用于电力载波输出的功率放大器设计
最新更新时间:2010-11-02来源: 现代电子技术 关键字:电力  载波输出  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电力载波通信(Power line comrnunicaTIon,PLC)是电力系统特有的通信方式,电力载波通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,随着家庭智能系统这个话题的兴起,也给PLC带来了一个新的舞台。在电力载波系统输出级,需要对调制好的信号进行放大,本文使用共射放大电路和OTL电路分别对电压和电流进行放大,为了控制输出信号的谐波失真率,对偏置电路和反馈电路进行了改进,同时在设计中考虑温度影响,使电路可以在室外环境中正常工作。
  1 放大器的设计要求和基本电路
  根据国家电网标准的要求,载波信号的总谐波失真应小于O.05%,由于需要在室外工作,所以电路需要能够在-30℃的环境中正常工作,输出功率应达到1 W。在本设计中,为了达到输出功率的需求,供电部分采用12 V直流供电,电源内阻为10 Ω。信号源为数/模转换芯片的输出信号,频率为132 kHz,信号电压峰值为2.5 V,芯片内阻为2 kΩ。负载为电力线,在仿真中采用如图1所示的人工电源网络模型。
人工电源网络模型
  基本电路如图2所示,Q9为前级放大,Q8,Q12为后级输出。输入与输出之间引入负反馈,调节增益,使得输出功率满足实际应用的需要,同时起到降低谐波失真的作用。前后级直接耦合,以简化电路,降低成本。
基本功率放大电路
  2 温度影响
  2.1 温度降低的影响及解决办法
  当温度降低时,使得晶体管集电极电流降低,而基极电流增大,当Q9基极电流增大时,R5电流增大,两端压降也随之增大,而R5左端电压为O.7 V基本不变,于是右端电压上升,使得静态工作点高于Vcc/2,于是输出波形的正半周顶端出现失真。
  解决方法:
  (1)被动温度适应法。加大负反馈降低增益,即R7的设定值降低,使得静态工作点的上升不至于使输出波形失真。缺点是降低了输出。把R7调整为3 kΩ,电路可以在-30℃下正常工作,基波3 V,三次谐波为1 mV。
  (2)主动温度补偿法:将R5设定为可变电阻,当温度降低时,降低R5阻值,使静态工作点保持不变,也就避免了输出波形的失真。
  2.2 温度上升的影响及解决办法
  使用推挽式输出级通常要通过偏置电路消除交越失真,最简单的方法是使用D7和D8两个二极管来实现。当负载电流较大时,三极管温度升高,be间电压降低,而二极管电流并不大,其正向导通电压Ve变化不大,这样,Vbe和Ve之间的电位差使得三极管中流过的电流加大,温度进一步上升,电位差更大,三极管电流也更大,最终使三极管发生热损坏。解决方法:
  (1)如图3所示,在2个三极管射极输出端串联2个电阻,限制电流。
串联电阻法
  (2)使用如图4所示的电路,将3个三极管靠近,使它们热耦合,则随着温度变化,Q3两端电压也会变化,从而抑制了热击穿。
热耦合方法
  当三极管功率不是太大时,可以直接使用二极管偏置。
  3 负反馈电路的改进
  将基本电路中的R8使用如图5所示的LC谐振电路代替,可以将132 kHz频率的信号正确反馈,而其他频率信号则被衰减至很小,从而改善输出波形。
选频反馈电路
  电容和电感的取值由公式公式来获得。谐振频率相同时,电容容量越小,电感数值越大,品质因数越大,选频特性越好,为了得到合适的负反馈,加入了电阻来调整品质因数。
  从表1可以看出,使用LC谐振作为负反馈可以在一定程度上抑制谐波失真。
两种反馈电路比较
  选频负反馈的使用使得电路只使用于特定频率的功率放大,若需要较大范围的频率响应,则不适合采用选频电路。
  4 偏置电路的改进
  使用图6所示的恒流源代替基本电路中的电阻R1,使得偏置电路中的电流不会受到输入端的影响,从而使输出端更加稳定,降低失真。
恒流源偏置电路
  由表2两者的对比可以看出,使用恒流源代替电阻可以使谐波失真大大降低,但是温度特性会变差,使用中需要注意温度补偿。
两种反馈电路比较
  温度特性变差,但相对其对谐波失真的改进来看,此影响很小,所以在电路中恒流源的引入是非常有意义的。
  5 提高输入电阻
  加入前面所述的选频负反馈电路之后,输入电阻变得很小,大概只有200~300 Ω,当信号源内阻变化时,会导致输出端波形变化很大,并可能出现严重失真。所以需要采取措施提高输入电阻,以降低信号源变化所带来的影响。
  方法1  通常可以采用射级跟随电路作为前级输入端的方法来提高输入电阻,此方法效果好,成本高。
  方法2  当对输入电阻阻值要求不是太大时,可以简单的在输入端串联一定数值的电阻,来达到提高输入电阻的目的,此方法实现简单,成本低。
  在本应用中,信号由特定DA芯片提供,信号源内阻变化不大,适合采用第2种方法。
  6 晶体管的选择
  最大管压降:电源采用了12 V供电,所以晶体管最大管压降应大于12 V;最大电流:经PSpice仿真,测得输出级的2个三极管最大电流为150 mA,电流源和前级放大晶体管小于10 mA;最大功耗:经PSpice仿真,测得输出级的2个三极管最大瞬时功耗550 mW,前级放大晶体管最大瞬时功耗小于60 mW;工作温度:产品需要能在室外环境中正常工作;频率特性:截止频率大于300 kHz;综合考虑,选择2N3904和N3906晶体管。
  7 改进后的电路图及性能
  根据前面所述的方法对开始的基本电路进行改进,得到最后的实用电路,如图7所示。电源:+12 V,内阻10 Ω;输出信号总谐波失真率约O.05%;输入阻抗:1.2 kΩ。输出阻抗:6 Ω;输出电压:8.3 V;最低工作温度:-30℃。
改进后的功率放大电路
  8 结语
  本文从最基本功率放大电路着手,从多个方面对其进行改进,获得了较高的谐波失真性能和较高的输出功率,最终电路能够满足国家电网标准的要求和实际应用的需求。
关键字:电力  载波输出  功率放大器 编辑:金海 引用地址:用于电力载波输出的功率放大器设计
上一篇:德州仪器面向工业市场推出 9 款 36 V 高精度运算放大器
下一篇:内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
夜间电力数据折射广州“夜经济”推动成果
2019年国庆节期间,广州塔夜间用电量突破56万千瓦时,相比2018年增长了近20%。所谓“夜间”,是指晚上18时至次日凌晨6时的这段时间。在这段时间中发生的各种拉动内需的经济活动,被称为“夜经济”。 2019年8月,夜经济一词火遍中国。北京、上海、天津、广州等地都相继推出了多项促进夜间消费、拉动内需增长的政策。8月19日,广州市发改委出台《广州市推动夜间经济发展实施方案》,打造国际知名的“广州之夜”品牌。经济发展电力先行。老百姓夜间出行、文娱、消费活动的前提,必然是电力需求。可以说,夜间电力数据,是反映城市推动“夜经济”发展成果的另一个切口。 负荷峰值越来越晚 广州稳守一线“不夜”名城
[新能源]
“紫金论电”聚焦泛在电力物联网,打造能源互联生态圈
中国储能网讯 :“随着能源转型、电力市场化改革的推进,以及社会大众的知情权与参与权愈发重要,电力行业正在大力推进‘坚强智能电网’与‘泛在电力物联网’的建设运营,以适应电力系统内外部正在发生的深刻变革。两网的建设及其融合将面临诸多挑战。”国网电科院名誉院长、中国工程院院士薛禹胜在8月17日,第四届“紫金论电”——智能电网保护和运行控制国际学术研讨会上表示。 “紫金论电”是我国智能电网领域最具国际影响力的年度学术活动,当天的会议吸引了来自中国、美国、加拿大等7个国家的600多名嘉宾参会,聚焦代表能源变革方向的智能电网与泛在电力物联网“两网融合”等热点话题,研讨最新成果与前沿技术。 泛在电力物联网建设将实现行业互融
[新能源]
弘乐参加阿联酋迪拜第40届中东国际电力、照明及新能源展览会
  2015年3月2日,弘乐电气有限公司参加阿联酋迪拜第40届中东国际电力、照明及新能源展览会。
[新能源]
碳化硅/氮化镓组件进入商品化 电力电子产业迎来大革命
随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。 这些新组件虽然在成本上仍比传统硅组件高出一大截,但其开关速度、切换损失等性能指针,也是硅组件难以望其项背的。 这些新一代组件的商品化,为电力电子产业打开了全新的应用可能性。 更高的功率密度与转换效率,是电力电子产业永远追求的目标。 然而,在组件技术未有重大突破的情况下,电力电子设备制造商即便在电路设计上不断创新,提出各种先进拓扑架构,对电源系统带来的效率或功率密度提升效果还是遇到瓶颈。 有鉴于此,许多电源相关芯片业者,已经将未来的产品发展重心放在碳化硅、氮化镓等新一代材料的应用导入上,希
[电源管理]
碳化硅/氮化镓组件进入商品化 <font color='red'>电力</font>电子产业迎来大革命
汽车17W两声道BTL功率放大器IC LA4906
三洋半导体新推出了LA4906单片线性IC,由它组成的17W两声道(BTL)汽车功率放大器电路如图1所示。LA4906采用23脚SIP封装,内置信号跟踪自激式开关调整器和创新的非线性放大器,从而使功耗较先前一代产品(如LA4705)降低50%,提高了效率,并大大地减少了外部元件数量。 两路输入信号经电容C1和C2输入到IC①脚与③脚,经放大器放大,两通道信号分别从⑥脚、⑦脚和{17}脚、{18}脚输出。负载电阻RL1与RL2从2Ω到4Ω(典型值是4Ω)。LA4906电压增益VG=30dB,输出噪声电压(VN0)仅约0.1mV,总谐波失真(率)THD<2%(典型值为0.07%)。 IC{15}脚上的晶体管(V1)用作开关
[模拟电子]
基于ARM的单相电力计量装置现场监测仪实现
  电力计量装置现场监测仪是根据国家相关规程标准,专为电力管理部门降线损、防窃电在线检测的智能化仪表。仪表可在不停电、不改变计量回路接线的情况下,在线测出单相计量箱的综合误差及电能表、互感器的误差,并打印结果。进而判断回路的断路、短路、接触不良、CT 极性接反、CT变化与铭牌不符等计量故障,是电力管理部门查窃电、查故障、追补电费的得力工具。   1 系统总体设计   1.1 技术要求   配备精密钳形电流互感器,在不断电、不改变计量回路的情况下,检测计量装置、电能表及互感器的误差。显示瞬时检测状态下的一次电流、二次电流、电压、互感比。具有光电采样和手动采样、脉冲输入3种测量方式。精度等级达到0.2级。具有低频脉冲
[工业控制]
15w射频功率放大器
15w射频功率放大器 该功率放大器可将功1—2W、88—108MHZ调频发射机的功率扩展至于10—15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。 电路见附图所示,采用大功率发射管C1972,其参数如下:175MHZ、4A、25W、功率增益≥8.5db、按图所示参数,电路工作中心频率约为98MHZ,输入约2W的射频功率时,额定输出可达15W。为保88~108MHZ内的任一频点时输出达到额定值,可根据前级的中心频率对部分元件作适当调整。必要时,可减少低通波波器级数,以增大输出功率。经扩展后的功率信号由三级低通滤波器滤去高次诣波成份馈入了发射天线。 元件选择:除
[模拟电子]
15w射频<font color='red'>功率放大器</font>
DSP在电力系统多通道同步交流采样中应用
  随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟量一直是电力系统研究中的热点 。   根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样两大类。直流采样算法简单、便于滤波,但维护复杂、延时较长、无法实现实时信号采集,因而在电力系统中的应用越来越受到限制。交流采样实时性好、相位失真小、投资少、便于维护,其缺点是算法复杂、对A/D转换速度和CPU处理速度的要求较高 。随着微机技术的发展,交流采样有逐步取代直流采样的趋
[嵌入式]
DSP在<font color='red'>电力</font>系统多通道同步交流采样中应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
