微功率冲击雷达系统接收信号处理电路设计
最新更新时间:2010-12-18来源: 电子设计工程关键字:微功率冲击雷达  超宽带(UWB)  接收电路  滤波器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  微功率冲击雷达是国际上近年来发展起来的一种新型高技术雷达,作为超宽带雷达类型的一种,冲激雷达直接发射无载波的基带极窄脉冲,与传统雷达不同的是冲激 雷达系统既不需要对发射信号进行载波调制,也不需要对接收信号进行载波解调,而是发射和接收无载波的极窄脉冲信号,并通过相应的信号处理电路,获得目标信 息。其突出的特点是功率小,寿命长,成本低,用途广。
  一般脉冲雷达发射的信号是射频脉冲串,而冲激雷达的发射信号直接是冲激脉冲串。冲击雷达发射和接收超短脉冲来实现距离探测。雷达的距离分辨率正比于发射脉 冲宽度τ,即:距离分辨率d=τc/2,其中c为电磁波在空间的传播速度。通常,冲激雷达发射的是纳秒甚至皮秒量级的超短脉冲,所以,其距离分辨率可达几 到几十厘米。但雷达的穿透性能和高分辨率成像是一对矛盾。由于本文主要研究微功率冲激雷达技术在穿墙生命探测方面的应用,偏重于对墙壁的穿透性能,故选择低频工作频段。微功率短程超宽带雷达可穿透6 m厚的砖墙,天线直径只有45 cm,发射机、接收机只有一部收音机大小。研究表明:在低频段,在1~10 GHz范围的电磁波在穿过混凝土墙壁时衰减很小,随着频率的降低,衰减也在减少。因此,低于10 GHz的频率适合对砖块和混凝土构筑的墙壁穿透探测,在此范围内频率越低穿透性能越好。
  1 系统工作原理
  微功率冲击雷达探测系统的结构框图如图1所示,此系统主要由脉冲发射机、接收机、信号处理电路和天线组成。
  图1中,脉冲振荡器产生脉冲信号,一方面,此信号经过脉冲整形后作为触发脉冲,触发窄脉冲产生电路产生极窄脉冲,并通过宽带天线发射出去,被目标反射的回 波信号传送到接收采样电路;另一方面,脉冲振荡器产生的信号经过延时电路产生窄脉冲作为距离门对接收信号进行选择,接收取样输出的信号,经过积分电路对接 收信号进行积累,再经过放大电路和带通滤波电路检测微弱的目标回波信号,最后经过A/D采集卡送到计算机进行显示和处理,利用数字信号处理技术对探测雷达 波门进行控制。
微功率冲击雷达探测系统的结构框图
  2 系统硬件电路设计
  系统接收信号处理电路设计是微功率冲击雷达接收机实现的基础。其结构框图如图2所示,主要由取样积分电路、可变延迟单元、带通滤波电路和放大滤波电路组成。
结构框图
  2.1 取样积分单元
  积分取样电路将接收到的被目标反射的UWB微弱脉冲信号和经过延时后的参考脉冲信号进行相关检测,即取样积分,提高信噪比,然后经过带通 滤波电路和放大滤波电路实现对人体运动信息和生命特征信息的接收和检测。这里可变延迟电路为取样积分电路提供精确的同步参考脉冲信号,它的一个输入是发射 端脉冲信号,另一个输入由接收后端微控制单元的程序精确控制。
  2.2 带通滤波器设计
  经过取样积分后的信号中,混有高频分量,需要将包含人体运动的上、下截止频率为0.05~10 Hz的信号取出,为接收后端提取出呼吸和心跳信号奠定基础。需设计上、下截止频率为O.05~lO Hz带通滤波器,其电路原理如图3所示。可以看出,所设计带通滤波器在0.05~10 Hz具有较平坦的通频带。
电路原理
  2.3 放大滤波电路设计
  放大滤波电路可对UWB冲击雷达的前端输出信号进行放大、滤波,并为人体生命参数检测及距离信息的探测提供硬件平台。针对UWB雷达输出 信号特点,该放大滤波电路设计时必须注意电路的低频响应,电路对弱信号的放大,高倍数放大器的直流偏移量等问题。以上问题中,电路的低频响应可通过精确设 计滤波器的参数来解决。放大弱信号,则电路的放大倍数必须要高,但是放大倍数过大就会使电路产生直流量,使得基线发生漂移或产生失真;在电路中设置阻容耦 合电路,为各级电路的累积直流偏置电压提供泄放回路。
  放大滤波电路是根据人体的呼吸率范围(15~20次/min)和心率范围(50~100次/min),经相关检测电路的信号分为两路,分别检测呼吸和心跳 信号,具体结构框图如图4所示。其中放大电路主要包括前置放大电路、中间级放大电路和后级放大电路3部分。滤波电路主要有低通滤波、高通滤波和带阻滤波。 其分别组成0.6 Hz的低通滤波器(CPF)、0.7 Hz的高通滤波器(HPE)及50 Hz的陷波器(BEF)。
结构框图
   放大电路设计时,考虑到提高前级增益,有利于提高电路的共模抑制比,但前级的增益过高后,当输入端引入极低频率的信号、前级“零”点漂移或强信号引入时,易使后级电路饱和而引起“阻塞”现象。因此电路的增益设计如下:前置级放大增益为30 dB,中间级放大增益为10~100 dB,后级放大增益为30 dB,总增益范围为300~30 000 dB。
  滤波电路在信号预处理器中起着重要作用,它决定了信号的通频带,同时也具有滤除干扰的作用。
  2.3.1 低通滤波器设计
  人体的呼吸率和心率都小于10 Hz,因此前级放大器输出信号先通过10 Hz低通滤波器滤除其他干扰信号,后级0.6 Hz的低通滤波器用于检测人体呼吸信号。
  该低通滤波电路主要滤除干扰信号,并且要求幅频特性中有最大的平坦区,为此选用四阶压控电压源巴特沃斯But-terworth型滤波器。压控电压源型电 路结构的滤波器特点是使用元件少,对放大器要求不高。在本级电路中,电阻器误差小于0.01%,电容器误差小于O.1%。由于电路中所选电阻值不在电阻序 列之内,故实际电路中,用多个电阻串联以求得到所需的阻值,电路中电容必须经过严格挑选。电路原理如图5所示。10 Hz,0.6 Hz四阶Butterworth LPF电路的元件值如表1所示。
电路原理
元件值
  2.3.2 0.7Hz高通滤波器电路
  0.7 Hz的高通滤波器用来检测心跳信号,这里采用2个二阶压控高通滤波器串联形成的四阶高通滤波器来构成O.7Hz高通滤波器,其电路如图6所示。
高通滤波器电路
  2.3.3 50 Hz陷波器电路
  50 Hz陷波器在电路中起着重要作用。在检测过程中,直流电源、周围环境中的输电线路等都会对信号预处理电路产生50 Hz的工频干扰。因此,在电路中加入50 Hz陷波器滤除由其他电路耦合进来的50 Hz干扰信号是非常必要的,其电路如图7所示。50 Hz陷波器的设计要求为:fo=50 Hz;B≤4 Hz;Q≥10。
  电路采用50 Hz带通滤波器和加法电路组成,一路经10kΩ电阻进入加法器输入端,一路经增益为-1的50 Hz带通滤波器,经10 kΩ电阻耦合进入加法器输入端。两路信号相加,得到50 Hz陷波器。
  3 试验结果
  根据前面的设计电路,对0.05~1O Hz带通滤波器、10 Hz和0.6 Hz的低通滤波器、0.7 Hz的高通滤波器及50 Hz的陷波器电路中各元件进行估值并通过Multisim仿真且反复调试,并通过电路试验,获得了较为理想的幅频特性,各部分电路的幅频特性测试结果如图 8所示。从图8中可以看出,0.05~1O Hz带通滤波器、10 Hz和0.6 Hz低通滤波器、0.7 Hz的高通滤波器都具有平坦的3 dB通频带,50 Hz陷波器的Q值大于5。
幅频特性测试结果
  4 结论
  本文设计了一种微功率冲击雷达系统接收信号处理电路,给出了各子模块电路的设计原理,以及主要模块的仿真调试结果,仿真结果显示:主要电路,即带通滤波器 和放大滤波器的幅频特性理想。按此仿真结果设计的电路经测试实现了理论设计要求。依据该设计制作的电路具有结构简单、成本低、性能好的特点,在超宽带技术 中具有一定的实用价值。
关键字:微功率冲击雷达  超宽带(UWB)  接收电路  滤波器设计 编辑:金海 引用地址:微功率冲击雷达系统接收信号处理电路设计
上一篇:基于MRF24J40的IEEE802.15.4无线收发电路设计
下一篇:射频识别技术RFID在体育中的运用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
创新双频带带通滤波器设计
现代通信系统经常用双频带带通滤波器来隔离同一网络中的不同工作频带。这种滤波器的传统设计尺寸都比较大,而且需要对两个滤波器应用额外的组合网络。但本文将要详细讨论的双频带带通滤波器设计方法可以做得非常小。它的结构相对比较简单,由两个不对称分离式螺旋谐振器(ASSR)与一条微带线级联而成。由于ASSR固有的螺旋几何特性,ASSR可以完全嵌入在微带线中,因此最终设计的尺寸可以得到最大限度的缩小。本文还对这种创新设计作了进一步分析,并通过一对原型来验证这种设计方法。两个双频带滤波器分别工作在1.16GHz和1.84GHz之间以及1.80GHz和2.45GHz之间。   业界对双频带带通滤波器的微型化设计付出了诸多努力。例如,交叉耦合型
[模拟电子]
创新双频带带通<font color='red'>滤波器设计</font>
接触传感器信号接收电路
接触传感器信号接收电路
[模拟电子]
接触传感器信号<font color='red'>接收</font><font color='red'>电路</font>
抑制PCB对直流电源噪声干扰的滤波器设计
 采用电路测量的方法设计一款通用滤波器,用来抑制数字电路板给直流供电电源带来的噪声干扰。介绍了双探针测量技术,使用双探针法测量出直流供电电源和印制电路板在实际加电工作中的阻抗,用测量出的阻抗信息,选择出合理的滤波器拓扑结构,并通过计算确定元器件值,而并不需要反复做实验和付出额外的代价。通过实际进行的测试,验证了这种滤波器的有效性和可行性。   0 引言   为抑制电磁干扰(EMI),通常在印制电路板(PCB)的输入电源端放置EMI滤波器。在实际应用中,一个电子产品中的几块PCB板常共用一个直流供电电源,这样造成一块PCB上的噪声干扰到另外一块PCB上的电路。使用电源滤波器可以抑制共用一路电源的PCB板间的耦合噪声。
[电源管理]
抑制PCB对直流电源噪声干扰的<font color='red'>滤波器设计</font>
基于DSP/BIOS的FIR数字滤波器设计与实现
   1 引言   数字信号处理器(DSP)拥有强大的数字信号处理能力,与其配套的集成可视化开发环境CCS(Coder Composer Stu-dio)更方便了 DSP应用程序的开发。DSP/BIOS是CCS的重要组成部分,它实质上是一种基于DSP平台的规模可控的实时操作系统内核。这里主要研究在DSP上利用DSP,BIOS实现FIR数字滤波器的方法。    2 TMS320F2812及DSP/BIOS内核介绍   TMS320F2812是基于TMS320C2XXX内核的定点数字信号处理器,具有数字信号处理及强大的事件管理和嵌入式控制功能,适于有大批量数据处理的控制系统。其性能可用于数字滤波器设计。   T
[嵌入式]
抗干扰接收用的附加装置电路
在用收音机、收录机及步话机等接收远地区电台或小信号时,往往会产生严重的噪音干扰而听不清有关内容,即使勉强能收听,但耳朵经较长时间的噪音刺激会感到异常难受。这里介绍的抗干扰接收附加装置能较明显地减弱噪音,使收到的信号变得较为清晰。本装置简单实用,制作容易,成本很低,主要用作收音机等抗干扰接收语言信号。适用于信号弱,干扰大的边远城市和乡镇等地区。
[模拟电子]
抗干扰<font color='red'>接收</font>用的附加装置<font color='red'>电路</font>图
基于合成扼流圈的开关电源EMI滤波器设计
    由于功率开关管的高速开关动作,开关电源会产生较强的电磁干扰(EM I)信号。为了抑制开关电源对外电磁噪声和外界对内电磁干扰,使得产品能够满足相关EM C标准,有必要在开关电源输入线上添加额外的EMI滤波器。尤其对于车用DC/ DC变换器的控制器来说,周围电磁环境相当恶劣,所应遵循的整车及零部件EMC标准也很严格,因此必须在控制器电源输入线上添加EMI滤波器,使其满足相关EMC标准。          传统的 EMI滤波器一般由共模电感、差模电感和电容等分立元件组成,元件数量多,体积大。分立元件较长的引线造成的分布电感和分布电容对滤波特性有很大的影响。而共差模合成扼流圈利用两个不同特性的磁芯将共模电感和差模电感集成在一起,替
[电源管理]
基于合成扼流圈的开关电源EMI<font color='red'>滤波器设计</font>
宽带UWB接收机的电路设计及仿真
引言   目前,超宽带(UWB)解调方法可归纳为下面三种:一种是构造一个和接收信号差不多的模板信号,然后采用相关方式;另外一种就是采用积分检波的方式解调出UWB信号;还有一种就是对接收的信号进行A/D转换,通过抽样值识别信号。第一种方案实现比较困难,因为ns级的脉冲如果实现相关接收,同步时间必须精确到ps级,这种要求无论是对接收端还是发射端都是一个挑战。简单的积分检波方式抗干扰性能比较差。采用抽样的方式实现 UWB信号的接收,前提是必须使用高速的ADC,接收机复杂度将会大大增加。本文提出了在射频前端应用同步控制的选通脉冲,在UWB的信号到来时选通,控制积分信号进入后面的判决电路。这种方式的优点是提高了接收信号的信噪比,
[模拟电子]
超<font color='red'>宽带</font>(<font color='red'>UWB</font>)<font color='red'>接收</font>机的<font color='red'>电路</font>设计及仿真
晶体管:60花甲宝刀不老!
60年前,科学家们在贝尔实验室证明了20世纪最重要的发明:第一只真正的晶体管。 很难说电子时代起源于何时,但是,William Sturgeon在1825年对电磁石的发展,为Joseph Henry在1830年发明粗糙的电报机播下了种子,那是第一个被用于远程通信(1英里)的电气系统。仅仅过了14年,Samuel Morse通过连接华盛顿特区以及巴尔的摩之间的40英里链路发送了一则消息。 尽管那时候电报机的特性简单,令人惊讶的是需求增长相当快。到了1851年,西联公司开始商业运营,也就是在同一个十年内,Cyrus Field通过一根易碎的电缆连接了新旧世界,尽管这根电缆在传输了第一条消息之后起码中断了三个星期。然而,后来
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
