Maxim推出H.264视频压缩方案模/数转换前端
最新更新时间:2010-11-09来源: EEWORLD关键字:Maxim  视频压缩  模数转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim扩展其数字视频信号通道的解决方案,推出4通道模/数转换前端MAX9530,可将模拟视频和音频信号转换为压缩处理所需的数字格式。片内集成存储器控制器,支持多种输出格式,包括:直接连接至Maxim H.264处理器系列产品的最优格式。器件无需竞争方案中常见的昂贵的FPGA或接口逻辑电路。
      与Maxim的MG3500 H.264视频处理器配合使用时,MAX9530能够提供压缩处理所需的优异的系统视频质量,并可将每通道BOM成本降低超过1美元。MAX9530因而可用于新一代多摄像头安全DVR系统,此类应用要求端到端单源方案具有优异的视频质量、富有竞争力的价格以及较短的上市时间。
满足安全DVR应用的价格目标
      在视频安全市场中,大规模系统往往具有上百个模拟CCTV视频摄像头和麦克风,每个设备都需要经过模/数转换与后续的数字压缩、记录电路连接,并通过IP网络传输。为满足此类市场对价格的定位,系统设计人员需采用性价比较高的方案实现多个视频和音频通道与H.264视频处理器的连接。
      一般情况下,设计人员需要使用FPGA来连接视频解码器与H.264视频处理器。FPGA的单片价格大约在5美元,对于大规模系统来说会增加数百美元的安装成本。
Maxim针对数字视频压缩应用的端到端方案
      MAX9530无需上述接口电路即可与Maxim的MG3500和其它H.264视频处理器直接连接。器件可以提供4通道模拟视频和音频输入所需的所有数字转换功能。
      与MG3500配合使用时,MAX9530可提供完备的“模拟至经过压缩的数字”视频/音频信号通道。这种两芯片、端到端方案可使系统设计人员极大地简化安全DVR系统的设计难度、降低成本。
      MAX9530内置的存储器控制器可实现与视频处理器的直接连接,该控制器将4个通道的信号汇集成单通道最优格式的数据流,用于H.264压缩处理。与其它的4通道解码器依赖压缩引擎将4通道数据分别进行格式转换并压缩的方式不同,MAX9530会预先自动完成该功能,以保证视频处理器的关键性能。
无与伦比的视频质量
      对于任何接受模拟视频/音频输入并进行数字处理的系统,模/数转换(视频解码和音频转换)是信号通路的第一个环节。视频解码器和音频ADC的性能对于后续压缩和处理环节的视频和音频质量是至关重要的。
      MAX9530的54MHz 10位ADC、差分输入、视频均衡器以及业内领先的通道内串扰(> 60dB)等特性可提供无与伦比的视频质量。差分模拟输入可改善大密度数字电路板的噪声抑制能力,简化系统布局和设计。此外,器件独特的4通道数字均衡功能可补偿每路视频输入的高频损耗,保证长距离电缆应用中的信号完整性。
关键特性概述
• 4通道NTSC/PAL视频解码器,带有54MHz、10位ADC和5线滤波器
• 灵活的视频输出具有27MHz/54MHz/108MHz的字节或帧交织模式
• 4通道音频ADC具有48kHz/16位捕捉和采样率转换
• 2通道模拟音频输出
• 通过I²S接口实现数字音频输入/输出
• 多芯片级联配置可实现直接连接
• 每个视频通道具有独立的自动均衡处理功能
• 每个视频通道具有各自的视频缩放电路
定购信息
      MAX9530工作在0°C至+70°C商业级温度范围,采用12mm x 12mm、196引脚CSBGA封装,是同类产品中尺寸最小的器件。现可为符合要求的客户提供样品和评估板,更多信息请访问china.maxim-ic.com/Video-SoC。
关键字:Maxim  视频压缩  模数转换 编辑:editor 引用地址:Maxim推出H.264视频压缩方案模/数转换前端
上一篇:采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号
下一篇:基于PCI总线模块的多通道串行数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
使用模数转换器的数据采集系统设计方案
你看没看到过汽车向前行驶,而车的轮子实际上是向后转呢?如果不是在表演高难度特技的话,我打赌你一定在汽车广告中看到过。你想没想过这是为什么呢? 真实的生活如流水般不可中断,而视频摄像头每秒钟只记录了有限数量的画面。每一帧画面可以捕捉到处于不同位置的车轮,而这也取决于在帧与帧之间车轮旋转的圈数,它们也许真的看上去是向后旋转的!这个效果被称为混叠。 使用模数转换器 (ADC) 的数据采集系统会经历同样的现象,原因在于这些系统对一个连续的时间信号进行了不连续的“抓拍”。在这篇博文中,我将简要介绍ADC应用领域中的混叠到底是什么样子的。 什么是混叠? 根据那奎斯特原理,为了在数字域内复制原始信号,ADC必须至少以输入信号最高
[模拟电子]
MAXIM的锂离子ModelGauge集成电路方案
MAXIM推出了采用先进的锂离子电池建模算法ModelGauge的IC,电池的相对充电状态(SOC)的连续跟踪了广泛不同的充电/放电的条件。ModelGauge算法消除了电流检测电阻和电池的学习周期,需要由其他燃油压力表。使用该系统的微控制器,实现温度补偿。 主要特点: MAX17058/MAX17059 IC是微小的锂离子(Li +)在手持和便携式设备的电池电量计。MAX17058工作在单节Li +电池和两节Li +在一系列MAX17059。插入电池,IC的去抖初始电压测量,以提高初始SOC估计,让他们在位于系统侧。SOC和电压的信息访问,使用I2C接口。该集成电路可在一个微小的0.9毫米x1.7毫米,8焊球晶片级封装(WLP)或
[电源管理]
下一波智能手机的创新方向:环境感知和个人健康管理平台
最近一篇标题为《别被CES带歪了,智能手机统治世界才刚刚开始》的微信文章很火,这篇文章的作者认为,未来五年是激活智能手机经济的关键期,而去年世界移动通信大会发布《移动经济2015》报告预测,全球智能手机普及率将从2014年37%增加到2020年的65%。反观中国国内,一波一波的新机发布会的确丝毫没有热情减退的意思。 如今手机的创新点可谓乏善可陈,那么,是否存在激活未来几年智能手机创新的应用场景和实现技术呢?在最近EEVIA第五届ICT媒体论坛暨2016产业与技术展望研讨会北京站上,Maxim移动事业部高级业务经理Allen Tsai总结了如下几点值得期待的下一波手机演进方向: 1.从大电池到能量收集/复用;
[手机便携]
Maxim Integrated推出业内最简单的微功耗电量计
中国,北京,2013年1月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内最简单的低功耗、锂离子(Li+)电池电量计MAX17048,现已开始提供样片。此款电池电量计的工作电流仅为23µA,功耗比竞争器件低4倍;在微功耗休眠模式下(该模式下电量计仍然保持计量状态),功耗还会进一步降低。竞争方案需要多个外部元件,而该款电量计仅需一个外部电容,有效简化设计、缩小方案尺寸达3倍,进而降低成本,理想用于对尺寸、成本和功耗要求严格的便携式电池供电应用,如:智能手机、无线手持设备和移动配件(包括Bluetooth®耳机、便携式扬声器、健身装置和Wi-Fi®路由器)。 传统的电量计
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font> Integrated推出业内最简单的微功耗电量计
用梯度均值法提高LPC2138的模数转换器的分辨率
  在数据采集系统中,模/数转换器是其中至关重要的环节。模/数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模/数转换器的精度和降低系统的成本,是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。   现在很多微控制器内部集成了A/D芯片,但常常达不到应用的要求,于是不得不浪费内部的A/D资源,花费资金去外扩一枚精度更高的A/D芯片。本设计实现了一种提高了已有的ADC分辨率的方法,适用于已有ADC分辨率达不到要求和精度要求不是特别严格的情况。   1 梯度均值A/D方案   定义1 设x为实数, 表示不大于x的最大整数,则称f(x)= 为x的取整函数。   定义2 设x为实数,表示对小数部分四舍五入的取整运算,则称g(
[单片机]
用梯度均值法提高LPC2138的<font color='red'>模数转换</font>器的分辨率
PIC452之A/D模数转换
1 //----------------------- 2 //单片机内部10位AD,入口参数为(adcon0,adcon1) 3 // 返回为采样到的AD值 4 //------------------------------------ 5 uint AD10(uchar m,uchar n)//ADCON1,ADCON0参数设置数 6 {// ADCON0=0x01,选择AN0;ADCON1=0x8e 7 uchar i;uint van; 8 union //定义共用体以存每次AD结果 9 { 10 uint y1; 11 uchar y2 ; 12 }ad_te
[单片机]
PIC452之A/D<font color='red'>模数转换</font>
ADC关键性能指标及误区 — 全方位学习模数转换器(ADC)
ADC关键性能指标及误区 由于ADC产品相对于网络产品和服务器需求小很多,用户和集成商在选择产品时对关键指标的理解难免有一些误区,加之部分主流厂商刻意引导,招标规范往往有不少非关键指标作被作为必须符合项。接下来就这些误区和真正的关键指标做一些探讨。 误区1: CPU数量和主频。 目前大部分厂商采用了类似的通用CPU架构,但还是可能采用不同厂家的CPU。即使是同一个厂家,也可能是不同系列。最关键的是CPU数量和主频并不代表性能,除非是同一个厂家的同一个软件。同样,完全相同的硬件配置,不同厂商的架构和系统发挥出来的性能可能相差数倍,正如完全相同的几个人在不同的管理环境下发挥出来的贡献差别会很大。并行计算处理不好,由于CPU
[模拟电子]
高速12位模数转换器AD7892及其在图像采集中的应用
    摘要: AD7892是美国AD公司生产的LC2MOS型单电源12位模数转换器,可并行或串行输出,文中介绍了它的功能、特点,工作时序以及在图像采集系统中的应用电路。      关键词: 高速ADC  并行  串行  时序  图像采集  AD7892 1 AD7892的特点及功能     AD7892是美国ANALOG DEVICE公司生产的具有采样保护功能的逐次逼近式12位高速ADC,根据输入模拟信号范围的不同可分为AD7892-1,AD7892-2,AD7892-3三种类型。其中,AD7892-1输入信号范围为±10V或者±5V(可设置),AD7892-2输入信号范围为0~+2.5V
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
