Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出MCP6H01和MCP6H02(MCP6H01/2)通用运算放大器(运放)。两款器件具有12 MHz的增益带宽积和从3.5V至16V的电源电压。这两款器件还具有135 μA(典型值)的低静态电流、3.5 mV(最大值)的输入失调电压、100 dB(典型值)的共模抑制比(CMRR),以及102 dB(典型值)的电源抑制比(PSRR)。
MCP6H01/2是面向工作电压高达16V应用的器件,包括医疗(如便携式仪表及心脏和血压监视器)、汽车(如接近式传感器及温度或流量传感器),以及工业(如电源高侧的电流检测)等市场。这些器件还提供了高CMRR和PSRR以改善噪声性能。此外,低电流消耗加上节省空间的封装,使MCP6H01/2成为了便携式应用的理想选择。
Microchip模拟和接口产品部营销副总裁Bryan J. Liddiard表示:“凭借其低功耗和宽工作电压范围,MCP6H01/2系列成为了Microchip线性产品线的一个重要补充。MCP6H01/2系列的性能有望为Microchip开拓新的市场和应用。”
开发支持
PCB占板空间和原理图符号可于今天从Microchip的网站http://www.microchip.com/get/2KPK获得。下载文件的格式为以中性格式(neutral format),可以使用Accelerated Designs Incorporated的Ultra Librarian Reader输出到领先的EDA CAD/CAE设计工具中。
封装和供货情况
下表汇总了MCP6H01/2运放的封装选项。样片可以在http://www.microchip.com/get/5DU9订购,并可通过microchipDIRECT (http://www.microchip.com/get/4HJJ)批量订购。欲了解更多信息,请联络Microchip销售代表或全球授权分销商,也可浏览Microchip网站http://www.microchip.com/get/MTL1。
关键字:Microchip 运算放大器
编辑:于丽娜 引用地址:Microchip推出具备低静态电流(135 μA)的16V运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
Microchip扩展通用8位PIC®单片机系列,
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布扩展具有智能模拟和独立于内核的外设之全新PIC16F75X系列8位单片机(MCU),该产品是通用应用,以及电源、电池充电、LED照明、电源管理和电源控制/智能能源等应用的理想选择。全新PIC16F753 MCU建立在广受推崇的PIC12F752成功基础上。PIC16F753提供了PIC12F752的全部主要特性;例如集成的互补输出发生器(COG)外设可为比较器和脉宽调制(PWM)外设输入提供非重叠、互补波形,同时又实现死区控制、自动关断、自动复位、相位控制和消隐控制。此外,PIC16F75
[单片机]
运算放大器稳定性
在写 “ 保持容性负载稳定的六种方法 ” 部分时发生了一件有趣的事情。我们选择了具有“轨至轨”输出的 CMOS 运算放大器并测量了 R OUT ,但在高频区域没有环路增益,因而无法确定 R O 。根据 R O 测量结果,我们预测了在 1μF 容性负载情况下放大器“ Aol 修正曲线 图”中第二个极点的位置。令我们大吃一惊的是, Tina SPICE 仿真在“ Aol 修正”曲线图进行 x5 处理时关闭了!基于先前的第一轮分析结果,这个错误完全超出了可以接受的限度,因而我们对放大器输出阻抗进行了仔细研究。
本系列刊文的第 7 部分,即本部分将针对两种最常用于小信号放
[模拟电子]
Microchip推出符汽车AEC-Q100标准的电机驱动器
高性价比的MCP8063是全球首款经AEC-Q100质量认证、采用4x4 mm封装的1.5A三相无刷直流正弦波电机驱动器。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出全新电机驱动器MCP8063。新器件通过汽车AEC-Q100标准认证,具有高度集成、高性价比的特点,采用4 x 4 mm 8引脚DFN封装,尺寸小但性能卓越。同时,这也是全球首款不仅融合上述特点,还能以1.5A 峰值相电流实现180度正弦波驱动多种三相无刷直流电机和风扇应用的产品。这种高度集成大大降低了成本,并减少了PCB面积;而高性能的正弦波驱
[嵌入式]
TI OPA855 8-GHz运算放大器贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的OPA855非完全补偿放大器。该款双极性输入的宽带低噪声运算放大器非常适合配置为高带宽跨阻放大器和电压放大器,其8GHz增益带宽积 (GBWP) 可以在维持较高闭环带宽的前提下实现高增益配置。不仅如此,OPA855的输入噪声仅为0.98nV/√Hz,能够尽可能降低来自于放大器的噪声影响,同时其压摆率达2750 V/μs,可实现更宽的电压摆幅。 贸泽备货的Texas Instruments OPA855在用作跨阻放大器 (TIA) 时的输入电容只有0.8pF,可以尽可能地降低
[电源管理]
Microchip为成本敏感设计推出全新DSC和MCU
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,扩展其增强型内核16位dsPIC33及PIC24“E”数字信号控制器(DSC)和MCU(MCU)系列。这些器件采用了片上运算放大器和Microchip的充电时间测量单元(CTMU)外设,可以较低的成本实现用户界面、智能传感、通用和电机控制应用的先进功能。新器件与Microchip现有的16位dsPIC33和PIC24产品引脚兼容,可轻松迁移;并采用多种封装,包括全新超小型5 mm × 5 mm 36引脚VTLA封装。 凭借70 MIPS的DSP性能和6通道脉宽调制(PWM)外设,dsPIC33和PIC24“E”器件可执行先进电机控制和高速应用。这样
[工业控制]
大功率运算放大器电路图
LM12是美国国家半导体公司(NS)推出的一种大功率运算放大集成电路,它在4欧网域时功率可达150W,失真仅为0.01%。功率带宽60KHZ,驱动无功负载时,输出功率可达800W。
LM12具有以下特点:输入保护、受控启动、热限制、切断及动态安全范围保护。
LM12为四脚TO-3封装,如图1所示,外壳接-VCC接口面为金和钼以防止热疲劳。内部等效电路如图2所示。
LM12不需要任何复杂的开关设计就能输出相当大的功率,也可并联或桥联以获得更大的输出功率。该集成电路可用于功率电源、高压稳压器、高性能音响放大器、X-Y绘图仪及其它伺服控制系统。如下图所示为NS公司推荐的用LM12装制的音响功率放大器原理
[模拟电子]
Microchip 8位单片机销售额全球第一
本季度第20亿颗闪存单片机可望出货
根据业界知名市场调查机构Gartner Dataquest 2006年的市场排名,全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)勇夺全球8位单片机销售额冠军,巩固了其作为全球8位单片机市场占有率领头羊的地位。事实上,Microchip自2002年以来就一直位列全球单片机出货量之首。此外,该公司第20亿颗闪存单片机可望于本季度出货。
这一排名表明,Microchip自1989年成立以来,其专有PIC单片机架构的业务增长屡创新高,市场认可度也与日俱增。根据Gartner Dataquest的年度排名,Microchip在199
[单片机]
微芯、Luminary对簿公堂,专利侵权战火燃至32位MCU领域
微芯科技(Microchip Technology)日前指控Luminary Micro侵犯其32位微处理器技术的专利权。
这项在美国亚利桑那州法院提出的起诉声称,Luminary Micro公司的28引脚Stellaris系列32位微控制器侵犯了Microchip公司的三项专利。Microchip公司(美国亚丽桑那)请求法院发布禁止令,永远禁止Stellaris系列产品的销售与使用,并要求赔偿。
Microchip是微控制器供应商,声称Luminary Micro(美国德州)侵犯了它的三项专利,美国专利号为5,847,450、6,483,183以及6,696,316。Luminary Micro是一家无厂半导体初创公
[焦点新闻]
