日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三个支持工业精度的最新 36 V 单、双及四通道运算放大器系列。OPAx140 JFET 输入运算放大器系列采用轨至轨输出,具有在同类产品中最低的噪声与最宽泛的电源。OPAx209 高精度运算放大器将轨至轨输出、极低的电压噪声密度与高增益带宽进行了完美整合。通用 OPAx171 系列则采用比业界标准封装小达 90% 的业界最小型封装,可大幅缩小板级空间。如欲了解更多详情,或申请样片,敬请访问:www.ti.com.cn/opa140-pr (OPAx140)、www.ti.com.cn/opa209-pr (OPAx209)、www.ti.com.cn/opa171-pr (OPAx171)。
OPAx140 系列
OPAx140系列是同类首批支持轨至轨输出与四通道输入的产品。该系列适用于需要高精度与高稳定性的应用,如高阻抗传感器的信号调节、医疗仪表以及与高精度数据转换器的连接等。
主要特性与优势:
• 最高 1 uV/˚C 的超低漂移与最高 120 uV 的低失调电压可在整个工业温度范围内实现高精度与高稳定性;
• 11 MHz 增益带宽与 20 V/us 高压摆率支持在高精度数据采集系统中的使用;
• 同类最低的噪声、1 kHz 下 5.1 nV/rtHz 电压噪声密度以及 0.1 Hz 至 10 Hz 的 250 nVpp 低频率噪声,可为整个宽泛频率实现高灵敏度与高分辨率系统;
• 与性能最接近的同类竞争产品相比,4.5 V (+ 2.25 V) 至 36 V (+ 18 V) 的宽泛电源与最高 2 mA 的低静态电流可将功耗降低 13%。
OPAx209 系列
OPAx209 系列适用于快速高精度数据采集应用,如自动化测试设备、医疗仪表以及专业音频前置放大器等。
主要特性与优势:
• 2.2 nV/rtHz 的极低电压噪声密度与 0.1 Hz 至 10 Hz 的 130 nVpp 超低噪声,可在连接至数据转换器时最大限度地提高分辨率;
• 18 MHz 增益带宽是性能最接近的同类竞争产品的两倍,可实现支持 16 位高精度或 0.0015% 精确误差的业界最佳建立时间、最大 150 uV 失调的出色 DC 高精度,以及不同温度下的低漂移,从而不但可驱动模数转换器 (ADC),而且也可放大数模转换器 (DAC) 的输出;
• 全面超过指定范围的 4.5 V (+ 2.25 V) 至 36 V (+ 18 V) 宽泛单、双电源,可实现同类最低的最小电源电压以及轨至轨输出摆幅,从而可最大限度地提高整个设计方案的动态范围与灵活性。
OPAx171 系列
OPAx171 系列具有最佳特性组合,可简化通用运算放大器的选择。该系列产品为低成本低功耗解决方案,适用于诸如电源模块跟踪放大器、变送器放大器以及电池供电测试设备等空间有限的工业应用。
主要特性与优势:
• 首批采用 SOT553(单通道)与 VSSOP-8(双通道)微型封装的 36 V 运算放大器。SOT553封装外形尺寸为 1.6 毫米 x 1.6 毫米 x 0.6 毫米,与小型化程度位居第二的 SOT23-5 封装相比,器件外形可缩小 68%。VSSOP-8 封装外形尺寸为 2.3 毫米 x 2 毫米 x 0.9 毫米,与 SO-8 相比器件外形可缩小 78%;
• 现有设计方案中同类竞争器件的便捷简易替换元件。业界标准的 SO-8 封装适用于单、双通道,而 SO-14 则适用于四通道器件;
• 全面超过指定范围的 2.7 V (+1.35 V) 至 36 V (±18 V) 极宽单、双电源范围,支持轨至轨输入与输出摆幅,以及 90 dB 的同类最高共模抑制比,可最大限度地提高以低电压传感器输出方式使用的输入电压范围;
• 每通道 475 uA(典型值)的低静态电流可为电池供电工作实现低功耗。
供货情况
OPAx209、OPAx140 以及 OPAx171 系列的所有器件目前都已开始提供样片。下面列出了有关批量生产与封装的详情。
OPAx209 系列
• 单通道输入 OPA209:采用 SO-8、MSOP-8 或 SOT23-5 封装的产品将于 11 月份量产;
• 双通道输入 OPA209:采用 SO-8 或 MSOP-8 封装的产品现已开始量产;
• 四通道输入 OPA4209:采用 TSSOP-14 封装的产品将于 11 月份量产。
OPAx140 系列
• 单通道输入 OPA140:采用 SO-8、MSOP-8 或 SOT23-5 封装的产品将于 11 月份量产;
• 双通道输入 OPA2140:采用 SO-8 或 MSOP-8 封装的产品现已开始量产;
• 四通道输入 OPA4140:采用 SO-14 或 TSSOP-14 封装的产品将于 11 月份量产。
OPAx171 系列
• 单通道输入 OPA171:采用 SO-8、SOT23-5 或 SOT553 封装的产品将于 11 月份投入量产;
• 双通道输入 OPA2171:采用 SO-8 或 VSSOP-8 封装的产品将于 12 月份投入量产;
• 四通道输入 OPA4171:采用 SO-14 或 TSSOP-14 封装的产品将于 12 月份投入量产。
通过以下链接了解有关 TI 高电压模拟解决方案的更多详情:
• 申请 OPAx140 系列的样片:www.ti.com.cn/opa140-pr ;
• 申请 OPAx209 系列的样片:www.ti.com.cn/opa209-pr;
• 申请 OPAx171 系列的样片:www.ti.com.cn/opa171-pr;
• 查看 David Yaeger 的视频短片,了解有关“低输入偏置电流”的更多详情:www.ti.com/lowinputbiascurrent-pr;
• 了解 TI 最新 36 V 线性压降稳压器 (LDOs):www.ti.com/tps7A30-pr。
上一篇:Microchip推出具备低静态电流(135 μA)的16V运算放大器
下一篇:用于电力载波输出的功率放大器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
