运算放大器稳定性
最新更新时间:2006-07-07来源: 电子工程世界关键字:功率  放大  阻抗  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在写保持容性负载稳定的六种方法部分时发生了一件有趣的事情。我们选择了具有“轨至轨”输出的 CMOS 运算放大器并测量了 ROUT,但在高频区域没有环路增益,因而无法确定 RO。根据 RO 测量结果,我们预测了在 1μF 容性负载情况下放大器“Aol 修正曲线图”中第二个极点的位置。令我们大吃一惊的是,Tina SPICE 仿真在“Aol 修正”曲线图进行 x5 处理时关闭了!基于先前的第一轮分析结果,这个错误完全超出了可以接受的限度,因而我们对放大器输出阻抗进行了仔细研究。
本系列刊文的第 7 部分,即本部分将针对两种最常用于小信号放大器的输出拓扑重点讨论放大器的开环输出阻抗 ZO。对于传统的双极性射极跟随器 (bipolar emitter-follower) 而言,放大器输出级 ZO 性能良好,并且在整个放大器的单位增益带宽范围内主要呈现为阻性 (RO)。然而,对于许多 CMOS 轨至轨输出放大器而言,在该放大器的单位增益带宽范围内,ZO 同时呈现容性和阻性。
本文并不针对 NPN 输出的双极性技术 (bipolar topology) 进行分析,其最常用于功率运算放大器一种能够提供从50mA 至超过 10A 电流的、在线性区域工作的放大器
具备丰富的输出阻抗知识非常重要将有助于正确预测Aol修正图”,同时也是网络综合技术中用于稳定放大器电路的基本工具。
双极性射极跟随器输出放大器的 ZO
7.1 显示了射极跟随器拓扑的典型双极性输出级。在此类型的输出级中,RO(小信号、开环输出电阻)通常是 ZO(小信号、开环输出阻抗)的主要组成部分。对于既定的 DC 电流负载,RO 一般为常数。我们先分析一些射极跟随器 RO 的经验法则,然后借助这些法则来预测不同DC 输出电流值对应的 RO。我们最后将用 Tina SPICE 仿真程序来检验预测值是否正确。
7.1:OPA542 的关键参数 —— 典型射极跟随器、双极性输出放大器
7.2 显示了典型射极跟随器、双极性输出放大器的参数。当输入偏置电流为 nA 级(如 10nA)时,采用这种拓扑的器件能够实现极低的噪声与偏移输入参数等优异特性。某些双极性放大器在输入级中采用 JFET 使输入偏置电流降低至很低的 pA 级。该常用模式的输入级范围一般是两个电源均为 2V 左右。输出电压摆幅通常被限制在任一电源轨电压的 2V 范围内或稍高,采用双电源(如 +/-5V +/-15V)的放大器通常可获得最佳性能。
7.2:示例参数射极跟随器、双极性输出放大器
高级射极跟随器、双极性放大器的简化模型采用两个 GM电流增益级,其后跟随了一个晶体管电压输出器输出级,如 7.3 所示。开环输出阻抗 ZO 主要由 RO 决定,对于该放大器的单位增益带宽而言是常数。
7.3:两级简化模型射极跟随器、双极性输出放大器
对于大多数放大器而言放大器输出端空载时输出级的 AB 类偏置电流约为整个放大器静态电流的 ?。双极晶体管的 RO 1/gm 成正比,其中 gm 为晶体管的电流传输比 (current transfer ratio) 或电流增益。由于 gm 与集电极电流 IC 成正比,因而 RO IC 成反比。当 IC 从空载输出电流向满负载输出电流增加时,RO 将会降低。这可能会使人有这样的推测,即当输入电流高到一定极限时 RO 将为零。然而,由于晶体管的物理特性、内部驱动以及偏置排列 (bias arrangement) 等原因,上述推测不成立。我们将测量最高可用负载电流下的 RO 值,并把它定义为 RX。然后测量空载电流下的 RO 值,并得出给定放大器电路的常数 KZ,该常数可用于预测任何负载电流下的 RO 变化情况。从 7.4 中,我们可清楚了解,如何用射极跟随器的输出项描述从前端 gm 级到放大器输出引脚之间的路径。
7.4:ZO 定义射极跟随器、双极性输出放大器
7.5 详细描述了常数为 RX 的射极跟随器 ZO 模型测量环境为满负载电流、传输函数为 KZ / IC 的串联式电流控制电阻器。由于器件具有推(PNP 晶体管)和拉(NPN 晶体管)输出级,所以 ZO 模型包括每个输出级的等价 RO 模型。回馈至输出引脚的有效小信号 AC 输出阻抗等于推输出级与拉输出级阻抗的并联组合。对于 ZO 小信号 AC 模型而言,VCC VEE 两个电源均对 AC 短路。
7.5:ZO 模型射极跟随器、双极性输出放大器
并不是放大器的所有 SPICE 宏模型都相同。要研究输出阻抗 ZO 的所有仿真,必须在使用真实器件正确建立输出模型的宏模型上完成,及需要相匹配的 A-B 类偏置电路对真实器件进行精确建模。我们通常无法判断制造商提供的模型是否完备。在过去 4 年中Analog & RF Models (http://www.home.earthlink.net/%7Ewksands/) 公司 W. K. Sands 德州仪器 (TI) Burr-Brown 产品部开发的高精度放大器创建了大部分 SPICE 模型。如上所示,这些放大器 SPICE 模型极致诠释了真实的硅芯片放大器,其中包含了详细的功能列表,如输出级的正确建模以及 AB 类偏置电路等。参见 7.6
7.6:并非所有的 SPICE 放大器模型都相等
由于我们无法找到具有精确 A-B 类偏置及真实晶体管输出的双极性射极跟随器放大器宏模型,来进行真实环境下的准确性能分析所以我们自建了测评模型。在这里,我们可以看到一个由开环增益为 160dB (x100E6) 压控电压源实施的理想前端。输出晶体管 QP QM 位于简化的 A-B 类偏置电路中。我们将放大器的最大输出电流设为 27mA。因此,若需找出 RO 参数 RX我们就要采用 +27mA 负载电流进行测试。通过使用“输入电阻” RL 及“反馈”电感 LF,可以在 Tina SPICE 中轻松建立简单的 ZO 测试电路。如图 7.7 所示。我们可以将 DC 环境下的电感器视为短路,而 RL 上施加了电压 VDC,形成了如下所示的 DC 负载电流。凭借理想的 1T-Henry (1E12 Henry) 电感器,我们可以实现 DC 闭环路径,以使 SPICE 能够找到工作点 (operating point),但对于任何目标 AC 频率则为开路。现在,如果我们用 1A AC 电流源 Itest 激励电路则经过 dB 数学转换后 VOUT 成为 ZO。请注意,在这种重负载情况下,IOUT =+27mA,即 QM(实际处于“关闭”状态)和QP(处于“开启”状态)决定了输出阻抗。
7.7:ZO、重负载 IOUT = +27mA
7.7 显示了双极性射极跟随器输出放大器在当 IOUT = +27mA ZO 的测量结果。SPICE 初始结果将绘制在“线性 dB”区域。如果我们对 y 坐标轴取“对数”,则会直接产生 ZO 的欧姆值。y 坐标轴上的对数标尺对我们查看其他频率带宽不为常数(如 CMOS RRO)的 ZO 图很有帮助。
7.8:ZO AC 图、重负载 IOUT = +27Ma
7.9 显示了 IOUT = +27mA 时的大等效负载 ZO 模型。RX 的测量值为 6.39Ω。我们假定,使用的 QP QM 输出晶体管性能接近,并因此赋予这两个输出晶体管相同的 RX 值。如有需要,我们可以重新进行分析并测量 IOUT = -27mA 时的 RX 值。结果将会非常接近,以致可以忽略其中的差别。根据此模型,我们可以假定 RMim 为高阻抗,不会干扰 RO 的测量。此外,我们假定 RPip RX 小得多。
7.9:重负载 ZO 模型
7.10 详细描述了 A-B 类偏置射极跟随器的无输出负载环境。我们将 A-B 类偏置电流 IAB 设为 1.08mA。对于无输出负载的情况,两个输出晶体管QP QM 均处于开启状态且对 ZO 产生的影响相同。
7.10:ZO、空载 IOUT = 0mA
7.11 所示空载 ZO 的测量值为 14.8Ω。凭借这些信息以及 ZO 的重负载值(由 RX 推算),我们通过计算常数 KZ 可以完成对小信号 ZO 的建模。
7.11:ZO AC 图、空载 IOUT = 0mA
7.12 中,我们使用空载条件下的射极跟随器 ZO 模型。我们使用重负载条件下得到的结果并为 RX 填入相应值。现在,我们需要求出空载条件 ZO KZ 值,并假定两个输出晶体管 QP QM 的参数相近。详细的推导过程如上图所示,我们发现 KZ 值为 0.0250668
7.12:空载 ZO 模型
现在,让我们测试射极跟随器 ZO 模型。我们将使用 QP 提供的约为 2 IAB 大小的 DC 电流,即 A-B 类偏置电流的两倍。这样就得关闭 QM,并迫使 QP RO 成为 ZO 的主要部分。从 7.13 可以看出这基本是正确的。这也恰当地解释了 A-B 类偏置方案在真实环境中是如何发挥作用的。我们了解到,当负载电流呈正增长时,所有 A-B 类偏置电流开始向正输出晶体管 QP偏移。当负载电流变为负值时,全部 A-B 类偏置电流开始向 QM 偏移,直至 QP 在负的重负载电流作用下完全关闭。
7.13:ZO、轻负载 IOUT = +2xIAB (2.16mA)
7.14 显示了射极跟随器轻负载 ZO 模型。使用已知的 RX KZ 值,我们可以计算出需要的等价 ZO 值,然后采用下图结果运行 Tina SPICE 仿真。我们计算得出轻负载下 ZO 值为 13.2326Ω,而 SPICE 的测量结果为 12.85Ω。两个结果非常相近,适用于各种相关分析。如果投入时间研究,我们会发现 QP QM 的参数不完全一样。
7.14:轻负载 ZO 模型
7.15 中显示了轻负载时 ZO Tina SPICE 仿真结果
7.15:ZO AC 图、轻负载 IOUT = +2.16mA
现在我们可以建立如 7.16 所示的、完整的射极跟随器 ZO 曲线图集。从 7.16 中我们可以看出ZO RO决定,RO对于放大器的单位增益带宽而言是常数,其会随着负载电流的上升而下降。请注意,ZO 是根据源极和漏极电流在轻负载条件下以及重负载条件下源极或漏极 ZO 无显著差别的情况下得出的。在双极性射极跟随器放大器产品说明书中应包含了这些重要的 ZO 曲线。
7.16:完整的 ZO 曲线双极性射极跟随器
双极性射极跟随器输出放大器的ZO 及容性负载
对于射极跟随器输出级的容性负载我们将采用 7.17 中的模型。我们可以从产品说明书中查询参数,也可以通过测量放大器无容性负载下的 Aol 曲线获得参数。在放大器的空载 Aol 曲线上,RO CL 相互作用形成第二个极点 fp2
7.17:双极性射极跟随器 ZO 及容性负载
我们将在射极跟随器双极性放大器上施加许多不同的容性负载并测出 RO CL 相互作用形成的极点 fp2 7.18 中的电路使用 LT 作为 DC 短路器来建立 DC 工作点。LT 对于任选的 AC 频率实现开路,因而我们可以观察到已修正的 Aol 曲线。CT DC 开路但对任何频率的目标 AC 短路,并且 CT 还起到将 AC 测试源 VG1 与电路连接的作用。通过检验我们发现 Aol = VOA / VM
7.18:用于测量修正 Aol 曲线的 Tina SPICE 电路
7.19 显示了多种不同容性负载情况下的最终修正 Aol 曲线。
7.19:不同 CL 值的修正 Aol 曲线
7.20 详细描述了 RO CL 引起的 fp2 极点在修正 Aol 曲线中的预测位置。图中还显示了对应于每个 fp2 的实际的 Tina SPICE 测量位置。由于采用了稳定的综合技术,Tina SPICE 测量的 fp2实际值与我们的预测值并无显著差异。
7.20:不同 CL fp2位置预测值及实际值
双极性射极跟随器输出放大器 ZO 的总结
7.21 总了双极性射极跟随器放大器 ZO 的关键参数。在放大器的单位增益带宽范围内,ZO RO 决定,且相对频率而言为常数。当 DC 输出负载电流增加时,RO 降低并与 IOUT 成反比。容性负载、CL RO 相互作用以在原先的放大器 Aol 曲线上形成第二个极点 fp2。我们可以使用修正 Aol 曲线,来综合考虑适当的闭环补偿值以获得更好的稳定性。RO 随过程与温度的变化而相应发生变化。对应于过程及温度变化的经验法则是 0.65* ROtyp (-55C) 1.5* ROtyp (125C),其中 ROtyp 25C 时的 RO 典型值。我们业已开发的经验法则不总是适用于双极性射极跟随器放大器的开环输出阻抗。可从放大器制造商处获得最完整和最精确的 ZO 数据,经测量也能获得。
7.21:双极性射极跟随器 ZO 的总结
CMOS RRO轨至轨输出放大器的 ZO
7.22 显示了典型的 CMOS RRO 放大器拓扑。此类输出级中RO小信号、开环输出电阻通常是 ZO小信号、开环输出阻抗的主要组成部分。RO 与大多数 DC 负载电流成反比。然而在轻负载电流情况下,RO DC 负载电流成正比。在中低频区域,ZO 通常呈现为容性。由于 RL(输出端的阻性负载)与 ZO 容性部分相互作用,因而放大器 Aol 曲线在低频区域将受到影响。
7.22:典型的 CMOS RRO 放大器
7.23 CMOS RRO 放大器为例列出了相关参数。OPA348 也是一种 RRI轨至轨输入放大器。CMOS RRIO(轨至轨输入/输出)拓扑理想适用于具有以下特性的单电源应用:输入和输出轨上的摆幅很小、极低的静态电流以及极低的输入偏置电流。其噪声通常比双极性射极跟随器放大器要高得多。
7.23:示例参数CMOS RRIO 放大器
7.24 是我们针对典型 CMOS RRO放大器绘制的简化模型,该放大器使用可控制电流源 GM2 电压输出差分前端。GM2 驱动 RO,从而产生可控制输出电流源 GMO 的电压。电容 CO 反馈至 ROGM2 结点。从这个简化模型可以看出,在高频段 ZO = RO。当频率从高频向中、低频变化时,我们将看到 CO 产生的作用,ZO 也因此呈现容性。
7.24:简化模型CMOS RRO 放大器
如图 7.25所示对于大多数 CMOS RRO 放大器而言放大器输出端无负载时输出级的 AB 类偏置电流约为整个放大器静态电流的 ?。在高频段 ZO = RORO gmMOSFET 的电流转换率)成正比。但是 MOSFET gm ID(漏极电流)的平方根成反比。
7.25:ZO 定义CMOS RRO 放大器
7.26 详细描述了 CMOS RRO RO 模型,其由半推 (QP) (QM) 输出 MOSFET 的电流控制电阻器组成。每个电流控制电阻器 RPip RMim 与相应 MOSFET 的漏极电流的平方根成正比。当回馈至放大器的输出端时,两个电流控制电阻器并联,相应的值为 RO。这些电阻器的并联方程可以建立一个数学方程,通过该方程意外地得出了一个传输函数。当 IOUT 小幅增大时,RO 将持续增大直至其中一个输出 MOSFET 完全关闭并且退出 A-B 类模式。
7.26:RO 模型:CMOS RRO 放大器
7.27 中的计算示例显示出 RO IOUT 小幅变化值之间的特有关系。在A-B 类偏置模式下,流过两个器件的 QP QM 的电流均为 22uA时,RO 等于 200ΩIm 增大表示 IOUT 流入放大器输出端的电流也在增大,QP 接收的电流逐渐减小直至当 Im = 44μA 时完全关闭。此时,RO 为最大值 (RO Max = 282.25Ω )IOUT 电流增大则 RO 将会减小。
7.27:RO 增大/减小参数实例
我们已经选择了 OPA348CMOS RRIO 放大器来研究 CMOS RRO ZO。该器件具有非常精确的 SPICE 宏模型 ZO 参数通过了实验室测评。通过 Tina SPICE 能方便地查看 ZO 参数。在第一个 ZO 测量中我们将使用最大负载电流 10mA。请注意:图 7.28 所示的测试电路中,电流计 IOUT 的作用是确保将 IOUT DC 值精确控制在 10mA。简单地将 V1 除以 RL 不能完全解决放大器输入补偿电压的参数问题,这可能会导致意外误差。
7.28:ZO、重负载、IOUT = +10mA
IOUT 等于 10mA 时的 ZO AC 图中包含一个 34.79Ω 的高频 RO 元件。ZO 在低于 10kHz 的频段明显呈现容性。我们推测 RO 的输出电流最低,原因是 QM 完全关闭且所有的输出级电流都流过 QP
7.29:ZO AC 图、重负载 IOUT = +10mA
7.30中的重负载 RO 模型说明RO 的输出电流最低原因是 QM 完全关闭且所有的输出级电流都流过 QP
7.30:重负载 RO 模型
我们将使用图 7.31中的电路计算空载 ZO 曲线。根据 IQ IAB 关系的经验法则,OPA348 IQ=45μA,所以 IAB=22.5μA483.65fA 的误差电流对空载 ZO 曲线不会有显著的影响。
7.31:ZO、无负载 IOUT = 0mA
如图 7.32 所示IOUT 等于 0mA 时的 ZO 包含一个 196.75Ω 的高频 RO 元件。ZO 在低于 3kHz 的频段明显呈现容性。
7.32:ZO AC 图、无负载 IOUT = 0mA
7.33 中的空载 RO 模型表明OPA348 中的输出 QP QM RO 具有相同的影响。图中同时假定 A-B 类偏置电流为 22.5μA
7.33:无负载 RO 模型
我们现在知道了重负载和空载时的 ZO 意味着什么。我们关心的另一个关键曲线是 RO 变成最大值时的轻负载。我们并不十分清楚该工作点的位置,原因是我们不能看到 OPA348 A-B 类偏置级的内部,但在计算 AC 传输曲线之前,我们需要知道该点的位置。使用图 7.34 中的技术和电路将能够很快达到目的。如果我们继续运行如图所示的 AC 分析/计算 AC 结点电压分析,就可以变换 V1 值并迅速更新 VOAVOA 的读数为均方根。我们将 IG1 设定为 1AAC 生成器、f=1MHz(这正好处于 RO 主导 ZO 的频率范围之内。一旦找到能够产生最大 VOA V1 值,就可以用其计算 AC 传输曲线。请注意:VOA 的读数为均方根,其中包含 VOA 的所有 DC 分量。另请注意:关于电流电平,在 7.35μVrms 区域中的DC 值将会下降,与 VOA 254.56Vrms 区域的没有显著区别。轻负载下 RO AC 幅度值为 254.56Vrms / .707Arms = 360ΩAC 正弦波 Arms = 0.707Ap)。
7.34:轻负载寻求最大 RO
7.35 ZO 轻负载测试电路。
Fig. 7.35: ZO, light lLoad, IOUT = +7.35uA
7.36 ZO 轻负载 AC 传输函数分析结果。图中显示了我们预测到的 360Ω ROZO 在低于大约 3kHz 处呈现容性。
7.36:ZO AC 图、轻负载 IOUT = +7.35mA
轻负载模型如图 7.37 所示 QP 处于开启状态而 QM 处于关闭状态QP 因其阻抗最低所以将决定 RO 的值。因为仅需 7.35μA 的负载电流即可关闭 QM,所以最初假定的 A-B 类偏置电流为 22.5μA 可能不正确。IAB 的大小可能比 7.35μA 大不了多少。
7.37:轻负载 ZO 模型
7.38 OPA348 的完整 ZO 曲线集。我们所关心的关键曲线包括:
IOUT = +7.35uA (RO = 360Ω à RO 最大)
IOUT = +7.35uA (RO = 196.75Ω à RO 空载)
IOUT = +87.4uA (RO = 198.85Ω ) ,在此IOUT 值下,RO 约等于 RO 空载。?
IOUT > 87.4μA 导致 RO < RO 空载
IOUT = +10mA (RO = 34.79Ω )
图示的其他曲线仅供验证处于关键曲线之间的工作状态。另外 ZO 曲线可用于判断负电流值的 IOUT。但是在电流曲线的正值区域,这些曲线间距过密,无法将其置于 IOUT 的顶部,故将其省略以保证图表清晰。所有 CMOS RRO 放大器产品说明书应包含这些关键的 ZO 曲线。
7.38:完整的 ZO 曲线CMOS RRO
要建立 RRO CMOS 放大器的等价 ZO 模型我们需要分析 ZO 曲线上的断点 fz。图 7.39 显示了这些断点在重负载和空载下的测量值。根据频率和 RO 值可以确定 CO 值。
7.39: ZO 曲线上的断点fz
使用 ZO 图可以完成空载和重负载 (10mA)如图 7.40 所示 给定IOUT 负载 ZO 模型。
7.40:ZO 完整模型计算
CMOS RRO 放大器的ZO 及容性负载
如果通过初始放大器 Aol 建立修正 Aol 曲线在驱动容性负载时负载电容器 CL 将与 ZO 模型电容器 CO 串联注意串联电容值的计算方式与并联电阻值的计算类似。因此,若 CL < CO,则 CL 起决定作用;若 CL > CO CO 起决定作用。修正 Aol 曲线的第二个极点 fp2 RO CeqCO CL 的等价电容直接相关 7.41 显示了这些关键点。
7.41:修正 Aol fp2 的计算
7.42 是用来修正 CMOS RRO 放大器容性负载的 Aol 曲线的测试电路LT 使 AC 环路开路,而 LT DC 工作点计算中却提供了短路作用。CT DC 开路,而对任何设定频率的 AC 短路。修正 Aol 曲线即 VOA / VM
7.42:修正 Aol 测试电路
7.43 CL 从空载至 10,000nF 的真实修正 Aol 曲线。fp2 相应位置的测量值如图中标注所示。
7.43:CL 修正 Aol 曲线
7.44 fp2 测量值与 ZO 模型预测值进行了对比。结果表明,我们可以自信地使用 ZO 模型来预测真实的修正 Aol 图。请注意 1nF 负载预测误差较大,原因是我们没有考虑 OPA348 Aol 第二个高频极点 (2.87MHz)的效应。因为CL 2.87MHz 相差太大,另一个fp2 位置可以确定,所以 OPA348 Aol 的第二个极点对预测没有影响。
7.44:修正 Aol fp2预测值与真实值的比较
CMOS RRO 放大器 Aol RL 的低频效应
正当我们认为完成了 CMOS RRO 放大器 的相关工作时……CMOS RRO 放大器也出现了另一种低频 Aol 现象。CO RL 的相互作用产生了高通滤波效应,使 Aol 曲线的低频部分趋于平坦(如图 7.45 所示)。
7.45:RL Aol 低频效应
7.46 分析 RL CMOS RRO Aol 曲线影响的测试电路。很容易通过调整RL大小来观察 Aol 上的效应。
7.46:RL 测试电路的 Aol 低频效应
7.47 清楚显示了空载、100kΩ 以及 5kΩ等阻性负载的低频 Aol 效应。
7.47: Aol 低频部分的 RL 效应 AC
7.48 中的测试电路使我们可以看清CO RL CMOS RRO Aol 曲线的低频区域的效应。Vaol 代表空载、未修正的 Aol 曲线。VHP CO RL 产生的高通滤波效应。VOA 是未修正的 Aol 曲线通过由 CO RL 形成的高通滤波器时产生的修正 Aol 曲线。
7.48:测评 Aol RL 效应的等效电路
7.49 RL=5kΩ 时的 综合AC 曲线显示了未修正的 Aol 曲线 VaolCO RL的高通滤波器效应和网络传递函数,以及Vaol 通过 VHP 产生的修正 Aol 曲线 VOA。由于 Bode 图上的加法等价于线性乘法,所以我们只需将 Vaol VHP 相加即可得到 VOA 曲线。
7.49:测评 Aol RL 效应的等效电路图
CMOS RRO 放大器的ZO 总结
7.50 总结了 CMOS RRO 放大器 ZO 的关键参数。在高频段,ZO RO 决定。对大多数负载而言,当 DC 输出负载电流增加时,RO 降低并与 IOUT 成反比。然而,在低IOUT 时,RO IOUT 成正比。在中低频区域,ZO 是容性 CO。如果容性负载 CL 连接到 CMOS RRO 输出上,则 RO CO 将与 CL 相互作用并产生比原有的 Aol 曲线多一个极点 fp2 的修正 Aol 曲线。Aol 曲线的低频部分受到阻性负载 RL 的影响,RL CO 相互作用形成高通滤波效应,使中低频区域的 Aol 曲线趋于平坦。RO 随过程和温度而变化。有关过程及温度变化的经验法则是 0.5× ROtyp (-55C) 2× ROtyp (125C)其中 ROtyp 25C 时的 RO 典型值。我们研究得出的经验法则不总是适用于 CMOS RRO 放大器的开环输出阻抗。最完整和精确的 ZO 数据应该从放大器厂商处或经过测量获得。
7.50:CMOS RRO ZO 总结
鸣谢
谨此致谢提供有关 ZO 技术指导的下列个人
TI Burr-Brown 产品部
高级模拟 IC 设计工程师Sergey Alenin
高级模拟 IC 设计工程师Tony Larson
高级模拟 IC 设计经理Rod Burt
Analog & RF Models 公司
技术顾问 Bill Sands
参考文献
《模拟集成电路的分析与设计》作者 GrayPaul R MeyerRobert G1977 年纽约 John Wiley & Sons 出版社
《电子电路》作者Charles A1978 年纽约 John Wiley & Sons 出版社
作者简介
从亚利桑那大学毕业获得电子工程学士 (BSEE) 学位后Tim Green 24 年来作为工程师一直致力于模拟及混合信号电路板系统级设计工程方面的研究工作,涉及的范围包括无刷马达控制、喷气式飞机引擎控制、导弹系统、功率放大器、数据采集系统以及 CCD 摄影技术等。Tim 近期的工作包括模拟及混合信号半导体产品的战略营销。Tim 目前担任 TI 位于亚利桑那州图森市 Burr-Brown 产品部的线性应用工程经理。
关键字:功率  放大  阻抗  输出 编辑:金海 引用地址:运算放大器稳定性
上一篇:运算放大器稳定性
下一篇:D类放大器的散热考虑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:11
LED驱动器功率因数校正
美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR™) 固态照明 (SSL)规范中规定任何 功率 等级皆须强制提供功率因数校正(PFC)。这标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯,其中,住宅应用的 LED驱动 器功率因数须大于0.7,而商业应用中则须大于0.9;但是,这标准属于自愿性标准。欧盟的IEC61000-3-2谐波含量标准中则规定了功率大于25 W的照明应用的总谐波失真性能,其最大限制相当于总谐波失真(THD) 35%,而功率因数(PF) 0.94。虽然不是所有国家都绝对强制要求照明应用中改善功率因数,但某些应用可能有这方面的要求,如公用事业机构大力推动拥有高功率因数的产品在公用设施中的商业应用,此外,公
[电源管理]
LED驱动器<font color='red'>功率</font>因数校正
各种高压电机的区别,特点
高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。 高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。 高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技
[嵌入式]
各种高压电机的区别,特点
基于LPC2138的三相输配电功率因数测控系统
0 引言 三相输电线路的功率因数是电力传输的重要经济技术参数,关系到电力系统的稳定、损耗、输电质量等多方面的问题。为了能比较真实地反映三相输电线路的功率因数值,本文提出了通过采样三相交流电中任意一相的相电流,以及另外两相的线电压之间的相位差来得到三相系统功率因数的检测方法。实现了对功率因数的测量和数字显示,从而近一步对功率因数做出补偿,最终达到调整功率因数的目的。该系统采用ARM7TDMI -S内核微控制器LPC2138,它强大的功能使外围电路变得比较简单,增强了系统的灵活性;在数据采集方面,具有精度高、速度快的优点。 1 基本工作原理 本测控系统的关键问题是求得三相输电线路的功率因数值,从而进一
[单片机]
带非正弦波电流的新颖数字式功率因数校正技术
摘要:数字式功率因数校正(PFC)技术利用标准的微控制器履行PFC控制和调节,允许从电网产生的非正弦电流波形合成,使其幅值适应特定的需要,电流谐波含量在标准确定的限制之内,总体功率因数非常接近于1。像快速电流环路、电压调整、安全功能这样的其它特征也可以被履行。关键词:非正弦波电流;数字式功率因数校正;微控制器 1引言 迄今为止,基于功率因数校正(PFC)控制器IC的有源PFC(升压)预调节器,不论是工作于不连续导电模式(DCM),还是工作于连续导电模式(CCM),其控制和调节的结果,都是在系统AC电压输入端产生与AC输入电压同相位的正弦波电流,使线路功率因数(PF)趋于1。 一种基于标准微控制器(如ST9)和UC
[电源管理]
带非正弦波电流的新颖数字式<font color='red'>功率</font>因数校正技术
应用于DVB-T调谐器的CMOS可变增益中频放大
在地面数字电视广播(DVB-T)系统的中,由于各种因素的影响,DVB-T调谐器(Tuner)接收到的信号往往会有较大的强弱变化。这就需要设计一种自动增益控制(AGC)电路,它能根据输入信号的大小变化调节接收机的增益,在系统输出端保持一个稳定的输出信号。在AGC系统中,可变增益放大器是其核心组成部分,直接决定了系统的性能。同时,由于DVB-T系统采用了比较复杂的OFDM编码方式,因此接收机必须有较高的输出信噪比即较低的噪声系数和不低于8MHz的信号带宽。 本文采用TSMC O.18Dm RF CMOS工艺设计了一个适用于DVB-T Tuner的可变增益中频放大器。该电路实现了对数增益随控制电压连续、近似线性变化和51dB的增益
[应用]
功率AC-DC为智能家居提供电源动力
  一、智能家居行业前景看好   2014年刚开始不久,智能家居行业就有个重磅炸弹的新闻:即北京时间1月14日,土豪谷歌宣布以32亿美元的现金,收购智能家居设备制造商Nest。消息一出,立刻被业界视为智能家居即将迎来辉煌发展的大好时机。      二、智能家居控制终端对供电电源的要求   1、超小体积   为给用户良好的视觉感受,智能家居终端的体积一般都比较小,多是呈扁平状,便于融入室内的环境中。这就对电源电路的体积提出了严格的要求:必须足够小。   2、低待机功耗   智能家居终端常年挂在市电上,且很多时候终端都处于待机状态,为节能环保,降低能量的消耗,对电源提出了功耗方面的要求:低待机功耗。   3、长时间工作的
[电源管理]
微<font color='red'>功率</font>AC-DC为智能家居提供电源动力
北京东微世纪成功推出D类音频功率放大
北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发1.2W高效率单通道D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7012的芯片采用MSOP-8L、SOP-8两种封装,主要应用于移动电话、PDA、PMP、PND和笔记本电脑等便携式音频产品。 该款产品针对便携式产品的特点,采用独特的、基于CMOS工艺的系统设计,利用PWM调制技术,差分输入、差分输出结构使输出端在没有音频信号输入情况下几乎完全对称,失调电压小于1mV.。在兼顾D类功放的高效率和低失真情况下,静态电流在5.5V电源工作时仅仅为2.3m A。(详情可以查询网站: www.eastmicrotech.com )。 作为东微首款自主研发的产品,EMT7012不仅可以完全替代国
[新品]
国产电流探头的一大主要用处是进行功率测量
  国产电流探头提供两个量程切换,根据电流大小选择合适量程;具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;标准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源等场合。   国产电流探头选用注意哪些问题?   有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;   其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
