Ubyte2喇叭线DIY图解+实际操作
最新更新时间:2011-01-19来源: 中国音响DIY关键字:Ubyte  喇叭线  DIY  图解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个喇叭线可以使用其他优质的同轴线,但一定要铜芯、铜网的,铜网要编织紧密的,屏蔽层是铜箔的(据说比铜网好,单支铜芯的也比多支铜芯的好)。原作的百通89259线非常难弄到,尝试一下其他的线吧!我用国产线练手,效果也还可以!
CC8925即Cross Connection Belden 89259。由Jon Risch设计,其网站为 http://www.geocities.com/jonrisch/index.htm.
先看看其成品的样子:
CC89259 制作示意图:
1、切除绝缘套:
2、交叉连接:
首先,在第一条线的绝缘网上绕上特富龙带,并套上一小截热缩管(1/8")。将芯线按图示的样子折弯,然后将芯线交叉连接到绝缘网,再绕上特富龙带。其次,套上热缩管和外网套(图中带网格部分),加上接线叉并完成外套!
压接或焊接接线叉(或香蕉插),加上热缩管及外套等,即可。[page]
实作一
1、剥去绝缘外套: 如图所示,使用锋利的刀片切开绝缘套,切去大约7"的即可,注意:不用太大力,否则会切坏铜网。
将铜网向后弄松,用尖物剥开铜网,以便芯线能穿出来。如果芯线穿不出来,可以将铜网编织梳理开。
2、剥去芯线绝缘套,整理铜网。
剥去芯线的绝缘层(留出1")。同样,注意别切到芯线!建议先用廉价的材料练练手。然后,在铜网靠后的1"位置绕上特富龙带,再加上3/4"长的热缩管(1/8"的),并加热使其固定。
3、加热缩管:先绕特富龙带,然后在绝缘外套的端部套上3/4"长的热缩管(1/4"或3/8")。注意铜网应完全包住!
实做二(连接)
1、交叉连接: 交叉连接两条芯线到对方的铜网,图中的做法是在芯线上上少许锡(使其不分开),将其穿入铜网中,也可以采用弼缠绕的方法。
2、缠绕特富龙带:将引线用特富龙带包住,缠绕要尽可能紧密。如能找到宽的带(3/4"~1"的)会较容易。重叠比例为2:3,因为此层是主要的绝缘层(此时最好检查一下是否短路)。
3、加外套及热缩管:套上5.5"长的1/8"套管,然后套上1"长的1/4"或3/8"热缩管。热缩管应尽可能往后,加热使其固定。
[page]
4、修正线端:在外套的另一端套上1/2"长的1/4"热缩管,使其一半在外套上,并加热固定。切去多余的特富龙带,将引出线端按接线叉(头)的长度剪切。
5、焊接接头:焊接头之前,先套上1"长的1/4"热缩管,然后焊上(或压接)接线头。焊完后,将热缩管套到接头上,并加热固定。
实作三(完成)
1、对绕: 按Jon Risch 的说明对绕,对绕时注意让线材转动,不要求快。每英尺2圈,最好不要超过4圈。对绕时要尽可能的紧!然后是做另一端。
2、加外套:在另一端安接头前,套上3"长的热缩管(1/2\'"的)和外套(3/8"的),外套的长度视所做的喇叭线的长度而定。外套的端部可能显得散乱,可切去散开部分,绕上特富龙带,再套上热缩管。
3、完成:现在加上接头、热缩管,并加热固定。COOL!
关键字:Ubyte  喇叭线  DIY  图解 编辑:赵思潇 引用地址:Ubyte2喇叭线DIY图解+实际操作
上一篇:Fostex FE126 4寸全频机箱DIY 详细讲解
下一篇:追求DIY精神 土炮热转印机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
谷歌更新了AI玩家DIY套件包:门槛更低适合学生
 新浪手机讯 4月17日下午消息,去年年底谷歌推出了AIY系列项目的硬件,鼓励开发者们和爱动手的技术发烧友自己在家搭建AI小硬件;而在最近,谷歌对这套设备做了更新,让DIY爱好者或者入门玩家上手门槛更低。   AIY全称是Artificial Intelligence Yourself,顾名思义就是利用AI来进行的DIY功能套件。去年年底推出Vision Kit套件内容包含了VisionBonnet电路板、镜头组、硬纸板机壳、背光按键、蜂鸣器以及扣具等,组装和调试后它可以识别一千个普通物体以及面部表情。但是,它缺少你在调适中必备的设备,比如树莓派Zero W以及存储卡。 更新后的套件   此次更新后AIY Vision和AIY
[手机便携]
创意DIY 改装达人教你如何改装可充电式鼠标
变废为宝一直是电源电子工程师们的一大强项,今天小编为大家带来了一个关于给无线充电鼠标改装为内含 充电电池 的DIY实例,希望能够开卷有益。主体设备为一套已经弃置的荒废很久的无线套装,由于该鼠标耗电量颇大,所以一直搁置,准备给它装上一个充电 锂电池 ,这样就可以免除隔三几天换电池的困扰,以下就是具体操作过程。 主要材料 这个无线鼠标使用的为一节1.5V电池,其电流为30MA。前端貌似有空位,打算搞个USB 插座 下去。拆出来看下,USB座应该能放下的。用1200MA的锂电,应该能省去不少的电池钱,而且这个电池是自带保护板的。  暴力拆解 开USB座口,引脚定义,只要两边的两个脚,也就是+5V和地。 开USB座口 这里
[电源管理]
创意<font color='red'>DIY</font> 改装达人教你如何改装可充电式鼠标
DIY(码表)制作实验
代码: #include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; /********端口定义*********/ #define DATA P0 sbit seg_sel = P1^4; sbit bit_sel = P1^5; sbit start = P3^2; sbit store = P3^3; sbit diskey = P3^4; sbit reset = P3^5; sbit led = P1^0; /********变量定义*********/ u16 tem_ms; u8 n_ten_ms,n_sec,n_min; u8 run_
[单片机]
<font color='red'>DIY</font>(码表)制作实验
Google Pixel 5渲染图解密:后置指纹+骁龙765G
据爆料者称,Google Pixel 5 的尺寸为 144.7 x 70.4 x 8.1mm。他的渲染图揭示了这款手机的设计与最近发布的 Pixel 4a 相似。 在正面该手机的屏幕为 5.7-5.8 英寸,左上角有一个用于自拍相机的打孔。渲染图显示手机为黑色,就像 Google 的官方预告片一样,在右侧还带有有光泽的电源键以及音量键。 SIM 卡插槽也在右侧,而手机的顶部装有一个辅助麦克风。此外,底部具有中央对齐的 USB Type-C 端口,两侧是扬声器格栅。 手机背面在一个凸起的方形模块上配备了双摄像头,并带有未知的第三个传感器以及 LED 闪光灯。值得一提的是,指纹传感器也在背面。 根据先前的报道,即将面世
[手机便携]
开关电源版大功放制作
我的爱好太广泛,没有精力去开板和寻觅 元件 ,在网上上乱转,找到了一套M2套件。仔细分析了一下,觉得很有特点,而且比较对自己的胃口。 1、模块化的 设计 ,可玩性较强。可以很方便地更换不同的 前级 模块;MA9S2模块的 电路 很有特点。这种自举电路通常音质比较松,弹跳比较好,设计电流又比较大,应该是属于温暖,但不缺力度的倾向。当然只是泛泛分析,实际效果还要装出来实听才能知道,毕竟焊机搭配的变数太多。 2、后级板三级达顿,搭配合理。不少烧友对 功放 比较重视的是末级和推动级,忽视了电压放大级。其实这一级至关重要!它不仅承担功放主要的增益,提供全部的电压摆幅 输出 ,而且还要有一定的电
[模拟电子]
开关电源版大功放制作
DIY制作嵌入单片机芯片的贴心小杯垫
一、设计原理 炫彩智能杯垫主要由电源电路、温度测量电路、RGB-LED色彩控制电路等构成。STC系列单片机作为控制芯片,电源的通断由三个开关S1、S2、S3共同控制,水杯重量达到一定程度时,开关闭合电源接通,通过温度传感器DS18B20采集水杯温度信号,并输出与之对应的电信号,送入STC15L104 单片机 控制 芯片 ,经过信号的处理与运算,以PWM方式调节电压占空比,占空比越大,平均电压越大,灯也就越亮,占空比越小,平均电压越小,灯也就越暗,不同亮度的彩色LED经过混色,从而调制出彩色光,控制它变色。系统设计框如图1所示: 二、硬件电路设计 (一)电路芯片选型 STC15L104 单片机 是宏晶科技生产的一款功能比较全
[电源管理]
<font color='red'>DIY</font>制作嵌入单片机芯片的贴心小杯垫
三星最便宜 5G 手机:Galaxy A32 官方渲染图解
IT之家 1 月 9 日消息 关于三星将发布 Galaxy A32 5G 手机的传言有很长时间了,现在新机的官方渲染图已经曝光。   WinFuture 放出了几张 Galaxy A32 5G 的图片,该机似乎采用了水滴屏,四摄像头设置,保留了 3.5mm 耳机插孔。据报道,显示屏的尺寸将达到 6.5 英寸,同时据说该设备将配备联发科天玑 720 处理器,预计采用 4GB 的 RAM 和支持 15W 快充。 Galaxy A32 5G 有望成为三星迄今为止最便宜的 5G 设备,三星已经发布了支持 5G 的平价手机,包括 Galaxy A42 5G,看起来该公司将在 2021 年坚持这一计划。   IT之家了解
[手机便携]
智能硬件DIY 基于STM32F103C8T6的占座神器
考研考证压力大,埋头苦干的你是不是在烦恼每日图书馆的座位问题? 捧着一大堆书籍,大汗淋漓地跑到图书馆,没位置的时候真是晴天霹雳! 要是有个自动检测座位的智能设备,帮助哪些同学迅速地发现座位的空缺,会省去很多人力以及时间~ 基于 STM32F103C8T6 单片机,通过串口与涂鸦三明治 Wi-Fi MCU 通信板(WB3S) 进行数据交互,通过单片机检测按键进行配网,通过单片机检测限位开关的电平变化来检测座位是否有人坐下。除此之外,还能通过称重传感器检测常规座位的压力变化,将其反馈到 IoT 云端。 本教程内容均为涂鸦开发者 @刘畅提供,经其授权编辑发布。 物料清单 硬件 (2)软件 (1 涂鸦三明治 Wi
[单片机]
智能硬件<font color='red'>DIY</font> 基于STM32F103C8T6的占座神器
小广播
最新模拟电子文章
