CMOS成像技术创新者ApTIna公司日前发布了最新产品,其不断扩充的高性能图像传感器组合又添新成员。这款1400万像素的图像传感器融合了APTINA 公司最新的Aptina A-Pix 像素技术,低光灵敏度提高了近25%(与同等CCD相比),与上款1400万像素图像传感器相比,其静态图像捕捉的质量大幅提高。高速MT9F002传感器不仅使用了1.4微米像素技术,更配备电子影像稳定(EIS) 、数字影像重采样等先进功能。新款传感器还具备全高清摄影功能(1080p/60fps)、灵活的高速接口选项——包括4通道 HiSPi(高速串行像素接口)、并行接口或四通道MIPI I。凭借这些特点和功能,MT9F002解决方案可为新一代混合式相机和数码相机(DSC)和差异化的主流解决方案提供支持。在2010德国科隆国际光学影像展开幕之际,Aptina 发布了这一产品。
APTINA 新开发的 MT9F002 吸取了MT9F001的成功经验,MT9F001是第一款针对傻瓜相机和混合式相机的1400万像素的 CMOS传感器 。APTINA 公司对传感器设计所作的改进和1.4微米像素技术,实现了 APTINA 公司从实验室到客户产品迅速实现创新的承诺。
Aptina 消费相机事业部副总裁兼总经理Sandor Barna说:“这款传感器表现出的性能超出了我们的预期,也超出了客户的想象。这款传感器融合了我们创新的像素技术,其先进功能满足客户需求。”
关键字:CMOS 传感器 图像
编辑:金海 引用地址:新技术推升1400万像素图像传感器的性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
电容式传感器的检测方法及测试原理
电容式传感器一般是将被测量的变化量转换为电容量的变化。目前,基于这种原理的各种类型的传感器已在测量加速度、液位、几何孔径等方面得到了广泛的应用。但以电容为变化量的传感器(尤其是MEMS传感器),其电容变化范同往往只有几个pF,甚至几个fF。这便对电容检测的精度提出了很高的要求,尤其是在传感器的研发过程中,往往需要极高精度的电容检测设备对传感器进行测试与调校。但是一直以来国内外都缺乏能够对微小电容进行实时检测的专用仪器,普遍的做法是针对所研发的传感器自行设计、制做专门的电容检测电路,这无疑增加了传感器设计的难度与工作量。针对这一问题,我们设计了通用的电容式传感器检测系统。该系统能够对微小电容进行实时检测,并可以通过上位机实现实时显示
[测试测量]
基于高速双DSP的柔性机载实时图像跟踪系统研究
摘要:给出了以两片高性能TMS320C6414作为核心处理器,并辅以FPGA来实现系统逻辑时序控制,从而组成双DSP柔性机载实时图像处理系统的设计方案。同时对系统的硬件资源选择及工作流程进行了讨论。
关键词:DSP;并行处理;FPGA;柔性;超高速
1 引言
利用可见光成像与红外成像传感器实现实时目标成像跟踪是精确制导武器及机载成像光电系统研究的核心技术。伴随着实战环境日益复杂以及伪装、隐身等目标特性控制技术的飞速发展,机载实时图像跟踪系统的应用也日益广泛与深入。当跟踪目标并非一般地面慢速目标,而是其它快速运动目标如:低空导弹、无人驾驶飞机等时,系统将要求现有机载实时图像跟踪系统具有更高的技术性能。基于此,为了进一步提
[嵌入式]
DS1820单总线(1-wire)数字温度传感器
DS1820是美国DALLAS公司生产的一种单总线(1-wire)数字 温度传感器 ,采用1-wire总线通信协议。具有独特的单总线通信方式以及较高的测量精度,从而获得了广泛应用。参考文献 详细介绍了DS1820的基本原理和通信时序,提出由单片机的I/O端口模拟单总线时序来控制DS1820的方法 。参考文献 更进一步地将DS1820测量温度的分辨率由0.5 ℃提高到了0.1 ℃。将DS1820应用于不同领域,同样取得了较好的效果 。上述文献在使用DS1820时均采用微处理器作为总线主机,利用微处理器的I/O端口,用软件模拟单总线时序,实现与DS1820的通信。因为1-wire器件对总线时序要求严格,因此,为了保证与DS1820的可
[模拟电子]
Melexis 发布新款开发套件:轻松实现非接触式电流感应评估
全面的模块化平台让磁性评估变得更简单 2021 年 12 月 8 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,推出用于评估电流传感器芯片的两款最新开发套件。这两款开发套件可为工程师呈现产品设计中不同芯片功能的实际预览,同时优化研发设计与资源分配。 Melexis 新推出的两款开发套件使工程师可以研究 Melexis 电流传感器芯片的功能,从而缩短客户开发时间,加速项目完成。其中一款开发套件可以对采用 IMC-Hall® 技术(带或不带屏蔽罩)的芯片进行测试;另一款可以对采用基于磁芯的传统霍尔技术的芯片进行测试。借助这两款开发套件,工程师能够验证具有不同传感器功能的硬件,轻松应对不同的电流感应
[传感器]
第44章 MPU6050传感器—姿态检测—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考数据:《STM32F4xx参考手册》、《STM32F4xx规格书》、库说明文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。 关于MPU6050的参考资料:《MPU-60X0寄存器》、《MPU6050数据手册》以及官方驱动《motion_driver_6.12》。 本章讲解的内容跨领域的知识较多,若您感兴趣,请自行查阅各方面的资料,对比学习。 44.1 姿态检测 1. 基本认识 在飞行器中,飞行姿态是非常重要的参数,见图 441,以飞机自身的中心建立坐标系,当飞机绕坐标轴旋转的时候,会分别影响偏航角、横滚角及俯仰角。 图 441 表示飞机姿态的偏航角、横滚角及俯仰角 假如
[单片机]
TriLumina将在CES2017展示256像素3D固态激光雷达和高级驾驶辅助
新墨西哥州阿尔伯克基2016年12月28日电 /美通社/ -- 面向激光雷达(LiDAR)的高功率、脉冲调制、固态和低成本照明模块的领先开发商TriLumina Corp.将在2017美国消费电子展(CES2017)上展示一款新的256像素3D激光雷达解决方案。这款高像素3D激光雷达是汽车传感器领域的真正突破性产品。该固态激光雷达解决方案由TriLumina的照明模块驱动,将为新一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车提供支持。该激光雷达平台是由TriLumina与LeddarTech合作打造,通过为面向大众市场的ADAS应用提供原始设备制造商所要求的可靠、高性能和低成本系统,加快其广泛部署的进度。 TriLumina支
[汽车电子]
Aspinity为英飞凌传感器增加模拟分析功能
模拟机器学习IC专家Aspinity正在与英飞凌合作,将Aspinity的可重构模拟模块化处理(RAMP)技术与英飞凌的XENSIVTM传感器系列结合在一起。 Aspinity的RAMP芯片是一种模拟机器学习芯片,可以分析原始的,非结构化的模拟传感器数据,以确定哪些数据在信号链开始时很重要,从而为系统设计引入了一种架构方法,可以在终端设备中节省大量功耗。 RAMP芯片的功能类似于智能网关,其功能是分析来自英飞凌XENSIVTM MEMS传感器的模拟数据,以确定相关的内容。 RAMP芯片会触发ADC和下游DSP或MCU使其仅对相关数据执行复杂的分析,从而消除了其他系统的典型效率低下的现象,这些系统浪费了将所有数据(无论是
[物联网]
指纹图像自动识别系统预处理算法的研究
摘要: 系统地阐述了指纹图像自动识别系统预处理的政府、算法,并对指纹图像预处理中的各种技术进行了分析及实验。在比较了各种预处理方法之后,提出了一种比较好的指纹图像预处理算法,并在实验中得到了验证。
关键词: 指纹识别
预处理 图像增强 二值化 细化
由于指纹具有终身的稳定笥和惊人的特殊性,很早以来在身份鉴别方面就得到了应用,且被尊为“物证之首”。但人工对比指纹,效率低、速率慢,已愈来愈不能满足现代社会的需要。70年代在美国已开始用图像处理和模式识别方法进行计算机指纹分析以代替人工对比,并在70年代末80年代初研制成有关设备,投入运行。
我国在近10年来已
[嵌入式]
