辐射波瓣宽度、有限的振子维数和飞机反射器偏斜所引起的)。
关键字:机器人导航 多传感器 超声波
编辑:金海 引用地址:用于机器人导航的高分辨率多传感器超声波系统
硬件设计
DSPBRD板配备了以下内容:
--一个从属VME BUS接口;
--SONAR模块的两个均衡接口。
仿真及实验数据
结论
上一篇:传感器在多关节机器人系统实时避障中的应用
下一篇:机器人触觉传感技术研发的历史现状与趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
基于超声波与红外线探测技术的测距定位系统的研究
引言
传感器 检测技术、 无线 电通讯技术、 计算机 控制技术是现代信息技术的三大支柱,它们分别构成了信息技术系统的“感官”、“神经”和“大脑”。传感器技术是信息社会的重要技术基础,其品种、性能和质量直接决定了信息技术系统的功能和质量。因此有人说:“征服了传感器就等于征服了科学技术”。由此可见,传感器的开发与运用具有重大的意义。随着现代科学技术的发展,人们对传感器的性能水平及运用方式提出了更高的要求,而在被人们广泛运用的传感器家族中,超声波传感器和红外线传感器以其优异的性能得到人们的青睐,广泛用于军事、医疗、工业和 家电 产品。但目前超声波传感器和红外线传感器一般都是单独使用,由于这两种传感器具有功能互
[安防电子]
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析太市自来水公马文安1等几0素对测量造成的影响,并提出了解决方法。 便携式超声波流量计广泛应用于圆管内流体体积流量的测量,其具有测量精度高体积小重量轻。操作方便利于携带等特点。由于这种特点,便携式超声波流量计的使用,通常是在环境比较恶劣的现场条件下进行的,因而,在实际使用当中,由于现场条件或者操作者的缘故,将会给便携式超声波流量计的测量准确性造成影响,本文针对些影响测量精度的因素进行简要分析。 1测量原理和方法1.1测量原理概述由于在任何现存情况下,运动流体中的声速和静止的同流体中的声速之差正比于流体的瞬时速度,因而沿着条路径发射声脉冲并相应地测量它的传播时间,就能够测得沿着该路径的平均流速。
[测试测量]
超声波流量计在注水剖面中的应用
0 引言 通过分析近几年国内注水开发油田的三参数注水剖面测井资料,表现出来的主要问题是:伽马本底高、沾污严重、测试遇阻情况多、地层大孔道、井筒及管柱漏失等等,另外,由于注水管柱复杂,井下水流方面认识不清,无法分析配水器、封隔器等工具的工作状况,影响了资料的应用情况 。针对复杂的注水井,必须开展多参数、多样化的吸水部面测井技术,满足油田的开发需要。 1 超声波流量计测井技术 1.1 测量原理 采用超声波相位差原理,设计了A、B两个特征相似的超声波传感器,距离为L,如图1所示,设超声波频率为f,波长为λ,则声速V=f×λ,波数N=L/λ=L×f/V,由于L、f为常量,则N与V成反比。
图1 流量传感器的测量模型示意图 当
[测试测量]
超声波指纹识别指纹识别小米5s
近日,IHS Technology中国研究总监王阳 @Kevin王的日记本发微博爆料称:“供应链显示,小米5S采用了高通的超声波指纹识别技术,把传感器隐藏在了玻璃下面,手机玻璃盖板上没有打孔。这是业内首款“Under Glass”指纹识别手机。” 不久,前媒体人,现小米市场团队员工臧智渊在微博发布消息:“你们对小米的下一款旗舰机有什么要求?”在随后答复网友的留言时他表示:小米5s将前置超声波指纹识别已经确认了。小米5s采用的领先iPhone7的超声波指纹识别技术究竟是种怎样的黑科技?有多牛逼呢?本文将通过解析指纹识别技术告诉你答案。
详解常见的四种指纹识别技术
一个典型的指纹识别系统应该包括:指纹识别Se
[安防电子]
超声波流量计安装规范及要点
超声波流量计安装要求在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。
两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置 45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的**而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器
在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用角磨机打光,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂
[测试测量]
多传感器开发套件加快物联网应用开发速度
物联网是科技产业最热门的应用之一,因此,如何加速物联网相关产品的开发速度,便是能否抢占市场先机的关键。本文将为您介绍来自安森美半导体(ON Semiconductor)的多传感器蓝牙低功耗开发套件,将如何加速物联网相关应用的开发速度并缩短上市时间。 轻松集成多传感器,提供全面解决方案 物联网应用通常在节点设备上依据需求集成各式各样的传感器,然后将这些传感器收集到的数据传送到用户的移动应用程序上,并通过云服务进行存储与分析,节点到云端的物联网解决方案本质上是多个层面的,需要集成来自不同公司的软件和硬件。除了因为复杂性导致开发时间过长之外,并且可能还会在竞争激烈的市场中错失先机。如果物联网产品的开发人员在进行产品设计时,能够拥
[传感器]
基于C8051F060的超声波导盲系统设计
0 引 言
随着人民生活水平的不断进步,让生活变得越来越简单、方便成为了人民普遍追求的生活理念。盲人既是普通人民中的一员,又是一个特殊群体,他们由于先天的生理缺陷在日常生活中比常人会遇到更多的不方便,不能准确及时地躲避障碍物就是一个重要的弊端。如果有一根既轻巧,又便宜,同时又能及时地识别周围障碍物并发出报警信号的手杖在盲人的手中将会为盲人的生活提供极大的方便。同时随着计算机技术、自动化技术及工业机器人的不断出现,测距与识别技术在工业中已经得到了普遍的发展,如何把这种非接触式检测与识别技术应用与民用领域也变得十分重要。这里介绍的倒盲杖系统设计就是很好地结合二者产需的例子。
因为超声波传播速度慢,指向性强,能级消
[安防电子]
基于STM32的实收实发超声波检测系统研究
1、引言 在高频的超声波数据采集及频率分析的应用中,通常会采用实收实发的系统来模拟收到信号,目前最经常采用的模式是使用下位机高速连续采样,上位机进行数据分析的模式,然后在将检测的信号通过D/A发送出去。这种模式可以完成M级甚至于G级的数据连续采样,目前已经在高速的工业信号采集中得到了广泛的应用。 提出基于STM32的实收实发系统,主控芯片采用目前最新的STM32F407芯片,属于ARM公司推出的最新一代低功耗高性能片上系统,内核为CORTexM4,最高主频可以到168MHz,内部采用ARM的精简指令集,单周期指令,并且集成了ARM公司的浮点DSP指令集,可以对数据进行信号滤波以及FFT运算,计算能力超过TI的200M主频的DS
[单片机]
