从模拟技术到IP监控过渡的因素分析
最新更新时间:2010-10-19来源: 21ic关键字:模拟技术  IP视频  摄像机  存储  检索 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  各类企业组织保护人身以及私人和公共财产安全的意识和需求在提升,伴随视频监控技术的发展,系统从模拟时代跨入 IP时代已是不容置疑。如何在兼顾现有投资和系统的前提下顺利过渡呢?本文提出了一套循序渐进的方案。
  何时以及如何实现模拟到IP视频系统的飞跃是企业组织安全管理人员面临的最具挑战性难题之一。他们想立刻转移到IP监控,但出于成本管理的考虑又需要延长现有设备的使用寿命。在大多数应用场所,技术的转移将会逐渐进行,在这过程中,模拟和IP解决方案将会共存。
  根据需求决定摄像机投资
  企业组织安全专家主要考虑的是,现有的或新IP的摄像机能否提供所需的图像质量,实现系统功能的需求。每一种应用场所都有不同的要求:一些用户要求即使在不良的照明条件下也能够跟踪嫌疑人,而其他用户则只需清晰看到走廊就行了。在许多技术转移的计划中,易受攻击的特定地区或者需要图像细节的地方是安装高分辨率网络摄像机的理想场所,但高分辨率的摄像机是否在每个场所都可以派上用场呢?
  作为共存计划的一部分,在摄像机端,可以采用数字编码器将画面从模拟转换为数字信号传输以及存储。模拟控制室的设备如果报废了,新的IP控制机房设备可以管理已安装好的模拟摄像机。另一种降低预算的方法是,现有的模拟设备如摄像机、控制室、电视墙和电缆布线都保持不变,由VMS系统软件与现有的控制键盘合并,一起来管理新的IP设备和已安装的模拟系统。
  传输方式的选择
  同轴电缆、屏蔽双绞线和非屏蔽双绞电缆、光纤和各种无线方式传输大部分安全视频。各种传输方案差异和商业优势体现在安装和维护成本上。那么,新网络摄像机是否将长距离模拟信号电缆传输方式终结呢?
  同时管理模拟和数字网络的策略是在一根光纤上传输所有的信号,通过避免使用多种介质、发射机和接收机,安全、不受电磁干扰、简化使用环境。另外,不能忽略的是电源供应。采用共存计划之后,具有多插头、可设定地址、可编程序的电源供应设备是非常有优势的。
  其他考虑因素还包括带宽对企业网络的影响逐渐增大。这是一个棘手的工作,但IT可以解决。压缩、解压缩或编解码器的新类型,如H.264,在更大的存储容量和指挥中心处理时可以减少带宽负荷吗?预算可以负担得起百万像素摄像机所增加的传输和存储需求吗?
  存储和检索的挑战
  大部分的机构组织都已经拥有了用于存储和检索的数字硬盘录像机。尽管具备大量的功能和优势,存储解决方案正面临着挑战。这些范围涉及了从普通的规格到有益的基本功能,如智能云台控制的预置位功能,运动检测或事件报警触发后的电子邮件或短信通知功能。
  在摄像机上,安全管理者也采取了SD存储卡的方式。在摄像机与系统失去联系的情况下,可能会导致视频图像丢失,这时SD存储卡方式就非常重要。
  无论如何,在决定选择以何种模式过渡到IP之前,需要考虑以下几个方面:
  · 如果是远程视频监控,我们会得到异常报告吗?
  · 包括具备法律效率的视频信息是否需要与其他部门共享?需要实时吗?
  · 需要存储的容量和需要保存的时间如何?
  需考虑控制端
  指挥和控制是需要慎重考虑的。传统的矩阵切换和摇杆操作是重负荷的,但在迅速发展的软件世界里,下一步将是考虑网络视频矩阵切换。
  传统上,从模拟到数字视频的转变过程中,企业组织为了保有模拟摄像机,通过购买和安装视频编码器将模拟信号转换成数字信号。他们用新的IP控制室设备来替换旧的模拟控制室设备,而如果在前端替换的话这将会很昂贵。
  因而,有些人认为,更好的办法是建立一个兼容共存的系统。在这个方案中,系统键盘与VMS连接,而不是矩阵切换器,系统中模拟的部分不受影响,也不需要改变。VMS成为整个系统的首脑,操作人员使用他们传统的键盘命令来管理模拟和数字解决方案。
  这是因为VMS能够与模拟矩阵切换器和网络摄像机实现对接,最终在拼接的电视墙上显示,模拟和IP解决方案虽并存但运作依然是分开的。不需要鼠标,系统可以将网络摄像机的图像发送到数字显示器,将模拟摄像机的信号发送到模拟显示器,这对运营商来说是一目了然的。在这种兼容共存的解决方案中,企业组织只要通过增加网络摄像机、数字监控和VMS,就可以实现IP解决方案。
  整合
  对大部分的企业组织安全管理者来说,真正的安全系统集成是他们的目标。除了继电器和接口,具有电子门禁、入侵、周边识别系统无缝集成的安全视频对任何IP运营商来说是盈利的局面。
  不管技术转移的速度如何,一份好的计划是可以使模拟和网络摄像机共存的。这种共存增加了安防系统的整体性能和管理能力,同时提高其操作运营的效能。混合解决方案提供了一个延长现有设备使用寿命的可持续发展计划,价格合理并易于管理。
关键字:模拟技术  IP视频  摄像机  存储  检索 编辑:金海 引用地址:从模拟技术到IP监控过渡的因素分析
上一篇:基于挠性覆铜箔的平面无源集成LC单元设计
下一篇:德州仪器推出具有高 ESD 性能的纤薄 EMI 滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
Bridgtek推出最新EVE图形控制器 具ASTC功能可提升数据存储能力
Bridgetek为了进一步扩展屡次获奖的嵌入式视频引擎(EVE)产品,推出下一代人机界面(HMI)应用的BT815 / 6系列高度先进图形控制器芯片。支持自适应可伸缩纹理压缩(ASTC)算法,可以显着提高图像质量,而不需要分配更大的带宽,因为压缩算法允许使用较小的压缩文件。由于这个特点,新的EVE设备能够可使用较大字体和数据量较大的图像时,可节省大量的内存空间。进一步对存储器管理和系统资源改进,可通过专用QSPI主机端口的形式提供,用于连接外部闪存,以补充EVE控制器的片上存储器。专用端口专用 因为可以扩展片上容量以存储许多功能丰富的显示器所需的其他图像和音频对象,如位图和字体。作为附加端口,可以释放用于从内部复制任务控制BT8
[工业控制]
Marvell在CES上展示存储、传输和数据访问技术
在2017年国际消费电子产品展(CES)上展示其在数据存储、传输和数据访问的领先技术 为存储、云基础设施、物联网( IoT)、互联和多媒体应用提供半导体解决方案的全球领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)将在2017年国际消费电子产品展(CES)上展示其多款在云端、汽车、工业和消费市场的领先产品。这些技术彰显了Marvell帮助客户解决数据存储和网络带宽挑战难题的卓越能力。 数以亿计的联网设备,如汽车、城市和整个工业都在将数据向云端迁移。依赖高带宽支持视频和数据的虚拟现实、人工智能和自动汽车,造成了数字交通大塞车。自拍、视频和流媒体——数以亿计的社交媒体用户因分享文件而产生了海量数据,每年有超过1ZB的
[嵌入式]
Commvault荣获HPE年度存储合作伙伴称号
全球企业云和本地环境数据管理软件的公认领导者Commvault(纳斯达克代码:CVLT)近日宣布在HPE合作伙伴线上峰会上被授予“2020年HPE年度存储伙伴”称号。 Commvault凭借出色的产品性能、对客户的坚定承诺和专业成就广受业界认可,同时专注于创新发展,不断帮助客户简化智能数据保护工作。 围绕HPE的存储和服务器产品系列,Commvault和HPE共同提供了数据备份、恢复和管理的集成解决方案,包括企业备份恢复、基于HyperScale™技术的可扩展性、云原生集成、HPE存储硬件快照集成等。 Commvault和HPE存储系统的紧密集成,特别是在混合云环境中,可以帮助客户降低风险和成本,同时简化数据管理。 C
[网络通信]
基于PXA255嵌入式微处理器和嵌入式Linux网络摄像机的设计方案
1 Linux中流数据的操作 在本设计中,数据在整个系统中是以流数据的形式存在的,Linux内核为流数据提供了一个标准的编程接口,这种接口为数据从外部设备经内核到达用户进程提供了一个全双工通道。 在这个通道中,数据的处理模块是作为可选的中间件由用户动态加载的,上面设计的视频压缩模块就是这样的一个中间件。 2 ASF流式文件格式 本系统主要是用于实时视频应用,所以需要系统提供对流式文件格式的支持,这样在接收方利用标准的流视频播放软件,如MMedia Player就可以观看实时传输的视频.在本系统中采用了开放的ASF流格式.压缩后的视频数据在传输前需要对其进行ASF 编码 .ASF文件的基本组织单元为ASF对象,每
[单片机]
智能分析技术将化解数字视频监控技术障碍
随着视频监控关键技术的不断发展,通过无所不在的监控摄像机将有助于安防人员处理、显示、评估并存储大量视频内容。然而如何将操作人员从繁重的监控工作中解放出来,成为当前化解视频监控技术障碍的重点。随之而来的视频智能分析技术将更好的解决这一难题。   针对安全监控系统而言,主要任务就是需要一种低成本方式,在几小时、几天、几周乃至几个月的时间里实现视频影像的传输、存储以及搜索。就此,随着关键技术的不断发展, 安全监控行业正经历着重大技术提升。   其发展主要表现在:数百万像素的低成本数字摄像机不断涌现;低成本高清 (HD) 监控器的出现,具有压缩协处理器的新型 DSP 的推出;IP 技术的普及与统一站点网络融合;以 太网供
[安防电子]
鱼眼全景监控摄像机大解剖 让你更懂它
核心算法 核心图像处理算法这块,直接影响系统资源占有率、码流、带宽和存储。图像边缘弯曲的矫正,场景的分割,虚拟PTZ、转动、放大等功能的实现,这些同样也是由核心算法带动的。 鱼眼镜头所成的图像,由于景深曲率的影响,图像的畸变十分严重,不符合正常视觉感受。故需要图像矫正技术消除鱼眼镜头畸变。图像矫正技术的思路并不复杂,一般是从原始饼图拉出一个单独扇形,再根据比例及透视等原理进行一定变形及校正处理,拼合这些分别处理好的扇形图像便可得到符合监控需求的图像。对于需求不高的产品,可直接对圆形饼图进行简单四角拉伸,也能取得适合人眼观看的图像效果。 虽然具体到每一个厂家其核心算法必然会有所不同,但图像矫正技术的
[安防电子]
基于RFID 的移动存储载体安全管理系统设计与实现
1 引言   目前,许多机关、公司和企业部门普遍采用移动存储管理系统来控制各种移动存储载体的使用。移动存储管理系统的主要功能是对移动存储载体在计算机中的使用进行授权、限值和控制。简单地说,就是对移动存储载体中存储的数据和文件进行加密和使用控制,但是并不能解决对移动存储载体物理介质本身的安全管控。   基于RFID的移动存储载体安全管理系统,采用先进的RFID(Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别)技术、无线检测技术、计算机网络技术和数据库技术,有效解决了移动存储载体违规携带等问题,确保了移动存储载体物理介质安全,并与移动存储管理系统有机结合,真正实现了移动存储载体从内到外、从网络到物理
[网络通信]
海派世通超越闪存控制器产品线,IIC上推广网络处理器
随着数码相机、数码摄像机以及多媒体手机对存储数据的需求提高,容量大、体积小的各种闪存卡成为数码产品消费者的必备。在本届IIC展上,海派世通公司展示了新型控制器产品和用于拓展产品线的网络处理器。据该公司的业务部协理陈弘道先生介绍,目前该公司在全球约4亿颗的闪存控制器市场总占有一成的份额,其中CF卡存储器占有全球两成的CF卡存储器市场份额。 高端CF卡和SSD的Hyperstone F3闪存控制器具有32位Hyperstone RISC内核,支持双通道闪存存取和交错操作,可与NAND、AG-AND、MCL、NROM(TwinFlash)兼容,读写速度分别达到25MBps和20MBps。它还支持层叠式多重控制器技术,可利用32/6
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
