利用DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换
最新更新时间:2010-10-08来源: 维库开发网关键字:DAC  电压输出  数模转换  AD5763 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路描述
    AD5763是一款高性能数模转换器,可保证单调性,积分非线性(INL)误差为±1 LSB(C级器件),噪声低,建立时间为10 μs。在以下电源电压范围内,保证具有额定性能:AVDD电源电压范围为+4.75 V至+5.25 V,AVSS电源电压范围为-4.75 V至-5.25 V。基准电压输入为2.048 V时,标称满量程输出范围为±4.096 V。
    为使该DAC在整个工作温度范围内达到最佳性能,必须使用精密基准电压源。AD5763内置基准电压源缓冲器,因而无需外部正负基准电压源及相关的缓冲器,这样便进一步节省了成本和电路板空间。因为基准输入(REFA、REFB)上施加的电压用来产生DAC内核所用的内部缓冲正负基准电压,所以外部基准电压的任何误差均会通过该器件的输出反映出来。
    针对高精度应用选择基准电压源时,需要考虑四种可能的误差源:初始精度、输出电压的温度系数、长期漂移和输出电压噪声。表1列出了ADI公司的其它2.048 V精密基准电压源候选产品及其特性。
表1:2.048 V精密基准电压源
电路功能与优势
    本电路采用双通道、16位、串行输入、双极性电压输出DACAD5763,可提供高精度、双极性数据转换。它利用精密基准电压源ADR420 在整个工作温度范围内实现最佳DAC性能。该16位精密DAC所需的外部器件只有基准电压源、电源引脚和基准输入上的去耦电容以及可选的短路电流设置电阻,因此,这种实施方案可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制和开环控制应用。
图1:采用精密基准电压源的AD5763 DAC高精度、双极性配置
    在任何注重精度的电路中,精心考虑电源和接地回路布局有助于确保达到额定性能。AD5763所用的PCB必须采用模拟与数字部分分离设计,并限制在电路板的一定区域内。如果AD5763所在系统中有多个器件要求AGND至DGND连接,则只能在一个点上进行连接。星形接地点尽可能靠近器件。AD5763必须采用足够大的10 μF电源旁路电容,与每个电源上的0.1 μF电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着该器件。10 μF电容为钽珠型电容。0.1 μF电容必须具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESL),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
     AD5763的电源走线必须尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的突波效应。时钟等快速开关信号必须利用数字地屏蔽起来,以免向电路板上的其它器件辐射噪声,并且绝不应靠近基准输入。SDIN线路与SCLK线路之间布设接地线路有助于降低二者之间的串扰(多层电路板上不需要,因为它有独立的接地层;不过,接地线路有助于分开不同线路)。基准输入上的噪声必须降至最低,因为这种噪声会被耦合至DAC输出。应避免数字信号与模拟信号交叠。电路板相反两侧上的走线必须彼此垂直,这样有助于减小电路板上的馈通效应。推荐使用微带线技术,但这种技术对于双面电路板未必始终可行。采用这种技术时,电路板的元件侧专用于接地层,信号走线则布设在焊接侧。电路板至少需要4层才能实现最佳布局和性能:一个接地层、一个电源层和两个信号层。
关键字:DAC  电压输出  数模转换  AD5763 编辑:金海 引用地址:利用DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换
上一篇:基于Linux-2.6.16的高速模数转换器的应用
下一篇:带辅助DAC的双路Σ-Δ转换器的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
差分输出、电流模式DAC的参数和测量方法
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
差分<font color='red'>输出</font>、电流模式<font color='red'>DAC</font>的参数和测量方法
艾默生推出可在整个输入电压范围提供1.5KW全功率输出电源
二零一三年七月十八日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出一款全新的1500W交流/直流电源,其特点是在90至264Vac宽范围交流输入电压下,可全功率输出,尤其在低电压输入情况下无任何降额。这方面与市场上许多同类产品不同。 这款型号为 LCM1500Q-T-4 的新产品是艾默生网络能源LCM交流/直流电源系列的最新型号,而该公司LCM电源产品一直以高效率、高稳定性和成本极具竞争优势大受市场欢迎。这款全新的单路输
[电源管理]
DAC7611驱动程序
#include reg52.h  //单片机控制PWM输出工程芯片测试20120301 #include intrins.h #define uint unsigned int sbit CS =P4^3; //输出片选信号 sbit CLK=P1^6; //输出时钟 sbit SDI=P1^7; //输出数据 sbit LD=P1^5; //输出数/模转换过程启动信号 /******初始化DAC7611******************/ void init_da(void) { LD=0; // 装载引脚置低 CS=1; //片选置高 CLK=
[单片机]
TI 1Gbps LVDS输入的16位双通道DAC
2008 年 4 月 11 日,德州仪器 (TI) 宣布推出高性能 16 位双通道 1 GSPS DAC 产品系列。最新单与双通道 DAC 产品系列采用 1 Gbps 低电压差分信号 (LVDS) 数据输入端口,信号带宽可达 400 MHz 。此外,该 DAC 产品系列不仅支持灵活的配置选项,还提供业界领先的工具与支持,从而能够简化设计工作,加速针对多种应用的产品上市进程,如基站、宽频带 IF 发射器、雷达以及测试测量设备。 以节省空间的封装实现了业界一流的高性能与灵活性 采用 9 毫米 x 9 毫米 小型 QF
[新品]
关于STM32 DAC使用
关于DAC的使用相对很简单,这里只注意两点: 1.从了解寄存器原理来说知道DAC 输出是受 DORx 寄存器直接控制的,但是我们不能直接往 DORx 寄存器(可读)写入数据,而是通过 DHRx 间接的传给 DORx 寄存器,实现对 DAC 输出的控制 。 2.关于STM32的DAC通道输出缓存控制位: 手册并没有解释这个输出缓存实现原理,这里我们一般不需要缓存即可。32的这个输出缓存使能虽然使输出能力强,但却会导致输出实际电压无法到0V,这是一个严重的硬件bug
[单片机]
基于过零点检测的高分辨率DAC静态测试方法研究
0 引言 随着科技的日益发展,DAC转换精度越来越高,为了测试高精度DAC的性能,需要辅以分辨率更高的数字化ADC。然而,高精度的显示设备在一般实验条件下很难获得。因此,如何利用低分辨率的ADC有效评估高精度的DAC,成为测试行业亟待解决的问题。一些文献中提出过采样技术、抖动技术等方法,探讨减小ADC的量化误差来提高ADC的分辨率进而测试高精度DAC,但是这些方法都存在着一定的局限性。比如,当微弱信号的幅值低于最小ADC步长即LSB时,过采样技术无效;采用抖动技术也需要外加模拟电路,增加了测试成本和复杂程度。 D.L.Carni等在文献中提出了一个切实可行的方案,采用一个“纯”的正弦波作为参考信号,将其与待测DAC的输出电
[测试测量]
基于过零点检测的高分辨率<font color='red'>DAC</font>静态测试方法研究
Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器
Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器 欧胜微电子(伦敦股票交易所:WLF.L)今日宣布:Adaptive Sound Technologies有限公司(简称ASTI)已将WM9081这一款集成了单声道数字模拟转换器(DAC)和扬声器放大器的单芯片方案应用在其创新的新款Ecotones® Duet机器中,这是一种专为广大遭受睡眠相关问题困扰的人群而设计的声音机器。 WM9081是欧胜成功的AudioPlus™器件系列产品之一,其高度集成的单芯片解决方案可为各种便携式导航设备、移动电话、数字收音机以及诸如Ecotones Duet等设备的扬声器提供最佳声压级和最大清晰度。与采用一个DAC芯片和
[模拟电子]
微功耗高速串行数模转换器AD5300及其应用
    摘要: AD5300是美国AD公司产生的CMOS单电源串行8位数据转换器,它具有体积小、功耗低、接口简单宽工作电压等优点,特别适用于电池供电的便携式仪器。文中介绍了AD5300的特点、功能和工作时序。同时给出了由AD5300组成的双极性电压输出D/A转换器的应用电路。     关键词: AD5300 D/A转换 串行 时序 低功耗 1 AD5300的特点及功能 AD5300是美国ANALOG DEVICES公司生产的具有电压缓冲输出的高速串行8位DAC,它与10位数模转换器AD5310和12位数模转换器AD5320在引脚功能上完全兼容。 AD5300具有如下特点: ●采用单电源供电,电
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
