DC-DC转换器的分类及其特点
最新更新时间:2011-01-19来源: 互联网关键字:转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。
DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。
PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。
PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。
PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。
目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗开关电源等产品中。
关键字:转换 编辑:冀凯 引用地址:DC-DC转换器的分类及其特点
上一篇:18 位、1.6Msps、串行 SAR ADC实现领先性能
下一篇:设计RS232串口A/D模数转换数码管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
电流连续时Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的基本关系
  稳态工作时,在开关管V导通期间电感电流iLf的增加量△iLf(+)等于它在开关管V关断期间的减小量△iLf(-)则由式(3-70)和式(3-72)可以得到:   从式(3-73)可以看出,当占空比Du=0.5时,Uo=Ui;当Du 0.5时,Uo Ui;当Du>0.5时,Uo>Ui。所以,Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的输出电压Ui,既可以低于输入电压Ui,也可以高于输入电压Ui。   假定此转换器没有损耗,则有   在开关管V关断时,加在其上面的电压Uv为:   在开关管V导通时,加在二极管D上的电压Uu为:   所以Buck-Boost转换器中功率器件上的电压高于B
[电源管理]
电流连续时Buck-Boost升降压式PWM DC/DC<font color='red'>转换</font>器的基本关系
DC/DC转换器空间受限的解决方案
  如何解决有限空间的问题,理论上的答案很简单:提高效率,同时提高开关频率。而在实际的12V电源系统中,提高效率和提高开关频率是相违背的,因此这成为一个非常难于解决的问题。   世界正在缩小,而相应的电子设备也随之缩小,随着电路功能的增强和密度的提高,PCB的占位面积成为首要的元素。PCB主要被应用的核心功能元件,如微处理器、FPGA、ASIC及其相关的高速数据路径和支持元件所占用。必需的,然而却是人们不想要的供电电源被强制压缩到剩下的有限空间里。此外,随着功能性和密度的提高,功耗势必会相应的增长。具有同等重要性的另一因素是易于设计及其鲁棒性。这些就为电源设计者带来了一个挑战,即如何在有限的区域提供更多的电源,同时保证一个通用而简
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>转换</font>器空间受限的解决方案
大功率便携式设备的电源管理挑战及其解决方案
功率领域即将发生巨大的变化。例如,新的PMBus电源管理总线标准将在2006进入主流。此外,像直接甲醇燃料电池(DMFC)等电源替代方案正在开发当中,尽管它们离商业推出尚有很长的一段距离。去年11月,国际民用航空组织决定从2007年开始允许使用微型电池供电的笔记本电脑的航班乘客携带两个备用甲醇补充盒。 与此同时,笔记本电脑的电源容量急需提升。便携式设备的电源管理即将变得更加复杂。此外,设计人员还必须密切留意似乎无所不在的LCD背光技术的进步,它已应用到从个人媒体播放设备到大屏幕电视的几乎所有领域中。 笔记本电脑 事实上,在整个主板上,英特尔的下一代笔记本电脑芯片需要的功率最大,大到足以使我们必须以一整套全新的设计
[应用]
USB到多路RS422转换器的电路实现
摘要:当USB接口与多个RS422设备进行通信时,由于PC机的USB接口数量有限,这种情况给用户带来极大的不便。为了解决这个问题,采用FTDI公司的F4232H芯片,结合USB总线供电结构,通过简单的外围电路设计出一路USB转4路RS422的转换器。经过测试和实践结果表明,这种方案具有优良的性能和很强的实用价值。 随着社会的发展,USB通用串行总线凭借其传输速度快、接口灵活、支持热插热拔以及具有很强的扩展性等特点在计算机接口以及终端电子产品中占据着主导地位,USB接口有逐渐取代其他标准接口的趋势。然而工业以及民用大量采用RS422传输数据的设备装置,RS422采用双平衡差分信号传输,所有传输距离最大可以达到1200m,这给工业用
[嵌入式]
高性能电源转换器设计中的同步整流技术
电源转换器的使用越来越普遍,电子设备制造商需要他们的电源系统不断增加新的功能和特性,例如更低的输入和输出电压、更高的电流、更快的瞬态响应。   为满足这些需求,在上世纪90年代晚期开关电源设计师开始采用同步整流(SR)技术——使用MOSFET来替代常用二极管实现的整流功能。SR提高了效率、热性能、功率密度、可制造性和可靠性,并可降低整个系统的电源系统成本。本文将介绍SR的优点,并讨论在其实现中遇到的挑战。 二极管整流的缺点   图1是非同步和同步降压转换器的原理图。非同步降压转换器使用FET 和肖特基二极管作为开关器件(图1a),当FET打开时,能量传递到输出电感和负载。当FET关断,电感中的电流流过肖特基二极管
[电源管理]
解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
引言 转换效率促使FPGA系统设计师从线性稳压器转向使用开关模式直流-直流转换器。虽然开关模式直流-直流转换器能够显着提高效率,但却需要更复杂的结构设计,更多的部件数量和更大的覆盖区;更为明显的是,对高速输入/输出单元来说,开关模式直流-直流转换器就等于噪声源。 本文描述了开关模式直流-直流转换器的各种噪声分量,同时说明PowerSoC如何将各分量降至最低。本文也进一步用设计示例来说明PowerSoC如何令高速输入/输出单元具有与线性稳压器媲美,甚至更优越的性能。 降压型直流-直流转换器简单模型 一对MOSFET开关、电感器,以及输入和输出滤波电容即可组成一个简易的同步开关模式直流-直流转换器模型。图1为转换周期中
[电源管理]
解决开关模式DC-DC<font color='red'>转换</font>器的噪声和空间问题的PowerSoC
ZVS PWM二极管钳位三电平DC/DC转换器工作原理
  假设:所有元器件都是理想的,C1=C4=Clead,C2=C3=Clag;Lf Lr/k2,K为变压器初、次级次级绕组匝数比;Cd1=Cd2很大,可以看做两个电压为Ui/2的电压源;变压器的漏感极小,可以忽略不计。   此种转换器,在一个开关周期有18中开关模式,各种开关模式的等效电路图如图(5-26)
[电源管理]
ZVS PWM二极管钳位三电平DC/DC<font color='red'>转换</font>器工作原理
ADC 模数转换
本工程板级支持包文件适用于野火stm32f429 开发板。 STM32F429IGT6 有 3 个 ADC,每个 ADC 有 12位、10 位、8 位和 6位可选,每个 ADC 有 16个外部通道。另外还有两个内部 ADC 源和 V BAT 通道挂在 ADC1上。ADC具有 独立模式、双重模式和三重模式。 ADC 功能框图 1. 电压输入范围 ADC 输入范围为:V (REF-) ≤ V (IN) ≤ V (REF+) ; V (SSA) 和 V (REF-) 常接地,V (REF+) 和V (DDA) 接3.3V,即可获得0~3.3V 的输入电压范围; 2. 输入通道 外部的16 个通道在转换的时候又分为规
[单片机]
ADC 模数<font color='red'>转换</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
