内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器
最新更新时间:2010-11-02来源: ADI公司关键字:差动放大器  运算放大器  温漂  AD8270  ADC驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  简介
  配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,并且通常用于精密增益设置的单片电阻网络过于庞大且成本较高。此外,大多数分立式运算放大器电路的共模抑制都比较差,并且输入电压范围小于电源电压。虽然单片差分放大器的共模抑制比较好,但由于片内器件与外部增益电阻之间本身不匹配,所以单片差分放大器仍存在增益漂移问题。
  多功能双路差动放大器AD8270 (如图1所示)克服了这些限制,可以在现有尺寸最小的封装中实现完整的低成本、高性能解决方案。每个通道包括1个低失真放大器和7个经调整电阻,可配置用于实现具有不同增益的各种高性能放大器。所有精密电阻都是片内集成电阻,因此具有出色的电阻匹配和温度跟踪特性。AD8270采用5V至36V单电源供电或±2.5V至±18V双电源供电,每个放大器的最大电源电流仅为2.5mA,可用于驱动高性能ADC。
  本文介绍两种不使用外部电阻的引脚绑定电路,可实现0.1%增益精度,增益漂移小于10 ppm/°C。
AD8270功能框图
  图1. AD8270功能框图
  差分ADC驱动器
  AD8270可配置用于提供以所需共模电压为中心的差分输出, 如图2所示。放大器A的增益配置为+½,放大器B的增益配 置为-½,因此组合增益为:
G = VOUT/VIN = ½ – (–½) = 1.
  输出共模电压(OUT+ + OUT–)/2等VOCM.
  驱动ADC时,所选增益应使信号摆幅接近ADC的满量程输入范围。放大器反相和同相输入端的阻抗应相等,以消除偏置电流的影响,并使共模抑制达到最大。单位增益跟随器AD8603将差分放大器的共模输出电压设置为VOCM ,使信号居于ADC输入范围的中心。电路采用双电源供电时,可将此引脚接地,而采用单电源供电时,可接VS/2,或者(如图所示),驱动单电源ADC时,接到ADC的参考引脚,从而允许以比率式工作。如果VOCM 是低阻抗源,则可去除AD8603。
差分放大器驱动ADC
图2.差分放大器驱动ADC
  增益小于1时工作状况(差分至单端)
  要以低输入范围驱动ADC,可修改AD8270增益模块,使其增益小于1;示例如图3所示。
增益小于1的连接
图3.增益小于1的连接
  通过引脚绑定配置放大器A的增益为+½。增益配置为-½的放大器B再次衰减信号,所以此连接的总增益等于-0.25。
公式
  结论
  双路差动放大器AD8270具有低失调电压、低失调漂移、低增益误差、低增益漂移特性以及14个集成精密电阻,可以用来实现精确、稳定的放大器。它具有较宽的电源电压范围,使其能够适应较宽的输入电压范围;并且其节省空间型封装可以减小PCB面积,简化布局,降低成本并且提高性能。
关键字:差动放大器  运算放大器  温漂  AD8270  ADC驱动器 编辑:金海 引用地址:内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器
上一篇:用于电力载波输出的功率放大器设计
下一篇:G=1/2的差分输出差动放大器系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
DSL模拟前端中高速运算放大器的应用
随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、 ISDN 提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中, A DSL 受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的 ADSL 调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。   针对这种现状,本文介绍采用 LMH6643 满摆幅输出芯片、 LMH6672 线路 驱动器 及 LMH6622 低噪声 运算放大器 组合实现的方案,该方案具有能充分发挥 ADSL 基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图 1 所示。   图中数字模拟转换器的输出端可采用在 LMH6643 芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提
[工业控制]
DSL模拟前端中高速<font color='red'>运算放大器</font>的应用
ISL6140热拔插芯片在DC-DC开关电源中的应用
1 引言      随着通讯设备、计算机网络设备的大量应用,供给此类设备的电源要求24小时不间断地工作。以往更换电源模块设备需要停机这种情况对通讯网络设备来讲是不能接受的,而且目前在一个较大的电源系统中输出电源的要求多种多样,有时需要冗余备份或随着设备负荷的增减来添加或撤除电源模块,在增减电源模块时必须保证所有设备的正常工作,热拔插技术是解决此类问题的途径。 2 实现热拔插需要解决的问题:   当一块电源模块插入一个正在工作的电源背板时,由于电源供应电路中存在输入电容,当输入电容充电时会产生很大的充电瞬时电流。这将会产生短时脉冲干扰(可能会影响到其他的电路板)和可能产生对电源供应器永久性的损伤。允许热拔插的关键是控制电源输入,通常
[电源管理]
只用一个OP放大器的基本差动放大器
只用一个OP放大器的基本差动放大器 电路的功能 图A示出用单级电源E驱动的电阻桥式电路。我们以此为例对差动放大电路的工作加以说明。平衡输入时E1和E2相等,各为E/2。有2被R2和R4分压后加到同相输入端。 因为OP放大器在线性范围内工作时,反相输入端与同相输入端同电位,所以E1被R1和R3分压后的输出电压EO应该等于零。 这里以R2/R1=R4/R2为前提条件,于是: E1=E2,所以共模电压输出等于零。但实际上,由于电阻存在误差,所以会有共模输出。用差动增益和共模增益之比表示模抑制比(CMRR),其计算公式为: 在最坏的条件下(R1和R4的误差为正负1%,R2和R3为负1%
[模拟电子]
只用一个OP放大器的基本<font color='red'>差动放大器</font>
集成运算放大器的选择策略与应用技术
集成运算放大器的选择策略与应用技术 针对集成运算放大器性能特点,分析了选择策略;就应用广泛的低噪声集成运放、精密集成运放、视频集成运放等专用型集成运算放大器及其典型应用技术进行了讨论,给出了相应的典型应用实例。   关键词:集成运算放大器;选择策略;应用技术 Selection Principle and Applied Technologies of the Operational Amplifiers LI Xin, ZHENG Hongjun (School of Physics Science and Information Technology, Liaocheng University, L
[模拟电子]
集成<font color='red'>运算放大器</font>的选择策略与应用技术
高性能模拟前端中的运算放大器设计
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。   使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部电压设置运算放大器的共模输出电压的能力。这是因为驱动
[模拟电子]
高性能模拟前端中的<font color='red'>运算放大器</font>设计
零漂移、单电源、轨对轨输入/输出运算放大器AD8751/8752/8754的原理及应用
    摘要: AD875x系列是美国AD公司生产的高精度轨对轨运算放大器,具有零漂移、单电源供电、轨对轨输入/输出等特点,可广泛用于温度、压力、应变、电流等精密测量的场合。本文概要介绍了它们的工作原理和几个主要应用电路。     关键词: 运算放大器 轨对轨 AD8751 AD8752 AD8754 1 概述 AD875x系列是一类具有极低失调电流、漂移电流和偏置电流的轨对轨输入/输出运算放大器,该系列中AD8751、AD8752和AD8754分别是单运放、双运放和四运放,它们均可在2.7~5V之间的单电源下工作。AD875x系列具有自调零或折波稳零放大器所提供的功能,并采用AD公司的新拓扑技术,从而
[半导体设计/制造]
集成运算放大器参数测试仪校准技术研究
  设计背景   集成运算放大器 (以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统关键器件之一。近年来,随着微电子技术飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量好坏,关系到具体工程乃至国家安危。   随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统运放测试仪校准方案已不能满足国防军工要求,运放测试仪校准问题面临严峻挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪测试精度,保证军用运放器件准确性是目前应该解决关键问题。   目前,国内外运放测试
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
