基于LTCC技术双零点带通滤波器的研究
最新更新时间:2010-12-18来源: 电子科技 关键字:传输零点  LTCC  仿真  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一。其主要的设计概念是将二维的电路布局变为三维电路布局,借此达到缩小体积的目的。由于低温共烧陶瓷(LTCC,Low TemperatureCofired Ceramic)技术具有高集成密度、高性能、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。
  1 具有传输零点滤波器设计原理
  传输零点理论指的是滤波器传输函数等于零,即在这一频点上能量不能通过网络,因而起到完全隔离作用。通常带通滤波器在无限远的频点处其传输函数是趋于零的,称之为无限传输零点,但由于是无限远,因此没有实际意义。在实际设计的带通滤波器中为了使通带外有较大抑制,就需要在一些特定的频点处引入零点,这便是通常所指的有限零点。
  LTCC中有多种引入零点方法,由于LTCC往往采用多层结构,器件排列紧密,相互之间电磁耦合也会很大,这通常会使得电路特性恶化。文中利用螺旋电感之间的耦合,提高电路特性。滤波器结构如图1所示,为了能和外部电路阻抗匹配,引入电容C1和C2,而C3和L1以及C4和L2各自组成一个谐振电路。其中,L1和L2交叉耦合系数为M,C5为接地电容。该结构可以看作两部分,上面一部分是一个典型的二阶带通滤波器,如图2所示。下面是一个对地耦合电容,如图3所示。带通结构产生所需要的通带特性,传输零点位于直流点和无限大频率处,引入的对地藕合电容,可以得到所需要的两个传输零点,而且对与它串联的带通滤波器的通带特性影响很小。
滤波器结构
典型的二阶带通滤波器
典型的二阶带通滤波器
  利用微波网络分析的方法,该二端口网络可以看成图2和图3两个网络的串联,整个网络的Z矩阵等于上下两个网络的Z矩阵之和。
公式
  该网络的传输系数S21可以通过网络的Z矩阵转化而来
公式
  其中,Z0为端口的特性阻抗,均为50 Ω。令S21=0,由式(2)可得
公式
  其中,公式
  从而得到
公式
  利用ABCD矩阵级联相乘,再转化为Z矩阵,得到网络U的Z矩阵
公式
  将式(6)带入式(5)得
公式
  该方程的两个正根就是两个传输零点的频率值,从式中看到,通过改变耦合电容C,可以得到不同的零点频率。
   2 电路设计仿真
  用插入损耗法设计滤波器。
滤波器性能参数
  若用其设计一个带内波纹为O.2 dB的切比雪夫二阶带通滤波器,根据滤波器设计原理可以确定电路中各元件的值。L1=L2=1.46 nH,C1=C2=0.82 pF,C3=C4=2.55 pF,M=10.02 nH,接地电容C=18 pF。利用ADS电路仿真软件来仿真,利用该软件得出电路的散射参数S,如图5所示。由式(7)知该电路有两个传输零点,在图中可以看到它们分别位于通带的两端,起到了带外抑制作用。而另一条曲线显示的是没有加接地电容,显然带外抑制效果差。
接地电容对滤波器散射参数的影响
不同的接地电容对滤波器散射参数的影响
  图5所示,接地电容不仅能够起到引入传输零点的作用,还能够控制传输零点的位置。
  3 LTCC中的结构布局
  在电磁仿真软件中设计LTCC布局,为了有效利用电感之间的耦合,构造出图1所示的结构。所用介质材料的介电常数εr=7.8,3层为0.08 mm,第4和第5层0.18 mm,最下面的l层为0.25 mm,1层6层为接地面,1层和2层构成C5,2层和3层构成C3与C4,4层和3层构成C1与C2,第5层为螺旋电感构成L1和L2,它们之间耦合形成M。其结构由图6给出,当这两个对称的电感距离越近时互感值M便越大。整体大小为3 mm×3 mm×O.7 mm。
滤波器三维结构图
  仿真工具选用AnsoftHFSS和IE3D,分别在各自环境下根据前面得到的元器件数值,设计出符合要求的集总元件尺寸。图7便是两种仿真软件所得出的结果,与ADS电路仿真结果吻合。
两种仿真软件所得出的结果
  4 结束语
  结合LTCC技术设计出了一个中心频率在2.45 GHz的二阶带通滤波器,它不仅尺寸小巧,符合现代对无线产品小型化的要求。而且它在带外还有两个传输零点,很好地实现带外抑制,且能利用接地电容大小控制零点位置,有效地满足了在更小的尺寸内实现较好的射频功能。在电感电容等集总元件研究基础上,利用电路仿真,电磁仿真分析相结合的方法得到了设计仿真效果。
关键字:传输零点  LTCC  仿真  滤波器 编辑:金海 引用地址:基于LTCC技术双零点带通滤波器的研究
上一篇:基于PCI总线模块的多通道串行数据采集系统设计
下一篇:TI工程师:传感器输出传输功能技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
   0 引言   随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。   目前,电网谐波检测主要通过谐波电流的检测来实现。谐波检测主要有以下几种方法:(1)采用模拟带通或带阻滤波器检测,(2)基于广义瞬时无功功率的谐波检测法,和瞬时无功功率理论一样,在解决谐波总量实时检测方面很有优势,在谐波实时监测领域有着广泛应用,本文主要是引用该方法进行谐波实时检测
[模拟电子]
51单片机8位数码管电子时钟仿真图及源代码
利用8位数码管显示时间,原理与4位数码管显示的基本一样 仿真图: 程序源代码: 本程序已经通过在线软件仿真和硬件制作. org 0000h ;程序开始入口地址 sjmp main ;跳转至主程序 org 000bh ;T0中断入口地址 ljmp inti0 ;跳转至T0中断程序 org 001bh ;T1中断入口地址 ljmp inti1 ;跳转至T1中断程序 org 0030h main:mov tmod,#11h ;设T0、T1为模式1 mov ie,#8ah ;开T0、T1允许中断 mov th0,#4ch ;赋T0 50ms初值 mov tl0,#00h mov th1,#4ch ;赋T1 50ms初值 mov t
[单片机]
51单片机8位数码管电子时钟<font color='red'>仿真</font>图及源代码
分布式电源并网逆变器控制策略与仿真研究
分布式电源凭借其就地发电服务用户、清洁环保等诸多优点,拥有越来越大的市场份额。微电子技术的发展为逆变技术的实用化创造了平台,微处理器的诞生满足了逆变技术的发展要求,使先进的控制技术如矢量控制技术、多电平变换技术、重复控制、模糊逻辑控制等先进的控制算法在逆变领域得到了较好的应用。进入21世纪,逆变技术正向着频率更高、功率更大、效率更高、体积更小的方向发展。本设计方案采用DC-DC-AC结构能有效提高效率,采用高频直流升压技术使逆变并网器体积更小,安全性能大大提高。针对动态系统的试验问题提出了利用Simulink的参数估计功能,使理论模型根据实验数据进行数值参数估计,从而达到理论模型充分接近实际实验环境。    1分布式电源并网逆变器
[电源管理]
基于开关电流技术的小波滤波器的实现
连续小波变换(Continuous Wavelet Transform,CWT)具有多分辨率的特点,可看成是带通滤波器在不同尺度下对信号进行滤波。小波变换具有表征待分析信号在频域上局部性质的能力,采用不同尺度a做处理时,各ψ(aω)的中心频率和带宽都不一样,但品质因数却不变,从频域上看,用不同尺度做小波变换大致相当于用一组滤波器对信号进行处理。     开关电流电路是应用电流取样表示信号的模拟电路,属于电流模电路,具有电流模电路速度快、适于低压工作,电流求和简单等特点。另外,不需要线性浮置电容,适于CMOSVLSI工艺,并且在原理上,当用电流表示信号时,电压摆幅不必大,具有低电源电压工作潜力。 1 小波变换实现过程     连续
[电源管理]
基于开关电流技术的小波<font color='red'>滤波器</font>的实现
STM32点亮第一个LED使用keil for ARM MDK 软件仿真
简介:软件仿真在一定程度上可以在设计的初期发现程序的错误,减少我们下载到开发板的麻烦。但是纯软件的仿真的正确,也不能保证程序就正确。有时候仿真正确,实物却没这个效果。有时软件仿真结果是错误,你分析你的程序却没错误。 遇到多了,经验也就出来,前几天我仿真一个STM32的Systick,仿真结果就不对,程序就是对的,我估计也许是软件本身的问题。 我建议用STM32+JLINK进行仿真,有个硬件平台结果的正确性就有保证。 Main.c函数代码: #include stm32f10x.h voiddelay(void) { inti,j; for(i=1000;i 0;i--) for(j=1000;j
[单片机]
STM32点亮第一个LED使用keil for ARM MDK 软件<font color='red'>仿真</font>
PIC单片机数字式测温计设计及仿真
0引言 在日常生活经常要用到温度的检测及控制,传统的测温元件有热电偶和热电阻,而热电偶和热电阻测出的一般是电压,在转换成对应的温度,需要比较多的硬件支持,硬件电路很复杂,软件调试也复杂,制作成本高。而且测出来的温度精度也没有技术成熟的温度传感器高。 本文基于PIC单片机来设计数字式测温计,直接采用数字式温度传感器DS18B20,用单片机对18B20进行控制,来进行测温。显示部分可用lcd1602,单片机可直接驱动lcd1602显示温度,硬件较简单,稳定。DS18B20采用单总线技术,容易扩展,并且具有转换速度快,转换精度高,可由片机直接读出温度并显示出来等优点。 一、设计目标和思路 本文采用PIC16F877的USART异步通信模式
[单片机]
PIC单片机数字式测温计设计及<font color='red'>仿真</font>
基于FPGA流水线分布式算法的FIR滤波器的实现
摘要:提出了一种采用现场可编码门阵列器件(FPGA)并利用窗函数法实现线性FIR数字滤波器的设计方案,并以一个十六阶低通FIR数字滤波器电路的实现为例说明了利用Xilinx公司的Virtex-E系列芯片的设计过程。对于在FPGA中实现FIR滤波器的关键——乘加运算,给出了将乘加运算转化为查找表的分布式算法。设计的电路通过软件进行了验证并进行了硬件仿真,结果表明:电路工作正确可靠,能满足设计要求。 关键词:FIR滤波器 FPGA 窗函数 分布式算法 流水线 随着数字技术日益广泛的应用,以现场可编程门阵列(FPGA)为代表的ASIC器件得到了迅速普及和发展,器件集成度和速度都在高速长。FPGA既具有门阵列的高逻辑密度和高可靠性,
[半导体设计/制造]
基于STM32控制直流电机加减速正反转proteus仿真设计
本设计: 基于STM32控制直流电机加减速正反转proteus仿真设计(程序+仿真+设计报告+讲解视频) 仿真:proteus8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 编号C0011 功能说明: 本设计由STM32F103、L298N电机驱动电路、按键电路组成。 1.通过按键可以控制电机,正转、反转、加速、减速、停止。 2.档位分4档,并且可以通过按键顺序正转、反转、加速、减速、停止。 3.档位可以代码自定义。 附赠相关论文,根据实物写的,与仿真功能基本一致。也有与仿真一致的设计报告。 仿真图(提供源文件): 源程序(提供源文件): 以下为部分程序: int main(void) { delay_init(
[单片机]
基于STM32控制直流电机加减速正反转proteus<font color='red'>仿真</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
