揭开Σ-Δ型模数转换器(ADC)的神秘面纱
最新更新时间:2010-08-12来源: Maxim关键字:Σ-ΔADC  数字滤波  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       越来越多的应用,例如过程控制、称重等,都需要高分辨率、高集成度和低价格的ADC。新型Σ-Δ转换技术恰好可以满足这些要求。然而,很多设计者对于这种转换技术并不十分了解,因而更愿意选用传统的逐次比较ADC。Σ-Δ转换器中的模拟部分非常简单(类似于一个1bit ADC),而数字部分要复杂得多,按照功能可划分为数字滤波和抽取单元。由于更接近于一个数字器件,Σ-ΔADC的制造成本非常低廉。
  一、Σ-ΔADC工作原理
  要理解Σ-ΔADC的工作原理,首先应对以下概念有所了解:过采样、噪声成形、数字滤波和抽取。
  1. 过采样
  首先,考虑一个传统ADC的频域传输特性。输入一个正弦信号,然后以频率fs采样--按照 Nyquist定理,采样频率至少两倍于输入信号。从FFT分析结果可以看到,一个单音和一系列频率分布于DC到fs /2间的随机噪声。这就是所谓的量化噪声,主要是由于有限的ADC分辨率而造成的。单音信号的幅度和所有频率噪声的RMS幅度之和的比值就是信号噪声比(SNR)。对于一个Nbit ADC,SNR可由公式:SNR=6.02N+1.76dB得到。为了改善SNR和更为精确地再现输入信号,对于传统ADC来讲,必须增加位数。
  如果将采样频率提高一个过采样系数k,即采样频率为kfs,再来讨论同样的问题。FFT分析显示噪声基线降低了,SNR值未变,但噪声能量分散到一个更宽的频率范围。Σ-Δ转换器正是利用了这一原理,具体方法是紧接着1bit ADC之后进行数字滤波。大部分噪声被数字滤波器滤掉,这样,RMS噪声就降低了,从而一个低分辨率ADC,Σ-Δ转换器也可获得宽动态范围。
  那么,简单的过采样和滤波是如何改善SNR的呢?一个1bit ADC的SNR为7.78dB(6.02+1.76),每4倍过采样将使SNR增加6dB,SNR每增加6dB等效于分辨率增加1bit。这样,采用1bit ADC进行64倍过采样就能获得4bit分辨率;而要获得16bit分辨率就必须进行415倍过采样,这是不切实际的。Σ-Δ转换器采用噪声成形技术消除了这种局限,每4倍过采样系数可增加高于6dB的信噪比。
  2. 噪声成形
  通过图1所示的一阶Σ-Δ调制器的工作原理,可以理解噪声成形的工作机制。
Σ-Δ调制器
图1 Σ-Δ调制器
  Σ-Δ调制器包含1个差分放大器、1个积分器、1个比较器以及1个由1bit DAC(1个简单的开关,可以将差分放大器的反相输入接到正或负参考电压)构成的反馈环。反馈DAC的作用是使积分器的平均输出电压接近于比较器的参考电平。调制器输出中"1"的密度将正比于输入信号,如果输入电压上升,比较器必须产生更多数量的"1",反之亦然。积分器用来对误差电压求和,对于输入信号表现为一个低通滤波器,而对于量化噪声则表现为高通滤波。这样,大部分量化噪声就被推向更高的频段。和前面的简单过采样相比,总的噪声功率没有改变,但噪声的分布发生了变化。
  现在,如果对噪声成形后的Σ-Δ调制器输出进行数字滤波,将有可能移走比简单过采样中更多的噪声。这种调制器(一阶)在每两倍的过采样率下可提供9dB的SNR改善。
  在Σ-Δ调制器中采用更多的积分与求和环节,可以提供更高阶数的量化噪声成形。例如,一个二阶Σ-Δ调制器在每两倍的过采样率下可改善SNR 15dB。图2显示了Σ-Δ调制器的阶数、过采样率和能够获得的SNR三者之间的关系。
SNR与过采样率的关系
图2 SNR与过采样率的关系
  3. 数字滤波和抽取
  Σ-Δ调制器以采样速率输出1bit数据流,频率可高达MHz量级。数字滤波和抽取的目的是从该数据流中提取出有用的信息,并将数据速率降低到可用的水平。
  Σ-ΔADC中的数字滤波器对1bit数据流求平均,移去带外量化噪声并改善ADC的分辨率。数字滤波器决定了信号带宽、建立时间和阻带抑制。
  Σ-Δ转换器中广泛采用的滤波器拓扑是SINC3,一种具有低通特性的滤波器。这种滤波器的一个主要优点是具有陷波特性,可以将陷波点设在和电力线相同的频率,抑制其干扰。陷波点直接相关于输出数据速率(转换时间的倒数)。SINC3滤波器的建立时间三倍于转换时间。例如,陷波点设在60Hz时(60Hz数据速率),建立时间为3/60Hz=50ms。有些应用要求更快的建立时间,而对分辨率的要求较低。对于这些应用,新型ADC诸如MAX1400系列允许用户选择滤波器类型SINC1或SINC3。SINC1滤波器的建立时间只有一个数据周期,对于前面的举例则为1/60Hz=16.7ms。由于带宽被输出数字滤波器降低,输出数据速率可低于原始采样速率,但仍满足Nyquist定律。这可通过保留某些采样而丢弃其余采样来实现,这个过程就是所谓的按M因子"抽取"。M因子为抽取比例,可以是任何整数值。在选择抽取因子时应该使输出数据速率高于两倍的信号带宽。这样,如果以fs的频率对输入信号采样,滤波后的输出数据速率可降低至fs /M,而不会丢失任何信息。
        二、MAXIM的新型Σ-ΔADC
  新型高集成度Σ-ΔADC正在得到越来越广泛的应用,这种ADC只需极少外接元件就可直接处理微弱信号。MAX1402便是这种新一代ADC的一个范例,大多数信号处理功能已被集成于芯片内部,可视为一个片上系统,如图3所示。该器件在480sps工作速率下可提供16bit精度,4800sps时精度达12bit,工作模式下仅消耗250μA的电流,掉电模式仅消耗2μA。信号通道包含一个灵活的输入多路复用器,可被设置为3路全差分信号或5路伪差分信号、2个斩波放大器,1个可编程PGA(增益从1"128)、1个用于消除系统偏移的粗调DAC和1个二阶Σ-Δ调制器。调制器产生的1bit数据流被送往一个集成的数字滤波器进行精处理(配置为SINC1或SINC3)。转换结果可通过SPITM/QSPITM兼容的三线串行接口读取。另外,该芯片还包含有2个全差分输入通道,用于系统校准(失调和增益);2个匹配的200μA电流源,用于传感器激励(例如可用于3线/4线RTD);2个"泵出"电流,用于检测选定传感器的完整性。通过串行接口访问器件内部的8个片内寄存器,可对器件的工作模式进行编程。输入通道可以在外部命令的控制下进行采样或者连续采样,通过SCAN控制位设定,转换结果中附加有3bit"通道标识"位,用来确定输入通道。
MAX1402原理框图
图3 MAX1402原理框图
  两个附加的校准通道CALOFF和CALGAIN可用来校准测量系统。此时可将CALOFF输入连接到地,将CALGAIN输入连接到参考电压。对上述通道的测量结果求取平均后可用来对测量结果进行校准。
  三、Σ-ΔADC的应用
  1. 热电偶测量及冷端补偿
  如图4所示,在本应用中,MAX1402工作在缓冲方式,以便允许在前端采用比较大的去耦电容(用来消除热电偶引线拾取的噪声)。为适应输入缓冲器的共模范围,采用参考电压对AIN2输入加以偏置。在使用热电偶测温时,要获得精确的测量结果,必须进行冷端补偿。热电偶输出电压可表示为
V=α(t1-tref)
  其中α是与热电偶材料有关的Seebeck常数,t1是待测温度,tref是接线盒处的温度。为了对tref造成的误差进行补偿,可以在热电偶输出端采用二极管补偿;也可以测出接线盒处的温度,然后用软件进行补偿。在本例中,差分输入通道AIN3、AIN4被用来测量P-N结的温度(用内部200μA电流源加以偏置)。
热电偶测量及冷端补偿
图4 热电偶测量及冷端补偿
  2.3线和4线RTD测量
  铂电阻温度传感器(RTD)被许多需要测量温度的应用所优选,因为它们具有优异的精度和互换性。一个在0℃时具有100Ω电阻的RTD,到+266℃时电阻会达到200Ω,灵敏度非常低,约为ΔR/Δt=100Ω/266℃。200μA的激励电流在0℃时可产生20mV输出,+266℃时输出40mV。MAX1402可直接处理这种低电平的信号。
  根据不同应用,引线电阻对于测量精度会产生不同程度的影响。一般来讲,如果RTD靠近转换器,采用最简单的两线结构即可;而当RTD比较远时,引线电阻会叠加入RTD阻抗,并给测量结果引入显著误差。这种情况通常采用3线或4线RTD配置,如图5所示。
3线和4线RTD测量
图5 3线和4线RTD测量
  MAX1402内部两个匹配的200μA电流源可用来补偿3线或4线RTD配置中引线电阻造成的误差。在3线配置中,两个匹配的200μA电流源分别流过RL1和RL2,这样,AIN1和AIN2端的差分电压将不受引线电阻的影响。这种补偿方法成立的前提是两条引线材质相同,并具有相同的长度,还要求两个电流源的温度系数精确匹配(MAX1402为5×10-6/℃)。4线配置中引线电阻将不会引入任何误差,因为在连接到AIN1和AIN2的测量引线中基本上没有电流流过。在此配置中,电流源OUT1被用来激励RTD传感器,电流源OUT2被用来产生参考电压。在这种比例型配置中,RTD的温漂误差(由RTD激励电流的温漂引起)被参考电压的漂移补偿。
  3. 智能4"20mA变送器
  老式的4"20mA变送器采用一个现场安装的敏感元件感测一些物理信息,例如压力或温度等,然后产生一个正比于待测物理量的电流,电流的变化范围标准化为4"20mA。电流环具有很多优点:测量信号对于噪声不敏感;可以方便地进行远端供电。第二代4"20mA变送器在远端进行一些信号处理,通常采用微控制器和数据转换器,如图6所示。这种变送器首先将信号数字化,然后采用微控制器内置的算法进行处理,对增益和零点进行标准化,对传感器进行线性化,最后再将信号转换到模拟域,作为一个标准电流通过环路传送。第三代4"20mA变送器被称为"灵巧且智能",实际上是在前述功能的基础上增加了数字通信(和传统的4"20mA信号共用同一条双绞线)。利用通信信道可以传送一些控制和诊断信号。MAX1402这样的低功耗器件对于此类应用非常适合,250μA的功耗可以为变送器中的其余电路节省出可观的功率。智能变送器所采用的通信标准是Hart协议。这是一种基于Bell 202电信标准的通信协议,工作于频移键控方式(FSK)。数字信号由两种频率组成:1200Hz和2200Hz,分别对应于数码1和0。两种频率的正弦波叠加在直流模拟信号上,通过同一条电缆同时传送。因为FSK信号的平均值总是零,因此4"20mA模拟信号不会受到影响。在不干扰模拟信号的前提下,数字通信信号具有每秒更新2"3个数据的响应速度。通信所需的最小环路阻抗是23Ω。
 智能4
图6 智能4"20mA变送器
  小结
  在高集成度调理系统出现之前,过程控制通常采用多个独立的芯片实现信号调理和处理。Σ-Δ技术降低了这部分电路的成本、空间需求和功率需求(事实上多数应用只需要+3V/+5V单电源)。这种特性尤其适合于电池供电的便携系统。元件数量的降低同时还改善了系统的可靠性。
关键字:Σ-ΔADC  数字滤波  转换器 编辑:金海 引用地址:揭开Σ-Δ型模数转换器(ADC)的神秘面纱
上一篇:Intersil 推出低功耗紧凑封装的 12 位模数转换器
下一篇:电容误差平均技术在流水线ADC中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
进入21世纪后,人类社会已全面进入信息时代,信息产业成为了现代社会最重要的支柱和最主要的产业,伴随着半导体技术、数字信号处理技术及通信技术的飞速发展,A/D、D/A转换器近年也呈现高速发展趋势,而随着高速、高精度A/D转换器(ADC)的发展,尤其是能直接进行中频采样的高分辨率数据转换器的上市,对稳定的采样时钟的需求越来越迫切,随着通信系统中的时钟速度迈入GHz级,相位噪声和时钟抖动已成为模拟设计中必须要考虑的因素。 数据转换器的主要作用要么是由定期的时间采样产生模拟波形,要么是由一个模拟信号产生一系列定期的时间采样。因此,采样时钟的稳定性十分重要,从数据转换器的角度来看,这种不稳定性(亦即随机的时钟抖动),会在模数转换器何时对输入信
[模拟电子]
浅谈DC-DC转换器接地环路设计
  DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。   当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分!   此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通过
[电源管理]
浅谈DC-DC<font color='red'>转换器</font>接地环路设计
欧胜最新数模转换器以小巧的封装提供卓越的音频性能
英国爱丁堡,2012年11月15日--欧胜微电子有限公司日前宣布:推出其最新的立体声数字到模拟转换器(DAC)产品WM8533, 它以一种小巧的封装为多样化的消费电子应用提供了卓越的音频性能。 WM8533可提供106dB的信噪比(SNR),并带有一个内置的电荷泵和软件控制界面;在使用3.3V的电源时,还可提供2Vrms的线路驱动器输出。WM8533对于一系列多样化的消费数字音频应用都是一个理想的解决方案,这些应用包括机顶盒、数字电视、DVD播放器和游戏机等。 WM8533还具有接地参考输出,并通过使用一个直流伺服电路来消除对线路驱动耦合电容的需要,并有效地消除了在上电时的爆破声和滴答声。该款器件同时支持在8kHz到1
[模拟电子]
欧胜最新数模<font color='red'>转换器</font>以小巧的封装提供卓越的音频性能
28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统
eeworld网消息,中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出AD9208,属于新的高速模数转换器(A/D转换器)系列。这款模数转换器专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G/5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求。该器件也能达到多标准生产仪器仪表降低运行时间的目标,并为防务电子应用提供更大侦测范围和更高灵敏度。基于28纳米CMOS技术,AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数。它还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点,而功耗仅为其他解决方案的一半。AD9208及整套新产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。    双通道、14位AD9208针
[半导体设计/制造]
示波器20M硬件带宽限制与数字滤波高低通功能
示波器的作用是把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,越优秀的示波器肯定越能还原信号真实的样子,我们肯定不希望看到的信号是被“美颜”过的。然而,在实际测量中,硬件电路中的噪声是无法避免的,有的时候噪声甚至比我们实际需要测量的信号还要大,这大大加大了我们测量和分析信号的障碍。因此,如何有效地去除噪声,尽量让示波器只显示我们需要观察和分析对信号就显得尤为重要。 带宽限制就是一个很好的办法。打开示波器的通道菜单,我们可以看到带宽这一栏,有“全”、“高通”、“低通”以及“20M”。其中的“20M”就是通过硬件进行带宽限制,使信号中高于20MHz频率的成分进行衰减。上图是一台300MHz带宽的示波器测量的信号,下图就是打开20M硬件带宽
[测试测量]
示波器20M硬件带宽限制与<font color='red'>数字滤波</font>高低通功能
高性能∑-Δ ADC的原理及应用
  1 概述   MAX1403是一种18位、过采样的ADC芯片,它利用∑-Δ调制器和数字滤流器可实现真正的16位转换精度。在应用中,为了得到高输出的数据速度,可选择数字滤波因子,并可降低转换分辨率。而调制器的采样频率可作为最小功耗和最高输出数据速率选择的首选条件。   MAX1403能够提供具有独立编程(增益从1V/V~+128V/V)的三路真差动输入通道,并能补偿输入参数电压的直流失调。而这三路真差动输入通道还能组成五路伪差动输入通道。另外,该芯片还具有两个附加的差动校正通道,它能对增益和失调误差进行校正。   MAX1403 能够对所有输入信号进行处理,并通过串行数字接口向外提供转换结果。当主机时钟频率为2.4576MHz
[电源管理]
高性能∑-Δ <font color='red'>ADC</font>的原理及应用
探讨整合式电源磁性元件DC/DC转换器解决方案
许多通讯设备的架构标準都有固定的基座大小及供电量。以精简尺寸维持高效率的负载点(POL)电源解决方案,有助于提升介面卡密度(card density),节省空间并达到产品差异化的效果。设计人员必须在开发阶段迅速解决技术问题,简单的电源解决方案可减轻负担,让工程人员专注于核心竞争力发展。整合式磁性套件的单一封装DC/DC转换器,可解决许多难题。本文将探讨整合式电源解决方案,相较于离散解决方案的优缺点,并简要说明外部元件、散热、解决方案尺寸、杂讯产生及电路板黏着的影响。   整合式电源解决方案   磁性元件设计及製造技术的进步,将尺寸更小且电流更高的电感与DC/DC转换器积体电路放在同一个基板上。整合式电源解决方案(int
[模拟电子]
探讨整合式电源磁性元件DC/DC<font color='red'>转换器</font>解决方案
伟京电子推出高可靠DC-DC转换器系列产品
      西安伟京电子推出高可靠DC-DC转换器系列产品。该系列产品采用SMT技术,并配合性能优异的导热胶灌封而成,具有可靠性高、噪声低、功率密度高等优良特性,主要应用于航空、航天、军用电子等领域。 高可靠DC-DC转换器—4W系列       高可靠DC-DC转换器—4W系列产品具有高效率、高稳定性等特点,是航空、航天、军用电子等高可靠应用场合的理想选择。该系列产品厚度为7.5mm,输入电压范围16V~40VDC,可承受50V/100ms的浪涌电压,额定输出功率4W,效率可达80%(输出5V)。可空载工作,典型负载调整率为0.2%。工作温度TC范围为-55℃~+105℃,隔离电压1500VDC,具有禁止、软启动、永久性
[电源管理]
伟京电子推出高可靠DC-DC<font color='red'>转换器</font>系列产品
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
