模拟电子技术试题三
最新更新时间:2011-01-19来源: 西昌学院 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一:画出将下列元器件的符号(30分)
电阻  可变电阻  热敏电阻  光敏电阻压敏电阻 气敏电阻 湿敏电阻  电桥
二极管稳压二极管 发光二极管光敏二极管 双向二极管  整流桥  变容二极管
NPN三极管  PNP三极管  N沟道结型场效应管  P沟道结型场效应管达林顿管
NMOS场效应管  PMOS场效应管  光敏三极管  单结晶体管  单向可控硅
双向可控硅   光偶  扬声器  MIC 氖泡  晶体震荡器
电感铁芯电感 磁芯电感 工频变压器高频变压器 可调电感
无极电容  有极电容  微调电容可调电容  保险 温度保险
运算放大器三端稳压  电机 继电器天线
二:单管放大器设计(10分)
现有一三极管的特性曲线如下;
准备在供电为12V情况下,设计一个单管放大器如下:请计算该放大器的Rb , Rc需要多大,该管的β为多大
三:信号调理电路设计分析(10分)
在一工程设计中,遇到如下的情况:有一个传感器的输出信号为1MV~2.5MV   ,现需要将它放大为0~5V的电压信号,请用运算放大器设计一个电路,满足需要(给出电路原理图及计算方法)
四:信号发生电路设计(10分)
请设计一个信号发生电路,满足以下条件
1. 输出信号为正弦波,方波,或三角波
2. 输出频率为50Hz~50KHz
3. 输出信号幅度为0~5V
(给出电路原理图及计算方法)
五:功率电路设计(10分)
请设计一个功率放大电路,满足输出功率大于1w的音频功率放大器,可以使用分离元件或集成电路设计,给出电路原理图,并说明工作原理。
六:在工程系统中需要用到一个功率为50W的双输出电源,输出电压为正12V,正5V,负12V,负5V,输出电流均为1A,请设计一个电源,给出电路原理图并计算所需元件的参数。(10分)
七:以下电路,给出工作原理(10分)
[page]
答案
一、画出将下列元器件的符号(30分)
运算放大器三端稳压  电机 继电器天线
器件二:单管放大器设计(10分)
现有一三极管的特性曲线如下;
解:ਯ̈
作出线性部分的V-I特性--直流负载线
根据:VCEQ=VCC-ICRC
 令iC=0,得vCE=VCC
vCE=0,得iC=VCC/RC
画出由(VCC0)和(0VCC/Rc)两点决定的直线,显然这是一条斜率为-1/Rc的直线。由于讨论的是静态工作情况,电路中的电压、电流值都是直流量,所以上述直线称为直流负载线。
http://www.b2bic.com/Portals/a8176bfa-b639-40b8-9e48-b16e7be6eff5/Documents/Analog2_files/image030.gif
三:信号调理电路设计分析(10分)
解:
反相交流放大器
电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。电路无需调试。放大器采用单电源供电,由R1R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。
http://sst.icpcn.com/10.wj/1016/LM324-03.gif
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻RiRf决定:Av=-Rf/Ri。负号表示输出信号与输入信号相位相反。按图中所给数值,Av=-10。此电路输入电阻为Ri
四:信号发生电路设计(10分)
请设计一个信号发生电路,满足以下条件
1.输出信号为正弦波,方波,或三角波
2.输出频率为50Hz~50KHz
3.输出信号幅度为0~5V
(给出电路原理图及计算方法)
五:功率电路设计(10分)
解:
七:以下电路,给出工作原理(10分)
解:窃听器电路
MIC将声音信号变成电信号,经C2传输到BG1放大,同时由BG1与外围的C1C3C4C5C6L1组成震荡电路,将声音信号调制成调频信号由天线发射。
编辑:徐玲珑 引用地址:模拟电子技术试题三
上一篇:模拟电子技术试题二
下一篇:模拟电子技术试题四
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
