基于Protel 99 se的负反馈放大电路分析
最新更新时间:2010-10-20来源: 现代电子技术关键字:Protell99se  负反馈放大电路  仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着计算机技术的不断发展,教学手段将变得日益丰富和多样化,原来必须在实验室才能完成的实验及功能演示可以通过计算机在教室里面仿真出来,并可以映射在教室屏幕上。Protel 99 se具有丰富的仿真器件和齐全的仿真功能,使它能胜任大多数电路的仿真工作,构成一个方便、界面友好的用户环境;Protel 99 se的出现给电路分析提供了极大的方便。
1 典型电路
    图1为两级共射放大电路,图2为带有电压串联负反馈的两级共射放大电路,其反馈网络由R11,C6,R4组成,它可构成交流负反馈电路。
2 静态工作点分析
    由于采用的是交流负反馈,理论上分析加入反馈网络后电路的直流工作状态应该不变。在Protel 99 se平台上,选择Simulate下拉菜单,点击Run项,在*.sdf图下方点击Oprating Point就可显示图1和图2电路的静态工作点,发现两个电路的静态工作点是相同的,这与理论分析结果一致,如图3所示。
3 瞬态特性分析
    设置信号源幅值为2 mV,频率为1 kHz,在*.sdf图下方点击Transient Analysis就可显示图1和图2电路的输入/输出波形图。从图4可看出,开环放大电路的输出波形存在明显的截止失真;从图5可看出,在输入信号幅值不变的情况下,加入负反馈后消除了非线性失真,并且从中可以算出闭环放大倍数为30,这与理论上分析的在深度负反馈的情况下闭环电路放大倍数相吻合。图4和图5清晰地显示了信号传递过程V1→c1→b2→Vo的相位变化过程。
4 参数扫描分析
    在Simulate下拉菜单中setup选择ParameterSweep项,选中反馈电阻R11起始值选为1 kΩ,终值选为10 kΩ,步长选为3 kΩ进行分析,于是得到R11变化后的闭环输出信号波形,如图6所示。其中,Vo_p01,vo_p03,vo_p06,vo_p08分别显示当R1l=1 kΩ,4 kΩ,7 kΩ,10 kΩ闭环状态下输出信号波形图,其放大倍数分别为12.5,30,50,62.5。从中可以发现,随着R11的增大,反馈系数越来越小,闭环系统渐渐退出深度负反馈状态,AF不再近似等于1/F。
5 交流小信号分析
    改变电路中V1和V2的设置,在Simulate下拉菜单setup中选择AC Small Signal Analysis项,在*.sdf图中就显示出开环和闭环电路的AC Analysis图。对比图7和图8可以发现,闭环电路电压放大倍数明显减小,电路的通频带变宽,特别是高频部分显著拓宽。
6 结语
    通过以上的各项分析,借助于Protel 99 se的仿真软件,则不需购买电子元器件,也不需要示波器、毫伏表、信号源等实验仪器,就可以分析负反馈放大电路的多项性能指标,同时显示出了负反馈对放大电路性能的改善,比如负反馈可以减小非线性失真,降低放大倍数,扩展频带;还可以很方便地进行参数扫描分析,从而获得反馈电阻不同情况下的输出信号波形和闭环电压放大倍数。
    Protel 99 se功能强大,还可进行直流扫描分析、温度扫描分析、噪声分析、传递函数分析,蒙特卡罗分析。在实验过程中所能观看的现象和测量的数据都能用Protel 99 se仿真实现。
关键字:Protell99se  负反馈放大电路  仿真 编辑:金海 引用地址:基于Protel 99 se的负反馈放大电路分析
上一篇:利用电阻网络调整差分放大器的固定增益
下一篇:信号链基础知识之用作积分器的运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
RISC CPU对转移指令的处理方法及仿真
1 引言 在RISC CPU的设计当中,转移指令的处理对处理器的性能的影响非常关键。转移指令决定着程序的执行顺序,在程序中的使用频率很高。RISC CPU中程序是以流水线的方式执行的,当程序顺序执行时,下一条指令的地址与前一条指令的内容无关 ;而在执行转移指令时要根据转移指令的执行结果来确定下一条指令的地址,也就是说下一条指令的地址在转移指令执行之前是未知的,造成流水线的不连贯,影响了CPU的效率。 转移指令处理的方法很多,可分为预测法和非预测法,预测法又包含静态预测和动态预测,静态预测如总预测跳转、正向不跳转反向跳转,动态预测如2比特计数器(2BC) 、BTC;非预测法如延时跳转等 。这些基本方法合理组合之后可以得到很好的效果
[单片机]
RISC CPU对转移指令的处理方法及<font color='red'>仿真</font>
基于MATLAB的对零电流开关准谐振变换器的建模与仿真
1引言 零电流开关(ZCS)准谐振变换器(QRC)因其内在的软开关特点和电路的简单。而有多种DC/DC变换器的拓扑类型。一般讲,零电流开关是通过在开关器件上增加一对谐振电感和电容,使其在开关开通和关断时流过开关的电流等于零,从而减少开关损耗以提高开关频率,有助于提高电源的功率密度。但是在没有一个好的电路模型下,设计基于零电流开关准谐振变换器的可调开关电源并不容易。因为其非线性和复杂的运行等,零电流开关准谐振变换器的建模相对很难。 本文通过对BUCK电路的零电流开关准谐振变换器的开关过程的分析,简化其开关过程,得到其非线性的等效模型,并在MATLAB对其进行了分析和仿真,包括用MATLAB的控制系统工具箱进行仿真。
[电源管理]
基于MATLAB的对零电流开关准谐振变换器的建模与<font color='red'>仿真</font>
MATLAB GUI的数字信号处理仿真平台的设计
1.引言 数字信号处理,是现今应用成效最显着、应用领域最广的新科学之一,国内外各高校均开设了数字信号处理课程。这门课程相应的特点是:公式特别多、性质的推导复杂繁琐、概念性的东西比较多,还需要以信号与系统等诸多课程为基础,被很多同学认为大学最难的课程之一,学生因跟不上老师的进度和本身对学习内容的理解不到位而对这门课程失去兴趣。传统的教学模式已经远远满足不了新时代教学的需求,在计算机技术快速发展的今天,计算机辅助教学己经逐步成为教师授课的主要方式。 MATLAB 为数字信号处理课程的教学提供了很大的实验帮助。很早之前,国外就开始把交互式软件 MATLAB 用于数字信号处理的教学中,并采用功能强大的系统开发平台。本文利用MATLA
[电源管理]
MATLAB GUI的数字信号处理<font color='red'>仿真</font>平台的设计
一种基于MCU内部Flash的在线仿真器设计方法
    摘要: 提出了一种基于MCU内部Flash的仿真器设计方法,并完成了设计和仿真。     关键词: 微控制器 在线仿真 开发系统 Flash SRAM 由于市场对MCU功能的要求总是不断变化和升级,MCU应用的领域也不断扩展,因此往往需要对最初的设计进行修改。Flash MCU与以往OTP/MASK MCU相比,最大的优点就在于可进行高达上万次的擦写操作,顺应了MCU功能不断修改的需求;另一方面,Flash MCU市场价格也在不断下降。因此,许多OEM已将Flash MCU用于产品的批量生产。对于Flash MCU,基于内部Flash的在线仿真器更接近于程序真实的
[嵌入式]
基于SVPWM的异步电机位置伺服控制系统研究与仿真
引言   在交流电机变频调速中pwm控制已经得到了日益广泛的应用,其中经典的正弦脉宽调制(spwm),它主要着眼于使逆变器输出的电压尽量接近正弦波,使pwm电压波的基波成分尽量大,谐波成分尽量小,但是该方法仅仅是一种近似,抑制谐波的能力有限。而电压空间矢量脉宽调制(svpwm)是把逆变器和电机视为一体,控制电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场。它能够明显地减少逆变器的输出电压的谐波成分及电动机的谐波耗损,降低了转矩的脉动。本文根据矢量控制和svpwm调制原理,建立了仿真模型,并对仿真中的关键问题和仿真结果进行了分析。 系统仿真模型的建立   基于svpwm的矢量控制模型   图1为位置伺服控制系统框图,该系统通过clark
[嵌入式]
LCD1602简易计算器实物与仿真
proteus仿真: 实物: /******************************************************************************* * 标题: LCD1602简易计算器 * * 时间 2018年7月26日22:32:18 * * * * 实验说明:1602简易计算器,可以实现四位数以内的加减乘除,
[单片机]
LCD1602简易计算器实物与<font color='red'>仿真</font>
数字电视传输系统的建模与仿真
1.引言 在数字电视的概念提出以前,高清晰度电视的开发是以模拟电视技术为基础的。数字电视的开发工作始于1980年代末期,当时集成电路技术与计算机技术的发展使得将高清晰图象和高保真音响以数字技术压缩进单一模拟电视频道成为可能。 在有限带宽内传输高清晰度电视对视频、音频压缩编码和信道编码都提出了更高的要求,而且在地面传输的情况下无线环境的各种衰落和干扰也不可避免,同时考虑到移动环境下的接收需求,在新一代的地面数字电视传输系统中必需引入无线通信的最新技术。数字电视广播和现代数字通信技术的结合,使得传统的电视传媒得以在通信网络的基础上新生。 我们在数字电视传输系统设计中采用了Cadence公司的系统级设计与仿真软件SPW(Signa
[嵌入式]
ADS软件对倍频器的嵌入式电特性仿真
摘要:利用ADS射频仿真软件和嵌入法对倍频器的环境阻抗、有效激励电平进行了研究,针对倍频器输出端外加负载后对倍频效率产生的影响,提出了改进方法并进行了实际验证。 关键词:ADS;环境阻抗;激励电平;倍频器;倍频效率 1 引言 众所周知,在用倍频链实现高频、高稳微波振荡源的过程中,倍频器倍频效率的高低不仅对简化电路和保持电路稳定性影响较大,而且对整个电路杂散、谐波的抑制都起着重要作用。传统的设计过程需要复杂的理论推导、大量的试验验证,或者依赖于经验进行设计而在现实工程应用中,有时却需要一些特殊的倍频器,如频率不是很常用,倍频次数又较高,采用外协加工,成本和时间都不划算等。对于这些既没有相关的工程设计经验,又无法获得倍频三极
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
