各种高压电机的区别,特点
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2021-03-24 来源: eefocus关键字:高压电机  额定电压  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。 高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。
高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。
各种高压电机的区别,特点
高压电机有Y系列,YKS,YKK等,他们的主要区别在于冷却方式和防护等级, Y系列高压电机为自然通风冷却,机座上部安装有防护顶罩,拆装方便,便于电动机的维修。 YKK高压电机为封闭、电机顶部带有空-空冷却器的笼型异步电机,用与电动机同轴的外风扇来产生风压驱动外界空气。YKS高压电机为封闭、电机顶部带有的空-水冷却器的笼型异步电机,需专用水泵来驱动循环冷媒水在冷却水箱中循环对机壳内的热空气进行冷却。通常1000kW以下的电动机使用风冷,而1000kW以上的电动机大多采用水冷式的冷却方式。们根据自己使用场合和需要的防护等级来选择高压电机,比较洁净的场合可以选用Y系列,其他地方可以选用YKK,有方便冷却水源的可以选用YKS,
高压电机的特点是可以做大功率,因为在低压的状态下,功率越大,需要电流越大,功率为380KW的电机,如果用380V电压,那么电流将达到1000A,而采用10KV的电压下电流只有38A,因此高压电机可以做出几千千瓦甚至几万千瓦。
高压电机承受冲击能力强,功率大,主要用于矿山,机械工业、石油化工等需要大功率高压电机的场合
各种高压电机的区别,特点
各种高压电机的区别,特点
一、高压电动机的优点是功率大,承受冲击能力强
二、高压电动机的缺点是惯性大,启动和制动都困难。
三、高压电动机可用于矿山、石油化工企业中
四、高压电动机可分为高压同步式;高压异步式;高压异步绕线式;高压鼠笼型等等。
五、高压电动机的工作原理
1、输入电动机电源
2、电流在定子与转子之间产生电磁感应
3、采用电磁同级排斥的原理
4、推动转子
5、转动做功,产生力
6、转动产生的力带动其他设备
六、高压电动机维修的流程有哪些
1、绕线,按照电动机的电压等级选择线中,
2、成型前进行包扎,包扎的目的是保护线圈外绝缘、层间绝缘以及匝间绝缘不被损坏
3、成型,采用成型机完成此项工序
4、整形,为的是防止嵌线时拥挤嵌放不下去,造成嵌线困难
5、包扎云母带及热压,热压的目的是:
(1)、 定形后可方便嵌线。
(2)、可以防潮以及防水浸。
(3)、 防止电晕放电到槽口以外。
(4)、完成对外界的封闭,免高压击穿。
6、测试耐压,
7、嵌线,一切嵌线接线完毕,整台电机再打耐压一次即完工。
8、浸漆,目的是固化线棒绝缘与槽内外的导线绝缘,防止震动破坏绝缘结构。
9、试验,采用整机参数试验
关键字:高压电机  额定电压  功率 引用地址:各种高压电机的区别,特点
上一篇:高压电动机启动装置线路工作原理
下一篇:高压电机滑环的作用及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:33
扩增全碳化硅功率模块阵容 协助高功率应用程序
近年SiC由于节能效果卓越,广为汽车或工具机等所采用,并可望有更大功率的产品阵容。 而为了百分百活用SiC产品所具有的独特高速开关性能,在类似功率模块产品等额定电流大的产品方面,尤其需要研发新封装以抑制开关时突波电压﹙surge voltage﹚的影响。 半导体制造商ROHM于2012年3月率先开始量产由全碳化硅构成内建型功率半导体组件的全SiC功率模块。 之后陆续推出高达1200V、300A额定电流的产品,广为各种不同领域所采用。 本次使用新研究封装在IGBT模块市场中成功扩增涵盖100A到600A等主要额定电流范围的全SiC模块阵容,可望进一步扩大需求。 ROHM针对工具机用电源、太阳能发电功率调节器﹙Power Condit
[半导体设计/制造]
通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑功率转换中的权衡问题
通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑功率转换中的权衡问题 高压功率系统设计人员努力满足硅MOSFET和IGBT用户对持续创新的需求。基于硅的解决方案在效率和可靠性方面通常无法兼得,也不能满足如今在尺寸、重量和成本方面极具挑战性的要求。不过,随着高压碳化硅(SiC)MOSFET的推出,设计人员现在有机会在提高性能的同时,应对所有其他挑战。 在过去20年间,额定电压介于650V至1200V的SiC功率器件的采用率越来越高,如今的1700V SiC产品便是在其成功的基础上打造而成。技术的进步推动终端设备取得了极大的发展;如今,随着额定电压为1700V的功率器件的推出,SiC技术的众多优势已惠及新兴终端设备细分市场
[电源管理]
通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑<font color='red'>功率</font>转换中的权衡问题
功率表原理
机械式功率表是用电磁转距(力距)来推动指针方式来显示其功率大小的,电流采集是可以通过电流得来,电压是直接采集控制回路上的电压(如+12v)。故,功率表上普通有变比,变比要与互感器上的电流比相同才可。 功率表是测量直流,交流电路中功率的机械式指示电表。直流电路和交流电路中的功率分别为p=ui。 直流电路和交流电路中的功率分別为p=ui和p=uicosφ﹐u,i为负载电压和电流,φ为电流相量与相量间夹角﹐cosφ为功率因数。虽然各系电表的测量机构都有可能构成测量功率的电表﹐但最适于制成功率表的是电动系电表和铁磁电动系电表的测量机构。 功率表的结构: 由于功率表的种类很多,这里只以单相电动系功率表进行分析。 单相电动系功率表
[测试测量]
<font color='red'>功率</font>表原理
基于TDA1554的22瓦立体声功率放大器电路
这是带有TDA1554 IC的22瓦立体声功率放大器。该电路适用于音频室或您喜欢的汽车音响。因为放大器设计非常简单,容易制造且成本低廉。 除了用于汽车音响外,该立体声功率放大器电路还可用于一般用途,例如用于各种音频爱好者的实验。 立体声功率放大器电路需要一个 12VDC 电源,该电源可以由您自己的电源供电或直接从您的汽车电池供电。要更清楚地了解TDA1554 IC,您可以通过数据手册查看它。 22瓦立体声功率放大器零件列表: R1 : 39K C1,C2 : 10uF C3 : 47uF C4 : 100uF C5 : 0.1uF C6 : 2200uF /16 V IC : TDA 1554
[嵌入式]
基于TDA1554的22瓦立体声<font color='red'>功率</font>放大器电路
浅谈关于功率分析仪选型的问题
现在市场上,功率分析仪种类繁多,由于功率分析仪侧重方面的不同,起功能上也有着相对的出入,性能方面也是相差甚远,关于功率分析仪的选型,是一个值得讨论的问题,下面则对功率分析仪的选型进行一个分析。 关于功率分析仪,我们都知道它一般情况下是以数字采样技术为核心,以高性能的微处理器、CPLD等为基本器件。在中国大陆销售的进口功率分析仪厂家主要有:日本日置(HIOKI)、日本横河(YOKOGAWA)、美国福禄克(FLUKE)、德国ZIMMER等,国内功率分析仪厂家主要有:银河电气、杭州远方、青岛青智、广州致远等。 由于标准缺失、量值溯源体系不健全,各大厂家的功率分析仪技术指标标称不统一,加上部分厂家基于商业目的,在产品的宣传方面的
[测试测量]
浅谈关于<font color='red'>功率</font>分析仪选型的问题
用于大功率锂电池组的电池管理设计
基于锂的电池化学材料在大功率工业和交通运输系统中正在迅速取代铅酸和镍氢金属(NiMH)材料。不过,锂化学材料在能量和功率密度方面的优点被电池管理电路更高的复杂性抵消了。在这些“下一代”电池管理系统(BMS)中,开发人员需要应对非常具有挑战性的设计限制。他们必须在严酷的噪声环境中,在宽温度范围内和存在几百伏共模电压的情况下,以非常高的精确度测量每节电池的电压。 锂电池组由一组单节锂离子电池制成,这些电池的典型电压/电流值为2.5~3.9V和4~40Ahr。在很多系统中,电池组由36~200节电池串联而成。混合电动汽车中就应用了电池组,其必须提供快速可再充电能力,而且消费者也要求电池组寿命至少达10年,并在一次充电后的行驶距离达到10
[电源管理]
用于大<font color='red'>功率</font>锂电池组的电池管理设计
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。 但在此之前,您首先要解码比率测
[测试测量]
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量<font color='red'>功率</font>
光纤激光器功率控制系统的设计
随着激光器在切割、焊接、表面处理等广泛应用。文中设计了应用于激光打标的功率控制系统,采用数字电位器方式使激光器的性能得到大幅提高,硬件电路设计结构简单、系统响应速度快,不需要额外器件,成本低廉、功能齐全、实用性强。 1 系统总体设计 1.1 控制系统设计 控制系统的基本原理框图如图1所示,主要由单片机MC9S12XDP512、开关电源PC0-6131、数字电位器DS1867、数字温度传感器DS18B20、LCD1602显示器、键盘和报警装置等组成。 系统进行读写操作时,光纤激光器输出功率由单片机进行控制调节,提供所需要的激光功率,功率设定时,由单片机MC9S12XDP512对数字电位器DS1867输出电阻进行控制
[单片机]
光纤激光器<font color='red'>功率</font>控制系统的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
